Eheim HPPS oder (1046 12V) auf 230Volt umbauen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Eheim HPPS oder (1046 12V) auf 230Volt umbauen
- Dieses Thema hat 1 Antwort und 2 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 1 Monat von Neron.
2. April 2008 um 14:04 Uhr #487611taurus01Teilnehmer
ich habe vor ein paar Tagen hier im Forum gefragt ob jmd. schonmal eine HPPS-Pumpe (nichts HPPS Plus, die hat einen 12Volt Motor) zu einer 230Volt Pumpe umgebaut hat. Auf die Idee bin ich gekommen weil ich zwei alte HPPS zuhause habe, wo bei beiden die Platine kaputt ist. Um die Pumpen trotz der defekten Platine weiterhin nutzen zu können, habe ich nach einer Alternative gesucht um diese zu ersetzten. Beim Auseinanderbauen der Pumpe viel mir dann auf, das der verbaute Motor eigentlich mit 230 Volt laufen müsste.
Da ich mir nicht sicher war habe ich hier im forum einen thread aufgemacht und nach Details gefragt. Leider wurde der thread mit einem unhöflichem Kommentar von einem Mod geschlossen. Hier der alte thread
Nun zum Umbau:
Meine Theorie war, läuft die Pumpe auch ohne die Platine und dafür aber auf 230 Volt.
Ich habe den Umbau soeben druchgeführt. Habe ca. 20 Minuten benötigt und gleich mal ein paar Bilder dazu gemacht:
Der Umbau:
0. Die Beschriftung auf dem Motor ist vielversprechend
1. Ein passendes Kabel finden. Ein Kabel mit zwei Phasen hätte es auch getan, war aber gerade nicht zu hand.
2. Nachmessen welche der drei Phasen die zwei richtigen sind. Ist natürlich eigentlich immer gleich, aber ich geh lieder auf Nummer sicher. Zudem habe ich das Kabel vom Müll :).
Alles wie es sich gehört, weiter gehts…3. Die vier sollen den Bund der Ehe eingehen…
4. Löten
5. Isolieren
Nun bin ich fast fertig, leider liegt die Schutzkappe für den Motor noch in meinem Zweitwohnsitzt. Werde ich aber natürlich noch nachträglich anbringen.
Man beachte die Pumpe war seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr im Einsatz weil sie nicht mehr funktionierte. Eine neue Platine soll bei Innovatek mal so eben 40 Euro kosten, daher habe damals gleich eine HPPS + als Ersatz gekauft.
TEST:
Wird die Pumpe laufen? Ich muss zugeben, schon etwas Angst gehabt zu haben, schließlich habe ich die Pumpe mit 230 Volt versorgt und beim erstem reinstecken des Stecker war mich doch recht mulmig
Fazit:
Du Pumpe läuft wieder! Nach über zwei Jahren Pause geht das gute Stück nun wieder in den Betrieb. Sie wird meinen Zweitrechner mit Außenradi (Heizungskörper) sicherlich gut mit Wasser versorgen. 🙂 (Auf Wunsch gibts davon natürlich auch Bilder)
Natürlich bleibt zu beachten, das ich erstmal die Pumpe ein paar Stunden laufen lassen muss bis sicher ist das es dauerhaft so funktioniert.
2. April 2008 um 15:04 Uhr #743284NeronAdministratorWer sich nicht mit “Strom” auskennt, soll die Finger davon lassen. Solche Threads verleiten zu nicht gerade fachlich Kompetenten Veränderungen oder Bastelleien, welche zum Tod führen können! Darum -closed-; nicht jeder hat Ahnung davon!
