DFI Lanparty NF4 Ultra-D Ram Problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Mainboards › DFI Lanparty NF4 Ultra-D Ram Problem
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 10 Monaten von Patty.
23. Juni 2007 um 1:06 Uhr #482192PattyTeilnehmer
Guten Abend zusammen!
Da ich vor ein paar Tagen Axels MDT Ram bekommen habe, wollte ich den nun natürlich auch ganz gerne zum Laufen bekommen, auch wenn er eigentlich für ein anderes Board bestimmt war.
Es handelt sich um 4 Module je 512MB DDR1 PC400 CL2,5 32x8MB Doublesided.
Je 2 Module sind von außen identisch, die einen mit größeren Ram Bausteinen, die anderen beiden haben kleinere.
Beide Paare laufen einzeln im Dual Channel (also jeweils gleichfarbige Bänke) an sich ohne Probleme, alle Ram Timings sind auf “auto” gestellt und laufen auf etwa 196MHZ (also mit Double Data Rate 392MHZ). Damit kann ich sowohl booten als auch Prime95 (wenn auch nur kurz mal 10mins testweise) laufen lassen, ohne dass der Rechner einfriert.Wenn ich allerdings alle 4 Bänke belege, die Rams immer paarweise im Dual Channel, bootet das Board erst gar nicht mehr. Entweder piept es lange oder bleibt beim DFI Screen hängen…
Ich hatte schonmal über Problemen bei NF4 mit allen belegten Ram Bänken gelesen, allerdings bisher keinerlei Erfahrung damit gesammelt!
Sowohl Board als auch Ram sind nicht mehr besonders aktuell, trotzdem wären 2 statt 1gb Ram eine Bereicherung…Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Weiß spontan nicht so recht, wie ich den Ram zum Laufen überzeugen könnte 🙄
23. Juni 2007 um 12:06 Uhr #614307DeriCTeilnehmer
schonmal mit DDR333 oder CommandRate 2T versucht zu booten? Was für ein OS hast du in Verwendung, kann des überhaupt mit 4GB umgehen?
23. Juni 2007 um 12:06 Uhr #600452LeniTeilnehmer
DeriC;234398 said:
Was für ein OS hast du in Verwendung, kann des überhaupt mit 4GB umgehen?wenn das board erst gar nicht bootet kann das nicht am OS liegen
23. Juni 2007 um 12:06 Uhr #612688DeriCTeilnehmer
meine 2. Frage bezog sich auch nicht auf das ursprüngliche Problem 😉
23. Juni 2007 um 13:06 Uhr #612025PoweruserTeilnehmer
Was für einen Prozessor setzt du auf dem Board ein?
Bedenke, dass der Memorycontroller von AMD Athlon 64 – Systemen in der CPU untergebracht ist.
Er verträgt vier beidseitig bestückte Module ((Double-Sided; DS) + Vollbelegung aller Bänke) meistens nur bei PC2700, manchmal sogar gar nicht.:arrow:Abhilfe schafft das Einsetzten von vier einseitig bestückten Modulen (Single-sided; SS), ich persönlich würde aber zwei gewöhnliche DS Module à 1024mb einsetzen.
23. Juni 2007 um 13:06 Uhr #612494The_ChaosTeilnehmer
haben die rams die selben eckdaten? vlt holt das board die latenzen etc. von einem der neuen riegel, und die älteren kommen ned mit?
23. Juni 2007 um 18:06 Uhr #609491LeniTeilnehmer
DeriC;234406 said:
meine 2. Frage bezog sich auch nicht auf das ursprüngliche Problem 😉ah ja bei erneutem lesen wurde mir dann klar, dass sie in frage stellt ob es überhaupt lohnt sich mit dem eig problem rumzuschlagen, richtig?
😉sory
24. Juni 2007 um 18:06 Uhr #574500PattyTeilnehmer
Würde ich mir neuen Ram zulegen würde ich natürlich auch zu 2x 1024MB Riegeln greifen.
Ob Windows XP mit 4GB umgehen kann weiß ich gerade aus dem Stehgreif nicht, aber es sind ja nur 2 🙂
Commandrate 2T sagt mir gerade nichts (mit manuellen Ram Timings kenne ich mich nicht allzu gut aus :roll:) allerdings werde ich das nachher mal probieren. (Wie gesagt soweit alles auf “auto”)Die Rams sind eigentlich identisch und sollten von daher auch die selben Timings automatisch beziehen, Sisoft Sandra spuckt mir soweit die selben Daten aus.
Dann werde ich es wohl auch mal mit einer Senkung der Frequenz probieren, lieber 2GB mit DDR333 als 1GB mit DDR400.
Danke schonmal, ich halte euch auf dem Laufenden! :d:
24. Juni 2007 um 23:06 Uhr #687256PattyTeilnehmer
Soo, ich habe gerade endlich alle 4 Riegel gleichzeitig am Laufen! Allerdings musste ich dazu zig mal die verschiedenen Riegel in verschiedene Bänke packen, Timings umstellen etc (die Riegel wollten gar nicht mehr, weder bei alles auf auto, noch irgendwas manuell.
Jetzt läuft die CPU gerade auf Standardtakt, die Rams auf DDR333 und den Timings 2-3-3-7. Ich wage mich gleich nochmal an den CPU Takt…
