Eigenbau Kühler für NB und Spannungswandler
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Eigenbau Kühler für NB und Spannungswandler
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 3 Monaten von VJoe2max.
26. Dezember 2012 um 17:12 Uhr #502011Lost_MGTTeilnehmer
nach einiger suche nach passenden kühlern für mein MB, hab ich beschlossen diese einfach selber zu bauen. jetzt nur die frage ob ein einfacher durchfluss kühler für nb und spannungswandler reicht oder ob diese auch sowas wie ein pinfeld benötigen.
hab grob mal was vorbereitet würde so etwas einfaches ausreichen für NB und spannungswandler ?
spannungswandler würde ich genau so bauen.die kupferplatte ist nicht weiter bearbeitet auser die 4 gewinde
26. Dezember 2012 um 18:12 Uhr #931105Lost_MGTTeilnehmer
jo is nur grob ausgesägt und noch nicht weiter geschliffen. ka ob das pom ist, war mal n schneidebrett aus der küche dehalb die vielen kratzer ^^
naja dann werd ich mir mal was überlegen wie ich da noch ne strucktur rein bekomm. zur not bohr ich paar kleine löcher rein
26. Dezember 2012 um 18:12 Uhr #931104VJoe2maxTeilnehmer
Eigentlich reicht das so, aber ein wenig mehr Oberfläche in der Kupferplatte schadet natürlich nicht.Den POM-Block würd ich aber noch ein wenig anhübschen ;).
26. Dezember 2012 um 19:12 Uhr #931110SirSmokeALotTeilnehmer
Hmm würd das ganze aber erstmal auf Dichtheit prüfen. Irgend ne Dichtung denk ich wäre wohl auch nicht verkehrt. Auch wenn du das noch plan schleifst, schätz ich mal das könnte da Probleme geben?!
26. Dezember 2012 um 20:12 Uhr #931112PattyTeilnehmer
Um was für ein Board geht es denn? Eigentlich braucht man sowas überhaupt nicht mehr…Wenn du aber was basteln willst reicht das an sich so. Noch besser ist es natürlich, wenn du das Kupfer einfach etwas anschlitzt.
26. Dezember 2012 um 21:12 Uhr #931115Lost_MGTTeilnehmer
board ist ein as rock 970 extrem 3 ich hab da im mom einen 140er lüfter direkt von oben raufblasend aber i-wie kommt mir das zu warm vor zumindestens die spannungswandler, den kühler darauf kann man nach ner weile prime95 nicht mehr anfassen, zumindestens nich lange.
NB temperatur passt eigentlich die wird nur handwarm aber aus spaß gleich mitgemacht -
27. Dezember 2012 um 12:12 Uhr #931118VJoe2maxTeilnehmer
Naja bei den AMD-Boards kann man so was schon mal machen. Wirklich nötig ist´s aber auch da nicht mehr. So richtig heiße Chipsätze und SpaWas gibt´s eigentlich nicht mehr. Solange man sich an einem SpaWa-Kühler nicht sofort die Finger verbrennt ist noch alles im grünen Bereich. Die können hohe Temperaturen problemlos auch auf Dauer ab. Um den Verbrauch ein wenig zu senken, kann bessere Kühlung da aber sogar ein paar Watt Einsparung bringen (wenn sowieso ne Wakü da ist)
27. Dezember 2012 um 15:12 Uhr #931125ThaRippaAdministrator
Ich hab das Extreme 4 und die Spawas sind unterdimensioniert. Die Mühle würde, wenn man das nicht im UEFI verbietet, ständig die CPU Drosseln bei meinem X6. Overvolting geht fast gar nicht – und ich hab da schon nen Wasserkühler drauf. Also zumindest unnütz ist’s nicht 😉
27. Dezember 2012 um 21:12 Uhr #931137Lost_MGTTeilnehmer
heute war kein guter tag zum basteln….. hab zwar die kühler fertig bekommen, aber beim einbau ging so gut wie alles schief….
aus kurz ner stunde pc umbauen wurden nun 8….alles fertig zusammengebaut, gefüllt, pumpe angesteckt, nix geht nach kurzem kabel prüfen ohne erfolg erst mal eine rauchen. auf dem tisch neben den kippen liegt das pumpenrad und die welle…..:(
alles wieder entleeren, pumpe zusammenbauen neu befüllen, probelaufenlassen…. anschluss am cpu kühler undicht und tropft genau durch den lüfter ins netzteil…:( also alles wieder raus weil die netzteil kabel teilweise hinterm mb sind… ab in den backofen zum trocknen, gut das ich zum entlüften nen 12v akku ausm schrauber nehm. zeit für nen kaffee und ne kippe…
nächster anlauf nezteil wieder trocken, pumpe rein, schläuche ranschrauben, gewinde im deckel der pumpe hatt nen riss…. wasser tropft raus…..:( beim einschrauben des adapters war ich noch vorsichtig beim anschluss in den adapter schrauben war ich wohl etwas zu eifrig
uhu endfest anrühren adapter gleich fest in den deckel eingeklebt, deckel in den ofen zum trocknen, juhu gewinde is dicht nur hält der deckel keine 80° aus i-wie is das ganze ding etwas geschrumpft/verzogen jetzt tropft halt die verbindung zwischen pumpe und deckel…:(
also letzter akt alte dc-220 pumpe rauskramen, einbauen, wasser rein,
alles dicht, pc einschalten, at seite aufrufen neuen deckel bestellen, glas scotch eingießen und im mk forum auskotzen, feierabend ^^ -
27. Dezember 2012 um 23:12 Uhr #931141ThaRippaAdministrator
Man steckt auch nicht alles in den Ofen 😛
Aber könnt schlimmer sein solang der Rechner noch Heil ist
6. Januar 2013 um 14:01 Uhr #931610Lost_MGTTeilnehmer
so n ofen is praktisch nehm den warscheinlich fast öfters zum basteln als zum kochen^^dem pc gehts ganz gut nur das der onboard sound defekt ist, nur ka ob ich das war oder ob das schon immer so ist. zum ersten mal getestet, hatte sonnst immer sound über hdmi bzw ne andere soundkartenaja hätte eh schon wieder ein neues gebrauchtes board hier liegen, eigentlich fast das selbe aber als 990 extrem 3. falls ich mal onboard sound brauch oder i-wo ne 2te graka auftaucht kommt halt das rein
6. Januar 2013 um 17:01 Uhr #931622ThaRippaAdministrator
Onboard-Sound ist eh bäh. Außer es is digital und du hast nen externen decoder.
6. Januar 2013 um 17:01 Uhr #931627VJoe2maxTeilnehmer
Die meisten dedizierten Soundkarten kannste heute aber auch vergessen ;). Die ganze aktuelle Reihe von Creative ist z.B. kaum bis gar nicht besser als onboard-Sound und auch die von Asus kann man in der Hinsicht eigentlich knicken (war schon immer dasselbe wie onboard nur ein wenig aufwändiger angebunden). Man muss schon verdammt tief in die Tasche greifen, um noch eine Soundkarte zu bekommen die wirklich deutlich besser als onboard-Sound ist.
6. Januar 2013 um 17:01 Uhr #931629Lost_MGTTeilnehmer
naja hatt bis jetzt immer pech mit onboard sound die eine hatte dauernd ein brummen drin wieder ne andere hab ich die maus bewegungen gehöhrt. die ich jetzt hab is ca 7-8 jahre alt und weder brummen noch sonnst was und auch wesentlich lauter als die bisherigen onboard. einzigste macke wenn ich den pc vor den boxen ausschalt tuts nen riesen knall
6. Januar 2013 um 18:01 Uhr #931637ThaRippaAdministrator
VJoe2max;501529 said:
Die meisten dedizierten Soundkarten kannste heute aber auch vergessen ;). Die ganze aktuelle Reihe von Creative ist z.B. kaum bis gar nicht besser als onboard-Sound und auch die von Asus kann man in der Hinsicht eigentlich knicken (war schon immer dasselbe wie onboard nur ein wenig aufwändiger angebunden). Man muss schon verdammt tief in die Tasche greifen, um noch eine Soundkarte zu bekommen die wirklich deutlich besser als onboard-Sound ist.Das kommt immer auf daas Board an mit dem man da vergleicht, aber meine Creative X-Fi PCI war um Welten besser als mein Onboardchip. Jetzt hab ich (weil ich PCIe brauchte) auf eine Auzentech Forte gewechselt, und die klingt noch mal ein Stückchen besser. Und vor der X-Fi hatte ich ne Live 5.1 und selbst bei der sind die Onboardkarten noch nicht angekommen mMn. Aber ich kauf ja auch keine teuren Mainboards – dort sind ja teilweise auch Creative-Chips drauf.Aber so – immer erst mal probehören, wenns nicht hörbar besser ist, kann man die Karte immernoch zurückgeben. Klar, dir ist auch der zusätzliche Stromverbrauch ein Dorn im Auge Joe. Mir isses das wert.Edit: Ja, die Karten die ich genannt habe lagen neu jeweils deutlich über 100€, allerdings hab ich die letzten beiden nich neu gekauft 😉 Also “tief in die Tasche greifen” stimmt. Für 35€ neu bekommt man kaum mehr als was das Board selber kann. Digitalausgang vielleicht, falls man keinen hatte.
6. Januar 2013 um 20:01 Uhr #931651VJoe2maxTeilnehmer
Die X-Fi war ja auch noch ne echte Soundkarte. Die aktuelle Serie von Creative ist aber ein Rückschritt gegenüber der X-Fi.
