Frage zu Netzteil und Belüftung von HTPC
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Kaufberatung Stromspar-PCs › Frage zu Netzteil und Belüftung von HTPC
- Dieses Thema hat 9 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 14 Jahren, 8 Monaten von
TOMillr aktualisiert.
22. April 2011 um 19:04 Uhr #498988
TOMillr
TeilnehmerMöchte mir aus den untern aufgelisteten Komponenten einen Media Center PC in einem low-profile Gehäuse basteln. Jedoch bin ich mir bei der Wahl des passenden Netzteils sowie einer möglichst leisen Belüftung noch nicht ganz sicher.
Als Netzteil habe ich entweder ein picoPSU oder Xilence SFX 200W ins Auge gefasst.
Zur Belüftung habe ich mir überlegt, direkt über dem CPU Kühler (Big Shuriken) ordentliche Lüftungsschlitze in den Gehäusedeckel anzubringen, um dort einen direkten Luftzugang nach außen zu haben. Je nach Netzteil würden sich dann folgende Varianten anbieten:
1. Xilence Netzteil führt warme Luft aus dem Gehäuse, CPU Lüfter saugt Luft von außen an.
2. picoPSU wird verwendet, CPU Lüfter pustet warme Luft nach außen
3. picoPSU wird verwendet und zusätzlich ein Gehäuselüfter angebracht, wo sonst das SFX Netzteil verbaut würde. Damit könnte dann entweder
a) der CPU Lüfter die warme Luft nach außen abgeben, Gehäuselüfter frische Luft ansaugen oder
b) der Gehäuselüfter die warme Luft abgeben und der CPU Lüfter frische Luft ansaugen.Welche Variante würdet ihr mir empfehlen?
22. April 2011 um 22:04 Uhr #887583
TeilnehmerHallo TOMillr,herzlich willkommen bei den Meisterkühlern! :)Für diese Hardware würde ich auf jeden Fall zu Pico-PSU greifen. Variante 2 sollte bereits reichen, wenn das Gehäuse genügend Möglichkeiten bietet, dass die Abluft austreten kann. Ansonsten wäre Variante 3 auch eine Möglichkeit.
22. April 2011 um 22:04 Uhr #887584
TOMillr
TeilnehmerVJoe2max;453976 said:
Für diese Hardware würde ich auf jeden Fall zu Pico-PSU greifen.Aus welchem Grund? Wegen der Lautstärke? Wieviel Watt sollte ich denn ungefähr für das externe Netzteil einplanen, wenn ich das picoPSU 150-XT oder 160-XT nehme?
Variante 2 sollte bereits reichen, wenn das Gehäuse genügend Möglichkeiten bietet, dass die Abluft austreten kann.Das Gehäuse hat bislang an der Oberseite (also parallel zum Mainboard) von Hause aus keine Lüftungsöffnungen. Wollte dann einfach passend zum 120mm CPU-Lüfter direkt darüber entweder ganz viele Löcher machen lassen oder ein großes Loch mit einem Lüftergitter einbauen.
22. April 2011 um 23:04 Uhr #887587
Deshalb und wegen des Wirkungsgrades.
Wieviel Watt sollte ich denn ungefähr für das externe Netzteil einplanen, wenn ich das picoPSU 150-XT oder 160-XT nehme?Wegen der TV- Karte könnten 80W knapp werden. 100W bis 150W sollten es schon sein.
[/Quote]
Sieht mit Lüftergitter sicher besser aus, falls du keinen Kreuztisch zum bohren hast 😉 -
23. April 2011 um 10:04 Uhr #887597
littledevil
TeilnehmerHerzlich Willkommen bei den Meisterkühlern 😎
Um welches Case geht es? Hast Du die Hardware schon? 1156 würde ich jetzt nur noch zum günstigen Abverkaufspreis nehmen.
Wenn das Blu-Ray nicht gerade ein Slim ist, würde ich min 100W extern nehmen, da undervolting beim intelboard glaube ich nicht geht.
Variante 2 sollte am besten passen
24. April 2011 um 19:04 Uhr #887666
TOMillr
Teilnehmerlittledevil;453990 said:
1156 würde ich jetzt nur noch zum günstigen Abverkaufspreis nehmen.Wollte mir auch gleich ein neuere Sandy-Bridge besorgen – habe aber das Board mit „alter“ CPU noch günstig gebraucht bekommen.
Habe aber vorhin mal kurz einen Blick in die Anleitung zum CPU Kühler geschaut. Demnach ist nach Herstellerangaben der Big Shuriken „für einen ‚einströmenden‘ Luftstrom optimiert“. Kann ich also den Lüfter gar nicht den Lüfter (wie in 2. beschrieben) umdrehen und die warme Luft so aus dem Gehäuse befördern?
24. April 2011 um 20:04 Uhr #887668
AMD-ATI-Fan
Teilnehmerne sollte schon gehen, ich bin aber eher für einblasend (ist besser für chipsatz und andere Komponenten)
25. April 2011 um 9:04 Uhr #887689
littledevil
TeilnehmerWurde ja schon vielfach gemacht. Sollte problemlos gehen.
11. Juni 2011 um 14:06 Uhr #893916
TOMillr
TeilnehmerHier mal ein Update mit Foto von der aktuellen Situation:
Die einzige aktive Kühlquelle im System ist momentan der 12cm CPU Lüfter. Lüftungsschlitze sind vorhanden an der kompletten Rückseite sowie unterhalb des picoPSU. Für den normalen TV-Betrieb wird nur die kleine SSD benutzt, damit die Festplatte dann herunterfahren kann und keine unnötige Abwärme/Lautstärke produziert.
Wie sollte ich nun weiter verfahren?
– Lüftungsschlitze über dem CPU Kühler in den Gehäusedeckel anbringen?
– Dadurch dann den CPU Lüfter frische Luft ansaugen oder die warme Luft abgeben lassen?
– Sollten es zusätzliche Gehäuselüfter sein? Wohin dann ggf. damit? -
13. Juni 2011 um 21:06 Uhr #894237
TOMillr
TeilnehmerFalls ich mich dazu entschließen sollte, noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter hinten einzubauen (wo früher das Netzteil verbaut war):
Kann mir jemand einen möglichst leisen 60mm Lüfter empfehlen? Gibt es dafür dann passende Entkoppler?
