CPU-WaKühler befestigen per Lüftergitter
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › CPU-WaKühler befestigen per Lüftergitter
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 11 Monaten von Iwan.
19. März 2010 um 11:03 Uhr #496146IwanTeilnehmer
Der Rechner meiner Frau, der in meinem alten CS901 steckt, hat mich wahnsinnig gemacht. Dort ist ein AsrockBoard verbaut, das scheinbar nicht in der Lage ist, den Intel Boxedkühler vernünftig runterzuregeln. Das Teil läuft nahezu ständig auf Hochtouren und dagegen musste ich was tun.Da im Tower noch mein alter Trippleradi im Deckel verstaubt, Kühler und Pumpe im Schrank lagen, mir aber Schläuche und eine passende Halterung für Sockel 775 fehlte, musste ich mir was einfallen lassen.Ich habe mir erstmal in 2 Baumärkten ein kleines Stück 6×1,5mm Schlauch zum testen besorgt, aber scheinbar sind Obi und Bauhaus zu doof zum auszeichnen, denn der Schlauch passt nicht in meine 8/6er Plugin-Anschlüsse.Im direkten Vergleich mit meinen alten Schlauchresten scheint es auch eher 6×2,5mm Schlauch zu sein :x.Tja, dann also doch online Schlauch bestellt, das Mainboard ausgebaut und gleich mal den kompletten Rechner vom Staub befreit *husthust*.Nun aber zum eigentlichen Problem: was tun, wenn man für einen Kühler nur Halterungen für Sockel A und 939 hat, aber den Kühler auf einem Intel C2D nutzen möchte? Klar, man kann einen neuen Kühler oder einen passenden Deckel kaufen, aber das kann ja jeder [-X.Trotz langem Wühlens in sämtlichen Kisten konnte ich erstmal nix finden, was mir als tauglich erschien. Wie das nun mal so ist, findet man immer dort etwas, wo man zuletzt sucht :shock:.Was mir in die Hände fiel, waren diverse 80er Lüftergitter und beim Anhalten ans Mainboard erwiesen sich die Löcher im Mobo als passend. Allerdings waren ein paar Streben des Gitters im Weg und die mussten weg.Also fix markiert was weg muss, mit der Kneifzange abgepitscht und die überstehenden scharfen Kanten mit dem Dremel abgeschliffen.Nach dem Motto “Design follows function” hier nun das Ergebnis: Ich denke, das kann sich sehen lassen und erfüllt seinen Zweck :devil:.Befestigt ist das ganze mit Senkkopfschrauben, die von unten (gut isoliert) durchs Mainboard gesteckt wurden. Oben kamen einfache Muttern drauf, die leicht angezogen wurden, bis der notwendige Halt und Druck gegeben war.Vielleicht hat ja noch einer einen Tip, wie ich die Muttern so fixieren kann, das ich sie bei Bedarf auch wieder runterkriege.Zeitaufwand: jeweils ca. 5 Minuten für das Gitter und den EinbauKostenaufwand: ein bischen Strom für den Dremel und etwas SchweissErgebnis: ein gut sitzender Kühler und staunende MK-Gesichter :lol:PS: oder sollte der Beitrag eher in die WaKü-Bastelecke? Falls ja -> bitte verschieben 😉
19. März 2010 um 14:03 Uhr #845228psahgksTeilnehmer
Sehr “schoene” Bastelloesung! :d:
Da muss man erstmal drauf kommen.Allerdings wuerd ich mir wegen des Anpressdrucks mal Gedanken machen, wie stark der so ist..
Der Draht verbiegt sich wahrscheinlich unter diesen Umstaenden recht schnell, oder ?mfg psahks
19. März 2010 um 15:03 Uhr #845232PattyTeilnehmer
Lüftergitter haben genau diesen Lochabstand? Praktisch! :d: Gute Lösung, an der Stabilität würde es mir aber wohl etwas mangeln…
19. März 2010 um 16:03 Uhr #845245littledevilTeilnehmer
Supi, das Du Deine innovative Lösung so schnell heir gepostet hast :d:
19. März 2010 um 16:03 Uhr #845240IwanTeilnehmer
Ich hatte auch erst Bedenken, ob sich das Lüftergitter nicht zu leicht biegt und somit der Anpressdruck nicht ausreichen würde und wollte eigentlich noch Federn dazwischen setzen, um ein zu festes Anziehen zu vermeiden bzw. um einen guten Anpressdruck zu gewährleisten.Allerdings sitzt diese Lösung bombig und der Kühler lässt sich nicht ohne grösseren Kraftaufwand bewegen oder verschieben, so das ich davon ausgehen kann, das alles ok ist und die Temps bestätigen mir das.Natürlich werde ich weiterhin ein Auge drauf haben – sicher ist sicher 😉
19. März 2010 um 18:03 Uhr #845260IwanTeilnehmer
Not macht halt erfinderisch \D/
Interessant fand ich, das die Löcher wirklich denen eines 80er Lüfters entsprechen. Leider hat die Northbridge nur 2 Löcher und auch nicht den Abstand für einen weiteren Lüftergittermod 😀 -
19. März 2010 um 21:03 Uhr #845282VJoe2maxTeilnehmer
Praktische und vor allem günstige Lösung :d:.Sauber umgesetzt. Allerdings nur für LGA775 passend. Für LGA1366 passt leider kein 92er Lüftergitter – die Abstände sind um 2mm zu groß und für LGA1156 sieht´s ebenfalls nicht gut aus. Es gibt da aber dennoch eine Lösung die auch aus dem Lüfterbereich kommt und nur wenig mehr Bastelaufwand bedeutet, die aber für alle drei Sockel passt. Die Alu-Rahmen der 92er Titanlüfter sind da ganz geeignet. Als Lüfter sind die aufgrund der Lautstärke sowieso nicht zu Gebrauch, aber als Grundlage für eine universelle LGA775, 1156 und 1366 Halterung könnte man sie zweckentfremden :D. Man müsste lediglich eine Verstrebung einziehen um das Ganze auf dem Kühler auszulegen. Ein 80mm Lüftergitter passt da z.B. perfekt rein. das könnte man dann so weiter verarbeiten wie bei dir:Das mit den übereinstimmenden Lochabständen von 80er-Lüftern und den Befestigungslöchern des LGA775 Sockels ist allerdings nichts Neues: August 2007 😀
20. März 2010 um 12:03 Uhr #845312IwanTeilnehmer
Bisher habe ich mich noch nie für den Lochabstand interessiert ;)So.1366 & 1156: 2mm Unterschied an jedem Loch zu einem 92er Lüfter? Also bräuchte man quasi ein 88er Gitter, wobei man von einem 92er Lüftergitter die Enden ein wenig biegen könnte.Naja, da kann ich mir ja mal Gedanken zu machen, wenn ich auf ein 1156er System umsteigen 😆
20. März 2010 um 14:03 Uhr #845318VJoe2maxTeilnehmer
Der Lochabstand ist auch bei 1366 und 1156 noch unterschiedlich ;). Deswegen brauch man ja Langlöcher bei universellen Halterungen.LGA775: 72mmLGA1156: 75mmLGA1366: 80mm jeweils von Loch zu Loch – nicht die Diagonale
22. März 2010 um 0:03 Uhr #845427PIKTeilnehmer
Professionell 🙂
solltest du deiner Frau definitiv mit 1x Rückeneinseifen und 2x Abwaschen ihrerseits in Rechnung stellen 😉
22. März 2010 um 7:03 Uhr #845432IwanTeilnehmer
PIK: werde ich ihr mal vorschlagen ;)Joe: nur 3mm mehr beim 1156?Ich weiss nicht, ob man es so gut auf dem Foto erkennen kann, aber das Gitter ist ja quasi gewölbt. Wenn man die Knicke da raus macht, müsste es doch evtl. lang genug sein.
22. März 2010 um 7:03 Uhr #845433VJoe2maxTeilnehmer
Ich weiss nicht, ob man es so gut auf dem Foto erkennen kann, aber das Gitter ist ja quasi gewölbt. Wenn man die Knicke da raus macht, müsste es doch evtl. lang genug sein.Keine schlechte Idee :d: – das könnte klappen! Müsste man bei Gelegenheit mal ausprobieren. Die Knicke lassen sich vllt. mit einem Schraubstock zurück biegen. Die Gitter sind ja doch recht massiv…
22. März 2010 um 8:03 Uhr #845434IwanTeilnehmer
Ich hab schon geguckt, aber das letzte Lüftergitter mit Knicken habe ich für die WaKü verwendet.Alle anderen Gitter in meiner Kiste haben leider keine Knicke, um das mal auszuprobieren. Zudem sind einige der Gitter nicht wirklich so stabil wie das hier verwendete. Sie lassen sich ohne Mühe verbiegen und halten nicht so viel aus, wobei das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Zieht man nämlich die Schrauben zu stark an, wird sich sonst nämlich das Mobo verbiegen.Durch den Knick entsteht ein Höhenunterschied im Gitter von ca. 1mm, aber ob das Geradebiegen ausreicht, um auf jeder Seite 1mm mehr an Länge zu erreichen, wage ich zu bezweifeln.Wenn doch, dann müsste das gerade so reichen, wobei die Schrauben ja auch nicht 100%ig gerade aus den Löchern rausgucken müssen.
31. Mai 2010 um 22:05 Uhr #851516dorowTeilnehmer
Nicht schlecht die Idee. Aber ob da der CPU Kühler genug Anpressdruck hat.
1. Juni 2010 um 7:06 Uhr #851554IwanTeilnehmer
Da der Kühler bisher nicht abgefallen und die Temp nach 1 Stunde Prime95 auf max. 45°C ansteigt, gehe ich mal davon, das der Anpressdruck hoch genug ist.
