Externes Netzteil Stecker ändern – picoPSU
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › diverse Hardware › Externes Netzteil Stecker ändern – picoPSU
- Dieses Thema hat 21 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 11 Monaten von littledevil.
11. Oktober 2006 um 19:10 Uhr #480214Super-KermitTeilnehmer
hallo,
ich habe mir für ein projekt ein picopsu mininetzteil gekauft. als stromquelle benötigt man hierbei ein externes netzteil. bei mir soll es ein dell optiplex sein. die genaue bezeichnung vom nt:Dell ADP-150BB
12V, 12,5A = 150Wdas problem, dass ich nun habe ist, dass das picopsu einen hohlpinstecker als anschluss braucht, das dell-nt jedoch einen rechteckigen 6-poligen stecker besitzt.
abklemmen und hohlpin ran wäre kein ding, aber das nt hat als belegung:1x remote
1x future use
2x +12V
2x combenötigen würde ich ja nur +12V und den com, oder?
meine bedenken dabei sind jedoch, da das nt jeweils zwei leitungen hat und somit auch zwei spulen intern haben könnte. d.h. also könnte auf einer leitung nur die hälfte der leistung liegen.
kann man nicht einfach die beiden +12V und die beiden com zusammen machen, um die volle leistung zu bekommen oder würde es probleme geben?
oder hat das ding zwei leitungen, aber dennoch nur eine spule?
UND!!!!
weiß wer, wie die strombelegung bei dem hohlpinstecker für das picopsu ist?
11. Oktober 2006 um 20:10 Uhr #644589RiesenaxelTeilnehmer
Mit der Strombelegung kann ich nicht helfen, aber ich würde auch die Leitungen zusammen fassen – kann eigetlich kein Fehler sein.
11. Oktober 2006 um 21:10 Uhr #644609alloTeilnehmer
wahrscheinlich hat dein dell-netzteil nur eine spule und es wurden eben 2 kabel benutzt um den spannungsabfall an den kabeln möglichst gering zu halten.
was meinst du mit holpinstecker? etwa den stecker der von spannungswandler zum eigentlichen netzteil geht?
da hilft nur nachmessen, bzw im datenblatt nachschauen. hast ja da ne 50:50 chance 😉 -
11. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #644637Super-KermitTeilnehmer
das pico hat ne buchse, in die vom eigentlichen externen ein 2-poliger hohlpinstecker gesteckt wird…
nachmessen ist ja etwas schwierig…, da an dem picopsu keine spannung anliegt… und wenn sie verkehrt anliegt ist es wohl hin, oder?
13. Oktober 2006 um 4:10 Uhr #634845Super-KermitTeilnehmer
so,
ich habe nun antwort vom händler bekommen. strombelegung des hohlpinsteckers des picopsu ist: Innen plus, außen minus.nun hoffe ich einfach, dass das externe nt keine zicken macht, wenn ich einfach die jeweils gleichen adern zusammenlege, um die volle leistung zu bekommen.
15. August 2008 um 16:08 Uhr #769516HawkTeilnehmer
Normalerweise ist + immer rot und – immer schwarz
15. August 2008 um 16:08 Uhr #769513littledevilTeilnehmer
Habe selbiges Netzteil. Wie hast Du es angeschlossen?
Ich habe den stecker abgeschnitten. Welche farbe gehört zu + und -? -
15. August 2008 um 18:08 Uhr #769531littledevilTeilnehmer
Es gibt 4 dickere Kabel rot,schwarz,weiß,braun und 2 dünnere
gelb und blauzwischen den 4 dicken kabel meß ich 0v, egal in welcher kombination.
zw. gelb/blau und einem von den dicken kabel mess ich 4,4V 😯Auf dem Netzteil sind folgende belegungen vermerkt:
2x 12v 2x COM 1xremote 1x future useMöglich wäre, das wie beim atx-netzteil erst ein kontakt geschlossen werden muss, um das netzteil zu wecken…
16. August 2008 um 2:08 Uhr #769585Super-KermitTeilnehmer
hallo Tino,ich habe das nt, wegen diverser anderer sachen noch nicht verbaut.das ist aber übermorgen fällig.ich weiß aber noch, dass du die beiden “+” und die beiden “-” zusammenlegen kannst.und dann muss man das “remote” (ich glaube das war das, bin mir nicht mehr so sicher) an das “+” mit anschließen.erst wenn das remote saft bekommt, schaltet das nt überhaupt durch. “schaltnetzteil” eben^^dann liegen zwischen den dicken kabel auch 12v an.mein vater wollte zur sicherheit zwischen das remote und das “+” einen widerstand setzen. keine ahnung ob das notwendig ist.wenn es noch zeit hat, dann warte die tage ab und ich melde mich dann nochmal, wenn es läuft.aber so war es im groben.
16. August 2008 um 10:08 Uhr #769594littledevilTeilnehmer
ok, dann warte ich noch. interessant ist, ob der verbrauch ohne verbraucher steigt, wenn remote an ist.
16. August 2008 um 11:08 Uhr #769601UweTeilnehmer
Exakt so ist es! Intern sind die jeweils beiden Kabel auf einen Lötpunkt gelegt.
Außerdem wird dadurch die Belastung am Steckverbinder gesenkt. Die Kontakte werden somit nur mit je ca. 6Ampere statt 12,5Ampere belastet. Sonst wurden die wegschmelzen.und dann muss man das “remote” (ich glaube das war das, bin mir nicht mehr so sicher) an das “+” mit anschließen.
Der “Remonte” (blau) muß mit Masse gebrückt werden! Sonst schaltet sich das externe Dell nicht ein.
Der “future use” ist ungenutzt.Uwe
16. August 2008 um 12:08 Uhr #769616littledevilTeilnehmer
danke uwe,hab einfach mal den logisches farben probiert und es hat geklappt.rot+braun sind plus und schwarz+weiß sind minus. blau ist die remote..Die Schatztruhe teste ich grad mit dem Netzteil…
16. August 2008 um 12:08 Uhr #769611Super-KermitTeilnehmer
danke uwe.
irgendwie so war das. das mit dem remote hätte man aber auch leicht mit einem multimeter gemerkt was davon passt und was nicht.
passiert ja sonst nichts. -
8. August 2009 um 20:08 Uhr #825138RomepTeilnehmer
Mich würde vor allem auch interessieren, wie effizieht es im gegensatz zum Morex PJF80-PSADP ist!
8. August 2009 um 20:08 Uhr #825136Freddy100Teilnehmer
iss ja schon ein bischen länger her, deswegen wollte ich fragen war für Erfahrungen ihr mit dem Dell DA-1 Netzteil alias ADP-150BB gemacht habt?Interessieren würde mich vor allem sehr, wie effizient es ist. Leider findet man im Internet oder bei Dell keinerlei Infos dazu, nur Fragen über Fragen…Vielen Dank schonmal.
8. August 2009 um 21:08 Uhr #825139littledevilTeilnehmer
@romep wenn Du mir einMorex PJF80-PSADP zu sendest messe ich die Gern im Vergleich :devil:
Das morex wird aber im unteren Watt-Bereich sparsamer sein…
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829871TerensTeilnehmer
So,
gelb und blauund
Bei mir sind die dicken Kabel auch in diesen Farben. Die beiden dünnen Kabel haben aber die Farben gelb und grün. Was nun? -_-
Ich schlitze grade den Stecker mit nem Cutter auf um nachzuschauen, bisher hab ich mich aber nur drei mal in den Finger geschnitten :+Der “Remonte” (blau) muß mit Masse gebrückt werden! Sonst schaltet sich das externe Dell nicht ein.
Masse bedeutet in dem Fall also Minus ( – ) – also die Kabel schwarz+weiß?
Würd mich über ein paar klärende Erläuterungen freuen, vielen Dank 🙂
Terens -
6. Oktober 2009 um 23:10 Uhr #829896ulvTeilnehmer
Ich hab gerade mal mein DELL DA-1 (ADP-150BB B von Delta Electronics, Thailand) zerlegt:
Es ist wie folgt an der Platine verdrahtet:Schirm, Schwarz und Weiß sind zusammen auf GND gelötet.
Rot und Braun sind auf VO (VoltageOut) gelötet.
Die beiden dünnen Gelb und Grün sind zusammen an Remote gelötet.Auf meinem Dell ist obendrein rechts oben auf dem Aufkleber auch die Steckerbelegung beschriftet.
Um das Netzteil zu starten muss man also einen der beiden Dünnen auf Masse (GND) ziehen – was sonst?
PS: Ich hab es selbst noch nicht getestet. Bislang keine Zeit gehabt.
7. Oktober 2009 um 12:10 Uhr #829910TerensTeilnehmer
Super, vielen Dank, läuft nun alles 🙂
9. Mai 2010 um 13:05 Uhr #849155littledevilTeilnehmer
Ich möchte ein Da1 für CPU und GPU nutzen und die 2 Schienen getrennt einsetzen.
Gehören rot und schwarz zusammen oder rot und weiß? -
9. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849173littledevilTeilnehmer
k.a. wie das verschaltet ist. Hab jetzt einfach beide zusammen geklemmt. bzw. erstmal nur die CPU dran, weil die GRaka meckert.
Am adapter auf 6pin Graka strom istt die 5v masse auch belegt – brauche ich die? -
9. Mai 2010 um 17:05 Uhr #849172TerensTeilnehmer
ist das vom Prinzip her nicht “egal”?
