falsche Wärmeleitpaste? oder was?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › falsche Wärmeleitpaste? oder was?
- Dieses Thema hat 33 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 3 Monaten von BobDschingis.
11. Januar 2004 um 16:01 Uhr #472550BobDschingisTeilnehmer
Hallo! Ich bin neu in diesem Forum!
War aber schon öfters auf dieser Seite! Hab auch mal ins Gästebuch geschrieben.
Ich habe mal ne Frage bzw. evtl ein Problem:Ich habe jetzt endlich alle Komponeneten für meine Wakü beisammen und verbaut. Dabei handelt es sich um 1 CPU, 1 GPU Kühler, Eheim 1046 230V, Wärmetauscher von Klimaanlage. Der Wärmetauscher hat die selbe Bauart wie einer vom Meisterkühler
http://www.kaltestille.de/computer/overclocking/fotos/TREX/Wakue/wakue-radiator2.jpg
Ist aber nur halb so groß, wie einer der beiden.
Bei dem CPu Kühler handelt es sich um ein Produkt von Aqua Computer:
Cuplex ohne Evo mit 3 Nasen Halterung. Kurz erwähnt die 3 Nasen Halterung ist sehr UNgut! Als Halterung hab ich mir selbst was zusammen getüffelt. Und zwar hab ich ein einen alten Halter von einem Luftkühler verwendet. Darunter hab ich den Wasserkühler gepackt und ein bischen Schaumstoff der für den Druck auf den Prozessor sorgt. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
http://www.aqua-computer-systeme.de/
Der GPU Kühler ist einer von Innovatek
http://www.oc-card.de/pd2047416234.htm?categoryId=157
Also bei dem Kühler von Innovatek war Wärmeleitpaste dabei. Die hab ich für beide Kühler benutzt. Ist so ein weißes Silikonzeug oder so. Ich nehme an nichts besonderes.
Mein Prozessor und mein Mainboard sind bzw. ist ein P4 2,53 Ghz und das Mainboard ein MSI I845Pe Max
bei mir gibt es Idle Temperaturen von 40 Grad Celsius. Wenn der Prozessor ganz ausgeastet ist (testprogramm Prime95) stehn so 50 Grad Celsius an. Also eine gescheitere Halterung dafür möchte ich mir noch zulegen. Diese 3 Nasen Halterung funktioniert bei mir nicht. Ich habe keine Haken oder so etwas an meinem Sockel. Deswegen auch die Eigenkonstruktion. Den Wärmetauscher steht in einem Wasserbad drin und ist 3/4 der Oberfläche mit Wasser bedeckt. Das Wasser hat so nomale Leitungstemperatur. Das eerwärmt natürlich auch irgendwann durch die Raumtemperatur. Aber ich will auf Lüfter verzichten. Das war mein Grund dafür die Wasserkühlng zuzulegen. Jetzt meine Frage: Ist die Wärmeleitpaste denn so entscheident. Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht? Sollte ich eine mit mehr Silberanteil nehmen. Als die Menge die ich aufgetragen hab, dürfte schon Ok sein. Ich habe immer verschieden Megen ausprobiert und auch immer die Verteilung geändert. So dürfte es am besten sein.
Mein Kreislauf ist folgender:
Pumpe->CPU->GPU->Wärmetauscher->AGB->Pumpe
Achso AGB ist auch so ein Teil von inovatek.So ein überteuertes Teil. Passt aber so gut auf die Pumpe. Ist aber ziemlich winzig. Hab abert auch net so viel PLatz. Ich denke aber nicht dass es darn hämgt, dass die Idle Temperatur so hoch ist. Weil kaum startet man das Primeprogramm seigt sofort an. Also muss es doch an der Wärmeleitfähigkei zwischen Kühler und CPU hängen, oder? So was kann ich noch schreiben? Destilliertes Wasser verwende ich ohne Frostschutz aber mit Korrosionsschutz.
Oder hängts einfachnur an der PLatte die noch zusätzlch auf dem P4 ist. Das ist doch auch wiedre ein Widerstand für die Wärmeleitfhigkeit, oder? Beim Athlon ist das nicht so. Also wenns das ist steig ich sofort um. Nee! Warn Scherz. Hab doch kein Geld!
Oder sind einfach meine Erwartungen in die Wakü zu hoch? Wenn cih so die Temperaturen so sehe von anderen mit 30Grad Celsius Idle Temp.Naja!
Ich hoff ihr könnt helfen!
Danke
Timo 🙂 -
11. Januar 2004 um 17:01 Uhr #512124HawkTeilnehmer
1. Die 3-Nasen Halterung ist nur an AMD Sockeln zu finden! Da du einen P4 verwendest wirst du also keine Nasen zum befestigen finden. Du hast dir den Kühler mit der falschen Befestigung gekauft.
2. Der Druck der Halterung ist sehr wichtig! Wenn der Kühler nur so locker drauf sitzt wird er nicht viel bringen, das mit dem Schaumstoff ist eine ganz schlechte Idee. Sicher sollst du den Kühler nicht mit dem Schraubstock festbomben, aber er sollte schon stramm sitzen.
3. Die beste Wärmeleitpaste ist die Arctic Silver 5 (mal bei Ebay schauen).
4. Wärmeleitpaste sollte man nur in ganz geringen Mengen verwenden! Also nur das das DIE gerade eben bedeckt ist! “Viel hilft viel” gilt bei WLP nicht! Die Arctic Silver hat Silberbestandteile, ist also elektrisch leitfähig. Wenn man zuviel davon nimmt und die auf die Widerstände etc. in der Nähe des DIEs quillt kann es zu Kurzschlüssen kommen!
(Lies dir auch mal das hier durch: http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=930 ) -
11. Januar 2004 um 19:01 Uhr #512130BobDschingisTeilnehmer
Hi !
Also dass mit dem Schaumstoff ist halt ne schlechte Ideee! aber es funktioniert zur Zeit! werde ich aber demnächst ändern.
Schaut euch doch mal die PDF Anleitung an von der Firma AquaComputersysteme.
Ich such schnell mal einen Link:
Ich hoffe dass das bei euch funktionierthttp://www.aqua-computer-systeme.de/download/AC_Anleitung20030926.pdf
da schaut mal bei Seite 11 kapitel 5 oder so nach.
Ich hab das so verstanden, dass es egal ist bei der 3 Nasenhalterung ob man einen AMD oder einen Intel Prozessor hat. Wenn ich das falsch verstanden hab (aus der Anleitung heraus) dann sagt mir bitte bescheid. Dann bin ich nämlich blöde!Ich hab dann mal ne email dahin geschickt mit folgendem Wortlaut:
Hallo mein Name ist Timo Schüßler,
ich habe den Cuplex mit der drei Nasen Halterung. Mein Prozessor ist ein
Pentium 4 auf einnem MSI I845PE.
Aus Ihrer Anleitung die ich bei Ihnen auf der Seite gefunden habe, geht
eindeutig hervor wie man den Kühler auf ein Mainboard mit einem Sockel Aeinbaut.
An meinem Sockel existieren diese Nasen überhaupt nicht. Was soll ich
jetzt tun? Kennen Sie zufällig dieses Mainboard und können mir
weiterhelfen? Der Sockelname lautet mPGA478B.Ich hoffe Sie können mir helfen. Im Forum hab ich mich schon
registriert. Nur es will einfach keine Mail mit dem Passwort kommen.Danke
Timo SchüßlerDie Antwort lautet:
normalerweise läuft die Anmeldung im Forum problemlos.
Leider bin ich mit aktuellen Mainboards nicht sehr vertraut. Wie werden
denn sonst Kühler auf dem Board befestigt?Mit freundlichen Grüßen,
Erwartet der jetzt noch ne Antwort von mir? OK ich schreib dem mal!
11. Januar 2004 um 19:01 Uhr #512129DuskriderTeilnehmer
In etwas muss ich dich verbessern Hawk, die Arctic Silver ist nicht elektrisch leitfähig!
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Ansonsten find ich auch die Sache mit dem Schaumstoff ne schlechte Idee, denn der verhindert das die Wärme überhaupt erst abtransportiert werden kann (zum Kühler), eben durch seine schlechte Wärmeleitfähigkeit.
11. Januar 2004 um 20:01 Uhr #512134HawkTeilnehmer
Duskrider said:
In etwas muss ich dich verbessern Hawk, die Arctic Silver ist nicht elektrisch leitfähig!O.K., hätte ich gedacht wegen dem Silberanteil. Ist aber trotzdem nicht gut:
“Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)”@Bob: Das hast du leider falsch verstanden. Die Sockelnasen gibt es nur beim Sockel A (also AMD). Die Pentiums werden über die 4-Loch-Halterung befestigt (oder auch über das “Rentention Modul”, das ist so ein schwarzer Plastikrahmen um den Sockel). Da sind 4 Löcher um den Sockel der CPU wo der Kühler über Schrauben befestigt wird. Diese 4-Loch-Halterung gibt es neuerdings auch bei AMD Mainboards, da die dicken Kupferkühler teilweise sehr schwer sind und es vorkommen kann das diese kleinen Plastiknasen abbrechen. Du solltest versuchen den Kühler wegen Fehlkauf umzutauschen oder die eine 4-Loch-Halterung nachzukaufen (bis 2 Wochen nach dem Kauf kannst du den Kühler ohne Probleme umtauschen).
11. Januar 2004 um 21:01 Uhr #512139BobDschingisTeilnehmer
Hi!
Danke für die Antwort!
Umtauschen geht jetzt leider nicht mehr. Ist schon zu spät! Is aber auch egal. Ich werde mir eine neue Halterung bestellen. Also die Vierloch Halterung werde ich dann zusätzlic nehmen. Die drei Nasen Halterung behalte ich trotzdem noch. Man weiß ja nie, vielleicht leg ich mir mal einen AMD zu oder so.
Aber wieso schreiben die das dann in die Anleitung? Also ich hab das mal ein paar unparteieischen nicht Computerbenutzern gezeigt, die sind derselben Ansicht wie ich? Und wieso schreibt der Mann von denen mir so eine Antwort? Ich habe eine Antwort von dem erwartet, wo drin steht, dass ich die falsche Halterung genommen hab.
Oder meint ihr ich sollte einen ganz anderen CPU Kühler kaufen (hab aber doch kein Geld)? Von Innovatek oder so?
Timo -
11. Januar 2004 um 22:01 Uhr #512140HawkTeilnehmer
Das ist echt ein Mißverständnis. Ich glaube nicht das die dir den falschen geliefert haben.
Normalerweise mußt du angeben welche Halterung du dabeihaben willst.
Die Aquacomputer Seite kann ich im Moment nicht öffnen, vielleicht überlastet. Das war schon dein Fehler es sei denn du hast den Kühler mit einer 4-Loch-Halterung bestellt aber eine 3-Nasen-Halterung bekommen.
Hier findest Du eine Chartsliste mit Wakükomponenten: http://www.watercoolplanet.de/index.php?open=4
Dein Cuplex ist da auf Platz 40 von der Kühlleistung her. Ich denke mal das erklärt deine hohen Temperaturen.
Der 1A-HV2 kostet 39 Euro und ist 7° besser. Vielleicht solltest du dir mal einen 120er Lüfter auf den Radiator packen. Was meinen den die Profis hier dazu, reicht sein Eheim 1046 für den 1A-HV2 wenn er auch noch einen GPU Kühler hat? Vielleicht verkaufst du deinen Cuplex bei Ebay um so möglicht wenig Verlust zu machen. Beobachte mal diese Auktion: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3452541738&category=32175
Das ist der einzige den ich gefunden hab, dann weißt du ungefähr was du für einen Verkaufspreis erwarten kannst und ob sich das überhaupt lohnt. -
11. Januar 2004 um 22:01 Uhr #512141DuskriderTeilnehmer
Die 1046 müsste reichen. Die Sache mit dem Wasserdurchsatz haben wir ja schonmal durchgekaut… 🙄
11. Januar 2004 um 22:01 Uhr #512142BobDschingisTeilnehmer
Danke ich werde der Sache nachgehen!
Ihr habt recht!
ok ich melde mich nochmal dann!
mal sehen wie die Sache ausgeht!Aber wenn die Seite wieder geht dann schaut BITTE nochmal nach. Es geht hier auch um meine Fähigkeit texte zu verstehen!
Danke Timo
12. Januar 2004 um 11:01 Uhr #512145RedBaronTeilnehmer
ok ich gebe auch noch meine senf dazu, die leitpaste von Arctic find ich persönlich nicht gut, sie ist einfach zu großkörnig. man soll ja nur einen hauch auftragen damit die riefen gefüllt werden(am besten wär ohne leitpaste, dazu müssten die flächen aber 100% paralle liegen) wenn man nu son hoch polierten kühler hat, der hat halt keine riefen und dann ist das zeug scheisse.
hier ist eine test dazu bei hartware net http://www.hartware.net/review_359.html
und fast noch wichtiger ist der anpressdruck der in etwa 12 kg entsprechen sollte
12. Januar 2004 um 14:01 Uhr #512148BobDschingisTeilnehmer
Ja Leute kann man denn einfach den Heatspreader vom Intel P4 abmachen. Ist das nicht gefährlich?
Achso ich finds schön wenn wirklich jeder der zu einem Thema eine Meinung hat seinen Senf dazu gibt. Auf sowas basiert ja ein Forum!Also nochmals Danke an alle!
OK ich hab einen Link gefunden wo es erklärt wird:
Was haltet ihr davon? Bringt das denn wirklich so 4 Grad Celsius weniger mit sich?
12. Januar 2004 um 15:01 Uhr #512152HawkTeilnehmer
Die Aqua-Computer Seite funktioniert wieder.
“Dasselbe Prinzip wird bei der dritten Halterung für Pentium-4 Systeme mit Sockel 478 verwendet. Hierbei wird zunächst die meist schwarze Kunststoffbefestigung für Lüfter vom Mainbard entfernt und der cuplex durch die freiwerdenden Bohrungen im Mainbaord verschraubt.”
Da kann man unten auswählen welche Material/Halterung/Anschlüsse man haben möchte. Für dich währe die Variante “Vierloch-Halterung Sockel 478” richtig gewesen.Zum öffnen: Wenn die das schreiben warum sollte das nicht so sein. Ich glaube aber nicht das 4°C rechtfertigen die Garantie zu verlieren.
12. Januar 2004 um 16:01 Uhr #512159RedBaronTeilnehmer
das sehe ich auch so, was sind schon 4°C weniger zum verlust der garantie
12. Januar 2004 um 17:01 Uhr #512162orw.AnonymousTeilnehmer
Bei einer Cpu braucht man die Garantie doch nur dann, wenn man die Cpu selbst durch Unachtsamkeit zerstört. Wer aber mit seiner Hardware pfleglich umgeht, wird bei Cpu´s keine Garantie beanspruchen müssen. An meiner P4 Cpu habe ich den IHS entfernt und die Cpu läuft immer noch. Und die Cpu Temperatur ist jetzt 5°C niedriger. Und wenn ich mir den IHS so anschaue, ist klar, warum die P4 Temperaturen überall so hoch sind. 😀
12. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512169.:[T.D.]:. MasterTeilnehmer
wenn ihr tips für ne gute wärmeleitpaste haben wollt versuchts mal mit der Titan silver greate
!ABER VORSICHT: das zeug ist extem stromleitfähig also maximal stecknadelkopf groß auftragen!
das toll das Zeug besteht aus silver
silber ist der zweit besste wärmeträger hinter gold, es gibt auch cpu wäkü kühler aus silber, und revoltec hat mir den avalance I+II den ersten mir bekannten luftkühler mit goldüberzug herausgebacht -
12. Januar 2004 um 19:01 Uhr #512177RedBaronTeilnehmer
absoluter bullshit .:[T.D.]:. Master 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
erst informieren dann posten
1. Silber 422 W/mK
2. Kupfer 402 W/mK
3. Gold 298 W/mK
4. Aluminium 226 W/mK
5. Stahl 73,3 W/mK
6. Blei 34,8 W/mKwer den kühler vergoldet hat absolut gar keine ahnung ❗ ❗ ❗
das ist nicht nur geld verschwendung sondern auch wärmeleitschnisch völliger schwachsinn
edit: wenn du allerdings schreiben wolltest das gold am besten leitet(strom) und dich nur verschrieben hast, dann sei dir verziehen 🙄
12. Januar 2004 um 20:01 Uhr #512181CannonTeilnehmer
Auch das wäre Unsinn. Silber istr ein besserer elektrischer Leiter. Gold hat nur den VOrteil nicht zu oxidieren.
12. Januar 2004 um 21:01 Uhr #512188shockwave10kTeilnehmer
nein, baron hat recht, gold ist der beste elektrische leiter, evt ist platin besser, dafür aber unbezahlbar! deswegen werden anschlüße ja acuh vergoldet, nicht wergen oxidieren, vielleicht auch, aber vorallem wegen der leitfähigkeit
13. Januar 2004 um 16:01 Uhr #512211CannonTeilnehmer
Bevor Du hier deinen unsinnigen Kommentar zum Besten gibst, hättest Du auch selbst in ein Tabellenbuch schauen können. Als Elektroniker, weiss man über elektrische Leitfähigkeiten Bescheid:
1. Silber: 67,1 MS/m
2. Kupfer: 58 MS/m
3. Gold: 47,6 MS/m
4. Aluminium: 37,8 MS/mWie seltsam oder? Und wie ich schon sagte, wird Gold nur verwendet, weil es nicht oxidiert. Und Oxide leiten ja bekanntlich wesentlich schlechter als Metalle.
Platin kannst Du übrigens vergessen. Nur weil ein Metall teurer ist und seltener existiert, muss es nicht zwangsmässig besser elektrisch leiten.
13. Januar 2004 um 17:01 Uhr #512219shockwave10kTeilnehmer
huch 😯
was ist den MS/m?? ist mir nie untergekommen, diese einheit. ich nehme mal an m steht für meter, aber MS, nie gehört
an platin hätte ich jetzt nur gedacht, weil in dem peridensystem der elemete silber über kupfer,gold über silber und dann platin über gold steht. ich dachte iegentlich immer, das die “spetzifischen” fähigkeiten (so nenne ich sowas, bitte nicht drauf festnageln) , je höher das element in der betreffende spalte steht, anseigt! also da kupfer gut leitet, silber besser, dachte ich das gold noch besser leiten würde…..
13. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512222BobDschingisTeilnehmer
Hi Leutz ich finds coll das ihr im Thema so abschweift!
Aber ich hab nochmal ne Frage:
Ich hab meine Finanzen noch mal durchgeschaut und muss sagen dass da noch platz ist für einen neuen Wasserkühler (die kann ich nicht selber machen). Einer von euch (Hawk – ach ja hier stehst) hat mir einen Link gegeben – und zwar:http://www.watercoolplanet.de/index.php?open=4
den da!
Also ich würde mir dann den 1A-HV2 bestellen. Meine Frage an euch wäre jetzt folgende:
Der Shop der auf der Seite verlinkt wurde – kann man dem denn vertrauen und das Geld per Vorkasse überweisen oder sollte ich das lieber lassen. Ist es ein seriöser Vertrieb.
Ich würde dann meinen Cuplex bei Ebay versteigern oder so. Wie auch immer. Der 1A-HV2 ist ja auch gar nicht so teuer. Den kann man ja noch bezahlen.
Oder kennt von euch jemande noch einen Shop wo es den für einen ähnlichen Preis gibt. Ich hab mir nämlich mal den Test zu der Artic Silver 5 Paste durchgelesen. So schlecht soll die doch überhaupt nicht sein. Weil ihr die hier so schlecht macht. Naja egal – ich wollt wenns geht noch ein bissl Paste dazu bestellen. Ich hab nämlich nicht so die Möglichkeit in Computershops zu besuchen.
Also wär cool, schön, lieb, wunderbar und sau nett wenn ihr was darüber wüsstet.OK noch ein (paar) smilie(s) dann ists aber gut
13. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512223shockwave10kTeilnehmer
guck mal hier http://www.pc-cooling.de bei denne habe ich meinen auch gekauft, für 38€ alles schnell und problemlos geliefert. ok auch vorkasse, aber ist im inernet mitlerweile fast pflicht!! paste habe ich übrigends kostenlos dazu bekommen, aber frage mal nach, meistens legen die die so dabei 😉
13. Januar 2004 um 20:01 Uhr #512232HawkTeilnehmer
Kann ja sein das da Wärmeleitpaste dabei ist, aber dann bestimmt keine Arctic Silver 5, eher so eine Nonamepaste.
Du findest hier eine Liste mit Onlineshops die Waküs und -teile anbieten:
http://www.kaltmacher.de/viewtopic/t-14716.html
Die günsstigste Auktion mit der Arctic Silver 5 ist diese hier im Moment:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3452261426&category=32176
(7,48 Euro mit Versand)
Schau mal ob du die in einem der Shops günstiger findest. -
13. Januar 2004 um 21:01 Uhr #512237shockwave10kTeilnehmer
oder, wenn du nen wakükk kaufst, am besten direkt in dem laden, weil es bringt ja nix das dann die paste 1 € oder 2 € teuerer ist, wenn du dann 5€ porto zahlen mußt!
14. Januar 2004 um 14:01 Uhr #512286-|WEST|-Teilnehmer
Hab nen Test von WLP gesehen:
http://www.mod-royal.de/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=84 -
16. Januar 2004 um 8:01 Uhr #512423RedBaronTeilnehmer
hier hab ich noch mal was zum thema silikon oder silber wärmeleitpastet gefunden
“Bei 100% ebenen und recht gut geschliffenem bzw. gefrästem Böden der Kühler erreicht man mit der Silikonpaste die besten Ergebnisse, da diese den dünnsten Film zwischen CPU und Kühlkörper bilden kann. Diesen Vorteil können Kupfer und Silberpaste trotz etwas besserer Leitfähigkeit nicht wettmachen. Bei sehr rauen oder gar leicht unebenen Kühlkörperunterseiten können mit Kupfer- / oder Silberpasten bessere Resultate erzielt werden. Bei allen unseren Kühlern ist die beigelegte Silikonpaste die beste Wahl”
16. Januar 2004 um 15:01 Uhr #512438shockwave10kTeilnehmer
klingt logisch, und kann ich acuh nachvollziehen, mußte gestern den gpu kk kurz abmontieren und dabei die wlp wechseln, da meine gute arctic cooling mit silikon leer war mußte ich andere nehmen, irgendsoeine no name paste mit silber. laut aufgedrucktem wert war diese besser 7,5 W/m-k zu 5 oder 6 w/m-k aber was mir aufgefallen ist, das die grobkörniger war und jetzt mußte ich bei der maximalen übertaktung auch um knapp 10 mhz runetr gehen, weil ich sonst pixelfehler hatte!
17. Januar 2004 um 0:01 Uhr #512487CannonTeilnehmer
Das ist in sofern interessant, dass ich die Arctic Silver nie hätte kaufen müssen. Ich hätte echt einfach nur die Silikon-Paste nehmen müssen.
17. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512556.:[T.D.]:. MasterTeilnehmer
mal was zum thema silikon auf dem cpu
17. Januar 2004 um 19:01 Uhr #512558BobDschingisTeilnehmer
UI!
Das sieht aber nicht schön aus! Das ist aber keine Wärmeleitpaste was da drauf ist, oder?
Sieht meiner Meinung eher aus wie Dichtungssilikon aus der großen Spritze! -
17. Januar 2004 um 21:01 Uhr #512567.:[T.D.]:. MasterTeilnehmer
*lol* joh die wärmeleitpaste wurde echt wie silikon aus der großen spriße verwendet 😀
17. Januar 2004 um 23:01 Uhr #512576shockwave10kTeilnehmer
oder die rechte titte von pamela anderson ist ausgelaufen 😀
20. Januar 2004 um 0:01 Uhr #512781HawkTeilnehmer
@Bob: Hast du gesehen? Der Cuplex ist für 34 Euro weggegangen.
Kannst also getrost auch deinen bei Ebay reinsetzen, machst ja kaum Verlust wenn du dir dann einen 1A-HV2 kaufst. -
20. Januar 2004 um 15:01 Uhr #512798BobDschingisTeilnehmer
Hi!
@hawk
Danke dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast. Habs total vergessen, dass mit dem eBay.
Muss aber erst mal warten bis der 1A-HV2 Kühler ankommt. Von denen kam gerade eine Mail, dass es Lieferverzögerungen gibt. Sol noch diese Woche bei mir eintreffen hieß es. Naja mal sehen. Hab per Vorkasse bezahlt. Will ja net nochmal soviel Nachnahem bezahlen, wie das Produkt selbst kostet.
Wenn er da ist, werde ich den Cuplex aber bei eBay anbieten.
Danke
