fragen bezüglich Aquatube einbaus
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › fragen bezüglich Aquatube einbaus
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 6 Monaten von Eddi311.
17. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #473960frank1Teilnehmer
da dies mein erster besuch hier ist möchte ich mal allen hier
“hallo”
sagen was ich hiermit getan habe 😉
bin sichtlich positiv überascht vom forum hier…nun mein anliegen,
ich möchte meine wakü aufrüsten und bin demnach auf der suche nach einem radi, pumpe und als AB habe ich den Aquatube ins auge gefasst…mit der dazugehörigen einbaublende kann ich den doch senkrecht oder waagerecht verbauen, nur wie kann ich den im verbauten zustand befüllen, muss ich zum befüllen den deckel abschrauben(mit oder ohne werkzeug ?) oder gibts da noch ne andere möglichkeit ?
bekomme ich den aquatube in ein 80er lüfterloch auf der gehäuseseite ?
und zu guter letzte die frage ob schon jemand mit dieser einbaublende erfahrung gesammelt hat ?
http://www.wassergekuehlt.de/Shop/index.html?target=p_67.html&lang=de
da soll man ja neben aquatube auch noch die eheim pumpe verbaut werden können..so, das wars erstma fürn anfang 🙂
17. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534137frank1Teilnehmer
vielen dank für deine hilfe :d:
zu meiner besten zufriedenheit erklärt 😉also der radi sollte schon ein 240er sein, ich kühle momentan mit meinem 120er HTF-2 cpu und graka und dazu soll nun eben noch der chipsatz kommen…
ich habe als radi den Black Ice Pro 120 Dual ins auge gefasst weil der eben nur 30mm dünn ist und möchte den zukünftigen radi in die obersten beiden 5 1/4 schächte einbauen und muss erstmal kucken welcher radi ausser genanntem dafür überhaupt noch in frage kommt, habe das CS 601 Gehäuse…
wegen Aquatube, also bei waagerechter stellung muss ich den rechner dann wohl zur seite legen beim befüllen, naja, macht ja nix..als pumpe habe ich mir vorerst mal die HydorL20 ausgekuckt, die soll leistungsmäßig zwischen der eheim 1046 u. 1048 liegen ist aber um die hälfte billiger, ich verwende momentan ein vorgänger modell der pumpe integriert im AB und kann nix negatives sagen…
naja, ich hab ja noch en bissi zeit mir alles zu überlegen 😉
17. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534128Schatten_KriegerTeilnehmer
hallo erstmal und wilkommen bei uns.
radis kann ich dir airplex evo empfehlen ( siehe http://www.aqua-computer.de oder http://www.wassergekuehlt.de) habe ich selbst im einsatz und bin sehr zufrieden damit.
die größe hängt hier vom system ab und wieviel gekühlt werden soll.
wenn du nur ne cpu und nb kühlen willst reicht ein 120ér locker wenn du später noch erweitern willst würde ich dir zu nem 240ér raten…
wenn du wirklich alles kühlen willst wär der 360ér was für dich.zur pumpe seit lang her bewährt die 1046 von der firma eheim als aquarienpumpe für den 24h stunden dauerbetrieb konzipiert und praktisch unkaputbar…
als 12v modell halt die aquastream … sind beide sehr leise und mehr als ausreichend für normale systeme (1 rechner)zur aquatube man kann sie sowohl senkrecht als auch wagerecht einbauen dies macht im endeffekt keine unterschiede.
zum befüllen öfnet man die plexiglasabdeckung und schüttet wasser hinein… dies geschieht durch lösen mehrere inbusschrauben.
wenn man nicht möchte das die plexiglasscheibe beschlägt empfehle ich dir dazu die spülleitung zu kaufen.
für den at gibts auch led beleuchtungsmodule um gewisse optische effekte einzustellen 😉 hehe
ja du solltest die at durch ein 80mm lüfterloch problem durchbekommen…
der eibau der blende ist unproblematisch sie verdeckt zum beispiel unrund gesägte löcher und fixiert die at so dass sie nicht hin und her rutschen oder sonst wo hin entgleiten kann…
hierzu werden einfach 4 schrauben an den äußeren enden mit dem gehäuse verschraubt und innen widerum welche mit der at.diese eibaublende ist die gleiche wie auch für das große blaue display (aquabay siehe modding) der einbau macht auch keinerlei probleme und passt in 2 frei 5 1/4″ Einbauschächte jeden fabrikats.
die merkwürdig anmutende halterung am hinteren ende dient als einbauhalterung für eine 1046 oder aquastream pumpe (wenn man die pumpe nicht wo anders platzieren möchte oder aus platzgründen)so ich hoffe ich konnte dir deine fragen beantworten.
17. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #534144Schatten_KriegerTeilnehmer
also wenn du auf dicke achtest solltest du dir mal bei http://www.com-tra.de die chillguard radis anschauen die waren laut meinem gedächtnis auch extrem flach.. :d:
die l20 ist volkommen ok als pumpe für dein system 🙂
17. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #534141frank1Teilnehmer
mach ich doch dann glatt, hab eh noch en bissi editiert 😉
17. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #534140Schatten_KriegerTeilnehmer
das fein wenn wieder wlche kommen sollten kannste ja wieder fragen :d:
17. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #534203Eddi311Teilnehmer
Der BlackIce Dual ist vollkommend ausreichend und dazu noch sehr günstig, günstiger als die Chillguard Radis.
