Dickes Problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Arbeitsspeicher › Dickes Problem
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 6 Monaten von gorduxo.
11. Oktober 2006 um 10:10 Uhr #480205gorduxoTeilnehmer
Hi Leuts
Also, mein Problem ist folgendes:
Ich habe 2x1GB Ram. Ich habe dieses vor einer Woche installiert und es hat alles funktioniert und wurde richtig erkannt. Nun habe ich gestern meine WaKü eingebaut und jetzt funktioniert nur noch die hälfte.
Also ich habe 4 slots für ram 2xblau und 2xschwarz. Ich habe alle kombis durchprobiert aber sobald ich einen 2en Riegel drin habe nur noch piepsen vom BIOS. Momentan habe ich einen Rigel ganz links und einen auf dem 3en (von links). Also angenommen “I” ist ein Riegel und “x” ist leer dann: IxIx. So startet der Compuetr auf mit beiden Riegel aber erkennt nur einen. Ich weiss, dass keiner defekt ist, da ich es schon getestet habe. Und in einer anderen Kombi piepst das Bios eben…Obwohl es vorher funktioniert hat. weiss halt echt nicht…Also, falls einer von euch ne ahnung haben sollte, wie ich das wieder hinbekommen könnte wäre echt toll…
THX
11. Oktober 2006 um 12:10 Uhr #644507The_ChaosTeilnehmer
n paar infos zur hardware, speziell zum board wären schon wichtig…oder soll ich ma in meine kristallkugel schauen?:x
11. Oktober 2006 um 12:10 Uhr #644510HellRideRTeilnehmer
Hast du schon einen CMOS Reset am board gemacht?Ich weiss … klingt blöd und unlogisch, aber mach das erstmal. ;)Oder noch besser: Stöber mal rum, welches BIOS am besten zu deinem RAM passt. Schreib mal hier rein,. was für RAM das ist, vllt. weiss Jemand welche Chips drauf verbaut sind.Gruß, David
11. Oktober 2006 um 13:10 Uhr #644519gorduxoTeilnehmer
Meine Specs: [ BIOS ] BIOS Eigenschaften: Anbieter Phoenix Technologies, LTD Version FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1005 Freigabedatum 03/10/2005 Größe 512 KB Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Erweiterungen PCI, USB [ System ] System Eigenschaften: Hersteller FUJITSU SIEMENS Produkt A8NE-FM Version 1.XX Seriennummer 123456789000 Eindeutige Universal-ID 11111111-11111111-11111111-11111111 Startauslöser Netzschalter [ Motherboard ] Motherboard Eigenschaften: Hersteller ASUSTek Computer INC. Produkt A8NE-FM Version 1.00 Seriennummer 123456789000 [ Speichercontroller ] Speichercontroller Eigenschaften: Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC Fehlerkorrektur Keine Unterstützter Speicher Interleave 1-Way Aktueller Speicher Interleave 1-Way Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns, 50ns Unterstützte Speichertypen SPM, SDRAM Unterstützte Speicherspannung 2.9V Maximale Speichermodulgröße 1024 MB Speichersteckplätze 4 [ Prozessoren / AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ ] Prozessor Eigenschaften: Hersteller AMD Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ Externer Takt 200 MHz Maximaler Takt 3700 MHz Aktueller Takt 2400 MHz Typ Central Processor Spannung 1.5 V Status Aktiviert Aufrüstung Socket 939 Sockelbezeichnung Socket 939 [ Cache / L1 Cache ] Cache Eigenschaften: Typ Intern Status Aktiviert Betriebmodus Write-Back Assoziativität 4-way Set-Associative Maximale Größe 128 KB Installierte Größe 128 KB Unterstützter SRAM Typ Synchronous Aktueller SRAM Typ Synchronous Fehlerkorrektur Single-bit ECC Sockelbezeichnung L1 Cache [ Cache / L2 Cache ] Cache Eigenschaften: Typ Intern Status Aktiviert Betriebmodus Write-Back Assoziativität 4-way Set-Associative Maximale Größe 1024 KB Installierte Größe 1024 KB Unterstützter SRAM Typ Synchronous Aktueller SRAM Typ Synchronous Fehlerkorrektur Single-bit ECC Sockelbezeichnung L2 Cache [ Speichermodule / A0 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A0 Typ DIMM Geschwindigkeit 129 ns Installierte Größe 1024 MB Aktivierte Größe 1024 MB [ Speichermodule / A1 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A1 Typ DIMM Geschwindigkeit 129 ns Installierte Größe Nicht installiert Aktivierte Größe Nicht installiert [ Speichermodule / A2 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A2 Typ DIMM Geschwindigkeit 129 ns Installierte Größe Nicht installiert Aktivierte Größe Nicht installiert [ Speichermodule / A3 ] Arbeitsspeicher Eigenschaften: Sockelbezeichnung A3 Typ DIMM Geschwindigkeit 129 ns Installierte Größe Nicht installiert Aktivierte Größe Nicht installiert [ Speichergeräte / A0 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Größe 1024 MB Gesamtbreite 64 Bit Datenbreite 64 Bit Geräteort A0 Bankort Bank0/1 [ Speichergeräte / A1 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Gesamtbreite 64 Bit Datenbreite 64 Bit Geräteort A1 Bankort Bank2/3 [ Speichergeräte / A2 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Gesamtbreite 64 Bit Datenbreite 64 Bit Geräteort A2 Bankort Bank4/5 [ Speichergeräte / A3 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Gesamtbreite 64 Bit Datenbreite 64 Bit Geräteort A3 Bankort Bank6/7 [ Steckplätze / PCI1 ] Steckplatz-Eigenschaften: Steckplatzbezeichnung PCI1 Typ PCI Status Frei Datenbusbreite 32-bit Länge Kurz [ Steckplätze / PCI2 ] Steckplatz-Eigenschaften: Steckplatzbezeichnung PCI2 Typ PCI Status Belegt Datenbusbreite 32-bit Länge Kurz [ Steckplätze / PCI3 ] Steckplatz-Eigenschaften: Steckplatzbezeichnung PCI3 Typ PCI Status Frei Datenbusbreite 32-bit Länge Kurz [ Steckplätze / PCIEX16 ] Steckplatz-Eigenschaften: Steckplatzbezeichnung PCIEX16 Typ PCI-E x1 Status Belegt Datenbusbreite x16 Länge Kurz [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ] Portanschluss Eigenschaften: Bezeichnung intern PRIMARY IDE Anschlusstyp intern On-Board IDE Anschlusstyp extern Keine [ Anschlüsse / SECONDARY IDE ] Portanschluss Eigenschaften: Bezeichnung intern SECONDARY IDE Anschlusstyp intern On-Board IDE Anschlusstyp extern Keine [ Anschlüsse / FDD ] Portanschluss Eigenschaften: Portart 8251 FIFO Compatible Bezeichnung intern FDD Anschlusstyp intern On-Board Floppy Anschlusstyp extern Keine [ Anschlüsse / COM1 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart Serial Port 16450 Compatible Bezeichnung intern COM1 Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Anschlusstyp extern DB-9 pin male [ Anschlüsse / LPT1 ] Portanschluss Eigenschaften: Portart Parallel Port ECP/EPP Bezeichnung intern LPT1 Anschlusstyp intern DB-25 pin female Anschlusstyp extern DB-25 pin female Overclock ——————————————————————————– CPU-Eigenschaften: CPU Typ AMD Athlon 64 4000+ CPU Bezeichnung ClawHammer S939 CPU stepping SH-CG CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ CPUID Revision 00000F7Ah CPU Geschwindigkeit: CPU Takt 2412.4 MHz (Original: 2400 MHz) CPU Multiplikator 12.0x CPU FSB 201.0 MHz (Original: 200 MHz) Speicherbus 201.0 MHz DRAM:FSB Verhältnis CPU/12 CPU Cache: L1 Code Cache 64 KB (Parity) L1 Datencache 64 KB (ECC) L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) Motherboard Eigenschaften: Motherboard ID 03/10/2005-NF-CK804-A8NE-FM-00 Motherboard Name Asus A8NE-FM (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) Chipsatz Eigenschaften: Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Speichermodule: DIMM1: Hyundai HYMD512 646CP8JD43 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) BIOS Eigenschaften: Datum System BIOS 03/10/05 Datum Video BIOS 07/30/04 Award BIOS Typ Phoenix – Award BIOS v6.00PG Award BIOS Nachricht FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1005 DMI BIOS Version FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1005 Grafikprozessor Eigenschaften: Grafikkarte ATI Radeon X800 XT PCI-E (R423) GPU Codename R423 (PCI Express x16 1002 / 5D57, Rev 00) GPU Takt 500 MHz (Original: 500 MHz) Speichertakt 500 MHz (Original: 500 MHz)
11. Oktober 2006 um 14:10 Uhr #644490DarkSunTeilnehmer
ich würd folgendes machen….
1) CMOS mal reseten und probieren ob er den 2ten speicher erkennt
2) Bios flashen du läufst nämlich noch auf Vers. 1.0 ^^
und dann würd ich wieder das ding Overclocken -
11. Oktober 2006 um 14:10 Uhr #644528gorduxoTeilnehmer
wie kann ich das resetten?
Soviel ich weiss, kann ich nur bios verisonen von fuji-sie benutzen? oder? Und soviel ich weiss, ist das die neuste version…. -
11. Oktober 2006 um 15:10 Uhr #644531EdderTeilnehmer
ein CMOS-Reset machste mit nem Jumper aufm Board, schau mal ins Handbuch.
11. Oktober 2006 um 16:10 Uhr #644539gorduxoTeilnehmer
Also Jumper habe ich keinen gefunden…Aber Batterie habe ich mal rausgenommen und ein eine m^ünze reingetan und so weiter…Habe ich so bei Asus gefunden. Hat aber nichts gebracht.Jetzt habe ich ein bisschen ausprobiert, ich habe da noch 2×512 MB. Also habe ich mit allen vieren ein bisschen getestet und auf verschiedene arten reingesteckt. Also ich meine alle möglichen kombinationen. Bin auf folgendes gestosssen:Je nach konstellation erkennt er dann nur 512MB (zum Beispiel 512/1024/1024/512). Und dann so weiter und so fort. Dann erkennt er mal wieder 1024…Dann geht mal nichts…Ist schon komisch…Und dann auf einmal hat er 2gb erkannt aber dann hab ich den pc ausgemacht und ich bin wieder beim selben problem. Weiss echt nicht mehr weiter…ist zum durchdrehen…Wäre mal interessant zu wissen, was er bei 4x1gb anzeigt…ich habe echt keine peilung mehr, wie ich das wieder hinbekommen könnte…Also bitte, helft mir…
11. Oktober 2006 um 19:10 Uhr #644570DarkSunTeilnehmer
lol? das mit dem jumper, der münze und den ganzen ****** machst du nur wenn beim OC’n was schief gerannt ist und er nimmer hoch kommt :lol:geh einfach rein ins bios und sag load standard settings oder je nach dem wie das in deiner Bios Version heißt.P.S.: FSC is Kagge
11. Oktober 2006 um 20:10 Uhr #644591RiesenaxelTeilnehmer
😆 😆 😆 Die Nummer mit dem Jumper und der Münze ist das geilste was ich in den letzten 2 Wochen gelesen habe. Es muß eine möglichkeit zum CMOS Reset geben, abgesehen davon solltest Du mal die Speicher in einem anderen Rechner testen, evtl. haben die eine Macke.
11. Oktober 2006 um 20:10 Uhr #644593PoweruserTeilnehmer
Einfach Batterie rausnehmen und ein paar Minuten warten reicht bei unprofessionellen Mobos auch…
11. Oktober 2006 um 20:10 Uhr #644590PoweruserTeilnehmer
Schon mit garantiert funktionstüchtigem Speicher alle Riegel in allen Slots durchgetestet?
Deine Beschreibung hört sich nach einem Wackelkontakt durch Haarriss auf der Platine an, den du wahrscheinlich durch Unvorsichtigkeit beim Umgang mit der Hardware verursacht hast. Vielleicht geht’s noch mal ne Weile gut, vielleicht auch nicht… Shit happens. Ein neues So 939 Mobo kostet auch nicht die Welt 😉
Das nächste mal vorsichtiger zu Werke gehen (und weniger Pech haben)
12. Oktober 2006 um 9:10 Uhr #644666gorduxoTeilnehmer
leute, das mir der münze habe ich bei asus gelesen….(ohne *******).
Also die 4 Ram-Steine funzen, ganz sicher.
Ja, an einen Wackelkontakt habe ich auch schon gedacht. Aber ich wüsste nicht wie das passiert sein sollte.
Was für ein Board sollte ich mir denn kaufen?
Bin sonst eigentlich recht zufrieden mit meinem…Ausser das man nicht clocken kann… =(Und sonst keine Idee was es sein könnte? (Ausser Wackelkontakt)
12. Oktober 2006 um 10:10 Uhr #644671gorduxoTeilnehmer
wie gesagt, neustes Bios habe ich drauf. Ich glaube nicht, dass ich eins von asus aufspielen kann.
Ja eben, 1 Stein egal ob 512 oder 1024 erkennt er immer. Das Problem fängt bei 2 Steinen an. Egal ob 2×1024 oder 2×512 erkennt er einfach nicht….
Aber ich versuch mal weiter…..wer weiss… 😉
12. Oktober 2006 um 10:10 Uhr #644669Mad-MaxModerator
Hm, was sagt er wenn du nur die 512er versuchst, respektive nur die 1024er?
Das sollte funzen.
Normalerweise spinnt das Bios etc doch nur rum, wenn die Ram-Riegel zu unterscheidlich sind. Und ich würd wenn eh nur gleiche Module verwenden, sicher ist sicher (sprich min. gleiche Timings, am besten alle aus einer Serie)Ansonsten: mal memtest besorgen udn das mal laufen lassen. Allerdings klingt es wirklich nach nem hardwareseitigen Problem, wenn er denn jedes Mal alles anders erkennt.
Und auf jeden Fall mal bei ASUS das neueste Bios fürs Board ziehn, respektive einspielen. Weil thema clocken: nicht das FSC da vorsorglich am Bios was gesperrt hat, daher haben die meistens für ihre eigen-bios varianten kaum neue versionen.
12. Oktober 2006 um 21:10 Uhr #644017gorduxoTeilnehmer
naja, problem gelöst…neues mainboard gekauft… 😉 (Asus A8N32-SLI Deluxe)
