Eheim 1048 langsamer machen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Eheim 1048 langsamer machen
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 8 Monaten von stealthdeath.
12. August 2007 um 12:08 Uhr #484015stealthdeathTeilnehmer
Ich hab ne Eheim 1048 die ist zwar leise aber ohne einen Widerstand sprich Kühlkörper oder Radi so balt ein Kühler dran ist macht sie Geräusche wie eine alte Festplate beim laden daher wolte ich fragen ob ich die Frequenz der Pumpe runterregeln kann oder muss ich mir ne 1046/aquastem kaufen
12. August 2007 um 13:08 Uhr #697086VJoe2maxTeilnehmer
Dein Bandwurmsatz ist kaum zu verstehen [-(. – Satzzeichen sind keine Schikane, sondern notwendig.Da die 1048 eine 230V-Pumpe ist, kannst du sie nicht ohne weiteres Regeln. Versuche mal den Eheim Mod: KlickDadurch werden störende Geräusche beim Anlaufen der Pumpe vermieden. Unter Umständen hilft es aber auch im Betrieb. Ansonsten würde ich auch Luft im Kreislauf tippen. Von der Eheim 1048 ist normalerweise auch mit Kühlern und Radis nur ein leises Brummen zu vernehmen.
12. August 2007 um 15:08 Uhr #697112stealthdeathTeilnehmer
die mod mit dem teflon hab ich schon gemacht
Luft ist auch keine drin
aber sobalt ein widerstand(kühlkörper,radi,…) an der pumpe dran hängt macht sie lärm
ohne ist sie flüsterleise:(
ich hoffe das ist veständlicher -
12. August 2007 um 22:08 Uhr #697220Hallo1001Teilnehmer
Hallo!
Versuche es einmal mit 183199-29 (Conrad Bestellnummer) und dazu dass Poti 445711-29 (oder ähnlich). Ich dimme mit dem Teil konventionelle Trafos und dass funktioniert sehr gut. Mit der Eheim 1048 sollte dass Teil auch klar kommen.
LG Jens
12. August 2007 um 23:08 Uhr #697224VJoe2maxTeilnehmer
Keine schlechte Idee mit dem Triac. Ob du das Problem allerdings mit einer niedrigeren Drehzahl der Pumpe aus der Welt schaffen kannst bezweifle ich. Check lieber mal Kühler und Radi auf Verstopfungen. Die Pumpe hat nicht genug Kraft um Kavitation zu erzeugen –> es liegt höchstwahrscheinlich nicht an der Pumpendrehzahl.
13. August 2007 um 9:08 Uhr #697264stealthdeathTeilnehmer
VJoe2max;245528 said:
Check lieber mal Kühler und Radi auf Verstopfungen. Die Pumpe hat nicht genug Kraft um Kavitation zu erzeugen –> es liegt höchstwahrscheinlich nicht an der Pumpendrehzahl.kühler und radi sind ok aber die schafen hald keine 600l/min wie die eheim
und langsamere drehzahl=weniger durchfluss=wenigerwiderstand=hoffenttlich weniger lärmHallo1001;245524 said:
Ich dimme mit dem Teil konventionelle Trafos und dass funktioniert sehr gut. Mit der Eheim 1048 sollte dass Teil auch klar kommen.kanste da mal ein foto machen oder sowas in der art?
aber da ich kein elektriker bin,
klapt des auch mit wechsel strom:?:
und an welches kabel must ich dan den triac+podi hängen?
und wie schaut des mit dem podi und dem triac aus:?: -
13. August 2007 um 23:08 Uhr #697506orw.AnonymousTeilnehmer
klapt des auch mit wechsel strom:?:Finger weg und das nächst kleinere Model anschaffen ❗
Könnte gesünder sein. -
13. August 2007 um 23:08 Uhr #697502Hallo1001Teilnehmer
Hallo stealthdeath
Hm, ein Foto kann ich davon leider nicht mehr machen, denn dann müsste ich alles wieder zerlegen und dass ist doch sehr aufwändig. Aber ich habe einmal einen Schaltplan erstellt der Dir weiter helfen sollte.
Am einfachsten ist es wenn Du dass 230V Kabel der Pumpe durchschneidest (aber vorher den Stecker ziehen 😀 ). Danach steckst Du die beiden Enden vom Kabel in eine AP-WD (auf Putz Wasserdichte) Abzweigdose. Dass grün-gelbe Kabel und dass blaue Kabel verbindest Du wieder Farbe auf Farbe mit zwei Listerklemmen, so als ob Du sie nie durchgeschnitten hättest. Und die beiden übrig gebliebenen schwarzen Adern verdrahtest Du so wie im Schaltplan. Zum testen würde ich dann dass Poti erst einmal auf Mittelstellung drehen und dann schauen was die Pumpe macht.
!!!WICHTIG!!!
Wenn Du die Schaltung testest immer daran denken dass Du mit 230V arbeitest, also keine blanken Kontakte berühren. Der kleine Anschluss vom Triac, wo man einen Kühlkörper anschließen kann, der führt 230V. Wenn Du da ausversehen anfasst bekommst Du einen elektrischen Schlag. !!!Vorsicht Lebensgefahr!!! Dass Pori würde ich auch nicht nach draußen legen. Wenn Du mit testen fertig bist verstellst Du es eh nicht mehr – Deckel drauf und fertig. Dann kannst Du auch nicht ausversehen dass Poti noch einmal verstellen…LG Jens
14. August 2007 um 9:08 Uhr #697564stealthdeathTeilnehmer
Hallo1001;245813 said:
Hallo stealthdeathHm, ein Foto kann ich davon leider nicht mehr machen, denn dann müsste ich alles wieder zerlegen und dass ist doch sehr aufwändig. Aber ich habe einmal einen Schaltplan erstellt der Dir weiter helfen sollte.
!!!WICHTIG!!!
würde des auch mit dem blauen kabel gehn?:?:: /
und hat ein Dimmer nicht die gleiche wirkung? -
14. August 2007 um 10:08 Uhr #697584KyleHarlachTeilnehmer
klar geht das auch mit dem blauen. macht nur keinen unterschied. blau und braun/schwarz wechseln sich ab als phase. je nachdem wie man den stecker reinsteckt.
14. August 2007 um 20:08 Uhr #697705Hallo1001Teilnehmer
Hallo stealthdeath
Du kannst natürlich auch einen Dimmer verwenden. Allerdings musst Du darauf achten was für einen Du Dir zulegst. Es gibt Phasenanschnittsdimmer und Phasenabschnittsdimmer, mit einen von beiden funktioniert es nicht und ich weis jetzt auch nicht mit welchen. Aber dazu wirst Du sicherlich auch ein paar Angaben im Internet finden. Allerdings wirst Du auch keinen Dimmer finden der preiswerter ist als diese kleine Schaltung…
Aber bei der ganzen Bastelei würde ich auch Bison zustimmen. Wenn Du überhaupt keine Ahnung von der Materie hast, dann würde ich da lieber die Finger von lassen.
LG Jens
14. August 2007 um 21:08 Uhr #697707PoweruserTeilnehmer
Dem kann ich mich nur anschließen. 230V aus der Steckdose ist nicht ganz ungefährlich. Leg lieber 30 Euro oder besser noch 40 Euro in einer voll Keramik gelagerten Eheim 1046 an, dass ist eine lohnende und langfristige Investition (auch für die Nerven:))
Der Unterschied bei der Fördermenge von Eheim 1046 zu Eheim 1048 ist in der Wakü nur gering. Die Vibrationen sind hingegen wesentlich stärker. -
15. August 2007 um 12:08 Uhr #697771stealthdeathTeilnehmer
dann werd ich des wohl so machen bevor mir der rechner abbrennt
