Die dicke Berta macht Probleme
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Die dicke Berta macht Probleme
- Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 10 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 3 Monaten von
Pommbaer aktualisiert.
22. Oktober 2004 um 16:10 Uhr #473988
Tom
TeilnehmerHallo Zusammen.
Meine große Kiste macht mir in letzter Zeit
arge Probleme und ich benötige eure Hilfe:Hardware:
motherboard: asus a7n8x-e deluxe, rev.1.o
cpu: amd athlon 3200 xp (nicht übertaktet)
ram: g.e.i.l. dragon series, 2 x 512mb, twin banking
gpu: leadtek winfast a350xt tdh mit nvidia 61.77
sound: soundblaster audigy
ide: seagate barracuda 7.200 u/min, 80gb
dvd-rw: nec nd1300a
dvd: toshiba sd-m1612
netzteil:enermax eg 365ax-ve mit 350 watttemperaturen laut MoBo-Monitor 5 + nvidia-treiber 61.77:
idle: cpu 35° gpu: 36°
load: cpu 41° gpu: 43°voltzahlen mit enermax eg 365ax-ve und lt. MoBo-Monitor 5:
+3.33V = ca. 3.20V
+5V = 4.89 – 4.95V
+12V = 11,61 – 11,77V !!!!!!!!! <—Übeltäter???voltzahlen mit tagan 380 Watt lt. MoBo-Monitor 5:
+3.33V = 3.33 – 3.35V
+5V = 4,91 – 5,02V
+12V = 11,95 – 12,02stromverteilung
ein strang nur für die graka
brenner, dvd, ide hängen an einem strang
beleuchtung auch ein strang alleinenormaler windowsbetrieb geht ohne jegliche probleme
Problemdetails 1:
Beim Spielen von Counter-Strike (kein CZ oder Source) lande ich
auf dem Desktop. Dort steht dann die Meldung vom Graka-Treiber,
das die Karte nicht genug Strom erhält und die Leistung der GPU
zum Schutz vor Schäden verringert wird. Dieses Problem tritt nicht
immer auf. Es kommt auch durchaus vor, das ich stundenlang ohne
jegliche Probleme zocken kann.Problemdetails 2:
Beim Spielen von Hardwarehungrigen Spielen, wie Doom3 oder
Full Spectrum Warrior kommt es nach ca. 5 bis 15 min. zum
Total-Absturz mit anschliessendem Reboot. Ich habe schon
die Zeit mehrmals gestoppt, aber es ist kein einheitlicher Zeitpunkt
vom Starten des Spiels bis zum Absturz zu erkennen.bereits angewandte und erfolglose lösungsansätze:
1. Lüftersteuerung Levicom SYSGuard3 ausgetauscht gegen Coolermate
Leo, weil ich den verdacht eines defekt hatte, da die Steuerung teilweise
aussetzte und die lüfter für einen moment mit vollen 12V liefen.2. Komplette Beleuchtung vom Netzteil getrennt
3. drehzahlüberwachung des nt-lüfters vom MoBo getrennt
4. pc probehalber mit einem anderen Netzteil (Tagan 380 Watt)betrieben
hat jemand die gleichen erfahrungen gemacht oder weiß evtl. abhilfe??
Ahoi Tom
22. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534829
Don_Venuto
TeilnehmerWennn deine Graka zwei Stromanschlüsse hat, müssen die auch beide rein. Deshalb kommt auch die Fehlermeldung mit zu wenig Strom. Am besten nimmst du zwei verschiedene Kabelstränge dafür.
PS: Das Netzteil ist wohl in Ordnung. Bei mir habe ich immer 11.5V – 11.7V auf der 12V Schiene. Das läuft bei mir problemlos.
22. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534826
Cannon
TeilnehmerWenn dann bitte die Voltzahlen unter Last mit deinen Games und mit einem Multimeter messen. Die Spannungen oben sind in Ordnung.
Dann kann man auch weiter reden.
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534864
-|WEST|-
Teilnehmerkleiner tipp am rande:
was an welcehm strang hängt is egal, weil im NT alle stränge zusammenlaufen, bzw. von der platine in die einzelnen stränge aufgeteilt werden 😉sonst keine ahnung, ich denk mal, dass das treiberkonflikte sind, hast du in letzter zeit irgendwas an windoofs geändert, oder treiber neu installiert?
23. Oktober 2004 um 0:10 Uhr #534888
pmg
Teilnehmeriss die grafikkarte neu?
hatte bei einem meiner pcs dieses Problem auch intervallweise, ohne es jemals ganz in den griff zu bekommen…mfg
pmg -
23. Oktober 2004 um 14:10 Uhr #534933
Tom
Dann kann man auch weiter reden.Okay, sobald ich das erledigt habe, reden wir weiter 😉
Don_Venuto said:
Wennn deine Graka zwei Stromanschlüsse hat, müssen die auch beide rein. Deshalb kommt auch die Fehlermeldung mit zu wenig Strom. Am besten nimmst du zwei verschiedene Kabelstränge dafür.Nein Don, meine Leadtek hat nur einen Anschluss. Du liegst total daneben.
sonst keine ahnung, ich denk mal, dass das treiberkonflikte sind, hast du in letzter zeit irgendwas an windoofs geändert, oder treiber neu installiert?West: Wie du sicher in meinem How-To gesehen hast, habe ich das NT eigenhändig
umgebaut und weiß um die Kabelzusammenführung im Inneren des NT.
Nichts desto trotz schadet es nicht, nur einen Stromabnehmer pro
Strang zu nutzen. Was natürlich auch einige Fehlerquellen ausschliesst.Treiber: Keine neuen Treiber oder ähnliches, Probleme traten auch schon
vor dem 61.77 auf. Trotzdem werde ich mal den Jetzigen manuel
pmgSorry, kannst du mir deine Frage etwas erklären?
Danke erstmal für die Denkanstösse………..to be continued………
Tom -
23. Oktober 2004 um 14:10 Uhr #534937
Derpaul
TeilnehmerIst das seitdem Du die Karte drin hast ?
Hast du den Servicepack 2 drauf, was für ein DX-Version ? -
12. Januar 2008 um 19:01 Uhr #725150
TeilnehmerLeichenschänder! – hast mal geschaut von wann der Thread ist? 😀
Edit: Sryfür wdh. – tabbed browsing 🙁
12. Januar 2008 um 19:01 Uhr #725145
Malkavien
Teilnehmerwas an welcehm strang hängt is egal, weil im NT alle stränge zusammenlaufen, bzw. von der platine in die einzelnen stränge aufgeteilt werden
Nicht umbedingt.Ich hatte bis vor kurzem ein Enermaxx, das hatte 2 (galvanisch) getrennte Kreise.Einen für die Laufwerke (molex) und einen für den MainBoard stecker.
12. Januar 2008 um 19:01 Uhr #725147
husky
TeilnehmerAlter Leichenschänder 😉
12. Januar 2008 um 23:01 Uhr #725217
Malkavien
TeilnehmerSorry, hab ich nicht gesehn ;/edit: Uff jetzt seh ich erst, der Eintrag ist ja von 2004 !
13. Januar 2008 um 3:01 Uhr #725249
Pommbaer
Teilnehmerwie kommt man an so nen Eintrag ? in den Top10 steht der ja nich gerade – naja jetzt wieder 😉
