Grafikkarten-Kühler mit wieviel Strom arbeiten die?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Grafikkarten-Kühler mit wieviel Strom arbeiten die?
- Dieses Thema hat 14 Antworten sowie 9 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 21 Jahren, 7 Monaten von
Schatten_Krieger aktualisiert.
3. November 2004 um 14:11 Uhr #474063
Beanos
TeilnehmerHi all, ich habe mir für meine ATI 9600 nen Graka-Kühler zugelegt, nun mußte ich feststellen das der Kühler den Strom über die Karte nehmen würde, dass dumme ist das ich eine habe die Passivgekühlt wird und ich weiß nun nicht wie ich den Kühler mit stromversogen soll, da meine Graka ja keinen Stromanschluss hat 🙁 Kann die den auch übers Netzteil laufen lassen?? oder gibt das zuviel Strom ab als der Lüfter vertragen kann?
3. November 2004 um 15:11 Uhr #536101
Dr. Curm [niclas]
TeilnehmerNormal haben die 12V, aber wenn die vorher passiv war kann man den sicher auch mit 7V arbeiten lassen.
Wie du das anschließt siehst du hier:
http://www.moddingtech.de/tut_steckerbelegung_01_de,59.html -
3. November 2004 um 16:11 Uhr #536114
Beanos
Teilnehmerok, da hinten auf der blende ist noch nen kippschalter da steht H und L, der steht jeztzt auf H, ist das richtig?? Bei L drehter sich nicht!
3. November 2004 um 16:11 Uhr #536118
HellRideR
TeilnehmerDas wird „High“ und „Low“ bedeuten.
Wenn der jetzt auf 7Volt geklemmt ist, wird er bei L zu stark gedrosselt (der vorgeschaltete Wiederstand ist für 7V zu gross, da kommt nix mehr durch)
Wenn du den Lüfter allerdings auf 12V klemmst sollte es mit H und L funktionieren 😉
3. November 2004 um 16:11 Uhr #536112
Adrastos
Teilnehmergelb ist +12v und rot ist +5v…dh deiner läuft jetzt auf 7 volt und kaputt geht dabei nix
3. November 2004 um 16:11 Uhr #536108
Beanos
Teilnehmerhi, also ich habe jetzt den schwarz/roten an dem roten und den Roten an dem Gelben dran ist das richtig? Also laufen tut er 🙂 Aber nicht das mir das mal irgendwie ine luft fliegt ?!
3. November 2004 um 17:11 Uhr #536124
Beanos
Teilnehmernaja auf High ises schon ok 🙂 Danke für Eure Tipps!
4. November 2004 um 18:11 Uhr #536237
Dr. Curm [niclas]
TeilnehmerMit dem H und dem L klingt fast nach Arctic Cooling.
Hättest du das gleich gesagt, dann hätte ich dir gesacht du sollst an 12V klemmen, dann hättest du die Wahl gehebt zwischen 12V und 7V oder zwischen 7V und 5V.
Ich weis nich was da jetzt nu stimmt.Aber so langs funtz is doch top!
7. Dezember 2004 um 12:12 Uhr #539187
Derpaul
TeilnehmerWenn es ein Arctic Cooling ist dann häng ihn normal an 12V, denn mit dem Schalter kannst du ihn dann auf 7V schalten.
7. Dezember 2004 um 12:12 Uhr #539186
TeilnehmerHat er nicht nach dem Strom gefragt? Ihr beantwortet hier die ganze Zeit nur die Spannung…..
Ich hoffe euch ist der Unterschied von Spannung und Strom bekannt…… -
7. Dezember 2004 um 13:12 Uhr #539190
Schatten_Krieger
Teilnehmerargh…
spannung gemessen in volt gibt den potentialunterschied zwischen zwei definierten punkten an
strom gemessen in amperé ist der elektronenfluss in einem leiter
wiederstand gemessen in ohm ist der wiederstand der den strom begrenzt (wodurch ein potentialunterschied entsteht und somit am wiederstand eine spannung abfällt)
7. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #539191
-|WEST|-
Teilnehmerdas sollte jedem klar sein, der am pc rumspielt und lüfter anschließt und so…
sonst kann man auch schnell mal den ganzen pc schrotten ^^
7. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #539192
Buhmann
Teilnehmeraber widerstand bitte ohne „e“ *g*
wobei noch zwischen technischem stromfluss (+ > -) und physikalischem stromfluss (- > +) zu unterscheiden ist… -
7. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #539196
Teilnehmerargh…
wobei noch zwischen technischem stromfluss (+ > -) und physikalischem stromfluss (- > +) zu unterscheiden ist..Gratruliere! Alles Richtig erklärt……
Gibt ja doch Leute mit Elektrotechnischen Grundkenntnissen hier…. *fg* -
7. Dezember 2004 um 15:12 Uhr #539201
Schatten_Krieger
Teilnehmertipfehler sorry 🙂
joar als elektroniker sollte man die haben hehe
joar stimmt schon wobei strenggenommen in der physik auch der negative pol den elektronenüberfluss hat und in der elektrotechnik der positive was auf die mathematik zurückzuführen ist da etwas mit negativen vorzeichen nicht mehr sein kann als etwas mit positiven…
