Kabel für Netzwerk gesucht – aber welches?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Netzwerk › Kabel für Netzwerk gesucht – aber welches?
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 2 Monaten von EselMetaller.
14. Februar 2006 um 15:02 Uhr #477729EselMetallerTeilnehmer
Da wir (Family) in Bälde Bauen wollen ist das die Gelegenheit um mal ein Netzwerk im Vorraus zu planen und um dem ewigen Schlitze-Kloppen, Bohren und nachträglichen Kabelverlegen aus dem Weg zu gehen, und um ein vernünftiges Heimnetzwerk aufzubauen.
Da ich Wlan nicht wirklich traue (Reichweite, Datenübertragungsrate, Sicherheit, Strahlen) möchte ich auch weiterhin auf Kabel setzen, und zwar in Form von GBit Lan und mit festen “Steckdosen” in allen Rechner-relevanten Räumen.
Stellt sich noch die Frage:
Welches Kabel soll ich nehmen? Verlegekabel ist ja schonmal klar, gibt’s passenderweise auch als 100 Meter Ring.Nur was sind die Unterschiede?
-> Verlegekabel bei Reichelt.de
Und sind die auch für GBit geeignet? Vor ein paar Tagen hab ich denen mal eine Mail geschrieben, aber bisher keine Antwort.
-> noch mehr Auswahl bei Kabelmeister.de
Und muss ich bei GBit irgendwie besonders auf Abschirmung / Entfernung zu Elektrogeräten / maximale Kabelstrecken etc. achten?
14. Februar 2006 um 15:02 Uhr #603569LoopoTeilnehmer
wegen g-bit kabeln keine ahnung. aber wenn du baust ein tip von mir:
Wenns irgendwie finanziel drinnen ist leg dir durchs komplette haus lehrrohre oder wie die dinger genau heißen, das sind rohre die von oben nach unten und in jedes zimmer gehen und mit ner dose verchlossen sind.
is bei meinen eltern im haus und ultrapraktsich wenn du mal tv-kabel, lan-kabel oder irgendwelche andenr kabel nachträglich von a nach b legen willst:
kabelzug, kabel durch, fertig. selbst wenn du schon lan anschlüsse hast kann das dann definitiv nicht schaden. -
14. Februar 2006 um 15:02 Uhr #603573orw.AnonymousTeilnehmer
für Gigabit brauchst du mindestens Cat 5e Kabel (nicht ohne “e”). Es gibt aber auch Cat. 6 & Cat. 7 Kabel, die eine noch bessere Qualität aufweisen (zertifiziert für höhere Frequenzen).
Wir haben im Haus Cat. 7 verlegt, da der Preisunterschied prinzipiell zu vernachlässigen ist wenn man davon ausgeht, dass die Kabel vielleicht irgendwann noch einmal den Schritt zu 10GBit/s oder höher zulassen…
CU,
TS -
14. Februar 2006 um 15:02 Uhr #603577drdopeTeilnehmer
Wichtig ist das das Kabel mind. dem CAT5e “standard” entspricht–> http://de.wikipedia.org/wiki/CAT5Für GBit-LAN brauchst du alle 8 Adern des Kabels (100MBit kommt noch mit 4 Adern aus) –> du brauchst also pro Doppeldose 2 Kabel.Verlegekabel sind nicht dazu geignet, Stecker drauf zu Krimpen –> am besten legt man alle Dosen in einem kleinen 19′ Schränkchen auf ein Pachfeld an –> dann kann man in Kombination mit nem Switch und Tefelfonanlage, die gewollte Funktion auf die einzelnen Dosen “patchen”.Was ich mir bei nem Neubau überlegen würde – falls sowas im finanziellen Rahmen läge – wäre, das ganze Haus mit Tehalit-Kabelschachtsystemen auszustatten –> für Strom- , LAN- , Telefon-, Lautsprecher- & TV-Kabel.Damit könnte man später rel. einfach + flexibel die kompletten Räumlichkeiten den jeweils aktuellen Bedürnissen der Hausetechnik anpassen und häßliche Kabeltrassen innerhalb der Räume vermeiden.(z.B. einfach ne neue Antennen- oder Stromdose setzen können, wo man sie grad braucht, ist ne rel. feine Sache 😉
14. Februar 2006 um 15:02 Uhr #603570ClarinzTeilnehmer
Netwerkkabel ist in entsprechende Kategorien eingeteil. Für GBit braucht man glaube Ich Kategorie 5+ sprich Cat 5+ reichen. Natürlich in der Instaltionsversion. Wenn Du Zukunftssicher planen willst nimmst Cat6 ist aber dann natürlich teurer.
14. Februar 2006 um 16:02 Uhr #603602drdopeTeilnehmer
Schau dich mal dort um –> http://www.tehalit.de/
Komplette Elektro-Installationskanal-Systeme für Wohn-/ Zweckbau und Industrieanlagen
* Geräteeinbausysteme
* Leitungsführungssysteme
* Verdrahtungssystemeam besten lässt du dir mal nen Katalog + Preisliste zukommen –> http://www.tehalit.de/index.php?scr=1024&id=843
oder schaust es dir online an (Vorsicht katalog hat iirc >700S / Viele Bilder)
–> http://www.tehalit.de/index.php?scr=1024&id=264Allgemeiner Tip:
Falls das dein erstes selbstgebautes Haus ist –> frag jeden der schonmal gebaut hat, was er im Nachhinein anders gemacht hätte am Haus. -
14. Februar 2006 um 16:02 Uhr #603590EselMetallerTeilnehmer
Also wie ich das sehe reicht dieses Kabel aus?
Was bringt Cat6 / 7 ausser höhere Frequenzen bzw. sind die Frequenzen oberhalb 100 MHz ausschliesslich für später evtl. möglichen höheren Speed?
@ drdope:
was ist das für ein Kabelschachtsystem? -
14. Februar 2006 um 17:02 Uhr #603611orw.AnonymousTeilnehmer
Was bringt Cat6 / 7 ausser höhere Frequenzen bzw. sind die Frequenzen oberhalb 100 MHz ausschliesslich für später evtl. möglichen höheren Speed?Ich habe keine genauen heuristischen Werte, daher weiss ich nicht wie groß der Unterschied zwischen Medien-bedingten Übertragungsfehlern bei den verschiedenen Abschirmungs-Varianten (S/S-FTP vs. STP-PimF, siehe Reichelt) ist.
Könnte zu vernachlässigen sein. Wenn nicht, hättest du weniger Retransmissions und somit mehr Durchsatz.Aber für den Fall, dass kein Kabelschachtsystem da ist (meist eher in Altbauten) würde ich lieber nicht am falschen Ende sparen…
4. März 2006 um 14:03 Uhr #606015toorTeilnehmer
Cat 5e/6/7
Wenn’s ganz geekig sein soll, nimmste Glasfaser…:D -
4. März 2006 um 18:03 Uhr #606024EselMetallerTeilnehmer
jau, die kostengünstigste Variante also 😆
Hab nun 5e genommen, alles andere wäre bei 200 Metern + 10 Doppelsteckplätzen + Switches definitiv zu teuer geworden.
