Ein paar Fragen zur Eheim 600 Station!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Ein paar Fragen zur Eheim 600 Station!
- Dieses Thema hat 18 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 7 Monaten von Anubis.
27. September 2004 um 13:09 Uhr #473846AnubisTeilnehmer
Wie ist denn die Eheim 600 zu anderen Pumpen wie Eheim 1046, 1048 oder der 12V Pumpe HPPS? Und wie sieht denn mit den Vibrationen der Station den allgemein so aus? Denn ich hab ne Eheim 1048 und mir ist das Brummen zu laut! 🙁
2. Frage
Wie ist denn der AB so in der Handhabung sprich Wasserablassen, evt. Dichtheit.
3. Wo sind denn die Anschlusslöcher kann man auf dem Bild von H2O Computer nicht so erkennen und hat der AB den Befestigungsmöglichkeiten oder muss mann da etwas tüfteln?
27. September 2004 um 14:09 Uhr #532010PtheBTeilnehmer
die 1046 ist leiser als die 1048 und hat noch genügend Leistung. Die Lautstärke der HPPS-Pumpe werde ich in den nächsten Tagen testen. Ich werde nämlich wechseln und meine 1046 dann gebraucht verkaufen.
Mit der Eheim 600 Station habe ich leider noch keine Erfahrung.Gruß Peter
27. September 2004 um 14:09 Uhr #532011LoopoTeilnehmer
also zu frage 1:
die eheim 600 si von der leistung her so wie die 1046 soweit ich weiß. die station is zumindest bei mir schön leise und eigentlich nicht wahrnembar.
zu frage 2:
bei mirs ists absolut dicht, schön leicht zu befüllen und super in der handhabung. wasserablassen machs ich immer so dass ich aus dem einlass in den ab den schlauch rausdreh und die pumpe einfach anschalt (wenn man vorfsichtig is tropft da nix) bzw dass ich den tower aufn tisch stell, den ab öffne, nen schlauch reinhäng, drann zieh und unten in nen eimer laufen lass (vorsicht: der wasserzusatz is wiederlich!)
3. die anschlüsse sind einmal in der mitte (pumpenauslas) und etwas versetzt (einlas in den ab) wo ein rörchen runter bis fast aufn boden geht dass keine luft ins system kommt.
bei mir wurde ein klettfläche (wie bei turnschuehen) mitgeliefert die unten an den ab und auf den towerboden geklebt wird (selbstklebend). bei mir hälts sogar auf den dämmatten selbst wenn ich den tower aufn kop stell und und n bissi wackel…bin recht zufrieden mit dem teil
27. September 2004 um 19:09 Uhr #532070AnubisTeilnehmer
Schon mal danke für eure Erfahrungen. Denn ich bin eher durch Zufall auf diese Station gestoßen und da sie ja sehr klein und kompact aussieht kommt sie als alternative zu meiner jetztigen Eheim und extern am Gehäuse befestigten AB in Betracht.
Ich hoff es melden sich noch einige Besitzer
27. September 2004 um 20:09 Uhr #532098Schatten_KriegerTeilnehmer
ich bin zwar kein besitzer aber was mir so in einigen foren aufgefallen ist, ist das die 600ér in dem agb probleme machen kann mit dem ansaugen wenn dieser nicht wirklich randvoll ist…
mal so als kleinen tip :d: -
27. September 2004 um 22:09 Uhr #532127LoopoTeilnehmer
naja.. bei der der 600 station wird glaub ich unten angesaugt…
erst randvoll befüllen, pumpe an bis wasser raus is, pumpe aus und auffüllen, pumpe an bis wasser raus usw usw bisse von alleine rennt. aber dann läuftse ohne probleme -
28. September 2004 um 13:09 Uhr #532170AnubisTeilnehmer
Wenn ich mir die in nem Onlineversand bestelle, kann ich die nach einem Probelauf eig. immer noch zurückgeben?
28. September 2004 um 13:09 Uhr #532172LoopoTeilnehmer
laut vernahndelsabsatzgesetz §??? hast du 14 tage rückgaberecht. allerdings musste aufpassen dassde nich “abnutzungsgebühr” zahlen musst. machne onlineshops verlangen pro tag nen gewissen prozentsatz für gebrauchsspuren/abnutzung… zudem musste wennde pech hast ewig auf dein geld warten bzw musst den versand selbst bezahlen. da musste dir mal die agbs durchlesen
28. September 2004 um 15:09 Uhr #532184Don_VenutoTeilnehmer
Da wirst du aber gut was zu lesen haben. Von der Lautstärke dürften die HPPS und die Compact 600 nicht auffallen. So viel habe ich jedenfalls bislang gehört. Wie wäre denn die Pumpe von AC auf Eheimbasis? Die kann man sogar “übertakten”, damit dei stärker aber auch lauter wird. Ist allerdings auch nicht billig.
28. September 2004 um 18:09 Uhr #532225Schatten_KriegerTeilnehmer
zu der aquastream kann ich nur sagen absolut leise…
hab davon nen paar in betrieb und bei übertakten wird se auch nicht wirklich lauter…. im normalfall kann man sie bei richtiger entkoppelung nicht hören nur fülen wenn man sie anfässt und merken das sie vibriert…also ich bin hellauf begeistert von dieser pumpe…
28. September 2004 um 21:09 Uhr #532248orw.AnonymousTeilnehmer
Hab mir mal auf Kaltmacher.de nen Pumpentest angeschaut und da schneidet die Station sehr gut ab. Mit 40€ einigermaßen günstig und AB ist ja auch gleich dabei.
Da schneidet außerdem die Eheim 1046, 12 V HPPS und die Aquastream sehr gut ab aber halt nicht so schön kompakt mit AB und die 12 V Pumpen teurer!
28. September 2004 um 22:09 Uhr #532255Don_VenutoTeilnehmer
Dafür hat man aber auch nicht das Problem, zu vergessen, die Pumpe zu starten ^^ . Es sei denn, man hat wie ich eine Steckdosenleiste mit nem Kippschalter. Da muss ich sowieso den Strom anmachen, damit der PC anläuft. Und die Pumpe startet sofort, wenn der Schalter umgelegt wird.
29. September 2004 um 19:09 Uhr #532306dragonTeilnehmer
gibts fertig zu kaufen und für dich würd ich sogar eine sonderanfertigung machen – sollte ich noch smd-dioden bekommen sogar beleuchtet 😉
29. September 2004 um 19:09 Uhr #532300dragonTeilnehmer
warum vergessen – bau ein relais ein – dann brauchst auch nicht den strom über steckdose abdrehen… ist eh nur lästig und schlägt auf die bios-batterie…
29. September 2004 um 19:09 Uhr #532303Don_VenutoTeilnehmer
Es gibt halt auch Leute, die sich kein Relais bauen können, und zu denen zähle ich mich mal ganz unverschämt dazu ^^ .
29. September 2004 um 20:09 Uhr #532308Don_VenutoTeilnehmer
Das hört sich aber gut an. Hast du schon mal sowas gebaut und n paar Pix? Und ist der/die/das (?) Relais dann auch für verschiedene Pumpen verwendbar? Habe mich bislang noch nicht so damit beschäftigt.
29. September 2004 um 20:09 Uhr #532313dragonTeilnehmer
unter dem thread dragon´s dragon findest du mein relais – mittlerweile würd ichs aber anders bauen – mit folgenden änderungen:
statt dam kabelabschneiden würd eine ‘steckdose’ draufkommen entweder schuko oder euro, es würde ein taster zum überbrücken des relais hinzukommen (befüllen des sys) das relais wahlweise auf 5V oder 12V – kannst aber auch shocki fragen wie das mit den relais so ist 😉 andere funktion jedoch…für mehr infos einfach pn 😉
29. September 2004 um 22:09 Uhr #532324shockwave10kTeilnehmer
jo, das relais an sich ist geil! und beleuchtet wird das wunderbar aussehen…..aber wie geht dieses verdammte gehäuse auf?!?!? 🙁 🙁 da sind unten ja so haken, die man reindrücken müßte…..aber ich will das teil nicht kaputt machen, mit guter handkreaft war ich schon dran, normalerweise reicht das, könnte noch kräftiger, aber das relais ist so zierlich, nit das das kaputt geht!
30. September 2004 um 21:09 Uhr #532427AnubisTeilnehmer
So hab mir die Station bestellt – wenns se da ist werd ich nochmal schreiben wie se ist.
Mfg.
