Frage zur Aquastream Pumpe
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Frage zur Aquastream Pumpe
- Dieses Thema hat 26 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 6 Monaten von My_Moon.
8. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #533260Schatten_KriegerTeilnehmer
ok das lässt sich ganz einfach beantworten…
das takten der pumpe hängt von der revidion des steuer controlers ab…
die aktuelle version ist der rev. 3.0 mit der firmware 1.30rev. 1.0 controler kann man noch garnicht übertakten zumindest wüsste ich nicht wie …
rev. 2.0 controler können durch setzen des jumpes der zum entlüftungsmodus gehört gentunt werden..
wenn man diesen jumper zieht geht die pumpe von entlüftungsprogramm in den normalen lauf zurück.
diesen jumper benötigt man nun ja eigentlich nicht mehr… wenn man diesen nun oben links im aquabus anschlluss auf die ersten beiden pins steckt erhöht sich die frequenz von 45 auf 56 hz .
zweite möglichkeit ist das übertakten über das aquaero… (wird hier in kürze ein artikel zu erscheinen) hier kann man per drag and drop die frequenz der pumpe einstellen. möglich ist dies ab der software version 1.06 (die softwareversion ist oben auf dem stromanschluss des controlers zu lesen).rev. 3.0 hier ist ein übertakten nur noch per aquaero möglich allerdings auch höhere frequenzen bis 74hz was an die leistung der 1250 rankommt in etwa)
ein übertakten hier schadet der pumpe nicht und verändert auch in keiner weise die lebensdauer…
die verschiedennen controler rev. haben ein verschiedennes platinenlayout und sind optisch zu unterscheiden allerdings verät auch die softwarnummer um welchen controler es sich handelt.
die pumpe an sich ist seit anfang an die selbe hier hat sich nix geändert das heißt es ändern sich mit der zeit oder änderten sich nur firmware auf dem controler und der controler selbst…
8. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #473907My_MoonTeilnehmer
Meine erste frage lautet wie tacktet man eine AS pumpe und bringt es was, können irgenwelche schäden daran endstehen ??
Die zweite frage wäre wo kann man die Rev von der Pumpe nachschauen ?
Danke
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533262orw.AnonymousTeilnehmer
Schatten_Krieger said:
wenn man diesen nun oben links im aquabus anschlluss auf die ersten beiden pins steckt erhöht sich die frequenz von 45 auf 56 hz .Das würde ich schnellstens löschen oder exakt definieren wo “oben links” ist, ansonsten… 😥 😥 😥
Edit:
Platzierung des entsprechenden Jumpers 😉 -
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533263My_MoonTeilnehmer
Ich habe eben denn Controller zerlegt ( läuft noch ) 🙂
Auf einen Chip steht nur V4.08r3 und sonnst nichts.
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533267Schatten_KriegerTeilnehmer
in 99% aller fälle ist die leistung der pumpe volkommend ausreichend für das system…
bei mir 2x evo 360 hdd nt nb sb cpu gk +ram
da lacht die drüber….
das übertakten bringt nur was wenn manentweder nen aquatube mit spühlleitung hat und will das das nen bissel mehr plätschert oder wenn man größere systeme fährt wo man ne 1048 oder 1250 zu brauchen würde…
im grunde genommen ist es unnötig aber es geht für alle die dies für ihr ego brauchen…
ey meine pumpe schafft 1200l/h und das bringt? mhh ka…
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533264Schatten_KriegerTeilnehmer
@ bison ich hätte eigentlich gedacht das dadrauf die frage folgt wo das sei… damit ich die zeit hab selber nach zu sehen denn alles hab ich ja auch nicht im kopf aber danke :d:
nein nein nicht dier chipnummer wenn du von oben auf den controler schauhst steht da nen aufklebezettel auf dem stromversorgungsanschluss des molex steckers da steht firmware x.xx
wobei hier nebenbei erwähnt sei das das übertakten total sinnlos ist weil die pumpe denn zu stark fürs system ist was keine positiven erfolge bringt sondern eben garnix… 🙂
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533268My_MoonTeilnehmer
Hmmm…ich habe eine aquatube mit spühlleitung 🙂
Erkläre mir bitte wie ich dan Übertackte..ich kanns ja versuche. Ach ja noch was bei mir steht nirgends die Rev nummer.
EDIT:
Die pumpe wurde im Feb. 2004 gekauft
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533271My_MoonTeilnehmer
Da ist keiner
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533266My_MoonTeilnehmer
Also Du meinst ich soll es so lassen wie es ist…
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533270orw.AnonymousTeilnehmer
Lies mal den weißen Aufkleber aus. 😉
8. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #533274orw.AnonymousTeilnehmer
OK, wann gekauft?, neu oder gebraucht? Kannst du ggf. ein Pic des Controllers hochladen?
Normalerweise ist ein weißer Aufkleber auf dem 4-Pin Stromanschluss aufgeklebt, dieser verrät die Revisionsnummer der Firmware.
Du kannst aber auch bei AC im Forum unter “History Produktankündigungen” reinschauen, dort sind die verschiedenen Versionen vorgestellt und abgebildet, alternativ guckst du im Shop unter Ersatzteile, auch dort sind Pics veröffentlicht, vielleicht hilft das. 😉 -
9. Oktober 2004 um 0:10 Uhr #533276My_MoonTeilnehmer
Die pumpe würde gebraucht gekauft. Lt. angaben wurde die pumpe im Feb. 04 gekauft.
Hier noch ein bild ein anderes habe ich nicht.
9. Oktober 2004 um 0:10 Uhr #533278My_MoonTeilnehmer
HellRideR was sein muss, muss sein 🙂 🙂 🙂
9. Oktober 2004 um 0:10 Uhr #533275HellRideRTeilnehmer
lol … jetzt werden schon pumpen geflasht und getaktet 🙄
9. Oktober 2004 um 3:10 Uhr #533285orw.AnonymousTeilnehmer
Du postest bitte ein Bild der Platine, von hinten. Obwohl Februar?, Rev 1.o 😡
9. Oktober 2004 um 11:10 Uhr #533297orw.AnonymousTeilnehmer
Im Febrauar gab es meines Wissens noch keine Rev.2-Pumpen, die Auslieferung ist erst ab Mai erfolgt. 😉
Edit:
Klick mich 😆 😆 😆 😉 😉 😉
Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche!
Edit 2:
Habe ein wenig gesucht und dabei folgendes gefunden:
Rev 1:Der Unterschied zur Rev2 ist deutlich. 😉
9. Oktober 2004 um 11:10 Uhr #533295My_MoonTeilnehmer
Du ich habe kein anderes bild…Also muss ich anders rausfinden.
Ja die Pumpe ist im Feb. 2004 gekauft worden
9. Oktober 2004 um 11:10 Uhr #533296Schatten_KriegerTeilnehmer
nee ich würde mal behaupten das das die rev. 2.0 ist….
ok denn machen wir es andersherum ich zeige dir bilder und du musst vergleichen und sagen welchen controler du hast…das hier ist der rev 1.0 controler
der rev 2.0 controler hat die kleinen viereckigen schwarzen dinger auf der vorderseiter der platine nicht wie bei der rev. 1.0 auf der rückseite.
rev 3.0 der aktuelle
wenn du einen rev. 2.0 controler hast denn den jumper so setzen wie bison oben beschrieben hat..
sprich nach den entlüften den jumper abziehen und so setzen
________
| ._. . . . |
|___ ___|zwischen den oberen beiden pins in der wagerechte in der draufsicht
9. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #533341Schatten_KriegerTeilnehmer
hast recht bison das was bei mir bei version 1.0 steht ist die rev. 1.5 hab ich heute erfahren… x/
9. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #533340Obi WanAdministrator
Bison said:
Du postest bitte ein Bild der Platine, von hinten. Obwohl Februar?, Rev 1.o 😡➡ Bison, das nenne ich mal einen guten Produkt Support :d:
10. Oktober 2004 um 12:10 Uhr #533382My_MoonTeilnehmer
So jetzt habe ich bilder von den Controller gemacht, kann mir jetrz jemand sagen um welche Rev. es sich handelt.
Danke
Edin
10. Oktober 2004 um 12:10 Uhr #533383Schatten_KriegerTeilnehmer
jab das is die rev. 1.5 son zwitter zwischen 1.0 und 2.0
da die bauteile hier liegend verbaut sin und mit smd technick aber die fets noch nicht auf der forderseite …
hier kannst du ab der firmware 1.04 mit jumper und ab 1.06 mit ae übertakten.
mit dem jumper verhält sich das wie oben beschrieben…
wenn du nicht weißt welche firmware du hast kannste das trotzdem probieren da nix kaputgehen kann…
und denn musste beobachten ob sich was tut.. :d: -
10. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #533385My_MoonTeilnehmer
Ich habe eben per Jumper überbrückt aber es tut sich garnichts…das selbe wie vorher..
10. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #533387My_MoonTeilnehmer
Naja ich glaube die 30 € werfe ich nicht aus dem Fenster..
Danke Euch für die Hilfe.
10. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #533386Schatten_KriegerTeilnehmer
denn bleibt nur der schluss das du eine firmeware unter 1.04 hast und die pumpe somit locked ist… denn kan man nix machen außer wenn du es unbedingt haben musst nen neuen controler kaufen..
10. Oktober 2004 um 14:10 Uhr #533389orw.AnonymousTeilnehmer
Art.-Nr.41039
Firmware-Update aquastream-Controller bis Rev. 2.0
Update-Service für einen aquastream-Controller Rev. 1.0/1.5/2.0 auf die aktuelle Version Rev. 2.0, Firmware 1.07. Das Update wird nach Eintreffen Ihres Controllers bei uns durchgeführt und der Controller nach einem Funktionstest wieder an Sie zurückgesandt.
Einzelpreis
? 6,00
Diese Alternative bietet sich dann auch noch an 😉 -
10. Oktober 2004 um 16:10 Uhr #533401My_MoonTeilnehmer
Danke Bison, werde ich mal machen wenn ich noch ein par sachen bei AC bestelle.. Damit ich am Porto spare
