DragonClaws Logitech G15 Refresh LED-Umbau
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › DragonClaws Logitech G15 Refresh LED-Umbau
- Dieses Thema hat 3 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 8 Monaten von DragonClaw.
30. August 2009 um 13:08 Uhr #494216DragonClawTeilnehmer
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt eine Logitech G15 Refresh gekauft. Da mir die Beleuchtung aber von vornherein schon nicht gefiel, ich aber genau diese Tastatur haben wollte, habe ich sie einfach umgebaut. Und genau das möchte ich Euch hier vorstellen.
So kam das gute Stück bei mir an. Auf der Verpackung sieht man, wie die Beleuchtung im Auslieferungszustand aussieht.
Der zweite Teil meines Einkaufs besteht aus SMD-LEDs und Widerständen. Da sind einmal 0603er, 0805er und PLCC2-LEDs in blau, dazu noch 0805er Widerstände mit 82 Ohm.
Die Tastatur versorgt die LEDs mit 5V. Blaue LEDs benötigen um die 3,3V und rote nur etwa 2V, daher habe ich die Widerstände getauscht, damit die neuen LEDs auch mit maximaler Helligkeit leuchten.
Da liegt sie nun, ganz frisch aus der Verpackung geholt.
Ich habe sie kurz getestet, ob sie funktioniert, dann ging es direkt los. Also erstmal weg mit der Garantie… 😡
So sieht das gute Stück dann von innen aus. Das Display befindet sich im oberen teil und ist mit einem Folienkabel (heißen die so?) mit der unteren Platine verbunden. Unten liegen dann die Platinen mit den LEDs, die habe ich hier schon einmal aus der Halterung gelöst. Die beleuchten eine sich unter dem Tastenfeld befindliche Plexiglasplatte.
Hier dann noch die obere Hälfte.
Im nächsten Schritt habe ich das Display ausgebaut. Dazu konnte man die Blende abschrauben und das eigentliche Display herausnehmen. Auf der Platine des Displays befinden sich einmal LEDs um die Multimediatasten links und rechts zu beleuchten und noch einmal welche für die Hintergrundbeleuchtung.
Zuerst habe ich die LEDs für das Tastenfeld getauscht. Anschließend erfolgte ein kurzer Test. Blöderweise reicht es der Tastatur nicht, wenn sie einfach mit Spannung versorgt wird. Sie geht erst an, wenn sie an einem USB-Port eines laufenden Rechners hängt. Zuerst dachte ich, ich hätte sie gekillt.
Aber hier sieht man, es hat doch alles geklappt und das Tastenfeld erstrahlt in blau. Unten sieht man dann auch, wo die einzelnen LEDs liegen.
Da das funktionierte, habe ich dann das Display umgebaut. Hier wurde es schon etwas fummeliger, weil die LEDs sehr klein sind. Noch dazu liegen die LEDs für die Hintergrundbeleuchtung genau so, dass man fast nicht drankommt, ohne etwas zu versengen.
Aber man sieht auch hier, es hat hervorragend geklappt und das Display leuchtet in blau.
Auf dem folgenden Bild sieht man die Tastatur wieder komplett zusammengebaut. Die Beleuchtung ist sehr schön geworden, selbst bei Tageslicht sind alle Tasten sichbar und gleichmäßig ausgeleuchtet.
Die M-Tasten (oben links) und den Caps-, Num- und Scroll-Lock-Tasten (oben rechts) habe ich in ihrem Ursprungszustand in rot belassen. Das liegt zum einen daran, dass das so ganz gut aussieht und zum anderen sind das 0603er SMD-LEDs. Die 0805er waren schon ein tierische Fummelei (ich habe keinen SMD-Lötkolben). An die 0603er wollte ich mich dann doch nicht wagen.
Hier das ganze noch einmal bei Dunkelheit.
Wenn das jemand nachmachen möchte, kann ich gerne Tipps geben, wie das zu bewerkstelligen ist.
Ich habe auch noch LEDs und Widerstände übrig, die ich gegen Kosten plus Porto als Brief verschicken könnte. Bei Interesse einfach mal fragen, dann rechne ich das mal genau aus.
Grüße,
Lars -
30. August 2009 um 14:08 Uhr #827066PattyTeilnehmer
Auch wenn ich kein Fan der Logitech Tastaturen bin, gefällt mir die G15 nach dem Umbau deutlich besser als vorher! :d: Rote Tastenbeleuchtung wäre jetzt auch nicht mein Fall.
2. September 2009 um 7:09 Uhr #827372maRiioTeilnehmer
Sehr schöner Umbau, wirklich toll. Obwohl mir rot besser gefällt, hast net super Arbeit geleistet :d:
2. September 2009 um 7:09 Uhr #827373DragonClawTeilnehmer
Danke. Zu dem Rot muss man allerdings sagen, dass das eher ein Orange war. Die Tasten, die bei mir jetzt noch rot sind, sind auch in einem richtig kräftigen rot. Der Rest der Tastatur war dann in einem etwas anderen Farbton.
