DFI Lanparty Ultra-D will nicht starten.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Mainboards › DFI Lanparty Ultra-D will nicht starten.
- Dieses Thema hat 18 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 9 Monaten von Wiaf.
22. Juli 2007 um 20:07 Uhr #483706milhouseTeilnehmer
Hi
Ich hab mir ne neue Graka gekauft, deswegen musste ich das System zerlegen, um die Graka mit Wasser zu kühlen.
Vor dem einbau lief alles wunderbar.Meine Hardware
DFI Labparty Ultra-D NF4
X2 3800+
2GB Ram
8800 GTSWenn ich den PC starten will tut sich garnichts.
Nur die Gelbe LED (unten links) leutet.Ich hab schon CMOS resettet. Dies hat aber leider auch nichts gebracht.
Weis jemand woran es liegen könnte? -
22. Juli 2007 um 20:07 Uhr #692556BörniTeilnehmer
Nvidia schreibt für den Betrieb einer 8800 min. 30A auf der 12V schiene vor…ich weiß jetzt nicht inwiefern diese aussage auf dein system übertragbar ist aber dein netzteil hat 29A
22. Juli 2007 um 20:07 Uhr #692554milhouseTeilnehmer
500watt revoltec cromus IIsollte eigentlich ausreichend sein
22. Juli 2007 um 20:07 Uhr #692551BörniTeilnehmer
hmmm wieviel watt hatn dein netzeil?
22. Juli 2007 um 21:07 Uhr #692564milhouseTeilnehmer
Ram ist der Selbe. Ich hab nur die Graka ausgetausch.Wenn die Graka zuwenig Strombekommen sollte müsste doch mindesten das MoBo Piepen oder die anderen LEDs leuchten.
22. Juli 2007 um 21:07 Uhr #692559PattyTeilnehmer
Am Ram hast du nichts geändert? Den notfalls mal mal ausbauen oder tauschen, mein DFI hatte letztens mit neuem Ram tierisch rumgezickt…
Netzteil sollte an sich reichen, Vielleicht mal den Kabelstrang tauschen… -
22. Juli 2007 um 21:07 Uhr #692572BadSmileyTeilnehmer
Ich hatte selber dieses Mainboard, bis ich es getötet habe (Gott hab meine Dummheit Seelig). Unten links sind 4 gelbe Diagnose-LEDs, die dir den Status deines Mainboards anzeigen. Im Handbuch auf Seite 59 findest du dann des Rätsels Lösung.
Keine LED = system-boot up
NUR 1. LED = VGA detected
1. UND 2. LED = DRAM detected
1. 2. UND 3. LED = CPU detected
1. 2. 3. UND 4. LED = System Start up(ich hab jetzt von links gezählt, DFI zählt von rechts, dann darf oben statt der 1. nur die 4. leuchten usw…)
Bleibt er bei einem gewissen Code hängen, dann ist das betreffende Bauteil, das den PC aufhält, meistens defekt.
22. Juli 2007 um 21:07 Uhr #692573xeenonTeilnehmer
tag.
mein altes Board hatte nen Tick: ist der flach am Boden gelegen hat alles einwandfrei funktioniert. Hab ich den Rechner aufgestellt, ging nixmehr. Der Grund: Der kühler ist ein wenig beim Aufstellen verrutscht oder so ähnlich (ka wie das passieren konnte). Jedenfalls war das der Grund und ich habs hinbekommen.
Vll. ist das bei dir sowas ähnliches.
gruß xee
22. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692602VJoe2maxTeilnehmer
Hast du die alte Grafikkarte noch?
Wenn ja würde ich mal mit der testen. Ideal für soche Sachen wär natürlich ne einfache PCI-Graka.
Sonst hilft wahrscheinlich nur die übliche Prozedur: Alles raus bis auf das aller lebensnotwendigste und testen. Wenns dann läuft kann man durch hinzufügen der restlichen Komponenten den Übeltäter dingfest machen. Falls das Board selber nen Schuß weg hat, wirds schwierig mit der Diagnose.
22. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692595VJoe2maxTeilnehmer
Du hast der Graka hoffentlich den Zusatzstromstecker verpasst!?
Ohne den kanns unter Umständen zu den von dir geschilderten Symptomen kommen.
Ansosnten würde ich mal den Sitz aller 5,25″ Stromstecker an ihren jeweiligen Geräten testen. Klingt komisch, hat aber ein Problem wie das von dir beschriebene bei einem Kollegen von mir schon mal gelöst. Da verursachte ein Stromstecker einen Wackelkontakt der das Netzteil dazu veranlasste nicht auf das Powersignal vom Mobo zu reagieren.
22. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692606milhouseTeilnehmer
Ich werd morgen mal wieder alles auseinander rupfen.Die alte Graka hat jetzt nen Freund von mir hab aber noch ne x300 hier liegen.
22. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692597milhouseTeilnehmer
Ich hab alle Stecker auf dem Mobo eingesteckt- 24 Pol ATX- 4 Pin Monlex- P4 steckerund den 6Pin PCI express Stecker Das Bbenutzen eines anderen 4pin Molex stecker bewirkt auch nichts.
22. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692587milhouseTeilnehmer
von den 4 LEDs leutet garkeine.Es leutet nur die eine LED unter dem lezten PCI Slot.
23. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692898milhouseTeilnehmer
ram läuft gerade in meinem 2. pcmit der cpu werde ich die tage mal nen freund besuchen
23. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692860milhouseTeilnehmer
Andere Graka hat auch nichts gebracht 🙁
23. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692863VJoe2maxTeilnehmer
milhouse;241036 said:
Andere Graka hat auch nichts gebracht 🙁Wenn du keine PCI-Graka mehr hast, bleibt dir jetzt nur noch das Testen der einzelnen Komponenten. Kennst du jemand bei dem du du die CPU mal testn kannst oder den RAM?
Solange du kein Bild auf den Schirm bekommst, wird das wohl der einzige Weg sein :roll:. -
24. Juli 2007 um 22:07 Uhr #693149BehemothTeilnehmer
Jo komm einfach Morgen vorbei, aber bring AS5 mit, meins geht alle. 😉
24. Juli 2007 um 22:07 Uhr #693151milhouseTeilnehmer
War bei max heute.Cpu geht muss woll das Board sein
26. Juli 2007 um 1:07 Uhr #693437WiafTeilnehmer
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem gleichen Board, bei mir wars die Graka die war laut Hersteller (hab sie eingeschickt völlig in Ordnung) wollte halt partout in dem Mobo nicht starten. War sogar bei Patty um die Wakü mal aufzubaun aber auch er hats nich zum laufen bekommen, hab im Endeffekt ne neue Graka kaufen müssen und die alte bei ebay verhökert. Meine Graka war ne 7800gt und das mobo ist auf SLI-DR gemodded. MFG WiafBTW: hast du die graka schonmal beinem kumpel eingebaut?
