immerwieder luft im system
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › immerwieder luft im system
- Dieses Thema hat 41 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 1 Monat von Joker_75.
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516782Joker_75Teilnehmer
ist destilliertes wasser mit zusatz von 1a-cooling
läuft jetzt ca. 4 Wochen -
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516779techno_magierTeilnehmer
wie lange läuft deine Wakü schon nach dem letzten mal Befüllen ?
8. März 2004 um 20:03 Uhr #472897Joker_75Teilnehmer
ich hätte da gerne ein problem….
konnte über die suchfunktion nichts finden
ich habe immerwieder luft in meinen schläuchen obwohl der agb voll ist
vorallem scheint die luft aus dem cpu kühler zu kommen (am ausgang bilden sich kleine blasen an den schlauchwänden)
wenn ich die schläuche mehrmals kurz zusammen presse verbinden sich die vielen kleinen blasen zu etwas grösseren die dann von der pumpe in den agb gedrückt werdennach ca. 10std sind das immerhin 3 – 4 blasen mit einem durchmesser von ca 8mm
hat jemand ne idee wo die herkommen oder was ich ins wasser schütten kann um blasenbildung zu verhindern ?
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516780TitanTeilnehmer
ich würde mal sagen du solltest mal das wasser wechseln wegen fäulnis
was haste den für wasser genommen?
so long
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516792nearperfTeilnehmer
und wer outet sich als nächstes?
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516785
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516786shockwave10kTeilnehmer
ist im radi noch luft? schon einen pc tanz vollführt?? wenn nciht, würde ichd as mal machen, am besten im ausgeschalteten zustand, außer du bist ein actionjunkie 😀 es kann sein, das sich nach und nach die luft aus dem agb “löst” vielleicht hast du auch eine “undichte” stelle, an der zwar, vielleicht wegen der höhe oder einer luftblase unter der stelle, kein wasser austritt, aber immer luft eingesautg wird. ist nur so ne idee, wenn ich falsch liege, peitscht mich bitte aus 😈
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516783nearperfTeilnehmer
der klon im agb fängt an zu gären 😀
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516788TitanTeilnehmer
@shockwave10k:->wenn ich falsch liege, peitscht mich bitte aus
du bist doch bloß schmerzpervers
so long
8. März 2004 um 20:03 Uhr #516791Joker_75Teilnehmer
hab mir schon die füsse wundgetanzt ändert nichts
der radi hängt am ender der kette (vor dem agb) also wenn luft drin wäre müsste sie in den agb wandern und nicht zur cputheoretisch ein guter ansatz mit der undichten stelle aber wenn das system sich luft ansaugt müsste ein unterdruck da sein der ist aber nicht den den gedanken hatte ich auch schon habe dann den agb aufgemacht hat auch nicht geholfen
ausserdem drückt doch die pumpe als erstes auf die cpu also kann da doch nur ein überdruck sein oder seh ich das falsch ???
8. März 2004 um 21:03 Uhr #516796TitanTeilnehmer
sollte eigendlich nicht passieren wenn er nen vernünftigen hat
aber das mit dem agb is ne gute idee aber wo lagert sich das den ab nur dort wo verwirbelungen entstehenso long
8. März 2004 um 21:03 Uhr #516797TaufkirchnerTeilnehmer
nearperf gib`s mir jaaaaaaaaaa
fester 😀 😀 -
8. März 2004 um 21:03 Uhr #516799shockwave10kTeilnehmer
ist es vielleicht möglich, das im agb die luft irgenwdie gelöst wird, und sich im cpu kühler freisetzt? was hast du für einen agb? sprudelt das wasser da drinnen, oder ist der zulauf von oben, sodaß das wasser im agb mit luft verwirbelt wird der so?
da wird wohl nix platzen denke ich, kannst ja warmes (“wärmeres”) wasser einfüllen, dann zieht sich das höchstens zusammen, evt kannste nen kleinen luftraum lassen
8. März 2004 um 21:03 Uhr #516795CaeruleusTeilnehmer
Grrrrrrrrr 🙂
Aber zu Shokwaves beitrag könnte meiner meinung nach wirklich eine undichte stelle sein oder was meint ihr?
oder wie ist dein agb aufgebaut weil meiner hat das am anfang gemacht als ich ein bisschen zu wenig wassser drin hatte da ist das wasser so in den agb gesprudelt das das im agb klitzekleine luftbläschen gemacht hat
das hat sozusagen das wasser mit sauerstoff angereichert obwohl der auslass unter wasser war -
8. März 2004 um 21:03 Uhr #516798Joker_75Teilnehmer
wie voll sollte man denn den agb machen
in der anleitung zur pumpstation von 1a-cooling stand ca 2/3
hab ich so gemacht
denke das hat mit der ausdehnung des wassers zu tun wenn man aktiv oder passiv kühltkann ich die kiste denn mal voll machen oder semmelt mir dann alles auseinander bei passiv betrieb
8. März 2004 um 22:03 Uhr #516802Joker_75Teilnehmer
das ist die pumpstation
http://www.1a-cooling.de/produkte/pumpstation_e1046/pumpstation_mit_eheim_bild_800x600.htm
8. März 2004 um 22:03 Uhr #516801CannonTeilnehmer
Wenn der Rücklauf des AB nicht unter Wasser ist, kann u.U. das Wasser zurücklaufen und die Luft nach oben steigen – je nach Anordnung. Darauf solltest Du achten. Die andere Möglichkeit ist wirklich eine undichte Stelle irgendwo.
8. März 2004 um 23:03 Uhr #516810Eddi311Teilnehmer
Dann ist das genau dieses Problem
Cannon said:
Wenn der Rücklauf des AB nicht unter Wasser ist, kann u.U. das Wasser zurücklaufen und die Luft nach oben steigen – je nach Anordnung. -
8. März 2004 um 23:03 Uhr #516809Joker_75Teilnehmer
denke nicht kann aber nichts sehen und meine finger sind zu dick zum fühlen
8. März 2004 um 23:03 Uhr #516808Eddi311Teilnehmer
Ist in den Ding eine Rücklaufverlängerung, also ein Rohr das den Rücklauf unter den Wasserspiegel bringt.
9. März 2004 um 0:03 Uhr #516814techno_magierTeilnehmer
Da kann man sich nur in sofern vorübergehend helfen das man den AGB möglichst randvoll macht 🙁
9. März 2004 um 0:03 Uhr #516813Joker_75Teilnehmer
na suppi
habe heute morgen den neuen radi bestellt
wenn der da is werde ich mal versuchen etwas von oben in den einlass des agb stecken und versuchen schräg zur seite zu stochern dann sehe ich ob der einlass bis ins wasser gehthabe vorerst meh wasser drauf getan mal sehen ob es wirkt
wenn der einlaufstrahl nicht mehr so tief fällt sollte es ja weniger werdenkennt jemand noch wen anders der diese pumpstation benutzt ?
der müsste ja dann das gleiche prob haben
@eddi311
die luft kommt aber nicht rückwärts ins system das würde ich sehen
ich denke eher das der wasserstrahl der von oben in den agb fällt luft mit reinschleppt die die pumpe dann ins system bringt und die sich dann an den stellen an denen es zu wirbeln kommt wieder ablagert -
9. März 2004 um 0:03 Uhr #516815Joker_75Teilnehmer
hab schon überlegt on ich ein stück kugelschreiber als einlassrohr rein bekomme aber damit würde ich dann den innendurchmesser erheblich verringern
werde es ja sehen wenn der radi da ist
9. März 2004 um 8:03 Uhr #516820nearperfTeilnehmer
hast du die pumpe schonmal neu gestarted?eventuell bringt dir das den nötigen schub den rest luft rauszudrücken.
9. März 2004 um 8:03 Uhr #516821SnakeTeilnehmer
hörst du in deiner pumpe oder im Radi ein kleines plätschern oder blubbern?
9. März 2004 um 8:03 Uhr #516818Joker_75Teilnehmer
hab letzte nacht nochmal geschraubt
als erstes hab ich den zern auf meiner nb um 90 grad gedreht so das jetz die ein/auslassöffnungen senkrecht stehen und der einlass unten liegt
so ist es schonmal viel einfacher die luft durch zu bekommen (vorher ging sie rein aber nicht wieder raus)
jetzt ist nur noch das prob mit dem graka-kühler da der dummerweise nur waagerecht liegen kann ist es etwas schwieriger mit der luft geht aberletzte 3:00 uhr bis 7:00 uhr hat sich wieder eine 2,5cm grosse blase am auslass des cpu-kühler gebildet (aber nur noch da vorher waren es 2-3 stellen mit kleinen blasen) mal sehen wie es sich jetzt weiter verhält
zum einlassrohr im agb
das scheint doch vorhanden zu sein
wenn ich den agb nur halbvoll mache blubert es wenn die luftblasen reinlaufen also muss der einlass unter wasser liegen
eine undichte stelle schliesse ich auch aus da ich das ganze system zerlegt und neu montiert habe -
9. März 2004 um 9:03 Uhr #516824SnakeTeilnehmer
achso, weil bei mir war am anfang in der pumpe ein wenig luft (kam durch mehrmaliges an und ausschalten raus) und im Radi. war auch ein wenig luft drin (blubbern und plätschern, was auch durch halbstündliches ausschalten der pumpe weg ging). Ach ja ich hätte da auch noch eine frage. passt zwar nicht 100%ig hier her aber…
In meinem AGB sind oben viele tröpfchen (überall dort wo das wasser nicht hinkommt). Zwischen den Tröpfchen ist das Plexi angelaufen. Dachte, ex wäre Kondenswasser, aber wenn ich das System einen Tag ausgeschalten stehen lasse, verändert sich nichts. Weiß von euch jemand, wo das herkommt? -
9. März 2004 um 9:03 Uhr #516822Joker_75Teilnehmer
schon ca. 100000 mal
schneller gehts wenn mann die luft mit den fingern durch die schläuche zieht bzw. die schläuche hoch und runter bewegtich hoffe das sich das prob mit dem neuen radi erledigt
der alte hat nen rohr aussen durchmesser von ca 7mm
de neu soll 8mm haben und paralele strömungskanäle
hoffe das dann das wasser schneller wird und die luft rausdrückt -
9. März 2004 um 9:03 Uhr #516823
9. März 2004 um 11:03 Uhr #516830nearperfTeilnehmer
da gehören schutzgitter auf die lüfter 😳
9. März 2004 um 11:03 Uhr #516829techno_magierTeilnehmer
In meinem AGB sind oben viele tröpfchen (überall dort wo das wasser nicht hinkommt). Zwischen den Tröpfchen ist das Plexi angelaufen. Dachte, ex wäre Kondenswasser, aber wenn ich das System einen Tag ausgeschalten stehen lasse, verändert sich nichts. Weiß von euch jemand, wo das herkommt?Ist völlig normal und lässt sich nicht vermeiden. Durch die Temperaturdiffrenz zwischen Wasser und Aussentemperatur schlägt halt die zwangsläufig feuchte Luft an der Scheibe nieder. das sieht zwar optisch nicht schön aus und es kann nur in sofern Abhilfe geschaffen werden indem man die Scheibe direkt anspült, also ein Stück Rohr im innren des AGB anbringen so das der Wasserstrahl direkt auf die Scheibe trifft (werde mal suchen ob ich dazu Bilder finde die meine Ausführungen verständlicher machen; hier erst mal ein Bild (draufklicken zum vergrössern) der das von die beschriebene Phänomen zeigt)
Hier eine Bastelanleitung die das Problem erklärt
http://www.normanroth.de/gallerien/computer/xp2000/Seiten/AT_Strohhalm.php
9. März 2004 um 11:03 Uhr #516832nearperfTeilnehmer
vieleicht ist er ja auch ein “schmerzperverser” 😡
andere wollen sich z.B peitschen lassen 😀
9. März 2004 um 11:03 Uhr #516831xxJJxxTeilnehmer
Warum??? Die Blasen doch die Luft raus oder denkst Du da fällt sein Schniedel rein??? 😀
9. März 2004 um 12:03 Uhr #516834shockwave10kTeilnehmer
nearperf said:
vieleicht ist er ja auch ein “schmerzperverser” 😡andere wollen sich z.B peitschen lassen 😀
🙄 wer macht den sowas?? *Fg*
ne aber das mit den gittern würd ich acuh sagen, das kann böse ausgehen!!! kurz mal ein unbedachter fuchtler mit einer cd oder so und zack, ist der kopf ab!!! geht schnell *fg* guckt mal auf http://www.happytreefriends.com wie schnell ganz böse unfälle passieren können, der staplöerfahrer klaus zeigt das auch sehr eindruckvoll!!! 😆
ich hab mir mal ganz blöd wie ich bin, mit einen beschißenen kabelbinder den netzwerklüfter kaputtgemacht, der kabelbinder ist nur ganz leicht an den lüfter gekommen, und der hat sofort eine schaufel verloren!! -
9. März 2004 um 14:03 Uhr #516839SnakeTeilnehmer
ja, d.h. ich muss nur etwas wasser aus meinem agb nehmen. weil ein rohr hab ich da drinn. aber so wichtig ist das bei mir nicht, weil von dem agb ist nur ein teil zu sehen (so dass ich halt sehe, ob die pumpe läuft oder nicht).
alles zu erkennen, wenn ich bilder habe.
Mich hat halt nur interessiert, ob das normal ist, weil das wasser hat ja auch zeitweiße Raumtemp. wenn der Rechner aus ist. -
10. März 2004 um 23:03 Uhr #516951shockwave10kTeilnehmer
oki, stimmt, da ist was dran
auch ein radi will professionell geschwenkt werden! habe mir mal nen wolf geschwenkt, bis ich auf die idee gekommen bin, den immer nur nach links und rechts zu bewegen, sodaß die lufblasen immer nach oben durch die röhren wandern müßen!
10. März 2004 um 23:03 Uhr #516941Joker_75Teilnehmer
kleiner nachtrag
ich denke ich habs jetzt im griff
nachdem ich gestern von der arbeit kam und am ausgang des cpu kühlers eine ca 15cm lange blase stand packte mich der frust
habe den schlauch zwischen nb und graka mit den fingern geknetet bis es im ganzen system häftig gegurgelt hat
dann sind alle blasen erst langsam und dann mit nem affenzahn in den agb geschossen
seitdem gehts
es bilden sich nur noch kleine bläschen zwischen cpu und nb und zwischen nb und graka
aber mit jedem “melken” (schlauch kneten) wird es wenigerdas faszinierende ist ds der wasserstand im agb nicht fällt
habe das system jetzt passiv im idle bei max 50 grad cpu und 39-40 grad kühlwasser
trotz des kleinen radis -
10. März 2004 um 23:03 Uhr #516948Joker_75Teilnehmer
lies mal in meine signatur wie klein mein radi ist
hab mir jetzt den htf2-x triple bestellt der sollte das prob lösen
wenn ich die lüfter einschalte auf 5 V habe ich an cpu und wasser je 10grad wenigerselbst diese 15cm blase die ja vermutlich auch im radi hing hat sich durch schwenken und schütteln nicht gelöst
du kannst auch hier im wakü vorstellungsforum oder auf meiner homepage bilder vom radi ansehen der taugt nix
war nur gut genug als ich nur die cpu gekühlt habe aber jetzt im kompletten system isser einfach zu klein -
10. März 2004 um 23:03 Uhr #516942shockwave10kTeilnehmer
sicher das die luft nicht um radi hängt? ich hatte in meinem singelradi sehr lange luft gehabt, hat scih wohl, weil der steht, in den oberen bögen festgesetzt, das wasser plätschete dann am unteren rand entlang, aber irgendwann ging die luft raus nach ein wenig hin und her schaukeln….
40° kühlwasser finde ich schon recht heftig, des wegen komme ich auf diese idee! -
11. März 2004 um 7:03 Uhr #516954Joker_75Teilnehmer
habe ihn immer schön langsam vom einlass zum auslass gedreht entlang des rohrs so das die blasen langsam alle richtung auslass hätte wandern müssen
ber das druck-schwankungs-system (brutales schlauchabdrücken in schnellem takt (dies ist ein waküforum bitte keine falschen gedanken 🙂 ))
scheint mir besser
solltest du auch mal versuchen -
11. März 2004 um 14:03 Uhr #516979shockwave10kTeilnehmer
soarbeiten ja mitlwerweile auch wakü pumopen wie man im aktuellen pumpentest in unseren news lesen kann…..interessanstes prinzip, aebr haste schonmal verscuzht PUR schlauch 8/6 abzudrücken??? das geht nicht, jedenfalls nicht ohne kraftverstärkende hilfsmittel!
25. März 2006 um 1:03 Uhr #609306Joker_75Teilnehmer
habe das alte problem jetzt endlich im griff !!!meine graka ist mir abgeraucht (alle kondensatoren sind nach oben und unten aufgeplatzt)jetzt musste ne neue her und für die ist natürlich noch kein kühler daalso hab ich den alten mit der schrottkarte ausgebaut und die blasen sind wegich könnte mir vorstellen das der o-ring nicht richtig dicht war und dort eine art verdunstung stattgefunden hatso das ich nirgendwo tropfen sehen konnte (auf der alten graka war auch nichts zu finden)da der graka kühler als erstes nach der pumpe hängt denke ich das hier wasser gegen luft ersetzt wurde die dann am proz kühler hängen geblieben istseit drei tagen jedenfalls keine blasen mehr im systemalso die moral on der geschichte:ein geschlossener wasser kreislauf kann wasser verlieren auch wenn man es mit blossem auge nicht sieht
