Erfahrungen mit Fritz!Box WLAN 7170
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Netzwerk › Erfahrungen mit Fritz!Box WLAN 7170
- Dieses Thema hat 59 Antworten und 17 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 2 Monaten von Jabba.
22. Dezember 2006 um 18:12 Uhr #481038Obi WanAdministrator
hallo Jungs,
hat jemand erfahrungen mit den DSl Routern von fritz, oder genauer:
mit der Fritz!Box Fon WLAN 7170 ❓
gemacht?
➡ Wie sicher ist die Firewall, wie sieht es mit Updates aus
➡ nutzt Ihr alle Funktionen der Fritz Box ? -
22. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #655785TitanTeilnehmer
also die fritzbox die du hast ist in der grundstrucktur mit der fritzbox sl gleich da der hersteller da nur bedingt veränderungen am menu vorgenommen hat
also ich hab die fritzbox sl und ich bin sehr zufrieden damit ganz im gegensatz zum speedport w700v von der telekom
die firewall is super und bis jetzt hab ich noch keine angriffe auf meiner internen firewall auf meinem rechner registriert also sicher
zu den updates: also die recht regelmäßig auch wenn die meiner meinung nach nich wirklich gebraucht werden meiner meinung nach
ich nutze alle funktionen meiner box aus nur eben internetphonie fehlt bei mir und wlan aber das wäre meines erachtens nich weiter tragisch bei mir das das fehlt weil ich hab max 5 meter bis zum entferntesten rechner
einzig was ich negatives sagen muss ist die übersichtlichkeit des menus das mir manchmal kopfzerbrechen bereitet
ansonsten ist das gerät empfehlenswert meiner meinung nach
22. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #655793huskyTeilnehmer
Hab ich noch nicht ausgeschaltet, dachte die Fritz Box braucht das so.Wenn ich den DHCP ausschalte, kann ich dann an jedem PC eine feste IP-Adresse vergeben und die Fritz Box schnallt das dann?Hab jetzt keinen Bock testweise umzustellen und dann kann ich gar nicht mehr auf die FB zugreifen.Hatte das Problem mal bei meinem SE505, den ich als Repeater verwende.
22. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #655789TitanTeilnehmer
husky;192495 said:
Bei meiner FB 7050 vermiss ich, dass man für jeden PC eine feste IP vergeben kann, der an der FB hängt. Ist das bei der 7170 endlich geregelt?also meiner meinung nach ist das algemein bekannt das der dhcp host ausgeschalten werden muss damit man feste ip´s vergeben kann
22. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #655787huskyTeilnehmer
23. Dezember 2006 um 18:12 Uhr #655961Obi WanAdministrator
das habe ich gerade gefunden:http://www.golem.de/0612/49606.htmlhört sich ja nicht schlecht an …
23. Dezember 2006 um 18:12 Uhr #655965EselMetallerTeilnehmer
Ich hab dieselbe FB und meine Meinung ist eher zwiespältig.
Der Funktionsumfang ist super, was das Ding alles kann und was man per Hacks noch dran rumschrauben kann ist echt klasse.
Die Nachtschaltung find ich sehr nützlich um Energi8ekosten zu sparen, und die Einstellung der Signalintensität damit die Bow nicht immer mit 100% Stärke funkt.
Ich nutze die Box nur als Accesspoint ohne Routingfunktionen, klappt auch prima. Das Webinterface funzt gut und ist wie ich finde übersichtlich, nur den “Experten”-Schalter muss man erstmal finden 😉Negativ ist dass die Reichweite echt fürn A… ist, keine Chance bei massiven Wänden. In 3 Metern Entfernung zur FB kommt schon nur noch rund 25% Empfangsstärke an bloss weil eine Wand dazwischen ist, das ist mager.
Ich werd bei Gelegenheit mal ne stärkere Antenne einbauen, dazu findet man ja auch Anleitungen.
23. Dezember 2006 um 18:12 Uhr #655963CascaTeilnehmer
Hallo!Wir nutzen auch eine FritzBOx.Bisher gabs keine Probleme, weder mit der Konfiguration noch im Betrieb. Das einzige, was nicht so toll ist, ist die Reichweite des Wlans, allerdings habe ich das nur mal getestet und wird normalerweise nicht benutzt, habe da auch keine Vergleichswerte zu anderen WlanRoutern.Was vielleicht noch von Vorteil ist, ist die hohe Verbreitung der FritzBox. Man findet echt zuhauf Internetseiten die sich au mit Firmwareerweiterungen beschäftigen, falls man sowas machen möchte.Gruß
23. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #655973Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Ich hab auch eine, ich mein die 7050 Fon.Das Menü find ich sehr überichtlich, kann alles, gute Wahlregeln bei der Telefonie (die kann z.b. automatisch bei alle Nummern die mit 0041 (Schweiz) anfangen eine vorher eingestellte call-by-call Vorwahl vorwählen und übers Festnetz routen).Was einfach ******** ist, ist dass die (sehr schlechte) Antenne fest angebracht ist. Das schlaucht einfach. Hab ab und an WLAN verbindungsabbrüche, aber das liegt denk ich nicht an dem Kasten.Edit: Firmwareupdate und alles läuft! Kann ich nur empfelen das ab und an zu machen.Also, super Teil.grußniclas
23. Dezember 2006 um 20:12 Uhr #655976lukeTeilnehmer
Titan;192498 said:
IMHO ist auch allgemein bekannt, dass man feste IPs und DHCP benutzen kann. Gleichzeitig. Solange beide im gleichen Adressraum sind. 😉
25. Dezember 2006 um 20:12 Uhr #656240TitanTeilnehmer
luke;192745 said:
IMHO ist auch allgemein bekannt, dass man feste IPs und DHCP benutzen kann. Gleichzeitig. Solange beide im gleichen Adressraum sind. 😉nun ja soweit meine erfahrungen mit netzwerken reichen habe ich es nur geschafft das wlan und kbelnetzwerk nur zusammen funktionierte wenn ich die netzwerke mit unterschiedlichen ipbereichen nutzte also lan hat die 192.168.1.x und wlan dann die 192.168.2.x
dann funktionierte das gleichzeitig nich wenn beide netzwerkadapter auf die selbe zurückgreifen aus folgenden grund die fritzbox zum beispiel nutzt lanseitig die 192.168.1.1 dann versucht sich die gleiche fritzbox mit dem wlanadapter auf dei eigne ip am netzwerk anzumelden und das geht nicht und ich hab bisher keine möglichkeit gefunden die ips für beide seperat zu ändern also das die wlan 192.168.1.1 und die lan dann 192.168.1.2 nutzt dann sollte das gleichzeitig gehn
nur wie gesagt die fritzbox behindert sich intern dann selber aber das sind meine persönlichen erfahrungen
26. Dezember 2006 um 2:12 Uhr #656284EselMetallerTeilnehmer
Öhm, was willst Du mit Deiner Fritzbox anstellen?
Ich hab meine als Accesspoint laufen und nur eine feste IP vergeben, ob ich da nun per Lan oder Wlan auf die FB drauf zugreife ist egal, es ist nur eine einzige IP notwendig. -
26. Dezember 2006 um 11:12 Uhr #656304lukeTeilnehmer
Ich hab meine als Accesspoint laufen und nur eine feste IP vergeben, ob ich da nun per Lan oder Wlan auf die FB drauf zugreife ist egal, es ist nur eine einzige IP notwendig.Geht mir genauso…
26. Dezember 2006 um 12:12 Uhr #656310borsti67Teilnehmer
Huppala, den Thread hatte ich ja gar nicht gesehen…
Obi Wan;192485 said:
mit der Fritz!Box Fon WLAN 7170 ❓habe die 7050.
Was verstehst Du unter “sicher”? Wie bei jedem X-beliebigen Router ist das eben so, was Du nicht explizit freigibst, kann von außen nicht erreicht werden und basta.
Bis zu einem der letzten Firmware-Updates war es sogar recht schwierig, einen Rechner explizit zur DMZ zu machen; mittlerweile geht auch das (wobei man dann natürlich strenggenommen keine Firewall mehr hat).
Positiv: Man KANN Portfreigaben per UPNP machen, diese Funktion läßt sich aber auch deaktivieren (geht dann also ausschließlich manuell). Finde ich persönlich sehr wichtig – eine Firewall, der man ohne den Benutzer zu fragen Löcher machen kann, sehe ich nicht als solche an!
Was genau meinst Du für Updates, im Zusammenhang mit der Firewall?
Es gibt nur alle paar Monate mal allgemeine Firmware-Updates; zu denen gibt es aber auch immer ein “WhatsNew”, so daß man selbst entscheiden kann, ob man das haben will oder nicht.
Vorsicht: Ein Downgrade ist mit normalen Mitteln NICHT möglich, wenn man hinterher merkt, daß die neue Version schlechter ist als die Alte…➡ nutzt Ihr alle Funktionen der Fritz Box ?
Nö, WLAN brauche ich nicht. Sonst aber schon – DHCP-Server, Portforwarding, VoIP.
husky;192495 said:
Bei meiner FB 7050 vermiss ich, dass man für jeden PC eine feste IP vergeben kann, der an der FB hängt. Ist das bei der 7170 endlich geregelt?Häh? Wenn das nicht ginge, würde das Portforwarding doch gar keinen Sinn machnn. 😉
Der DHCP-Server der FB hat einen festen Adressbereich (und zwar NICHT das volle Segment). Nimmst Du eine beliebige andere IP aus dem Segment, läuft alles hervorragend. Theoretisch kannst Du sogar eine aus dem DHCP-Bereich nehmen, da die Box normalerweise die IP’s beibehält, wenn die erstmal vergeben sind. Damit riskierst Du aber irgendwann mal einen Namenskonflikt, also besser lassen. [-(
Seit einem der letzten Updates kann man den Bereich sogar selbst einstellen:
Schau mal unter Einstellungen/System/Netzwerk: IP-Adressen.
In der Standardeinstellung vergibt die Box Nummern von 20 bis 100; also kannst Du 2-19 und 101-254 frei verwenden! -
26. Dezember 2006 um 12:12 Uhr #656315Audi A3 3.2Teilnehmer
Ich weis nicht was ihr alle mit der W-Lan verbindung der FB habt. Wir haben eine FRITZ!Box WLAN 3070 ich find das Teil einfach Klasse. Mit W-Lan siehts bei der auch ganz gut aus. Das W-Lan muss bei mir durch eine Decke, eine Wand und durch 2 5cm Holzplatten^^. Ich hab zurzeit eine Verbindung von 86% und das finde ich bei weitern nicht schlecht vorallem weil unsere Wände nicht gerade dünn sind.Gruß
26. Dezember 2006 um 13:12 Uhr #656329huskyTeilnehmer
So, hab ich nicht gewusst ;)Dass man den Adressbereich einstellen kann wusste ich schon. Wenn durch schlechten Empfang die Verbindung manchmal abreißt, vergibt mir die FB manchmal eine andere IP.Hab halt bei der Installation der FritzBox gelesen, dass man am PC die Netzwerkverbindung so einstellen soll, dass man die IP automatisch zugeteilt bekommt.
1. Januar 2007 um 17:01 Uhr #657485iManTeilnehmer
EselMetaller;192730 said:
Negativ ist dass die Reichweite echt fürn A… ist, keine Chance bei massiven Wänden. In 3 Metern Entfernung zur FB kommt schon nur noch rund 25% Empfangsstärke an bloss weil eine Wand dazwischen ist, das ist mager.Ich werd bei Gelegenheit mal ne stärkere Antenne einbauen, dazu findet man ja auch Anleitungen.
Ich würde an deiner Stelle lieber mal gescheite WLAN-Adapter am PC benutzen! Interessant finde ich den AVM-Stick (kann auch Linux), während andere Sticks bei ein paar ordentlichen Betonwänden/decken immer bei 1 bis 6 MBit rumgeeiert sind und schon Verbindungsabbrüche hatten, haben die AVM-Sticks fast volle Feldstärke sowie zwischen 24 Mbit und Maximum stabile Verbindung.
1. Januar 2007 um 17:01 Uhr #657496huskyTeilnehmer
Die Sticks sind aber nicht besonders gut von der Signalstärke her.Besser ist eine Karte mit externer Antenne und Verbindungsleitung. So kann man die noch gut positionieren und den Empfang damit verbessern.Ich geh damit durch eine Stahl-Beton Decke, eines 5 Jahre alten Hauses. Hab einen alten Siemens SE505 Router als Repeater umgebaut und dessen Signalstärke ist um Weiten besser als die der FritzBox.
16. Januar 2007 um 15:01 Uhr #660376TiGerTeilnehmer
hallo Jungs,hat jemand erfahrungen mit den DSl Routern von fritz, oder genauer:
gemacht?
➡ nutzt Ihr alle Funktionen der Fritz Box ?Sry, sehe den Beitrag erst heut …
Jo, hab sie am laufen, nutze sie als Telanlage un als router, desweiteren nutze ich sie als Repeater, für’s Nachbarhaus …
Firewall? Was heisst für dich sicher?
Ja, fast alle Funktionen werden genutzt! – Welche sind gefragt? -
17. Januar 2007 um 20:01 Uhr #660627Obi WanAdministrator
Jo, hab jetzt die Fritzbox 7170 … ist echt ein Hammerteil … bin super glücklich damit. Ich nutze die Firewall, Telefonanlage (ISDN + Analog) und das DSL Modem.Am USB Port werde ich noch einen USB Stick hängen, damit man zB auf Fotos von allen PC im LAn zugreifen kann
17. Januar 2007 um 21:01 Uhr #660646TiGerTeilnehmer
Obi Wan said:
… bin super glücklich damitVerständlich!
Obi Wan said:
Am USB Port werde ich noch einen USB Stick hängen, damit man zB auf Fotos von allen PC im LAn zugreifen kannHab ne USB Platte dran…
Des einzige, was mich stört, is des die WLAN Antenne fest & so kurz is..
18. März 2007 um 20:03 Uhr #670330borsti67Teilnehmer
habe ich zwar nicht im Einsatz, aber wo ist das Problem?
18. März 2007 um 20:03 Uhr #670323Obi WanAdministrator
Hat jemand von Euch ein FAX-gerät an der Fritzbox mit einer extra Rufnummer zum laufen bekommen ?
20. März 2007 um 11:03 Uhr #670732LoopoTeilnehmer
lässt du dir die experteneinstellungen anzeigen?
bin grad auf arbeit und kann leider nich in meiner fb nachschaun wo die genau sind (müsste glaub ich sogar in der anleitung zu finden sein)du hast glaub ich die möglichkeit 3 telefone anzuschliesen, jedem telefon kannst du ne eigenen rufnummer zuweißen und anklicken was für ein gerät dranhängt.
noch was zur Firewall von der FB.
n Kumpel von mir hat mal getestet was durchgeht und er war nich so begeistert. Die FB hat anscheinend doch einiges durchgelassen was z.B. ein Netgear VFS318 eiskalt abgeschmettert hat. was genau er angestellt hat und wie ers getestet hat kann ich dir allerdings nicht sagen.
20. März 2007 um 16:03 Uhr #670776Obi WanAdministrator
borsti67;211826 said:
habe ich zwar nicht im Einsatz, aber wo ist das Problem?Ich habe
1x ISDN Telefon und
2x Analog= 3 Nebenstellen
an der Fritzbox angeschlossen.
Jetzt ist noch ein Fax (analog) dazugekommen und steckt in der N-Dose des Routers.
Die Frage ist: wie kann ich dem Fax eine extra Nummer zuweisen?
20. März 2007 um 19:03 Uhr #670812borsti67Teilnehmer
“N-Dose des Routers”??? Was ist das?
Also laut den Daten bei AVM hat das Ding 1x ISDN-Anschluß und 2x Analog als fertige Buchsen. Der 3. analoge Port ist nur als Klemmbrücke da.
Ich vermute mal, daß Du derzeit sowas wie einen Y-Stecker benutzt, also parallel zu einem der Analog-Fone – oder wie?Wenn das Fax jedenfalls eine eigene Nummer haben soll, dann wirst Du das Kabel aufschneiden müssen, und am 3. Port direkt anklemmen. Müßte aber in der Anleitung genau beschrieben sein, wie das geht. 😉
20. März 2007 um 20:03 Uhr #670838Obi WanAdministrator
gut, das kann ich ausprobieren, ob das teil mein Fax am 3. Port annimmt
21. März 2007 um 7:03 Uhr #670941TiGerTeilnehmer
Obi Wan;211819 said:
Hat jemand von Euch ein FAX-gerät an der Fritzbox mit einer extra Rufnummer zum laufen bekommen ?Ja, hab…
1 – Rufnummer
2 – Rufnummer
3 – Faxwelche Version hast Du denn??
Müsstest doch so nen Adapter für Analog dabei gehabt haben?!.:.EDIT.:.
Ich nutze nur die analoge schnittstelle, da ich meine älteren Analogen Telefone nicht ausrangieren wollte:!:
.:.EDIT ENDE.:. -
21. März 2007 um 15:03 Uhr #671010Obi WanAdministrator
1 – Rufnummer
2 – Rufnummer
.:.EDIT ENDE.:.2 Adapter in dem jetzt 3 Analoge Geräte stecken
22. März 2007 um 7:03 Uhr #671230TiGerTeilnehmer
said:
said:
[QUOTE=]Hat jemand von Euch ein FAX-gerät an der Fritzbox mit einer extra Rufnummer zum laufen bekommen ?Ja, hab…
1 – Rufnummer
2 – Rufnummer
.:.EDIT ENDE.:.2 Adapter in dem jetzt 3 Analoge Geräte stecken[/QUOTE]
Oh f**, aber so hab ich es auch…
nur des ich im dritten (Nr.3) mein Fax hab…
Und keine Probleme damit … -
22. März 2007 um 9:03 Uhr #671234NeptunModerator
wie hast du den dem FAx eine eigene Rufnummer zuweisen können, wenn das Fax am gleichen Stecker wie das Telefon hängt ?!:wie:
22. März 2007 um 11:03 Uhr #671247huskyTeilnehmer
Noch was anderes. Ist bei der FB 7170 immer noch ein altes Steckernetzteil mit Transformator dabei?
Bei meiner FB 7050 hab ich dies nun durch ein neues Schaltnetzteil ausgetauscht, das bei weitem nicht so viel Energie verbrät.
Bei mir macht das im Jahr knappe 10€ aus.Nur so als Anregung, wenn jemand sein vom Umweltschutz und Geldbeutel drückendes Gewissen beruhigen möchte 😉
22. März 2007 um 11:03 Uhr #671251NeptunModerator
haste dazu mal einen Link zum Netzteil / ebay oder so ?
22. März 2007 um 12:03 Uhr #671264huskyTeilnehmer
eBay: Stecknetzteil Schaltnetzteil 800mA 12 Volt LED Einsatz (Artikel 110104077319 endet 15.04.07 13:22:06 MESZ)Ist ein günstiges Netzteil – nichts Besonderes.Wird aber weitem nicht so warm, wie das original und ist zudem noch kleiner, so dass nun auch drei statt zwei Steckernetzteil in einen Dreifachstecker passen. 😉
22. März 2007 um 13:03 Uhr #671267TiGerTeilnehmer
Neptun said:
wie hast du den dem FAx eine eigene Rufnummer zuweisen können, wenn das Fax am gleichen Stecker wie das Telefon hängt ?!:wie:Wenn ich damit gemeint war…Rufnummer 1F-Stecker Rufnummer 2F-Stecker Rufnummer 3N-Stecker (Nebenstellen)Glaub ich … kein Plan, was mein Elektriker sich da zurecht gebastelt hat .. kann ihn ja ma fragen …Hatte Ihm gesagt, des möcht ich un er hat es an der Hardware ausgeführtIch den Software teil, der dort unten is …sorry für die großen Bilder
22. März 2007 um 20:03 Uhr #671380Obi WanAdministrator
ich glaube, ich habe das Problem gefunden.Es können NUR 3 Nebenstellen angelegt werden. Ich habe aber:1x ISDN telefon2x Analog1x FAx= 4 !Siehe hier:
22. März 2007 um 21:03 Uhr #671394borsti67Teilnehmer
Du liest nicht richtig… 😉
Fritz!Box said:
Hier können Sie einstellen, auf welche Rufnummern die angeschlossenen analogen Telefone reagieren sollen.…Du hast 3 analoge Anschlüsse = 3 Nebenstellen = 2xFon+1xFax.
ISDN hat hiermit NÜSCHT zu tun! Die stellt man (wie in Deinem Screeny zu sehen) einen Menüpunkt weiter oben ein… 😎 -
23. März 2007 um 7:03 Uhr #671449TiGerTeilnehmer
TiGer said:
Wenn ich damit gemeint war…TiGer said:
.:.EDIT.:.
.:.EDIT ENDE.:.borsti67 said:
ISDN hat hiermit NÜSCHT zu tun! Die stellt man (wie in Deinem Screeny zu sehen) einen Menüpunkt weiter oben ein… 😎:wie:
Habe ich etwas anderes geschrieben?
1x ISDN telefon
2x Analog
1x FAx= 4 !
:d:
Dann ham wa’s ja …. -
23. März 2007 um 12:03 Uhr #671492borsti67Teilnehmer
TiGer;213117 said:
Wenn ich damit gemeint war…Nein, mein Posting stand unter Obi’s, nicht unter Deinem. 😉
TiGer said:
:lesen:Das Schild gehört also unter das folgende Zitat:
Obi Wan said:
ich glaube, ich habe das Problem gefunden.😀
na gut, ich hätte vllt “@Obi” drüber schreiben sollen, aber ich dachte, wenn das unmittelbar im Anschluß kommt, wäre das klar…
23. März 2007 um 16:03 Uhr #671576Obi WanAdministrator
@ allich bin verwirrt … muss mir jetzt die Bilder nochmal in Ruhe ansehen….
23. März 2007 um 17:03 Uhr #671584borsti67Teilnehmer
@Obi:brauchst Du nicht, das meiste ist für Dich nicht relevant!Für Dein ISDN-Fon hast Du die Rufnummer ja schon unter “ISDN-Endgeräte” eingetragen, das funzt doch offenbar? Also brauchst Du da nichts tun und kannst diesen Part komplett ignorieren. ;)Wichtig ist der physikalische Anschluß, denn analog ist nun mal kein Bus. Ein Stecker [an der Box!] = 1 Rufnummer.Ich gehe davon aus, daß bei DIR in der Box bei “Nebenstellen” derzeit nur 1 und 2 belegt sein dürften, nämlich mit Deinen beiden Analog-Fonen. Nummer 3 ist der Anschluß, der keine Buchse hat, sondern nur die Klemmen.Also bei Port 3 die Faxrufnummer auswählen und speichern. Das Kabel mußt’ halt abschneiden, wie bereits gesagt… Anklemmen, faxen. 😀
23. März 2007 um 20:03 Uhr #671649koshTeilnehmer
Borsti hat Obi geowned :d: 😀
Mich würde ja interessieren, was die neue 7270 taugt, die kann ja schon den n-Standard (zumindest den vorläufigen :D). Allerdings scheint AVM Modifikationen nicht mehr zu mögen. Da frage ich mich, ob ein selber zusammengebauter PC mit IPCop und HTPC-Gehäuse nicht besser ist.
23. März 2007 um 20:03 Uhr #671652borsti67Teilnehmer
kosh;213346 said:
Borsti hat Obi geowned :d: 😀sach nich sowas, ich steh’ doch sowieso immer mit einem Fuß im Fettnapf…:)
auf DAS Ding bin ich allerdings auch scharf. Und sei es hauptsächlich, um die uralte ISTEC-Telefonanlage einzumotten und die DECT-Telefone direkt anzuschließen… :d:
23. März 2007 um 21:03 Uhr #671657koshTeilnehmer
Besser als mit einem Fuss im Grab :DDie Frage für mich ist halt die, ob der Pre n-Standard später nicht Schwierigkeiten macht. Asus z.B. hat eine Aktion, dass sie den Router tauschen falls eine Hardwareänderung vonnöten ist. Und bei AVM stört mich im Moment, dass sie anscheinend etwas gegen Modifikationen arbeiten. Beim letzten Firmwareupdate ist ja der Telnet Client rausgeflogen. Ob die 7270 wieder einen hat weiss ich nicht.
23. März 2007 um 21:03 Uhr #671664borsti67Teilnehmer
das war wohl eher ein Bug, ich meine bei IP-Phone-Forum gelesen zu haben, daß der in der .31 wieder da ist.WLAN brauch’ ich derzeit eh nur für den Drucker, ist nicht so dramatisch. 😉
23. März 2007 um 21:03 Uhr #671686koshTeilnehmer
Naja, beim n-Standard würde sich die Übertragungsgeschwindigkeit endlich auf einem akzeptablen Wert bewegen. Ich mag keinen Kabelsalat :DHoffen wir, dass es nur ein Bug war, wäre schade sonst.
24. März 2007 um 12:03 Uhr #671757Obi WanAdministrator
borsti67;213271 said:
@Obi:
brauchst Du nicht, das meiste ist für Dich nicht relevant!Für Dein ISDN-Fon hast Du die Rufnummer ja schon unter “ISDN-Endgeräte” eingetragen, das funzt doch offenbar? Also brauchst Du da nichts tun und kannst diesen Part komplett ignorieren. 😉
Danke .. werde am We mal unter den Schreibtisch klettern und das FAx dort anschließen. Ne TAE Dose hab ich noch und ne Stückkabel liegt noch im Keller.
17. März 2008 um 13:03 Uhr #739851NeptunModerator
Frage: wie kann ich mehrere verschiedene Dyn DNS Anbieter in der Fritzbox eintragen/ benutzen ? Auch eine Option für Wildcards / SubDomains finde ich nicht.
Wie macht ihr das, verschiedene DynDNS Domains auf unterschiedliche IPs im LAN zu routen ?
18. März 2008 um 7:03 Uhr #740038TiGerTeilnehmer
Neptun said:
Wie macht ihr das, verschiedene DynDNS Domains auf unterschiedliche IPs im LAN zu routen?Des wüsst ich auch gern!
18. März 2008 um 9:03 Uhr #740041Obi WanAdministrator
Wenn ich ein “normales” SIP Telefon über LAN an die Fritzbox anschließen möchte, welche Einstellungen / Ports muss ich auf der Fritzbox vornehmen bzw öffnen ?
18. März 2008 um 12:03 Uhr #740054borsti67Teilnehmer
Wie macht ihr das, verschiedene DynDNS Domains auf unterschiedliche IPs im LAN zu routen ?oha… Mehrere Anbieter ist “offiziell” nicht vorgesehen, da muss man die ar7.cfg von Hand editieren bzw. gibt es ein Tool (eine Website, die einem ein Image zaubert, welches man als “dummy-Firmware” einspielt). Es ist aber zumindest möglich, mehr als 1 DynDNS-Anbieter zu aktualisieren. Aber: Eben immer nur mit der (einen!) IP, die man von seinem Provider bekommen hat.
Solange man nicht mehrere öffentliche IPs hat, ist ein Routing wie oben gefragt technisch unmöglich (also kein Defizit der Box).
Der DNS liefert lediglich die IP zu einem Namen zurück, mehr nicht – wenn man nur eine hat, kann das nicht getrennt werden. Das einzige, was man machen kann, ist mit verschiedenen Ports arbeiten, aber das muss der Anwender dann wissen! Du brauchst auch nur einen DNS-Anbieter.Beispiel: Der Standard-HTTP-Port ist 80. Betreibst Du einen Webserver auf “PC1”, und Dein DynDNS-Name wäre “ich.MyDYN.tld”, dann steht in Deiner Portfreigabeliste “route Port 80 zu PC1”, und “ich.MyDYN.tld” wird von der Box automatisch auf Deine aktuelle öffentliche IP gesetzt.
Jetzt willst Du einen ZWEITEN Webserver auf “PC2” einrichten.
Port 80 ist auf der Box schon umgelenkt, also kann der nicht genutzt werden. Also nimmst Du z.B. 81. und richtest die Route zu PC2 ein.
Der Anwender im Internet muss jetzt “h**p://ich.MyDYN.tdl:81” eingeben, um auf Deinen 2. Server zu kommen. Praktischerweise kannst Du URLs in obiger Form auch in eMails und Weblinks verwenden, so dass die Anwender das idealerweise gar nicht mitkriegen. 😉Obi Wan;293478 said:
Wenn ich ein “normales” SIP Telefon über LAN an die Fritzbox anschließen möchte, welche Einstellungen / Ports muss ich auf der Fritzbox vornehmen bzw öffnen ?Das wird wahrscheinlich so auch nicht gehen. Jedenfalls nicht, wenn Du auch die SIP-Funktion der Box nutzen willst. Auf den dafür nötigen Ports horcht die Box selbst, um auf Anrufe zu reagieren. Also wäre es nötig, dass Du am SIP-Telefon die Ports selbst einstellen kannst – und wenn Du das kannst, weißt Du auch, welche Du weiterleiten musst. 😀
Das besagt aber leider noch lange nicht, dass das Telefon dann auch mit dem Telefonie-Anbieter kommunizieren kann, denn DER muss die Ports natürlich auch kennen. : /
Möglicherweise geht es aber doch, wenn DIESER Artikel allgemein gültig ist… Kannste ja mal ausprobieren.Ansonsten empfehle ich für derartige Fragen weiterhin das http://www.ip-phone-forum.de !
21. März 2008 um 21:03 Uhr #740828ulvTeilnehmer
Neptun;293273 said:
Frage: wie kann ich mehrere verschiedene Dyn DNS Anbieter in der Fritzbox eintragen/ benutzen ? Auch eine Option für Wildcards / SubDomains finde ich nicht.Wie macht ihr das, verschiedene DynDNS Domains auf unterschiedliche IPs im LAN zu routen ?
Das geht, wie Borsti67 schon schrieb, gar nicht, weil die FB nur eine einzige öffentliche IP hat. Diese nutzt entweder die FB ausschließlich selbst oder sie wird in Teilen an einen sogenannten exopsed Host im LAN weitergeleitet. Alles andere läuft über NAT.
Es gibt einige Proxy- und Loadbalancer-Lösungen in Hardware und Software, die das zwar können, die FB ist dafür aber nicht schnell genug.
Wenn ich ein “normales” SIP Telefon über LAN an die Fritzbox anschließen möchte, welche Einstellungen / Ports muss ich auf der Fritzbox vornehmen bzw öffnen ?Eigentlich gar keine. Vorausgesetzt du trägst wirklich alle Einstellungen für “SIP hinter NAT-Router” in deinem SIP-Telefon ein.
Das SIP-Telefon funktioniert hinter einem NAT-Router und damit ganz und gar an der FB vorbei.
(Zumindest solange du es nicht per IP-Adresse anwählen willst sondern nur über das Registry bei deinem SIP-Provider.)Wie Bosti67 schon schreibt kannst du das SIP-Telefon auch zum exposed Host machen musst dazu aber einige incomming Ports verbiegen, die sich das Telefon nicht mit der FB teilen kann. Versuch es erst mal ohne.
23. März 2008 um 12:03 Uhr #741159Obi WanAdministrator
aha, ich habs mir gedacht, bei meiner Fritz!Box WLAN 7170 habe ich natürlich die VoIP Nummer konfiguriert und läuft zur Zeit mit über die Fritzbox.Das ist/war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den UDP Port 5060 nicht in den Portfreigabe Regeln eintragen konnte.Wenn ich Borsti richtig verstanden habe, muss ich also die VoIP Nummer in der Fritzbox löschen und diese dann direkt im SIP Telefon eintragen ?
24. März 2008 um 14:03 Uhr #741405borsti67Teilnehmer
Wenn die Nummer in der Box eingetragen ist, dann wird ein Anruf ja an die analogen Telefonanschlüsse signalisiert. Da müßte sie also raus, richtig.Ich weiß aber nicht, ob das Eintragen in das Fon ausreicht, damit es funktioniert. Ausgehend wohl schon, aber eingehend…?
26. März 2008 um 18:03 Uhr #741953borsti67Teilnehmer
ich bin hauptsächlich bei http://www.dtdns.net.
Jetzt gerade habe ich experimentell mal wg. http://www.opendns.com 😀 mir http://www.dnsomatic angetan, recht cool insbes. wenn man mehrere Dienste nutzen möchte.
Ob ich das mit dem Update richtig habe, weiß ich noch nicht, da meine IP sich schon wieder seit Wochen nicht verändert hat. 🙄DIESEN Link hast Du aber gefunden, oder?
26. März 2008 um 18:03 Uhr #741950Obi WanAdministrator
Welchen DynDNS Anbieter nutzt ihr mit eure Fritzbox ?Ich habe mir jetzt einen Account über das Fritzbox Menü bei:http://selfhost.de/angelegt, komme aber irgendwie mit der DynDNS Konfig nicht klar, bze. die DynDNS wird nicht updatet.
26. März 2008 um 18:03 Uhr #741956Obi WanAdministrator
sogar noch besser:http://selfhost.de/cgi-bin/selfhost?p=faq&show=121&CGISESSID=990929d4b7bfaa99ebfc0791e3276b1dAber die Angaben dort wiedersprechen sich .. da es für die Dyn Domains kein eigenes Kennwort gibt. Ich schreib morgen mal den Support an
26. März 2008 um 19:03 Uhr #741958borsti67Teilnehmer
zum Ausprobieren könntest Du mal Username und Passwort direkt in der Update-URL eingeben (statt der Platzhalter & Eingabe in die Felder darunter). Bei mir hat das teilweise einen Unterschied gemacht…
22. Februar 2009 um 21:02 Uhr #803772gerd.wTeilnehmer
Hat jemand Erfahrungen mit der aktuellen Firmware der Fritzbox und deren VPN Funktionalität?
23. Februar 2009 um 10:02 Uhr #803828JabbaTeilnehmer
Hallo Gerd,
habe damit schon herumgespielt.
Hast Du eine konkrete Frage?Gerne auch per PM oder Telefon.
Jabba
