Hilfe beim Radiator selbstbau
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Hilfe beim Radiator selbstbau
- Dieses Thema hat 7 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren von
theoverclocker aktualisiert.
13. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #485583
Skyper-X
TeilnehmerHallo Leute, bin neu hier und dachte mir, hier kann man mir bestimmt helfen. Ich möchte mir eine Wasserkühlung zusammenstellen(Pumpe+AGB hab ich schon). Nun habe ich überlegt mir selbst einen Radi zu basteln. Die Kühlkörper n sich werde ich natürlich kaufen müssen, da gibts wohl keine andere Lösung…leider…. So, hab aber absolut keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Ich dachte da vielleicht an einen Auto-Radiator, aber bevor ich mir einen vom Schrottplatz hole, wollte ich euch hier mal fragen, ob mir einer erklären kann (oder nen link mit Anleitung gibt) wie ich das mache, dass ich den auch in den Kreislauf einbinden kann, und mit welchen Kosten das verbunden wäre…(oder einer von euch schenkt mir seinen fertigen Radiator 😀 😀 😀 , was wohl nicht der Fall sein wird)Oder weiß einer von euch aus welchen automodellen sich Wärmetauscher/Radiatoren besonders gut zum WaKü-Eigenbau eignen? …Naja, ich freu mich schon auf eure antworten. Danke schon mal im Vorraus, MfGSkyper-X
14. Dezember 2007 um 20:12 Uhr #718333
Dr.Tyfon
TeilnehmerHerzlich Willkommen!
Autoradis haben ja genau die gleiche Funktion wie Wakü Radis. Das Hauptproblem besteht meistens darin die Anschlüsse des Radis an die der Wakü anzupassen, sonst passen die Schläuche ja nicht.
Ein Paar beispiele kannst du mit der Suchfunktion hier im Forum finden.mfg
Tyfon
15. Dezember 2007 um 2:12 Uhr #718370
poncho66
TeilnehmerWillst du so einen Haben ?
Ich hol dir um die Ecke einen neuen und mach dir direkt Anschlüsse drann.
Du hast keinen Stress, keine Bastelei und nen guten Radi sofort.
Denke 22 Euro ist ne schöne zahl 🙂
Oder den Großen, wenn du die power brauchst 🙂
http://www.meisterkuehler.de/forum/wasserkuehlung-bastelecke/17009-lohn-ein-motorkuehler-wasserkuehler-oder-doch-ein-heizungskuehler.html
Ich glaube der Selbstbau lohnt eher bei Kühlern.
Da hat man das kaltlöte set auch für chipsatz und hdd usw.Gruß
16. Dezember 2007 um 12:12 Uhr #718570
JonnyBischof
TeilnehmerBei Eigenbau-WaKü Teilen würde ich auch erst einmal mit nem HDD Kühler beginnen. Vielleicht noch SpaWa Kühler, RAM- oder Chipsatzkühler. CPU Kühlung würde ich den Profis überlassen ;)Komplett-Eigenbau Radiatoren sind sehr schwer zu fertigen, die Mühe würd ich mir nicht machen… Aber nen Autoradi umzubauen ist schon eher möglich, da musst du ja „nur“ die Anschlüsse dran kriegen und dann alles gut spülen..
16. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #718792
Skyper-X
TeilnehmerErstmal@Poncho66: Nee, wenn dann will ich selber bauen, da hat man dann mehr Freude an der Sache 😀 , aber ja, an genau sowas in der Art habe ich gedacht.
Mal ne andere Frage, würde meine Pumpe das Schaffen, das Wasser durch den selbstbauradi zu bringen (Eheim 1046)?MfG
Skyper-X
4. Januar 2008 um 0:01 Uhr #722948
theoverclocker
Teilnehmerponcho66;269685 said:
Willst du so einen Haben ?Um das thema noch mal aufzugreifen:Ich will mir einen Großen WaküRadiator selbst bauen, am besten aus einem Radiator der bei Ebay zu bekommen ist.Dabei ist mir der abgebildete Radiator zu klein ^^.Momentan habe ich 2 Radis aus GasWasserDurchlaufErhitzer (sche** langes Wort) hintereinander die von 2×120 Lüftern durchblaßen werden.Ich will umsteigen auf einen Radiator der 380x260x (20 bis 40) hat, dabei sind das Maximalmaße wegen meines Computergehäußes (obere Teil vom Gehäuße, radiator soll Seitenwand ersetzen)Welches Auto hat so einen Radiator/Heizungsradiator, da alles was ich bei Ebay gefunden habe die obere größe hat oder nur minimal größer ist. Welche Suchbegriffe muss ich tippen?
4. Januar 2008 um 2:01 Uhr #722975
TeilnehmerMit der grösse wirst nur Motorradradiatoren ala Goldwing und evtl Hayabusa nehmen.
38cm höhe is beim Auto noch drin, die 26cm aber sind in keinem Auto zu finden. So schmale verbaut keine Firma.Kleine Ladeluftkühler und grosse Ölkühler sind in den Mase evtl zu finden, erfüllen den zweck aber nicht unbedingt. Den Öl lass mer eh weg. Die Sauerei bis den sauber hast…
4. Januar 2008 um 11:01 Uhr #723017
theoverclocker
Teilnehmerich hab mir mein gehäuse genau angeschaut (hatte gestern kein Meterstab):360x260x40oder 360x570x (nicht über 30) dazu muss ich nur etwas verstrebung wegflexendemnach würde auch eine:WASSERKÜHLER OPEL CORSA Bpassen, bloß die Anschlüsse werden knapp wegen der höhe (gehäuse 60cm hoch).Ford Escort Wasserkühler 1,6i 16V 90Ps 540x380mmist etwas weniger hoch, dafür etwas breiter, ich denke perfekt für mein vorhaben.Was ich allerdings gerne wüsste: sind die röhren auf einem solchen kühler parallel geschaltet oder ist das ein durchgängiges rohr? (wahrscheinlich letzteres)Zu der Öl-Sauerrei:meine momentanen Radiatoren habe ich aus einer sogenannten gastherme, die waren absolut verrußt und verrostet, ich musste schon ein Industrie-Ultraschallbad spendieren um den Kram sauber zu bekommen.Was ich sagen will: ein mal und nie wieder, lohnt sich einfach nicht
