Frage zu sehr kleinen MiniPcie Risercard oder SATA Erweiterung ges.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Fragen zu Stromspar – PCs › Frage zu sehr kleinen MiniPcie Risercard oder SATA Erweiterung ges.
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 3 Monaten von littledevil.
27. Dezember 2010 um 0:12 Uhr #498223SchaTeilnehmer
Hallo, mir geht es um den MiniPcie-slot beim ASUS AT3IONT-I Da ist leider sehr wenig Platz, gibt es dafür eine Risercard oder eine Erweiterungskarte für wenigstens ein SATA Port die da reinpasst? Was ich bisher gefunden habe sieht alles zu groß aus.EDIT: Selbst Halfsize Karten passen da wohl nicht. Daher wird halt etwas kleineres gesucht als Half Size! Und mein Plan “Z” Gedanke kann man so ein MiniPCIe Slot vielleicht etwas nach oben verbiegen :fresse::x:ugly::devil:PS Ich hab das jetzt hier eröffnet weil der Stromspar bereich wohl öfters mit miniPcie in Kontakt kommt. Ich hoffe das ist so in Ordnung 😉
27. Dezember 2010 um 12:12 Uhr #873829AlexxTeilnehmer
http://cgi.ebay.de/Adapter-USB-S-ATA-SATA-Mini-PCIe-PCI-Express-mPCIe-/250732801040?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item3a60d6ec10
http://cgi.ebay.de/Mini-PCI-E-PCI-Express-SATA-USB-Konverter-Adapter-/290483619947?pt=Controller&hash=item43a22c486b
Damit kannst dir selbst ne “Risercard ” bauen oder einfach direkt anlöten an die kabel. -
27. Dezember 2010 um 13:12 Uhr #873835SchaTeilnehmer
Das Ding hab ich auch schon gefunden genauso wie eine Risercard von mini PCIe ( für Full und Halfsize) zu PCIe x1. Das Problem ist nur das die bei dem Asus scheinbar selbst für eine Halfsize Karte zu wenig Platz dar ist, da sind dann Kondensator und dieser schwarz Klotz im weg. 😉 Hätte ich vielleicht im Startpost erwähnen sollen Entschuldigung O:-) Ich werde das mal gleich ändern.
Wobei mir grad eine Idee kommt bei dem USB-SATA Karte könnte man da nicht das Stück mit USB Stecker absägen dann könnte das vielleicht passen ❓
27. Dezember 2010 um 14:12 Uhr #873378AlexxTeilnehmer
Butter bei die fische, hast du das Brett zur Hand ?ich wage zu bezweifeln das die halfsize mini-pci nicht passen werden, wozu sollte asus da was neues stricken ?
27. Dezember 2010 um 15:12 Uhr #770237SchaTeilnehmer
Leider nicht bin vom Bekannten gefragt worden ob ich was passendes kenne. Und hab ihm da jetzt blind vertraut das normale half size nicht passt. Meine er sagte etwas von nur 2,5cm. 😮
Ich werde ihn nochmal anhauen allerdings ist er grad im Urlaub. Ich schreib auch mal den Asus Support per Mail ob die Karte wirklich kleiner ist.
Vermute tue ich einfach, Asus stellt die kleinen Wlankarten sowie so schon für deren Netbooks her (oder kauft sie ein)und kann etwas platz auf der Platine sparen bspw. damit dort der Spannungswandler platz hat. -
27. Dezember 2010 um 16:12 Uhr #873847VJoe2maxTeilnehmer
Die Karte die da im Originalzustand steckt ist ne normale halfsize-Karte, wenn man die Abmessungen mal vergleicht ;).Halfsize-Karten haben ein Format von 30 × 31,9 mm (inkl. Pins) – das haut auf dem Bild ziemlich genau hin, wenn man es raus misst. Eine halfsize-Karte sollte daher passen.Allerdings ist mir keine SATA-Karte in dem Format bekannt. Um eine Risercard wirst du nicht herum kommen. Die von Alexx verlinkten sind allerdings zu groß. Das sind ja leider auch keine halfsize-Karten.
28. Dezember 2010 um 18:12 Uhr #874003SchaTeilnehmer
VJoe2max;439434 said:
Die Karte die da im Originalzustand steckt ist ne normale halfsize-Karte, wenn man die Abmessungen mal vergleicht ;).Halfsize-Karten haben ein Format von 30 × 31,9 mm (inkl. Pins) – das haut auf dem Bild ziemlich genau hin, wenn man es raus misst. Eine halfsize-Karte sollte daher passen.Allerdings ist mir keine SATA-Karte in dem Format bekannt. Um eine Risercard wirst du nicht herum kommen. Die von Alexx verlinkten sind allerdings zu groß. Das sind ja leider auch keine halfsize-Karten.Kam auf eine ähnliche Idee und hab es per Sketup gezeichnet das Bild drüber gelegt und abgemessen. 😀 Kam zum selben Ergebnis. Ich glaub der hat per Augenmaß gemessen :fresse: Wenn er wieder kommt schenke ich ihm erstmal eine Messlehre Naja werde dann mal schauen ob es eine Risercard für Half-Size gibt. Dann brauch er nicht mehr zu suchen.Danke Schön für die Hilfe!
1. Januar 2011 um 17:01 Uhr #874492SchaTeilnehmer
Also sowie es aussieht gibt es für die Größe keine Risercard.
1. Januar 2011 um 22:01 Uhr #874075VJoe2maxTeilnehmer
Kommt der normale PCIe-Slot nicht in Frage für die Erweiterung – eine Grafikkarte wird ja wohl kaum drin stecken – oder? Wäre bei der CPU ja einfach nur Hardware-Verschwendung und die Onboard-Lösung ist ja bereits recht leistungsstark. Für PCIe gibt es nämlich flexible Riser-Cards, mit denen man dann evtl. einen normalen SATA-Controller betreiben könnte.
6. Januar 2011 um 15:01 Uhr #875213SchaTeilnehmer
Für PCIe gibt es nämlich flexible Riser-Cards, mit denen man dann evtl. einen normalen SATA-Controller betreiben könnte.Da soll wohl eine TV Karte rein wenn ich ihn recht verstanden hab. Muss er sonst die Festplatten über usb anschließen oder so. 😮
6. Januar 2011 um 17:01 Uhr #875237VJoe2maxTeilnehmer
Also ganz ehrlich – dann ist das Board einfach nicht das Richtige für den Zweck. Bei so einem kleinen Board mehr als die vorhanden vier SATA-Port zu brauchen ist sowieso ne ziemliche Kunst. Wenn das alles Storage-Festplatten zum Filme saugen sind, wäre ein NAS sowieso sinnvoller und nur eine Platte als Systemplatte in der Kiste.
8. Januar 2011 um 10:01 Uhr #875555littledevilTeilnehmer
Falls es ihm um die Geforce 9400 ging: Es gibt keine Atom Boards mit 6x Sata.
Einziges Baord mit guter IGP und 6x Sata wäre:
hat dann aber auch ne vernünftige CPU (Turion II Neo )und Sata 3
8. Januar 2011 um 12:01 Uhr #875579VJoe2maxTeilnehmer
Nicht ganz billig, aber ein echt gutes Setup finde ich. Das ist gut abgestimmt.
8. Januar 2011 um 16:01 Uhr #875608AudiodudeTeilnehmer
Bei dem Zotac kann man meines Wissens die CPU nicht tauschen, dürfte sich um eine BGA handeln…
Auf der Homepage steht bei Sockel: NA (integrated CPU)!
Greetz Audiodude
8. Januar 2011 um 20:01 Uhr #875639littledevilTeilnehmer
Ja, so ist es, aber geht ja bei Atom auch nicht.. 😉
