Diverse Fragen/Systemzusammenstellung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Diverse Fragen/Systemzusammenstellung
- Dieses Thema hat 73 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 8 Monaten von $iMoN.
29. August 2004 um 22:08 Uhr #473683$iMoNTeilnehmer
Hallo, ich habe mir nen alten Servertower besorgt, den ich umbauen möchte und mit ner Wakü ausstatten möchte. Zusätzlich sollen neue Hardware-Komponenten rein.
Erstmal die Liste mit der geplanten Wakü:
Eheim 1046
Airplex Evo 240 mit 2 papst lüffis @ 5V(oder 7V)
cuplex PRO
twinplex 1.2 Chipsatzkühler
twinplex ATI
Aquatube AGB
(Alles auf 8/6 plug’n’cool schläuchen)1. Frage: reicht diese Variante für folgende Hardware:
-P4 3,2 Prescott
-Abit IC7
-Radeon X800Pro2. Frage: reicht der ATI der Pure chipsatzkühler plus passivkühler für den speicher, oder soll ich da nen komplettkühler draufhauen, der beides mit wasser kühlt?
3. Frage: Startet die Eheim, sobald der Stecker in der Steckdose ist, oder hat die nen Extraschalter für An/aus?
4. Frage: Wie lang ist das Stromkabel von der eheim ungefähr?
Würde mich über eure Antworten freuen.
29. August 2004 um 23:08 Uhr #528508orw.AnonymousTeilnehmer
Zu 1. 5V sind wahrscheinlich zu wenig. 7 oder 12V sind wahrscheinlicher
Zu 2. Ich würde einen Komplettkühler nehmen. Der Ram wird nämlich ziemlich warm. Es ist halt eine Geschmacksfrage. Mit der normalen Kühlung wird der Ram ja auch nicht gekühlt und ist kaum im Luftstrom.
Zu 3. Sobald eingesteckt.
Zu 4. 1,5m?
Edit: Welcome @ Meisterkuehler.com
30. August 2004 um 13:08 Uhr #528519M.PeitzTeilnehmer
5V dürfte eng werden aber 7V müsste passen, so warm wird die x800 nämlich net. Beim Speicher reicht ne Passivkühlung völlig aus!
30. August 2004 um 14:08 Uhr #528521caVTeilnehmer
normal brauchst keinen kühler für den speicher so wie ich das jetzt mitbekommen hab. die zusätzliche kühlung hebt nur die lebenserwartung an. aber mal ehrlich wer will denn seine graka 7 jahre lang behalten?! spätestens in 3 jahren kaufst eh ne neue
zur V frage: nimm eine lüftersteuerung und regel es damit. dann kannst nix falsch machen. weil wenn du speed der fans brauchst dann haust es einfach etwas hoch 🙂 und wenn net dann wieder runter
30. August 2004 um 16:08 Uhr #528540$iMoNTeilnehmer
Jo, danke für die Antworten. Aber en 360er Radi mit 5V sollte reichen oder? Und ich hab überlegt auf die NB vielleicht einfach nen Passivkühler zu setzen, weil mir ein wenig Geld fehlt. Reicht das nicht auch? Hab momentan nen Athlon 2500+@3200+ auf nem Asus A7N8X, NB passiv gekühlt, die tuts auch. Oder vierlleicht en einfacherer NB-Kühler? was sagt ihr?
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528565dirk1166Teilnehmer
wenn Du den Radi oben im Deckel desServer Tower anbringst kannst Du bestimmt auf zusätzliche Gehäuselüfter verzichten. Und zudem die LÜfter locker auf 5V laufen lassen.
Meine 3 Päpste laufen auf 4V bei einer Wassertemperatur von 32 Grad.
Einfach ausprobieren.
Dirk
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528558M.PeitzTeilnehmer
Also ich hab zwei 80er die unten reinblasen und ein 92er unten reinbläst, zusätzlich unterm ebenfalls Be Quiet NT einen 80er der ebenfalls reinbläst und dann oben einen Dual mit Lüftersteuerung und zwei Päpsten und muss sagen das das sehr gut funzt so, der Radi sollte immer genug Frischluft bekommen und je mehr davon ins Case kommt desto kühler wird das ganze, daher egal wo du den hinsetzt, haupsache der bläst rein. Wenn der vorne den AB noch mitkühlt ist das natürlich ein schöner Nebeneffekt.
Edit: Glaub mir bei Last werden die ach so leisen Be Quiet Lüfter ganz schön effektiv 😉 Leider 🙁
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528551$iMoNTeilnehmer
Und passiv? Ich hatte mir in dem Fall überlegt einen 120er Gehäuselüfter auf 5V laufen zu lassen, statt 3 Stück aufm Radi, wäre ja leiser und günstiger. Aber wärs auch ausreichend kühl?
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528543M.PeitzTeilnehmer
Der Aktivkühler auf dem IC7 ist fürs übertakten ausgelegt, willst du nicht übertakten reicht ein großer passivkühler aus. Vielleicht ist der Kühler unter dem Lüfter auch schon groß genug aber darauf will ich mich jetzt nicht festlegen.
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528546$iMoNTeilnehmer
Hatte da an einem Zalman NB-47 gedacht. Also wenn ich Nur den prozessor und die Graka mit Wasser kühle, reciht dann en 360er auf 5V oder vielleicht sogar passiv?
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528553M.PeitzTeilnehmer
Kommt auf Tower und die restliche Hardware an. Also wenn du nur CPU und Graka kühlen willst reicht ein Dual mit 7V aus, aber auch ich würd dir zu ner Lüftersteuerung raten. 7V ohne Last (Papst Lüfter sind kaum zu hören bei 7V) und dann 12V bei Last.
Gehäuselüfter sollte man trotz Wakü immer mit einbauen da du ja gewisse Bauteile auf’m Board hast die du mit der Wakü nicht kühlen kannst, daher sollte immer ein kleiner Luftzug im Gehäuse vorhanden sein, ein 120er auf 5V tut da schonmal gute Dienste. -
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528554$iMoNTeilnehmer
dann wirds wohl en 240er mit papst auf 7V, mit Lüffisteuerung, CPU/Gpu gekühlt, eventuell auch NB, plus ein 120er auf 5V
EDIT:/
Wenn ich obendrin im Case 2 120er aufm Radi hab, und die nicht allzu effektiven lüfter in nem 450W Bequiet, wo soll ich da den andern 120er hinpacken? Unten vorne, da würde der AGB wahrscheinlich mitgekühlt, oder hinten unterm netzteil?
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528562M.PeitzTeilnehmer
Was heisst laut, ich hab verwöhnte Ohren und ein größeres Modell als du, aber bei Vollast ists meins auf jeden Fall lauter wie ein 120er Papst auf 7V. Aber macht doch nix, wenn du ne Lüftersteuerung hast und den PC auslastest stellste die Lüfter doch sowieso auf 12V.
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528560$iMoNTeilnehmer
Werden die Dinger echt so laut? Vielleiht seh ich mich da nach was anderem um. Enermax/TSP sollen ja auch recht leise sein.
30. August 2004 um 17:08 Uhr #528549M.PeitzTeilnehmer
Der 360er auf 5V reicht auch locker wenn du die NB mitkühlst. Die macht nicht allzuviel wärme beim Standarttakt.
30. August 2004 um 18:08 Uhr #528575$iMoNTeilnehmer
Von den Möglichkeiten im Gehäuse her, werdens wohl 2 zusätzliche 92er Päpste auf 7V, aber sicher bin ich erst wenn ich das case hier stehen hab, warte noch auf die Lieferung. Hoffe mal, dass ich im November oder Dezember mein fertiges Case vorstellen kann.
30. August 2004 um 19:08 Uhr #528586dirk1166Teilnehmer
ich würde es an Deiner Stelle auch mal ohne Zusatzlüfter probieren. Klappt bei mir super und der PC ist nicht mehr zu hören.
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528611$iMoNTeilnehmer
Der PC soll abolut leise sein, aber weil ich bei meinem aktuellen irgendwie am ziel vorbeigeschossen bin (trotz silent NT, dämmmatten, Zalman Silent CPU Kühler auf 5V, Noiseblocker Gehäuselüfter auf 5V) weiß ich halt nicht, was ich nun wirklich gebrauchen kann zum Silent-PC und was eher zum Hardcore OC reicht, das will ich aber net, mir reicht en 3,2ghz oder 3ghz CPU nur leise solls sein.
Ich mach nochmal en gesamtvorschlag, sag mal ob der taugt @ dirk. (zum perfekten fehlt mir das geld)
Airplex Evo 240, 2 Papst @ 7V
Tagan Netzteil, angeblich fast lautlos
Samsung HDD
Keine zusatzlüfter
Alles entkoppeln was geht. (HDD, Pumpe, NT etc)reicht das als Silentvariante?
@ Eddi: bin aus Halver, von dir aus hinter Ennepetal
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528610Eddi311Teilnehmer
Ja, Dirk so kann es gehen und so läuft es auch meistens 😉
@$iMoN
Wo kommst du denn her? -
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528608dirk1166Teilnehmer
Ich glaube Du musst erstmal die Entscheidung treffen was Du willst. Soll Deine Wakü den PC richtig leise machen dann wird es teuer.
Alles rumprobieren läuft dann im Endeffekt darauf hinaus die richtigen (teuren) Wakü-Komponenten zu kaufen. Warum Geld für Dammung ausgeben, wenn es nicht viel bringt und der PC nur unwesentlich leiser wird. Habe ich in meiner Wakü Anfangszeit (vor 1 jahr alles getestet). Wo ich gelandet bin steht in der Signatur.
Halbe Sachen bringen da nichts. Zuerst hatte ich nur die CPU gekühlt. Die Wakü-Teile habe ich eingebaut (Radi vorne unten im gehäuse). Hatte dann mal den PC aufgemacht und gefühlt. habe mir an der Northbridge die Finger verbrannt. Also Graka und NB-Kühler gekauft und Gehäuselüfter rausgeschmissen. Dann die Festplatte gehört (damals WD). das pfeifen war wirklich nicht zu ertragen. Kühler von heat-Trap geholt. Pfeifen noch da. Samsung 5400 Platte gekauft. Nun war Ruhe. Dachte ich. NT gehört mit passivem PFC. Brummen…..Krise bekommen. Nervt ohne Ende. Also Wakü-NT gekauft…Ruhe…bis LÜfter auf 5V…die können echt laut sein…..also Fan-O-Matik gekauft….Ruhe endlich Ruhe….also alles in den Lian Li gebaut…mit blauem Licht…..schön…dann Platte zu langsam…Hitachi gekauft…Brummen…Nervt…..SIlentstar box gekauft…endlich wieder Ruhe….vom PC. Nun höre ich meine beiden Monitore….und nun darfst Du raten…TFT´s….ich informiere mich nun über TFT´s…………
Ich habe gemerkt mann nimmt irgendwann auch das am Anfang als leise eingestufte Geräusch wieder als laut wahr.
Spätestens wenn Du mal einen solchen lautlosen rechner gesehen und nicht gehört hast willst du auch einen haben.
Aus diesem Grund glaich richtig planen……P.S. Ob die Festplatte laut ist wird sich erst im eingebautem Zustand in Deinem Gehäuse entscheiden.
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528607$iMoNTeilnehmer
Kann ich leider nix zu sagen, hatte bis jetzt nur 2 Seagates und eine IBM mit 7200u/min, und die sind relativ laut
Edit: ich seh grad der eddi wohnt in hagen, iss ja umme ecke bei mir ^^
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528593dirk1166Teilnehmer
Ist aber unnötig. Wenn Du den Radi im Gehäusedeckel verbaust und die Lüfter auf 5 laufen läßt hast Du auch im Gehäuse einen Luftzug. Und mehr ist nicht nötig. Mach dann einfach noch die leeren PCI Blenden raus und die “Frischluft” wird auch über die anderen Bauteile im Mobo gezogen.
Was nützt die schönste Wakü, wenn Du noch LÜfter installieren musst.
Ich habe bei mir den Fan-O-Matik installiert und überwache die Wandler und die Southbrodge mit Tempsensoren. Und sonst nur die 3 Radilüfter auf 4V. Der Mora 2 Core kommt erst diese Woche zusätzlich rein. Vielleicht erspart mir das einen oder zwei weitere Lüfter.
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528591$iMoNTeilnehmer
Bei nem triple Radiator würde ich den auch eher weglassen, hab aber nur nen dual radi und ausserdem will ich mir wahrscheinlich en tagan netzteil kaufen, das hat kaum luftdurchsatz, von daher wäre zumindest 1 zusätzlicher Lüfter sinnvoll. Den werde ich wohl auf jeden Fall vorne unten montieren, und vom Platz her geht glaub ich nur ein 92er. en 120er auf 5V wäre mir natürlich lieber…
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528602Eddi311Teilnehmer
Die Samsung Festplatten sind auch nicht entkoppelt so leise das man die nicht hört, die habe ich auch.
30. August 2004 um 20:08 Uhr #528598$iMoNTeilnehmer
Mit den PCI slots haste en interessantes Thema angesprochen. Ich hab hinten im Case noch Löcher für 3 Gehäuselüfter, und hatte eigentlich geplant, die zu zu machen zwecks geräuchentwicklung von dvd/hdd etc.
hab in meinem aktuellen case dämmmatten verbaut und wollte mir nicht den effekt der wkü durch die laufwerke vermurksen. aber du meinst offen geht auch?
kommt ne entkoppelte samsung 160gb rein, samsung brenner und plextor dvd
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528622$iMoNTeilnehmer
Also isn 360er@5V ungefähr mit nem 240er@7V vergleichbar(kühlleistung), aber leiser?
Meinste mit der Dämmbox, sowas im Stil von der Silentmaxx HDD-Box?
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528636$iMoNTeilnehmer
Den Link lese ich gerade fleißig, dass man charts wie watercoolplanet etc vergessen kann wusste ich aber auch vorher schon. Gibt es für die Black Ice radiatoren auch guten Zubehör/Support?
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528640dirk1166Teilnehmer
naja, bei vielleicht 2-3 Grad Unterschied von nicht mehr aktuell zu sprechen ist witzig. Diese angeblichen Unterschiede können auch als Meßungenauigkeit gewertet werden. Ein an der falschen Stelle angebrachter Radiator ist wesentlich schlimmer.
Die meisten Messungen und Tendenzen (von Henrik Reimers) konnte ich im Selbstversuch verifizieren.
Deshalb sind Kühlercharts völliger Quatsch. Aber für eine breite Masse der Wakü-Kunden so wichtig und dann kaufentscheidend. Meistens sind die dann enttäuscht…
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528619dirk1166Teilnehmer
Deine Aufstellung ist nicht schlecht. Falls ein Evo360 reingeht kannst auch den nehmen. Für die Zukunft! Und die Lüfter mit Adapter auf 5V.
Als NT würde ich mir auch mal die Bequiet NT´s ansehen. habe im 2-ten PC eines am laufen. Ist nicht laut.
Für die Festplatte würde ich gleich eine Dämmbox mit einplanen.
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528628Eddi311Teilnehmer
$iMoN said:
Das interessiert mich sowieso mal noch: reicht en kühler für ca 20-30€ aus oder muss es immer was für um die 40 sein? weil zB aquacomputer und so ja schon recht happig sind.Jeder Kühler auf dem Markt reicht aus um die jeweiligen sachen zu kühlen, sogar geborte Kühler, ich würde dir den Nexxxos HP Pro entfehlen, der Nexxxos SP reicht aber z.b. auch
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528645Eddi311Teilnehmer
$iMoN said:
Den Link lese ich gerade fleißig, dass man charts wie watercoolplanet etc vergessen kann wusste ich aber auch vorher schon. Gibt es für die Black Ice radiatoren auch guten Zubehör/Support?Was meinst du genau damit?
@Dirk
Klar sind die Wakücharts nicht das wirklich ware, aber ich meinte auch Komerziell zu verkaufen lohnen sich bei geborten Kühlern nicht mehr, den die Kühler von z.B. http://www.wassergekuehlt.de (nur geborte Kühler) sind genauso teuer wie ein Nexxxos SP der ja laut diwersen Testseiten viel besser als ein geborte Kühler ist, und viel aufwendiger Hergestellt ist.
Deswegen nicht mehr “aktuell”. -
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528637Eddi311Teilnehmer
Ich habe ja nicht geschrieben das geborte Kühler schlecht sind, nur sind sie von der leistung nicht mehr aktuell.
Ich selbst habe im moment noch einen Kernkühler auf der CPU der Leistungsmäsig auch weit von der Spitze wech ist, und der kühlt meine CPU auch knapp über 30°. -
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528625$iMoNTeilnehmer
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528621dirk1166Teilnehmer
Also ohne Mora und ohne Fan-O-Matik ca. 650 Euro. Und ohne Lian Li!
Als KÜhler würde ich mir auch mal den von wassergekühlt.de ansehen. Kostet nur ca. 25 Euro. Und ein Graka, bzw. NB-Kühler nurca. 22 Euro.
Plane vorher ein wenig. Denn Wasserablassen und immer wieder neu bauen nervt….
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528623dirk1166Teilnehmer
Naja Du kannst beim 360er immer noch einen LÜfter einfach ausmachen, wenn es ohne geht.
Ja diese SILENTstar-Boxen sind wirklich sehr gut!
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528630dirk1166Teilnehmer
Als KÜhler reicht das allemal. Und auf irgendwelche Charts würde ich sowieso nicht hören. Richtig messbar im 0,XX Bereich ist es nicht.
Lies Dir mal den Link durch. Und denke darüber nach!
Und ich würde es trotzdem ohne Gehäuselüfter probieren. Wenn es nicht geht dann kannst Du imme rnoch einen installieren. Aber stimmt, wenn Du geschickt bist kannst Dir ne Dämmbox selbst bauen.
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528626Eddi311Teilnehmer
Die Samsung Festplatten kann man später kühlen, oder man nimmt einen von Neptuns HDD Kühlern und baut sich eine Dämmbox selber.
Allerdings würde ich nie ganz ohne gehäuelüfter planen, denn andere Komponenten werden ja auch noch warm, aber wenn man schön 120mm auf 5V für das Case benutzt ist das auch leise, zumindest ein Lüfter hinten raus aus dem Case.
Der 240 Aiplex Evo ist OK, aber kuck dir mal die Black Ice Pro radis an, die sind in der gleiche preisklasse sind aber wesentlich kompakter und besser verarbeitet, -
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528616dirk1166Teilnehmer
Ja das leben war schon hart 🙁
Das einlesen in diversen Wakü-Seiten (Henrik Reimers!) habe ich ganz vergessen.
@$iMoN
Das wird teuer. Aber den Begriff Dämmmatten würde ich gleich aus meinem Wortschatz streichen. Du kaufst doch nicht Hardware, kühlst diese mit ner Wakü schön leise um dann wieder einen Gehäuselüfter einzubauen wegen der Dämmung.
Mach Dir lieber gedanken, die KOmponenten richtig einzubauen (an der richtigen Stelle!). Lies einfach mal ein wenig…..http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html
Das zu lesen hat mir sehr geholfen….
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528618$iMoNTeilnehmer
das das teuer wird ist klar, aber es ist noch ne günstige variante, darf man fragen wieviel du bezahlt hast für deine Wakü?
30. August 2004 um 21:08 Uhr #528633dirk1166Teilnehmer
@ Eddi311
Meine Kühler sind alle gebohrt. Und müssen sich bestimmt nicht hinter den anderen verstecken!
Meine CPU dümpelt gerade bei 35 Grad hier rum! Mit 3 Päpsten auf 4V und mit all den Wakü-Komponenten im Kreislauf. -
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528648$iMoNTeilnehmer
So wie es für Airplex/HTF-X etc einbaublenden, Halter für außenmontage etc gibt, gibts da was für den BlackICE oder muss ich des selber basteln?
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528664dirk1166Teilnehmer
Ob der jetzt am günstigsten ist weis ich nihct, aber hat fast alles was Du brauchst.
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528657dirk1166Teilnehmer
ach so, zu 1A Cooling. ich lese schon ca. 1 Jahr in diversen Foren und der eine oder andere Händler schreibt da ja auch was. Und was ich da für einen Mist lesen musste passt auf keine Kuhhaut. Und nun darfst Du 1mal raten von welchem Händler ich NIE etwas kaufen würde.
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528673$iMoNTeilnehmer
Wollte auf jeden fall UV-aktiv, weiß noch nicht ob das wasser nen zusatz bekommt, oder der schlauch uv-aktiv genommen wird. dirk, du hast doch den “Watercool AB-K maxi” oder auch ohne maxi, AGB oder? wie wird der montiert? direkt auf die adapter der Pumpe geschraubt?
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528656dirk1166Teilnehmer
Wenn Plug&Cool dann Original Legris. Henrik schreibt auch dazu was..lesen!.
Ich habe Verschraubungen und noch kein Problem. An den Dingern kann ich den 2-ten PC dran hochheben.
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528655Eddi311Teilnehmer
Für den Nexxxos kann man sich auch einfach eine neue Halteung kaufen, wie man das mit Plexideckel hällt ist natürlich ansichtsache, habe ich aber auch vorhin noch in einem andern Tread geschrieben, ich sehe lieber ob ich Luft oder Schmutz in Kühler habe. 😉
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528658$iMoNTeilnehmer
Und die können sich auch nich ohne weiteres lösen mit der Zeit, die Schraubanschlüsse? an sich tendier ich da auch zu….
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528653$iMoNTeilnehmer
da sich da preislich nicht viel tut, und ich oben ca 15cm platz fürn radi hab, nehm ich wohl den airplex. Nexxos SP sagt mir auch zu, aber die WKs haben schraubanschlüsse, was isn da besser? Plug and Cool oder Schrauben?
Was haltet ihr denn von den zern-Kühlern von 1a-cooling.de? Also für NB/GPU
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528661dirk1166Teilnehmer
Eddi311 said:
Dirk said:
ach so, zu 1A Cooling. ich lese schon ca. 1 Jahr in diversen Foren und der eine oder andere Händler schreibt da ja auch was. Und was ich da für einen Mist lesen musste passt auf keine Kuhhaut. Und nun darfst Du 1mal raten von welchem Händler ich NIE etwas kaufen würde.dito 🙂
:d:
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528659Eddi311Teilnehmer
$iMoN said:
da sich da preislich nicht viel tut, und ich oben ca 15cm platz fürn radi hab, nehm ich wohl den airplex. Nexxos SP sagt mir auch zu, aber die WKs haben schraubanschlüsse, was isn da besser? Plug and Cool oder Schrauben?Was haltet ihr denn von den zern-Kühlern von 1a-cooling.de? Also für NB/GPU
Die Zern Kühler sind nicht schlecht und reichen auf jeden fall aus, vor allem sind die günstig.
Bei den Anschlüssen ist das ansichtsache, mir z.b. gefallen Schraubanschlüsse besser, von der Sicherheit tun sich Steckanschlüsse und Schraubanschlüsse (den richtigen Schlauch vorausgesetzt) nichts. -
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528670dirk1166Teilnehmer
ja unbedingt PUR
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528665Eddi311Teilnehmer
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528671Eddi311Teilnehmer
Ja, das ist der einzig wahre Schlauch.
Ich kann dir den UV Schlauch von alphacool (oder den beiden anderen Shops) sehr entfehlen wenn du was fürs Auge haben willst. -
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528651dirk1166Teilnehmer
Stimmt Nexxxos SP 29,90 Euro. Wassergekühlt 24,90 plus Halterung. ich denke aber das System von WK ist besser. Einfach ne neue Halterung kaufen und gut ist. ich persönlich brauche auch keinen Showkühler mit Plexiglas. Ist mir zu unsicher.
Klar gibt es Einbaublenden für Evo/HTF-X. Die HTF-X kannst Du bestimmt auch mit dem BlackICE verwenden. Glaube ich zumindest! Aber die externen Lösungen werden nicht gehen. -
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528660Eddi311Teilnehmer
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528666dirk1166Teilnehmer
Ach ja vergiß den Ausgleichsbehälter nicht. ist dann einfacher…
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528669$iMoNTeilnehmer
den habsch net vergessen, aber da isses mir relativ unwichtig was es ist, sollte bloß die möglichkeit haben dass man reingucken kann.
Soweit danke fü die tipps. Würdet ihr auch PUR schlacuh empfehlen zu den schraubanschlüssen?
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528662$iMoNTeilnehmer
Wenn ihr mir jetzt noch nen günstigen Shop sagen könnt, wo ich
Airplex Evo 240 (Wahlweise BlackICe oder HTF Dual)
Nexxos SP
günstige GPU/NB Kühler
Eheim 1046
(das Alles auf Schraubanschluss-basis)
usw. herkriegwärs perfekt
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528674dirk1166Teilnehmer
ich habe den AB-K maxi pro. Wird auf die Pumpe aufgesteckt.
30. August 2004 um 22:08 Uhr #528650Eddi311Teilnehmer
Die Einbaublenden sollten da auch passen, Außenmontagehalter gibt es leider nicht für die Black Ice Radis, dafür sind die aber nur 3cm Dick und nicht 5cm wie dem Airplex, wenn du den Radi allerdings Extern verbauen willst sieht es schlecht aus.
30. August 2004 um 23:08 Uhr #528676$iMoNTeilnehmer
“Der Tec-Protect-Plus Korrosionsschutz und Wärmeträgerzusatz schützt Wasserkühlungen zuverlässig vor Korrosion und ist vor allem bei Verwendung verschiedener Metalle im Kühlsystem zu empfehlen. Der Zusatz muss nicht mehr mit Destillierten Wasser gemischt werden, sondern eignet sich für ein Komplettset und ist somit Gebrauchsfertig.”
heißt das, dass man das zeug in das System kippt, wenns schon befüllt und entlüftet ist, und man andere Korrosionsschütze vorher mit dem Wasser mischen muss? Oder wie oder was?
30. August 2004 um 23:08 Uhr #528678dirk1166Teilnehmer
Das heisst Du kippst NUR dieses Zeug da rein. Ist unnötig.
Kauf das: Wasserzusatz AntiCorro-Fluid 50ml und mische es selbst mit destiliertem Wasser. Reicht für 2,5Liter (hält ewig!) -
30. August 2004 um 23:08 Uhr #528679$iMoNTeilnehmer
ok. kann ich das destillierte wasser ruhig in nen wessbehälter schütten, und dann in die wakü, oder ist es dann schon zu dreckig?
30. August 2004 um 23:08 Uhr #528680dirk1166Teilnehmer
Nein, kannst Du so machen. Und wenn Du mal Wasser abläßt kipp es wieder rein. Brauchst kein neues zu mischen.
31. August 2004 um 0:08 Uhr #528681caVTeilnehmer
uiuiui ihr habt hier ein ganz nettes gespame drauf 🙂
also ne tolle abendbeschäftigung gehabt
zu den shops … conix.de brauchen ewig .. ich wart schon seit 4 wochen und heute kam ne mail das ihr lieferant es ihnen versprochen hat das meine sache diese woche kommen !!! soll ich lachen oder weinen …
ansonsten hört sich das ganze hier drin ganz gut an 🙂
31. August 2004 um 16:08 Uhr #528734$iMoNTeilnehmer
war spam nicht sinnloses zeugs? ❓
Also mir hat das hier ne Menge gebracht, an erkenntnissen, hab jetzt bei alphacool NB, GPU und CPU kühler in den günstigsten varianten genommen, spart schonmal ne menge geld 😛 :d:
1. September 2004 um 12:09 Uhr #528859LagiTeilnehmer
Hoi!
Kann ich nen 80mm Single Radi benützen um nen P4 3GHZ Prescott (Overclocked auf 3,4 Ghz) mit nem Düsenkühler ausreichend zu kühlen? -
1. September 2004 um 12:09 Uhr #528862Eddi311Teilnehmer
Lagi said:
Hoi!
Kann ich nen 80mm Single Radi benützen um nen P4 3GHZ Prescott (Overclocked auf 3,4 Ghz) mit nem Düsenkühler ausreichend zu kühlen?Kann man schon, nur effektiv ist das nicht.
Denn durch die kleine Fläche des Radis muß man den Lüfter auf dem Radi doch recht hoch drehen lassen, was im endefekt nicht leiser ist als der Luftkühler jetzt.
Man sollte mindesten einen 120mm Single Radi zu verwenden, aber wenn später noch andere Sachen gekühlt werden sollen, ist es besser gleich einen Dual Radi zu nehmen. -
1. September 2004 um 13:09 Uhr #528867caVTeilnehmer
mit spam meinte ich ja auch nicht das es sinnlos ist sondern das ihr ne ganze menge gepostet habt ..
hier wäre ein chat wieder die bessere alternative gewesen
1. September 2004 um 13:09 Uhr #528866M.PeitzTeilnehmer
:dito: Der Prescott wird zu warm um das mit nem 80er gescheit (also keine 5000RPM Turbine aufm Radi) zu kühlen.
1. September 2004 um 20:09 Uhr #528920dirk1166Teilnehmer
@ $iMoN
Wenn Du Deinen PC mit Wasserkühlung ausgestattet hast dann Berichte mal…..
1. September 2004 um 21:09 Uhr #528922$iMoNTeilnehmer
Jo, habsch doch oben geschrieben, dass ich das mache….allerdings kann es sich bis mitte november hinauszögern.
1. September 2004 um 21:09 Uhr #528924dirk1166Teilnehmer
Hast doch schon bestellt oder?
2. September 2004 um 16:09 Uhr #529004$iMoNTeilnehmer
Nein, nur das Case. Icvh muss erst noch die Abnahme meines aktuellen rechners sicherstellen, sonst sitz ich finanziell aufm trockenen.
