Eigenbau Dockingstation für Netbooks
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › Eigenbau Dockingstation für Netbooks
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 7 Monaten von Schmusebaerchen.
22. September 2010 um 16:09 Uhr #497526SchmusebaerchenTeilnehmer
Hiich wollte hier mal meine Dockingstation vorstellen, die ich in den letzten Wochen/Monaten gebaut habe.Anlass zum Bau:Diesen Sommer lief mein Netbook des öfteren recht warm. Desweiteren habe ich keine Lust ständig alle Sachen einzeln am Netbook anzuschließen und wollte alles kompakt in einem Gerät haben(ein klein wenig Optik muss schon sein). Im Laden kosten Dockingstations für Netbooks über 50€. Das ist mir zu teuer und langweilig.Anforderungen an die Konstruktion:-billig(bis auf USB Hub war alles vorhanden)-einfach zu bauen-erweiterbarMindestkonfiguration:-80mm Lüfter(0V-5V-12V)-7Port USB-Hub-DVD LaufwerkErweiterungen:-VGA, Sound, Netzwerk auf USB (pro Adapter ca 20€)-USB Stick intern als automatische Sicherung-Cardreader in der Front-4Port USB-Hub hinten raus-Mini Server (selbst Nano ITX ist zu groß :x->50€)-Dockingstationport am Netbook und Dockingstation für Strom, VGA, USB, Sound, Netzwerk…nun zu den Bildern:Komplettansicht. Später soll das Ganze wo anders stehen.DVD Laufwerk offen. Mir ist die original Blende abhanden gekommen, deshalb der Papier Ersatz.Front des Fake CD Laufwerks. Die rote LED ist original aber an den USB-Hub angeschlossen. Soundbuchse, Lautstärkeregelung und Taster haben (noch) keine Funktion. Der Schieberegler links oben ist für den Lüfter.Ohne Laptop wird der 80mm Lüfter sichtbar, welcher direkt in die Lüftungsschlitze des Netbooks(NC10) bläst.Rückseite: Links das DVD Laufwerk mit IDE-USB Adapter und Stromversorgung. Rechts das Fakelaufwerk mit folgenden Anschlüssen(rechts nach links):-Stromversorgung(4Pin Molex von 40W Tischnetzteil, 5V 2A und 12V 2A sollten für Lüfter, DVD Laufwerk und HDD genügen)-Netzteilanschluss für USB-Hub-USB Anschluss-externer 4Pin Molex für HDD, Lüfter oder anderes(hier nicht sichtbar)Auf den Kopf gestellt. Auf beiden Seiten ist ein Loch für den Lüfter für den maximalen Durchsatz.Hier sieht man auch den Anschluss für die externe Festplatte(rechts oben das Kabel).Das Ganze offen. Alle Bauteile sind durch Stecker voneinander getrennt und nicht gelötet. Das Aufrüsten und Reinigen wird dadurch vereinfacht, aber leider werden die Kabelstränge extrem dick. Der Lüfter rechts hat Fliegengitter als Staubschutz.Fazit:Vom mechanischen ist alles robust und war einfach zu bauen. Das an und abstecken von allen USB Geräten wird auf einen Stecker begrenzt.Den Lüfter kann ich momentan nur bei angenehmen 25°C testen. Daher ist das Resultat nicht so ausschlaggebend. Die Auslastung mit Serious Sam ist auch nicht gerade hoch. Bei 3D Mark03 schwanken die Werte zu stark für eine genaue Messung.Lüfter@ 0V: Core46°C HDD35°CLüfter@ 5V: Core44°C HDD34°CLüfter@12V: Core40°C HDD33°CWenn es wärmer wird und die Belastung höher ist sollte es mehr bringen.Ich würde mich über Fragen/Kritik/Verbesserungsvorschläge freuen.
22. September 2010 um 18:09 Uhr #863608SchmusebaerchenTeilnehmer
Geht trotzdem nicht, hab ich bereits versucht. Dann zeigt er die nicht an. Warum weiß ich auch nicht. Geh mal bei meinem Startpost auf editieren, dann siehst du es beim ersten Bild. Link aber dann kein Bild.
22. September 2010 um 18:09 Uhr #863611loonyTeilnehmer
hier ist das erste bild:
Du musst den link unter “forum” hierher kopieren 😉
22. September 2010 um 18:09 Uhr #863607Obi WanAdministrator
wenn du am Ende der Bilder das / weglässt und die Bilder mit dem [IMG] bbcode hier veränderst, braucht man nicht auf jeden einzelnen link zu klicken
22. September 2010 um 21:09 Uhr #863625SchmusebaerchenTeilnehmer
Danke jetzt gehts. Das wurde mir beim Upload garnicht angezeigt. Da zeigt sich mal wieder ne Umständliche Website bringt keine Vorteile [-(
Mich fragt zwar warum IMG net funktioniert, aber egal jetzt gehts.
22. September 2010 um 21:09 Uhr #863627Obi WanAdministrator
Schmusebaerchen;428323 said:
Geht trotzdem nicht, hab ich bereits versucht.mann mann .. du musst natürlich den alten bbcode Mist VORHER entfernen x(
siehe oben
funzt wunderbar ..
23. September 2010 um 22:09 Uhr #863717AlexxTeilnehmer
Tolles Projekt :fresse:
aber du solltest das linke “Laufwerk” Spachteln und schleifen damit es nach was aussieht, bzw. nicht wie ein Laufwerk aussieht.
ansonsten TOP was du so aus Schrott gebastelt hast :d:
24. September 2010 um 0:09 Uhr #863735SchmusebaerchenTeilnehmer
Danke
Ich hab mir überlegt das Metall beider Gehäuseteile in passender Farbe zum Netbook zu lackieren. Blau-metallic oder blau metallic mit silbernem Streifen.
Fronten würde ich so lassen, da das schwarz und weiß/gelb meiner Meinung nach nen guten Kontrast ergibt.Spachteln: Wollte gerade die 2Gehäuse untermauern, indem ich die Originalfront verwende.
Vielleicht findet jemand noch ne gute Idee.
