Habe Zugeschlagen und brauche Hilfe !
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Habe Zugeschlagen und brauche Hilfe !
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 9 Monaten von Derpaul.
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573494AndyTeilnehmer
ja das glaube dicke fett zugeschlagen 200€ für nen Tower !
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573504My_MoonTeilnehmer
Hier mal ein Link
http://www.meisterkuehler.de/forum/viewtopic.php?t=3446&start=75
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573500My_MoonTeilnehmer
Scully 🙂
Schau in meine Vorstellung von wakü…kann eventuell so aussehen ist aber nicht billig.
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #476005MulderTeilnehmer
also wie schon gesagt habe ich nun angefangen mit meinem neuen Rechner (inkl. Wakü) 😛
1 – Lian Li Pc 71
2 – Thermaltake Hardcano 12
3 – Laing DDC-1T 12v
4 – Diskettenlfwk. mit Cardreaderals negstes wollte ich Radi, Schlauch etc. bestellen. (20 % bei..) vorgestellt hatte ich mir einen Trippel
🙁 !!! Nun mein problem, ich wollte doch das Gehäuse nicht unbedingt aufschneiden !!! (wenn es sich vermeiden lässt) 😯
Hat jemand ne Idee ” den oder die ” Radiatoren einzubauen ???!!! 😥Hier ein Bild :
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_474&products_id=749 -
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573505MulderTeilnehmer
Super wie du das gemacht hast, ich habe mir das auch schon öffter angesehen !!! 😯
Aber ich wollte doch das Gehäuse nicht aufschneiden ! (wenn jemand eine gute Idee haben sollte) :d: 😥Danke
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573495MulderTeilnehmer
Jupp,
und ich finde er ist jeden cent werd :d: 😆 !! -
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573508MulderTeilnehmer
Also doch,
extern kommt nicht in Frage wie du schon sagtest !!! 😮 Ich stimme dir voll zu. (auch nicht mein Ding)
Es gibt wohl doch nur die möglichkeit die Nieten zu lösen und es zum Läsern zu schaffen was ??!! 😥 😥 🙁Dabei wollte ich so gerne meinen (kleinen) Server obendrauf stellen, chronischer Platz mangel !! 😆 😆
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573501MulderTeilnehmer
Sorry,
bin neu hier im Forum !
Aber wo soll ich hin schaun ?? 🙁 🙁 🙁 -
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573506EselMetallerTeilnehmer
Radis kann man auch extern mit einem Halter verbauen, ist aber Geschmackssache und mir gefällts absolut nicht.
Sieht aus wie diese Aufklebe-Lufteinlässe für’s Auto aus dem Baumarkt, eben nachträglich drangefuscht und nicht wie aus einem Guß.
Extern kann man bei Miditowern mit wenig Platz wählen, aber dass sollte bei dem Lian Li wohl nicht als Ausrede gelten 😉Nur Mut, auch die 200.- sind es wert dass man sie aufschneidet 😆
19. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573509My_MoonTeilnehmer
Nicht Lasern sondern Wassestrahlen lassen.
Da beim Lasern das Alu schmelzen würde.
Und du brauchst ne CAD datei. Ich habe meine leider nicht mehr.Sys absturz. 🙁
19. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573515DerpaulTeilnehmer
Die Nieten einfach mit einem großen Bohrer von der Seite des Kopfes aus aufbohren.
Wenn der Kopf abgebohrt ist kannst du die Niete ganz leicht rausdrücken.
Mit der Stichsäge geht das aber wunderbar auszusägen.
Deckel vorher mit Klebeband abkleben (wegen Kratzer) und dann mit einem Metallsägeblatt aussägen.
Feinheiten dann mit Dremel oder Feile.
Die Löcher für den Radi aber vorher Bohren! -
19. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573519DerpaulTeilnehmer
Ich habe dann wieder vernietet!
Das nötige Werkzeug gibt es im Baumarkt, wenn du es nicht hast.
Aber was willst du mit Einschlagbuchsen? -
19. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573512MulderTeilnehmer
Stichsäge OK !! Aber einmal abger…………. 🙁 und dann 😥 😥
19. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573513McTrevorTeilnehmer
Wie willst du mit einer Stichsäge großartig abrutschen? Schau dir mal im Meisterkuehler-Radiatoren-Verkaufsthread (Kategorie “Biete”) Schockis Blenden an. Die sind derart breit, da mußt du schon mit 2 Promille rumsägen um das wirklich zu versauen!
19. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573511MulderTeilnehmer
Was wahr jetzt gleich ne CAD ??? 🙂
Und wo soll ich hier einen finden der Wasserstrahlt ?! 🙁 🙁 🙁 🙁Wenn du fast das gleiche Gehäuse hast wie hast du dann die Nieten oben abbekommen und wieder dran gemacht ß (Blindnieten) 😮 ??
19. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573517MulderTeilnehmer
Ok, danke ich werde es versuchen !! 😉
Mal sehen wie´s wird, werde jetzt erstmal von einem Fx-57 Treumen ! 😥Bis denn…..
PS.: “Derpaul”
Hast du es dann wieder vernietet oder geschraubt ??? (einschlagbuchsen) -
19. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573510McTrevorTeilnehmer
Was denn? Da legt man selber Hand an!!! Stichsäge oder Dremel und ab dafür! Danach Blende drüber und fein! Oder kann man Alu nicht damit bearbeiten?
