Cu und Messing
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Cu und Messing
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 6 Monaten von orw.Anonymous.
2. Oktober 2003 um 17:10 Uhr #472214orw.AnonymousTeilnehmer
kann ich auch Cu und Messing nehmen, denn ich habe noch Ms. Blech rumliegen?
DerAlex -
2. Oktober 2003 um 18:10 Uhr #506989orw.AnonymousTeilnehmer
ich dachte, weil Messing eine Cu-Legierung ist macht das nichts wenn beide über Wasser verbunden sind. Sch…e dann muss ich mir doch Cu-Blech besorgen.
DerAlex -
2. Oktober 2003 um 18:10 Uhr #506988HawkTeilnehmer
In welcher Art und Weise willst Du das kombinieren? Wenn die beiden Metalle nicht über Wasser verbunden sind das leitet passiert nichts.
Ich glaub aber auch nicht das Messing so gut leitet, hab gerade keine Werte zur Hand, wird aber schlechter als Aluminium Wärme leiten. -
2. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #507002ocraMTeilnehmer
Kupfer liegt bei 384 W/m*K und Silber bei 408W/m*K
2. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #506995HawkTeilnehmer
Wo ist der Mensch mit dem Tabellenbuch? Den brauchen wir jetzt.
Oder wenigstens eine Spannungsreihe. -
2. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #506993ocraMTeilnehmer
Also in vorm von schrauben ist messing auf jeden besser aber bei Wärmeleitung kannste Messing voll vergessen!
2. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #507000CannonTeilnehmer
Messing gibt es ja in vielen verschiedenen Legierungen. Je nach Legierung liegt die Wärmeleitfähigkeit zwischen ca. 115 und 170 W/m*K. Also wesentlich schlechter als Kupfer und Aluminum was bei ca. 401 W/m*K bzw. 237 W/m*K liegt.
2. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #506998ocraMTeilnehmer
Kann ich erst Samstag posten da ich mein Tabellenbuch auf der Arbeit habe und ich Sa. Arbeiten muß.
2. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #506991CannonTeilnehmer
Naja ich habe zumindest Messing für die Schrauben in meinen AB genommen. Besser als Aluminum wird das sicher sein. 😉
2. Oktober 2003 um 22:10 Uhr #507021CannonTeilnehmer
Jenachedem in welchen Büchern man liest. Das ist überall leicht anders …
2. Oktober 2003 um 23:10 Uhr #507027NicoTeilnehmer
Messing glänzt dafür schön und hat eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit – das sind die einzigen Anwendungsfälle, die ich kenne – antike Münzen und Schrauben
3. Oktober 2003 um 3:10 Uhr #507043HawkTeilnehmer
Die Wärmeleitfähigkeit hängt ab von der Legierung,
die besten Werte haben reines Aluminium bzw. Kupfer (Al99,5, ca. 2,2 W/cm °C, E-Cu (99,9%), ca. 3,9 W/cm °C) Quelle
Das schlechteste Aluminium in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit ist AlMg4,5Mn
(Zusammensetzung: in Gew.-% Mn 0,4 – 1,0, Mg 4,0 – 4,9, ca. 1,1 W/cm °C)
Aber es gbt bestimmt noch schlechtere Mischungen.
Es kommt halt darauf an wofür man das Aluminium benutzt, ob es sehr hart, gut schweißbar, verformbar, eloxierbar o.ä. sein soll. -
3. Oktober 2003 um 11:10 Uhr #507046DerAlexTeilnehmer
ok, verstanden. Nix mit Messing, muß Cu-Blech kaufen.
Danke
DerAlex -
3. Oktober 2003 um 13:10 Uhr #507052NicoTeilnehmer
Nimm das Messing doch für selbst gebaute Halterungen, wo dir vielleicht die eine oder andere vorgefertigte Halterung im Rechner nicht so recht passt. Dafür ist es doch allemal gut. Wegwerfen würde ich es nicht.
3. Oktober 2003 um 16:10 Uhr #507056Raoul DukeTeilnehmer
wegwerfen würde ich es auch, dafür ist der spaß zu teuer
und nochmal zur materialthematik. für waküs sind eigentlich nur rein cu und rein alu von betracht, da sie die besten eigentschaften haben. die legierungen werden erst interessant, wenn die tragfähigkeit eine rolle bei der auslegung spielt, was bei ner kühlung eigentlich nicht von belang ist.
reinkupfer ist ja noch von den festigkeitswerten tragbar, aber reines alu verbiegt sich, wenn man es nur anschaut. -
3. Oktober 2003 um 16:10 Uhr #507057bombermanTeilnehmer
—>>> wegwerfen würde ich es auch, dafür ist der spaß zu teuer
haste wohl was fergessen?
7. Oktober 2003 um 13:10 Uhr #507244orw.AnonymousTeilnehmer
Als Deckel könnte man doch auch Messing nehmen, ich hab zum Beispiel anschlüsse aus Messingrohr die ich mit Kupfer verlötet hab, das macht auch keine Probleme.
cu
waterburn
