HDD Led
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Physik & Theorie › HDD Led
- Dieses Thema hat 20 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 9 Monaten von replay92.
5. Juli 2007 um 22:07 Uhr #689454VJoe2maxTeilnehmer
Manche Wechselrahmen bieten afaik die Möglichkeit eine LED zur Aktivitätskontrolle anzuschließen. Wenn du die Platten in solche Rahmen verbaust, kannst dein Vorhaben realisieren – wäre aber ein teurer Spaß.
5. Juli 2007 um 22:07 Uhr #689447The_ChaosTeilnehmer
das wird nicht gehen.
erstens kann man nicht einfach ne ader kappen
2. ist die dort anliegende spannung gleichmäßig, die LED würde immer gleich leuchten
3. sind die signale die über die adern laufen nicht die blanken nutzdaten. aus den adern würdest du also kein für dein vorhaben verwendbahres signal gewinnen können. -
5. Juli 2007 um 22:07 Uhr #688200replay92Teilnehmer
Achso ok, dann hat sich das wohl erledigt :-k Gibst denn ne andere Möglichkeit?
5. Juli 2007 um 22:07 Uhr #483475replay92Teilnehmer
N’abend Community,
ich hab mir überlegt, für meine beiden Fetsplatten, zwei einzelne Leds zu bauen. Meine Idee ist, das man vielleicht irgendwie die S-ATA Kabel anzapft und eine Leitung im Kabel einfach kappt und eine LED dazwischen baut. Nun müsste man nur noch wissen wie viel Volt in der Leitung sind. Würde das theoretisch gehen, ohne das das Zugreifen auf die Festplatte beeinträchtigt wird? Oder gibts vielleicht noch andere Möglichkeiten?MfG
replay
5. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689461VJoe2maxTeilnehmer
replay92;237282 said:
Ahh danke, hab hier auch schon einen gefunden 🙂Klick – 13,50€
Werd mir mal einen holen und ein bisschen rumexperimentieren \D/
Exakt diese Wechselrahmen benutze ich auch. Die LED-Funktion hab ich bisher aber noch nicht getested. Es sind jedenfalls die entsprechnden Pins an der Rückseite vorhanden.
Neron;237283 said:
Viele HDDs werden wohl zu warm in Wechselrahmen.Es kommt wirklich darauf an welche Festplatten man verwendet – Raptoren würde ich auch nicht in einen Wechselrahmen packen.
5. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689468replay92Teilnehmer
Ne eine Raptor hatte ich auch nicht vor mir anzulegen. Ich wollt die Wechselrahmen auch nicht einbauen, sondern nur ausnehmen, also die Technik raus und den eigentlichen Rahmen Good Bye sagen :)@ VJoe2max: Könntest du mir sagen ob es überhaupt möglich wäre die Technik des Rahmens auszubauen und ohne der Plastikhalterung zu nutzen?^^
5. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689479VJoe2maxTeilnehmer
5. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689459
5. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689472HassielTeilnehmer
Hab da was gefunden
Nachdem was hier steht befindet sich am Stromanschluss von Sata Platten bereits ein LED Anschluss. Jetzt müsste man nur noch wissen wie man ihn ausliest.
5. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689460NeronAdministrator
6. Juli 2007 um 0:07 Uhr #689483replay92Teilnehmer
Wow thanks 4 the pic 🙂 Hät ich jetzt nicht mit gerechnet, aber fettes merci 😀
Ich denke auch das das nicht alzu schwer sein sollte \D/
Könntest du mir vielleicht noch die Maße von der Platine geben (Länge&Höhe) und wie weit sie (von vorne) rechts übersteht?
6. Juli 2007 um 0:07 Uhr #689487VJoe2maxTeilnehmer
replay92;237314 said:
Wow thanks 4 the pic 🙂 Hät ich jetzt nicht mit gerechnet, aber fettes merci :DIch denke auch das das nicht alzu schwer sein sollte \D/Könntest du mir vielleicht noch die Maße von der Platine geben (Länge&Höhe) und wie weit sie (von vorne) rechts übersteht?Kein Problem ;)Die Platine hat die Maße: 108 x 25 mm.Welchen Überstand du jetzt meinst versteh ich nicht so ganz :roll:. Wenn du den Überstand an einer angeschlossenen Platte meinst, sind es 15 mm.Edit: Den überstehenden Bereich könnte man auch einfach absägen. Da sind nur die Anschlüsse für den Schlüsselschalter und den Frontlüfter samt LED drin. Die Kontakte des Schlüsselschalters müsstest du halt überbrücken.
6. Juli 2007 um 8:07 Uhr #689499replay92Teilnehmer
Ah ok cool danke, ich meine überstehen, das stück, wo der schwarze Kasten mit den Kontakten ist 😉
Aber das hat sich jetzt schon geklärt 🙂
6. Juli 2007 um 17:07 Uhr #689585borsti67Teilnehmer
und diese LED’s zeigen auch wirklich die Aktivität der jeweiligen Platte an? Sicher?Ich hab’ hier auch noch Wechselrahmen mit LED, die blinken aber ALLE bei Bus-Aktivität – also leuchtet die HDD-Lampe am Rahmen, wenn ich von CD-ROM lese etc…
6. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689648replay92Teilnehmer
Koroksan;237503 said:
Bei meiner Externen HDD hab ich auch so eine Coole LED jenachdem wie stark die platte belastet wird wechselt die LED zwischen Rot-Gelb-Grün :d:Das wäre bestimmt schick zum modden 🙂 Kannst du den Namen von deinem Wechselrahmen posten? 😉
6. Juli 2007 um 23:07 Uhr #689645KoroksanTeilnehmer
7. Juli 2007 um 0:07 Uhr #689656replay92Teilnehmer
Gibt es auf der Platine keinen Artikelnamen oder sowas ähnliches?
7. Juli 2007 um 0:07 Uhr #689654KoroksanTeilnehmer
Ne sorry ich hab das ohne verpackung mir HDD (120GB) für 10€ gekauft 🙂
9. Juli 2007 um 20:07 Uhr #690140KoroksanTeilnehmer
Ne hab nach geschaut da is nix drauf aber wirklich gar nichts 🙁
9. Juli 2007 um 22:07 Uhr #690192replay92Teilnehmer
Achso ok, hab mir gestern den oben genannten Wechselrahmen gekauft. Mal gucken ob sich damit was machen lässt 😀 Dürfte morgen oder übermorgen ankommen.
10. Juli 2007 um 16:07 Uhr #690284replay92Teilnehmer
So heute ist es angekommen, aber ich musste leider feststellen, dass die LEDs vom Wechselrahmen über das Mainboard gesteuert werden 🙁
