Ein Single Radi Fürs ganze system?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Ein Single Radi Fürs ganze system?
- Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 12 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 17 Jahren, 8 Monaten von
fabvizer aktualisiert.
23. April 2008 um 2:04 Uhr #487916
Viva La Mo-O
Teilnehmerhi
ich wollt mein neuen pc mit einer wasserkühlung ausstatten, ich will das system nicht takten nur leise haben, erwarte also keine guten temps.
Im kreislauf sollen cpu, 2grakas , northbridge gekühlt werden.
Meint ihr mit einem single radi könnt das klappen?? wie gesagt soll nur leise sein die temps können auch schlechter sein als die standart kühler, hauptsache nicht zu heiss das die teile mir durchbrennen:-({|=PS: mein pc cpu : e8400
grafik: 2 x 8800gts(g92)
maiboard: ASUS Maximus Extreme -
23. April 2008 um 5:04 Uhr #747818
carlos 2
TeilnehmerViva La Mo-O;301881 said:
hi
maiboard: ASUS Maximus Extrememoin
so wie ich das lese, meinst du mit single-radi die normalen 120 x 120denke nicht . dass das geht, das wasser wird sich mehr und mehr aufheizen, und mit deinem leisen system, willst ja wohl auch auf lüfter, so weit es geht verzichten..eine cpu, eine nordbridge..ok, aber dazu noch 2 x 8800 gts ??
wie gesagt, meiner meinung nach geht das nicht
mfg. carlos -
23. April 2008 um 8:04 Uhr #747830
Vampyr
Teilnehmerbenutz doch mal den Energierechner. Der sagt dir z.B. das eine 8800gts 140W strom zieht. Da die Energie nahezu komplett in Wärme umgewandelt wird, musst du allein von den Grakas 280W abführen plus etwa 100W CPU bist du auf 400W.
Und das mit nem Singelradi? da musst du nen verdammt kräftigen also lauten Lüfter vor haben.In meinem aktuellen Projekt habe ich auch sehr wenig Platz. Daher habe ich mich für einen dual-80-radi entschieden. Der Sitzt hinten am Gehäuse und wird durch den netzteillüfter sowie einen 2. im Gehäuse verbauten 80er-Lüfter belüftet.
Von der Lautstärke und Kühlleistung ist er mit einem Single120er vergleichbar, nimmt jedoch kaum Platz weg. -
23. April 2008 um 8:04 Uhr #747832
The_Chaos
Teilnehmerfun ktionieren würde das zwar grad so, wäre dann aber mit deinem wunsch nach einem leisen system nicht zu vereinbaren, weil du dann einen sehr starken lüfter bräuchtest.
warum solls denn ein single sein? hast kein platz? ich würde da doch eher zu nem dual greifen, da kannst die lüfter dann auch langsamer laufen lassen.ist natürlich auch die frage, was du unter leise verstehst. für ganz leise is auch nen dual schon knapp…
28. April 2008 um 22:04 Uhr #748956
Odin2
TeilnehmerHi,
warum soll das denn nicht klappen?
Probier es doch einfach mal aus!!!
Ich habe hier nen Rechner mit nem Single-Radi gekühlt und der lief dann bei ca. 40 Grad.
Ist nicht gerade die Idealtemperatur, aber leise ist der Rechner trotzdem.
Und die Gefahr das mir elektronische Bauteile durchbrennen hab ich bei den Temps auch nicht.
Schau doch mal in den Specs der jeweiligen Chiphersteller nach wie hoch die Temps sein dürfen.
Beim C2D sollten es ca. 65 Grad sein (falls ich mich jetzt recht erinnere).
Die Grakas können noch einiges mehr ab.
Falls deine Temps dann aber doch zu hoch sein sollten, kannst du ja immer noch nen zweiten Singleradi verbauen.
Und dazwischen einen 120er Lüfter bei 5 oder 7 Volt laufen lassen
(die Radis kannst du ja wie ein Sandwich zusammenschrauben, den Lüfter in die Mitte).
Dann hast du das erreicht was du offensichtlich vorhast.Viel Glück
28. April 2008 um 23:04 Uhr #748971
Ghost-Talker
TeilnehmerAlso ich hab mein System im Moment auch nur einen Single 120er Radi (Black ICE Radiator GT Stealth 120) (is ne dumme Geschichte, aber es ist so 😉 )CPU Core: 45°C (AMD 3800+)NB: 35°CGraka: 42°C (ATI X1800 XT)Lüfter läuft auf 5V Nicht die besten aber auch nicht die schlechtesten Temperaturen, aber bis zum Sommer (kommt neue Hardware) wirds halten 😉
28. April 2008 um 23:04 Uhr #748962
SilentBob
TeilnehmerMeinst du nicht das das ein wenig sinnlos ist?
Gelad auszugeben um dann eine warschinlich wärmere „Kühlung“ zu haben die dann warschinlich noch lauter ist als der rehner vorher OoUnter last wird das ding einfach viel zu viel heitzen! (und das ist wörtlich gemeint ^^)
Mit nem triple wärste echt gut beraten, dual :/ dann nen ziehmlich guter
29. April 2008 um 0:04 Uhr #748985
DeriC
Teilnehmerich denke auch, dass du mit nem Single nicht glücklich wirst, spätestens im Sommer wird es dann mit der Stille vorbei sein. 2 Singles sind bedeutend teurer, als gleich nen Dual. Die vorgeschlagene Verbauweise als Sandwich ist auch nicht besonders klug, da der zweite Radi nur noch die warme Suppe vom ersten Single abkriegt und dadurch erheblich an Leistung verliert, ergo kannste dir den zweiten dann auch gleich sparen. Wenn wirklich kein Dual reinpasst (was ist das fürn Case?) und du ihn auch nicht extern montieren möchtest, würde ich dir eher zu ner guten und somit auch relativ leisen Lukü raten!
29. April 2008 um 2:04 Uhr #748992
Titan
Teilnehmerich habe bei meinem wassergekühlten rechner der net grade das mhzwunder ist nen ausrangierten innenraum wärmetauscher vom ascona verbaut der is in den abmaßen mit 190×190 mm vergleichbar mit einem quad radiator für 80mm lüfter in der stärke musst er ganze 50 mm wodurch er net ganz ins gehäuße passt aber sich gut in die seitenwand integriern ließ hier der rechner vor seinem endgültigen umbau zu heutigen die klebefolie war aus langer weile gemacht und sieht auch net wirklich schick aus wie gedacht naja mann lernt erst aus fehlern wenn die gemacht wurden 😉
4. Mai 2008 um 13:05 Uhr #749997
sg-1
Teilnehmersingle radi ist prinzipiell möglich auch wenn man cpu, graka und nb kühlen will.
habs selbst ausprobiert in meinem cube 360. anfangs kan nur ein magicool xtreme single zum einsatz.
die Temps waren beim normalbetrieb ganz i.o., da meine hardware ja nicht soo viel verlustleistung hat. 150W schafft ein single sicher – auch leise aber dann mit schelchten temps
übertaktet gingen die temps der cpu wegen höherer vcore schon an die grenzen, deswegen hab ich mir „einfach“ noch nen 240er in den cube gebastelt.
fazit: single prinzipiell möglich wenn nicht übertaktet wird – aber ein 240er ist immer vorzuziehen, wegen dem P/L verhältnis.
27. Mai 2008 um 17:05 Uhr #754602
cappo
TeilnehmerZur Zeit kühlt ein Single Radie nen X2 3800(939) und ne 6800GT, den Rechner von meinem Bruder.
Die Temperaturen sind echt fürn Popo. Wenns im Zimmer zu warm wird stürzt der Rechner auch gerne mal ab.In so 2 Wochen bekommt er aber nen Dual Radiator, dann wird alles besser:lol:
Unter Dual würd ich nix mehr kaufen.
27. Mai 2008 um 18:05 Uhr #754608
fabvizer
TeilnehmerAber schaut euch doch mal bitte seine Komponenten an!! Ich finde nicht dass man das tun sollte. Wie gesagt was ist im Sommer oder in einem warmen Raum das kann ja alles mal passieren. Ich glaube dass es nicht vergleichbar ist. Ich würd dir min zu einem Dual raten mit nem Triple kommst leiser weg. Auch externe Lösungen können optisch ansprechend sein!@ cappo: Bei deinem System mag das noch gehn (ansichtssache) aber sicher nicht wenn man schon 2 X GeForce 8800 GTS wohl gemererkt hat und nen C2D.Des weiteren wenn deine Wassertemperatur zu hoch ist gehen die Schläuche und möglicherweise die Pumpe bald hinüber, weil die Weichmacher aus den Stoffen, sei es PVC oder PUR herrausgehn wegen der höheren Temperatur!
