Frage bzl AB (Steigröhrchen)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Frage bzl AB (Steigröhrchen)
- Dieses Thema hat 9 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 20 Jahren, 6 Monaten von
M.Peitz aktualisiert.
9. Oktober 2005 um 23:10 Uhr #568614
i0n0s
TeilnehmerWillkommen bei MK.
Schlumpf said:
Jetzt weiß ich aber nicht, ob mit Einlass ein Einlass in den Wasserkreislauf, oder in den Ausgleichsbehälter gemeint ist. 😮Überleg einfach was am besten als Auslass des ABs geeignet ist 😉
Es ist als Einlass des ABs gemeint.
Dadurch sollen anscheinend Strömungen um den Auslass vermieden werden. -
9. Oktober 2005 um 23:10 Uhr #475726
Schlumpf
TeilnehmerHallo Leute,
Ich will meinen PC wie die meisten anderen hier auch auf eine WAKÜ umstellen. Deswegen habe ich schon so manches hier still und heimlich mitgelesen, aber jetzt kommen bei mir auch Fragen auf, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe.
Und zwar betrifft meine erste den Ausgleichbehälter. Per Suche hab ich dazu leider wie gesagt nichts finden können.Ausgesucht habe ich mir den Cape Coolplex 25. Jetzt hab ich das Dingen vor mir und sehe, dass an dem einen Anschluss dieses Röhrchen ist. Kann man hier sehen. Laut Beschreibung soll das ein Steigröhrchen im Einlass sein um das Ansaugen von Luftblässchen zu verhindern.
Ich kann mir nämlich bei beiden Anschlussvarianten irgendwie nicht vorstellen, wie das gegen Luftblässchen hilft.
Hoffe mein Problem ist verständlich und jemand kann mir ’n Tipp geben wie rum ich das machen muss. 😀Und wo wir gerade beim Ausgleichsbehälter sind hätte ich noch eine 2. Frage.
Wie ich die Flüssigkeit reinbekomme ist ja klar, einfach oben rein, aber wie bekomme ich sie zum Wechseln wieder raus aus meinem System? Wenn ich einfach einen Verschluss abziehe gibts ja ne Sauerei. Außerdem wollte ich den Behälter recht weit oben anbringen. Müsste ich also den Kreislauf ganz unten öffnen, z.B. über einer Schüssel, oder wie macht man das? -
10. Oktober 2005 um 0:10 Uhr #568615
Teilnehmeri0n0s said:
Es ist als Einlass des ABs gemeint.Bei eventuellem horizontalen Einbau dabei sicherstellen, daß der Auslass immer unterhalb des Wasserspiegels liegt. 😉
Zum Wasserlassen bindest du über ein T-Stück an der tiefsten Stelle deiner Verschlauchung einen Abzweig ein, hoffentlich hast du auf PUR und P&C gesetzt. Diesen Abzweig kannst du bei Bedarf nach außen führen und, nach Öffnen des AB-Deckels, das Wasser ablassen.
Beispiel:btw: Willkommen! 😉
10. Oktober 2005 um 8:10 Uhr #568671
TeilnehmerWenn sich keine Luft mehr im Kreislauf befindet, braucht man das Steigrohr nicht!
Das Steigrohr soll ja nur verhindern, dass Luft im Kreislauf, die in den AB zurückströmt, sofort wieder über den AB-Auslass in den Krislauf gelangt. Dann kommt die Luft nie aus dem Kreislauf. 😀
In den ABs wo kein Steigrohr vorgesehen ist, behilft man sich mit Schaumstoff im AB. Auch bei kräftigen Pumpen, wo die Luft oben im AB im ganzen AB im Wasser herumwirbelt, hilft Schaumstoff das zu verhindern.
10. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #578084
M.Peitz
TeilnehmerSchlumpf said:
@Bison: als Schlauch habe ich wirklich PUR genommen, allerdings sind die Verbindungsstücke Schraubverbindungen. Jetzt hab ich nach geschraubten T-Stücken und Hähnen gesucht aber nichts passendes gefunden. Kann man auch einfach die Verbindungssysteme mischen?
Einfach über einer Schüssel das System öffnen ist also keine ratsame Idee?Die Verbinder zu mischen ist natürlich kein Problem, aber wenn du bei Verschraubungen bleiben willst, musst du nach Kugelhähnen ohne Anschlüsse suchen. Bei selbigen kannst du dann deine gewünschten Anschlüsse eindrehen, sei es 1/8 oder 1/4 Zoll Anschlüsse.
Das wäre zum Beispiel ein geeigneter Hahn. Dazu brauchst du dann natürlich noch 2 1/4 Zoll Schraubanschlüsse oder Steckverbinder, wie gewünscht.
10. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #577794
Schlumpf
TeilnehmerDas ging ja wieder fix mit dem Antworten. :respekt:
Beim gleichen System zu bleiben wäre natürlich schöner, schon alleine weil dann alles zusammenpasst.
Allerdings erscheint es mir auch suspekt das Kabel einfach nur reinzustecken, auch wenn mir jetzt bestimmt ein paar sagen werden, dass das gänzlich ungefährlich ist. 😀Da ich ja auch noch so ein T-Stück einbauen muss, könnte ich mir den einen Anschluss sparen und den Hahn direkt ans T-Stück ranmachen, oder?
Treibt die Schwerkraft dann das gesamte Wasser aus dem System, wenn ich den Ablauf am niedrigsten Punkt habe, oder sollte ich den Ablauf direkt hinter die Pumpe bauen und zum Entleeren die Pumpe laufen lassen?
10. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #578083
Schlumpf
TeilnehmerVielen Dank für eure Hilfe und die schnellen Antworten.
Ich hatte beim Ausgleichsbehälter gedacht, dass der einfach so gut wie voll gemacht wird, so dass die Luft schon rausgehen würde, aber die Erklärung leuchtet mir ein.@Bison: als Schlauch habe ich wirklich PUR genommen, allerdings sind die Verbindungsstücke Schraubverbindungen. Jetzt hab ich nach geschraubten T-Stücken und Hähnen gesucht aber nichts passendes gefunden. Kann man auch einfach die Verbindungssysteme mischen?
Einfach über einer Schüssel das System öffnen ist also keine ratsame Idee? -
10. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #577610
TeilnehmerDen Ablauf am niedrigsten Punkt und gleichzeitig den Kreislauf am höchsten Punkt (AB) öffnen, dann fliesst das Wasser zügig raus.
10. Oktober 2005 um 19:10 Uhr #577765
M.Peitz
Das ging ja wieder fix mit dem Antworten. :respekt:Beim gleichen System zu bleiben wäre natürlich schöner, schon alleine weil dann alles zusammenpasst.
Allerdings erscheint es mir auch suspekt das Kabel einfach nur reinzustecken, auch wenn mir jetzt bestimmt ein paar sagen werden, dass das gänzlich ungefährlich ist. 😀Ist es ❗
Schlumpf said:
Da ich ja auch noch so ein T-Stück einbauen muss, könnte ich mir den einen Anschluss sparen und den Hahn direkt ans T-Stück ranmachen, oder?Das kann man in der Tat so machen. Allerdings wird dir der Kugelhahn nach unten wegknicken, sofern du das Stück waagerecht verbauen willst. Das solltest du bedenken und ins Auge fassen, ob du nicht evtl. doch die herkömmliche Methode wählst T-Stück und Hahn mit einem Stück Schlauch verbindest. So kannst du auch den Platz des Hahnes varrieren und bist nicht an eine Stelle (die tiefste des Kreislaufes) gebunden. Macht für mich mehr Sinn so.
11. Oktober 2005 um 19:10 Uhr #577096
Schlumpf
TeilnehmerThx für den Tipp. Werde ich beachten, wenn endlich alles hier ist.
Ich kann´s gar nicht mehr erwarten. 😀
