Dämmmatten & WaKü – ja oder nein ???
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Dämmmatten & WaKü – ja oder nein ???
- Dieses Thema hat 18 Antworten und 12 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 7 Monaten von hobbits1970.
9. September 2008 um 10:09 Uhr #773323MagnussTeilnehmer
Was soll die Dämmmatte deiner Wakü antun…??
Den Radiator darfst du natürlich nicht bekleben :D…
Habe in meinem Chieftech Big Mesh auch so ein Set verklebt, naja für meine Ohren ist nixx leiser – ABER auch nicht lauter geworden :d:
Mfg
Magnuss -
9. September 2008 um 10:09 Uhr #489941hobbits1970Teilnehmer
Moin zusammen …da ich meinen PC noch leiser machen will, als er eh schon ist, ist bei mir die Frage aufgekommen, ob es sinnvoll ist das Gehäuse mit Dämmmatten auszukleben.Dazu dann aber die Frage, in wie weit wirken sich diese Matten auf die Leistung der Wasserkühlung aus?Welche vor/nachteile ergeben sich?Objekt meiner begierde 8-[ wäre das von Caseking angebotene Magic Fleece Dämmset für den CM STC-01.Hier ist ein Set für einen anderen Tower gestestet worden.Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit Gehäusedämmung in Verbindung mit Wasserkühlung gemacht, und könnte mal darüber berichten?Zuguterletzt könnt Ihr auch noch abstimmen, ob Ihr zur beseitigung der letzten Geräusche aus dem PC euer Case mit Dammmatten auskleiden würdet.Gruß hobbits1970
9. September 2008 um 10:09 Uhr #773325littledevilTeilnehmer
Kommt drauf an, wie Dein wakü verbaut ist, wie schnell die Lüfter drehen und ob die festplatten entkoppelt sind.
Bei ner leisen oder passiven Wakü wirds kaum etwas bringen. Antidröhn-Matten sind preiswerter und bringen meist mehr, da außer schwingungen im Gehäuse kaum noch etwas Geräusche verursachen kann…
9. September 2008 um 12:09 Uhr #773337einballimwasserTeilnehmer
Machen meines Erachtens nur sinn, wenn man die Pumpe drauf stellt. Mein Kumpel hat auchmal einen Bigmesh (oder sowas ähnliches.. kann mich nicht mehr genau dran errinern) mit Dämmmatten ausgekleidet…. Hat 0 gebracht:(
Und bei ner Wakü, bei der die anderen Komponenten nicht einen Luftzug abbekommen ist Hitzestau und Ausfall von Kondensatoren oder anderen Bauteilen vorprogrammiert!
9. September 2008 um 13:09 Uhr #773347MagnussTeilnehmer
wer sagt denn bitte dass es keinen Luftstrom mehr gibt nur weil dämmmatten eingeklebt sind??
Also wer die Lufteinlässe alle zuklebt hat wohl irgendetwas nicht so recht verstanden….
9. September 2008 um 13:09 Uhr #773351PoweruserTeilnehmer
Dämmmatten sind ganz nützlich, wenn das CD-Laufwerk das Gehäuse zum Schwingen bringt und dann richtig nervigen Lärm erzeugt :d:
9. September 2008 um 13:09 Uhr #773350McTrevorTeilnehmer
(Schwere) Dämmmatten bringen nur was, um die großen Seitenteile zu “beruhigen” falls diese im Case schwingen und so für Lärm sorgen. Wenn man den Luftschall dämmen will, muss man auch die lebensnotwendigen Luftlöcher mit abkleben (eigentlich auch die Lüfter). Ist also nicht zu empfehlen. Wenn die Sietenwände also nicht schwingen, wird auch ein Dämmset nichts am Schallpegel ändern.Bis dann denn!McTrevor
9. September 2008 um 13:09 Uhr #773348mhh1102Teilnehmer
Hab für ja gestimmt, da ich es gemacht habe. wenn da stehen würde, würdest du es wieder tun,… dann nein.hab ne passive wakü und geräuschmäßig hat sich nix verbessert. die hdd`S haber vorher leicht gebrummt und tun das immer noch. (liegt an nicht perfekter entkopplung). allerdings sind die mb temps gut 10 °C gestiegen,…nur gut das ich keine gnade füt die hw kenne,…
9. September 2008 um 14:09 Uhr #773354Spike1406Teilnehmer
Also ich muß sagen ich hab meinen Yeong Yang Cube auch gedämmt und es hat was gebracht. Ich hab ein Window drin wodurch ich noch was gehört hab aber hab ja jetzt ne Glas scheibe drin dadurch ist auch wieder ruhe. Brauchst natürlich auch leise komponenten ansonstenn ist es nur minimal leiser.
Meiner war vorher schon sehr leise aber jetzt ist stille 🙂 -
9. September 2008 um 15:09 Uhr #773379Matze_MTeilnehmer
Ich hatte in meinem letzten Case auch Dämmmatten drin, aber außer Gewicht hats kaum was gebracht.
9. September 2008 um 15:09 Uhr #773367DeriCTeilnehmer
Ich würde auch lieber auf leise und durchweg entkoppelte Hardware bauen, als mir die Optik vom Case durch dieses Klebezeug zu verunstalten, das zusätzliche Gewicht mal außer Acht gelassen. Jeder der mal Dämmmatten aus einem Case rauskratzen musste, wird sich solche Pseudodämmung sicherlich nicht mehr antun wollen. Viel bringen werden die Teile lautstärketechnisch, wie schon gesagt, vermutlich eh nicht.
9. September 2008 um 18:09 Uhr #773406hobbits1970Teilnehmer
Laut beschreibung, soll das Magic Fleece Zeug sich recht einfach wieder entfernen lassen.An dem Gehäuse schwingt nix … aber die 2 Gehäuse- und den Netzteillüfter regen mich auf, und da der Stacker halt das runde Gitter auf der linken Seitenwand hat, hört man die ganz ordentlich. Ich muss dazu sagen, das ich den Tower direkt neben mir auf dem Schreibtisch stehen habe.Die drei 120mm vom Radi bei 1000rpm hört man kaum … davon nimmt man nur ein leises Laufgeräusch war. Das liegt aber auch an den sch…. Lüftern. Bei der nächsten Umbauaktion (in ca. 2 Wochen) kommen andere rein.Also ich denke, das ich mir das dann doch spare, und das Geld lieber in leisere Lüfter investiere.
9. September 2008 um 18:09 Uhr #773407PommbaerTeilnehmer
Bei den Lüftern wird das Dämmen nix bringen.. Da wo die Luft rausgeht kommt auch der Schall raus.
10. September 2008 um 9:09 Uhr #773533littledevilTeilnehmer
hobbits1970;329710 said:
Die drei 120mm vom Radi bei 1000rpm hört man kaum …Dann bist Du ja nicht all zu sensibel…
:d: Falls Deine Lüfter @5v anlaufen, teste mal ob das ausreichend ist und nimm entsprechend 500 / 800 rpm Scythe…
10. September 2008 um 19:09 Uhr #773618PommbaerTeilnehmer
Die laufen imho aber bei 5V nicht. Mein 800rpm-Scythe brauchte 7V um bei 230rpm zu laufen und hatte ab und zu startschwierigkeiten, deswegen hab ich ihn wieder auf 12 geestzt.
10. September 2008 um 20:09 Uhr #773645hobbits1970Teilnehmer
Ich wollte jetzt mal die blauen Loonies probieren … jetzt hab ich noch die vor einiger Zeit bei AT angebotenen X-Fan. Bei 2 Lüftern sind aber mittlerweile 2 LED´s hin.
10. September 2008 um 21:09 Uhr #773653hobbits1970Teilnehmer
Ich halte das so wie Suizid … aber die Qualität der Lüfter bzw. der verwendeten Materialien/Komponeten eines Lüfters machen schon einiges aus.Die X-Fan die ich als Radilüfter habe, waren zu Anfang @ 1000 RPM kaum hörbar … aber die sind mittlerweile gut ein Jahr alt, und so langsam fangen die schleifgeräusche an.Da ich aber auch keine Lust habe, für 3 LED Lüfter zwischen 30 und 50 € für richtig gute zu bezahlen, nehme ich das dann hin, das ich mir jährlich billig neue kaufe. Aus den alten kannman ja noch Stifthalter oder Shrouds basteln :DAber das war hier auch nicht das Thema, sondern Dämmmatten. Und davon bin ich jetzt schon wieder ab, weil wie Pommbaer schon schrieb …
Also werde ich wohl neue Lüfter und ein anderes NT anschaffen, um ruhe zu bekommen.
10. September 2008 um 21:09 Uhr #748651littledevilTeilnehmer
Pommbaer;329939 said:
Die laufen imho aber bei 5V nicht. Mein 800rpm-Scythe brauchte 7V um bei 230rpm zu laufen…nein, ich meinte seine alten Lüfter, um zu testen, ob der veringerte durchsatz ausreichend kühlt…;)
10. September 2008 um 21:09 Uhr #773652SuizidTeilnehmer
Also ich persönlich halt ja garnichts von einfach nur langsam Drehenden Lüftern (bei 12V)
Ich nehm einfach immer Lüfter die bei 12V gut was hergeben und runter auf 5V.
So hab ich auch ma für heiße Tage noch bisse Luft nach oben. Wohne unterm Dach da wids im Sommer gut warm 🙂
