kein bild mehr – nur piepen – fährt nicht mehr hoch
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › kein bild mehr – nur piepen – fährt nicht mehr hoch
- Dieses Thema hat 100 Antworten und 19 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 2 Monaten von Derpaul.
16. Februar 2005 um 14:02 Uhr #549525r00tTeilnehmer
ähm.. is vielleicht wasser ausgelaufen?!
hast du nich irgendwie nen speech reporter vom abit mainboard oder so?!
16. Februar 2005 um 14:02 Uhr #474713socke13Teilnehmer
hi leutz!
ich kam eben von der schule und wollte meinen rechner an machen.
der ist bis zum xp logo gekommen, dann kam irgend ein STOP fehler und er hat neugestartet. wieder angestellt, nur noch piepen, also der sirenen ton vom abit an7, genau so wie wenn ein lüfter nicht dreht, und kam irgendwas vonwegen bios läuft jetzt im safe mode.ich hatte das auch gestern schon, da hab ich dann einfach das bios resettet und dann ist er hochgefahren.
dachte ich halt das mach ich einfach nochmal, aber immer noch das gleiche 🙁
piep piep… und KEIN bild 😥graka mal ausgebaut und rechner gestartet. kein piepen und logischerweise auch kein bild (ist ja keine graka drinne)
graka weider eingebaut, aber nichts. weder piepen noch bild 😥
also von piepen und fehler bin ich nun zu keinem bild un keinem piepen gekommen O_o
was soll der mist? vor dem umbau ins neue case ging noch alles perfekt.
ist jetzt die graka tot, oder was?
socke13
16. Februar 2005 um 14:02 Uhr #549534alive!!!Teilnehmer
netzteil geschrottet?
16. Februar 2005 um 14:02 Uhr #549526socke13Teilnehmer
was ist speech reporter?
wasser ist eigentlich keins ausgelaufen, ich hab jedenfalls keines entdeckt.😥 meine pumpe läuft jetzt plötzlich nicht mehr an 🙁
boah, was ist das für ein mist?! -
16. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549536socke13Teilnehmer
ne, eigentlich nicht.
also eben hat das board sogar wieder gepiept. nach nem restart dann aber nicht mehr.
pumpe springt jetzt nur noch ab und zu an.
ich packs einfach nicht. gestern ging noch alles, ganz gewohnt runter gefahren, heute alles im eimer 😥
werd mal versuchen ne andere graka einzubauen. -
16. Februar 2005 um 20:02 Uhr #549585socke13Teilnehmer
also pumpe scheint nun definitif ne macke zu haben! wenn ich den stecker 10 mal rein und raus mache geht sie an. sonst brummt sie nur ganz leise, als würde sie zu wenig strom bekommen o_O
morgen werde ich mal ram und eventuell graka austauschen.
vllt hats ja auch das board erwischt 🙁
surfe grad an nem 500 mhz laptop -.- -
16. Februar 2005 um 20:02 Uhr #549587Cold as IceTeilnehmer
Die Abit’s haben doch dieses kleine 2 Ziffern Display, wird da was angezeigt?
Vielleicht ma nach den Beudetungen davon googlen wenn was angezeigt wird? -
16. Februar 2005 um 20:02 Uhr #549593orw.AnonymousTeilnehmer
Zu wenieg saft auf dem Netzteil Tausch mal das Nt gegen ein gleichwertieges aus das musste immer funzen. 🙂
Da bin ich mir sicherr bei is das auch schon passiert. x/
Der hat nur rumgepiept weil die leitungen des Nt nuich genugn saft liefertten. 😡
Die -12 und -5 fünf leitungen sind dann bei mir zu ersten mal warmgelaufen. :d:
Die haben bei dir noch die letzten pieptöne verursacht. 😡
An der Pumpe hat man das woll gesehen ne weile ab wieder Volt in den Kondis und die Pumpe läuft
😆Also tauschen des Netzteils aber erst probieren
16. Februar 2005 um 22:02 Uhr #549613socke13Teilnehmer
Vielleicht ma nach den Beudetungen davon googlen wenn was angezeigt wird?also das bleibt bei 9.0 stehen.
in google und bios kompendium find ich nur das hier: 9.0 – reserviert
viel sagt mir das ja nicht.@ Der Stille Tod
ok, werd mal das nt vom neuen aldi rechner dranhängen, wird wohl stark genug sein.
aber warum sollte plötzlich das nt schlapp machen? es ging doch vorher auch immer und es sind keine neuen komponenten hinzugekommen.
auch das mit der pumpe ist mir ein rätsel?!najo, erstmal danke für deinen tipp, werds morgen wie gesagt mal versuchen.
16. Februar 2005 um 23:02 Uhr #549615breakerAdministrator
Das mit dem “Save Mode” hatte ich mal beim MSI (266a-Chipsatz von Via ) gehabt, wran es lag weiß ich allerdings nicht so genau, da das Board eine Technische Ruine war, ich habe das IDE-Kabel gewechselt (da war irgendwo ein Bruch oder Wackel drin) , auch der Ram war dauernd kaputt….
16. Februar 2005 um 23:02 Uhr #549617EselMetallerTeilnehmer
Hört sich so an als wäre der CPU Kühler verrutscht oder zumindest verwackelt.
(mein) Abit ist da extrem empfindlich und macht DIREKT aus. Selbst wenn ich im laufenden Betrieb nur am Lüfter bissel rumwackele geht alles mit einem Piepen aus. (Hinweis: im laufenden Betrieb ist der Lüfter fest mit der 3-Ösen halterung mit dem MoBo verbunden 😉 )
Kontrollier das halt mal
17. Februar 2005 um 13:02 Uhr #549655socke13Teilnehmer
ok, bin grad am nt wechesl. werde dann auch mal den cpu kühler überprüfen.
17. Februar 2005 um 13:02 Uhr #549657r00tTeilnehmer
EselMetaller said:
Hört sich so an als wäre der CPU Kühler verrutscht oder zumindest verwackelt.(mein) Abit ist da extrem empfindlich und macht DIREKT aus. Selbst wenn ich im laufenden Betrieb nur am Lüfter bissel rumwackele geht alles mit einem Piepen aus. (Hinweis: im laufenden Betrieb ist der Lüfter fest mit der 3-Ösen halterung mit dem MoBo verbunden 😉 )
da lob ich mir doch asus!!
bei den asus boards gibts nen speech reporter ..ne nette computer stimme der dir beim start sagt was genau im arsch is… 😀
verdammt praktisch !
die MSI boards haben glaub ich so dioden die jeweils speziell leuchten und damit kann man dann nen fehlercode rauslesen oder so!
17. Februar 2005 um 14:02 Uhr #549659socke13Teilnehmer
*g* das mit dem verzählen kenn ich von meinem alten board.
so, nt und ram mal ausgetauscht, immer noch nichts.
mal piepts, mal nicht. bild bekomme ich nie.
pumpe springt nun aber wieder öfters mit an :/ich wechsel mal noch graka und eventuell die cpu aus. wenn dann immer noch nichts geht, kommt das teil mal zu nem pc laden, der soll schauen, ob das board vllt mist ist.
17. Februar 2005 um 14:02 Uhr #549658AnonymInaktiv
echt da sagt dir einer was kaputt is ?
wusst ich noch gar nicht, naja vllt hat mein p4p800 das net … denn meiner piepst auch nur rum und du verzählst dich laufend 😀
17. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549669socke13Teilnehmer
also an nt, ram und graka kanns nun definitiv nicht liegen!
bleiben ja eigentlich nur noch cpu und board, oder?
wäre dumm, wenn jetzt eines der beiden den geist aufgegeben hat.
ich glaub ich bring den rechner morgen zu nem pc laden und lass die mal überprüfen, falls das nicht zu teuer ist. -
17. Februar 2005 um 16:02 Uhr #549670F!ghterTeilnehmer
bring ihn lieber heute noch hin dann kriegst ihn morge shcon wieder (wahrscheinlich)
17. Februar 2005 um 19:02 Uhr #549686orw.AnonymousTeilnehmer
Haha mit meine Asrock jhat das noch keine problems gegeben.
Das lag bei mir nur an Nt. Also is das dann das Board oder Am die CPU was vieleicher versagt hat. Guck mal die Dichtungen der Kühler nach. *g*
das könhnte vieleich das versagen des Boards oder Cpu verantwortlich sein.
Oder dein Board schlatet ab weil der Cpu zu heiß wird -
17. Februar 2005 um 19:02 Uhr #549682alive!!!Teilnehmer
pc-laden? wie noobig *gg*
also ich kann mit dem speech reporter nicht viel anfangen, weil man doch eh nix versteht von der stimme….. geht nur wenn man 10x neu startet und versucht wort für wort in der anleitung mitzulesen *g* -
17. Februar 2005 um 19:02 Uhr #549679EselMetallerTeilnehmer
also bei meinem MSI Board ist die Anzeige sowas von sch… – der einzige Fehlercode den das Ding immer ausspuckt gibt’s weder im Handbuch noch auf der MSI HP x/ 😡 🙁 😥
17. Februar 2005 um 20:02 Uhr #549688alive!!!Teilnehmer
aber so schnell überhitzt doch die cpu nicht… so schnell dass er nicht einmal mehr ins bios packt….da muß man des ding schon enorm überreizen…
17. Februar 2005 um 21:02 Uhr #549693socke13Teilnehmer
alive!!! said:
pc-laden? wie noobig *gg*ja, schon.
aber da ich keine möglichkeit habe, cpu oder board zu testen, gehts wohl net anderst 😉Der Stille Tod said:
Oder dein Board schlatet ab weil der Cpu zu heiß wirdalso auf die graka hats schon ein paar mal getropft.
aber ich hab sie dann immer abgetrocknet, geföhnt und auf heizung gelegt.
hat bisher immer funktioniert.
das wasser austritt, hab ich jetzt nicht gesehen.ne, zu heiß wird das teil auch nicht. selbst ohne pumpe komm ich normalerweiße bis ins windows.
waswie gesagt komisch ist, dass er nur manchmal diesen sirenen ton mach, manchmal ist er auch einfach ganz still. -
17. Februar 2005 um 21:02 Uhr #549695Don_VenutoTeilnehmer
Bau doch mal das Mainboard aus.
Bei mir hat sich auch erst einem Monat nach Auslaufen der Wakü auf der Rückseite ein wenig Rost oder sowas ähnliches gibildet. -
17. Februar 2005 um 21:02 Uhr #549694M.PeitzTeilnehmer
Ich tippe auf die CPU, zu starkes OC besonders bei 1,9V verkraften halt die wenigsten CPU’s auf Dauer!
17. Februar 2005 um 22:02 Uhr #549704Don_VenutoTeilnehmer
Ja das kann ich (und o2-cool auch 😉 ) bestätigen, der Kühler bringt schon bei minimalen Kontaktverlust kaum noch Leistung.
17. Februar 2005 um 22:02 Uhr #549703EselMetallerTeilnehmer
alive!!! said:
aber so schnell überhitzt doch die cpu nicht… so schnell dass er nicht einmal mehr ins bios packt….da muß man des ding schon enorm überreizen…wenn der KüKö nicht 100% plan aufliegt (z.B. wenn er über die kleine Kante des Sockels gerutscht ist) bootet er nichtmal bis ins BIOS.
17. Februar 2005 um 23:02 Uhr #549708socke13Teilnehmer
macht mir keine angst :/
bitte weder cpu noch board [-o< -
17. Februar 2005 um 23:02 Uhr #549716McTrevorTeilnehmer
socke13 said:
macht mir keine angst :/Sind wir nicht dafür da, dir zu “helfen”? 😈
p.s.: Wenn du die CPU ausbaust und säuberst, solltest du erkennen, ob die abgeraucht ist…
18. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549766socke13Teilnehmer
so, war eben bei F!ghter mit meiner cpu.
eingebaut und voila, sein rechner bootet.
also kann ich nun nt, ram, graka und cpu ausschließen.
board bleibt übrig.
das werd ich entweder heute abend oder morgen noch testen.
boah, hoffentlich läuft der rechner bald wieder!ach ja, wegen der pumpe habe ich noch eine frage:
da sie ja nicht immer anspringt, kann man sie ja auf garantie umtauschen.
ich hab die bei h2o computer gekauft.
muss ich die jetzt dort reklamieren oder bei eheim? -
18. Februar 2005 um 16:02 Uhr #549783F!ghterTeilnehmer
jo schreib mal alphacool ne mail mit der genauen fehlerbeschreibung!!!
setzt au noch deine telefonnummer drunter falls se frage ham 😉
(mal mein tipp)
18. Februar 2005 um 16:02 Uhr #549780sascha696Teilnehmer
muss ich die jetzt dort reklamieren oder bei eheim?immer erst beim händler reklamieren wo man den gegenstand gekauft hat..
18. Februar 2005 um 18:02 Uhr #549806socke13Teilnehmer
(mal mein tipp)k, werd ich machen. ach ja, ist h2o computer und nicht alphacool 😉
19. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549982socke13Teilnehmer
sry, wegem tripplepost.
also mit dem ASRock K7S8XE bekomme ich bild. windows kann ich na nicht starten wegen der nicht unterstützten s-ata platte.
aber das ist ja nun der beweis dafür, dass das board im eimer ist.jetzt meine frage: ich will das board einschicken, da es ja kaputt ist. aber wird das denn überhaupt noch angenommen? denn ich hab ja passivkühler auf spannungswandler und southbridge geklebt. außerdem hab ich ja nen wasserkühler auf der northbridge, wobei ich da noch den original kühler habe.
19. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549972socke13Teilnehmer
ok, also mail wegen pumpe ist raus.
ich hab nun mal das kpmplette board ausgebaut und mal aufs sofa gelegt. cpu rein, ram rein, graka rein schläuche dran und mit wasser gefüllt.
angeschalten nichts… 😥
obs piept weiß ich jez net, hab den speaker net dran.ich werd das ganze zeugs nun mal auf mein altes board draufhauen.
ASRock K7S8XE 😀 schneeeell *g* -
19. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549984M.PeitzTeilnehmer
Passivkühler runter,
( aber vorsichtig, ich habe mein gutes P4C800DLX kaputtgemacht indem in die Kühler wieder abgemacht habe, hab 3 Spannungswandler abgerissen. Naja hat bei Ebay immer noch 25€ gebracht 🙂 )
und dann den Originalkühler auf die NB drauf! -
19. Februar 2005 um 16:02 Uhr #549988DerpaulTeilnehmer
Kann es sein das “NUR” das Bios geschrottet ist ?
19. Februar 2005 um 16:02 Uhr #549987socke13Teilnehmer
hm… ok, es ist ja schon kaputt, also kann ichs ja nicht noch schlimmer machen.
dann mach ich mich mal ran. -
19. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550000socke13Teilnehmer
jo, 2 meiner kumpels haben das gleiche board.
aber wie kommst du jetzt plötzlich darauf, dass es am bios liegen könnte? -
19. Februar 2005 um 17:02 Uhr #549998DerpaulTeilnehmer
Kennst du jemanden der das gleiche Board hat?
Ich würde es mal versuchen den Bioschip zu tauschen ! -
19. Februar 2005 um 17:02 Uhr #549995socke13Teilnehmer
hm… möglich.
aber warum sollte es? ich hab weder was im bios umgestellt, noch ein bios update gemacht.
so, die passiv und der wasser kühler sind nun ab.
muss ich alle kabel, cds, anleitungen mit einschicken? -
19. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550003F!ghterTeilnehmer
socke13 said:
hm… möglich.
muss ich alle kabel, cds, anleitungen mit einschicken?Du solltest das Board samst Zubehör und in der Originalverpackung einschicken 😉 mach das Ganze aba noch in einen extra Karton dass die Verpackung net beschädigt wird 😉
19. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550001DerpaulTeilnehmer
Ich bin nur am Wochenende am Rechner, ich konnte nicht eher darauf kommen ! 😉
20. Februar 2005 um 9:02 Uhr #550102orw.AnonymousTeilnehmer
Also das könnte wirklich sein das, der verrutscht is also ckek mal ab ob da irgend was nicht stimmt.
Also wenns am Nt nicht liegt dann kannst aber an denn kabeln sein 😆 -
20. Februar 2005 um 10:02 Uhr #550106socke13Teilnehmer
ok, werde das mit der bios batterie mal über nacht machen.
zerlegt hab ich das ding ja jetzt schon 2 mal, daran liegts leider nicht. -
20. Februar 2005 um 10:02 Uhr #550104HellRideRTeilnehmer
Hatte Eddi nicht auch mal genau so ein Problem? Bei ihm hatte es geholfen die Batterie eine Nacht lang verkehrt rum drinnen lassen und den Jumper auf RESET. Danach ging es komischer Weise wieder.
(Manche Geräte wollen einfach nur man auseinander und wieder zusammen gebaut werden. ich hatte sowas schon oft, dass ich ein defektes Gerät zerlegt hatte und es nachdem ich keinen Fehler finden konnte, wieder zusammengebaut hatte. Und Wunder, es ging wieder)
20. Februar 2005 um 10:02 Uhr #550109socke13Teilnehmer
ok.
wie bekomm ich den denn aus de ralterung raus? -
20. Februar 2005 um 10:02 Uhr #550107DerpaulTeilnehmer
Versuch doch gleich einen anderen Chip. Wenn du die Möglichkeit hast sollte das doch kein Problem sein.
20. Februar 2005 um 11:02 Uhr #550110DerpaulTeilnehmer
Da hast du doch die 2 kleinen Aussparungen drin. Da mußt du —-(Jetzt kommt mein lieblingssatz)—- Mit einem geeigneten Gegenstand den Chip herraushebeln. Der Chip ist nur gesteckt und du nimmst am besten 2 kleine Schraubendrehen oder noch besser was aus Kunststoff und drückst den Chip abwechselnd nach oben herraus.
20. Februar 2005 um 11:02 Uhr #550112socke13Teilnehmer
so, ist draußen.
heut mittag geh ich mir nen anderen holen 🙂
mal hoffen, dass es wirklich nur das bios ist :/ -
20. Februar 2005 um 11:02 Uhr #550113DerpaulTeilnehmer
Ja, hoffen wir es. Pass beim einbau auf das du den richtig reinsetzt.
Wenn es nur der Chip ist dann gib ein zeichen ich habe da eine seite wo du den schnell und Preiswert bekommst. -
20. Februar 2005 um 12:02 Uhr #550116socke13Teilnehmer
also das einsetzten dürfte keine probleme machen. denn der bios chip ist an einer ecke abgerudet, etwa so wie bei einer cpu 😉
20. Februar 2005 um 12:02 Uhr #550122DerpaulTeilnehmer
Ja, pass aber auf das du nicht mit den Fingern so sehr auf die Kontakte kommst.
20. Februar 2005 um 15:02 Uhr #550145socke13Teilnehmer
om.. also ich hab das teil mit den fingern überall berührt 🙂
ES LEBT *freu wie blöd*
anderer bios chip rein und ich habe wieder bild.
das dumme ist nur, der kumpel will jez seinen chip zurück 😀
bevor ich mir nen neuen chip hole, werd ich wohl erstmal das machen, was eddi auch gemacht hat.vielen dank, Derpaul! ich hätte das teil eingeschickt, aber du hast mir ja geholfen, big thx!!!
20. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550149
20. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550160DerpaulTeilnehmer
Klar, versuche das erst mal.
Ist ja schon mal viel wert das das Board nicht defekt ist. -
20. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550158socke13Teilnehmer
ok, danke für die seite.
werd das aber erstmal über nacht resetten, denn ein neuer chip kostet 14 euro ohne versant -
20. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550167DerpaulTeilnehmer
Bei diesen Chips kannst du nicht drinstecken, so ein Chip ist auch nur ein Mensch. 😉
Ob das mit der Pumpe zusammenhängen kann weis ich nicht.
Aber es passiert auch immer mal wieder das sich so ein Teil verabschiedet. -
20. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550164socke13Teilnehmer
jap, auf jeden fall!
ich bin aber grad am überlegen, wie das passiert ist.
vielleicht durch die pumpe?
denn sie steht ja seit dem umbau direkt neben dem bios chip.
also halt durch die magnetischen strahlen, oder was auch imemr die pumpe abgibt.
ist das möglich? -
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550186DerpaulTeilnehmer
Verpolen kannst du das normalerweise nicht weil ja oben auf den Kontakt nichts raufkommt.
Es geht aber auch ein Geldstück oder etwas anderes das stimmt. -
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550178socke13Teilnehmer
der chip hat 32 pins und das steht auf dem aufkleber:
PhoenixBios
D686 Bios
197359912was kostet das bei dir?
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550180HellRideRTeilnehmer
Na wart mal ab, vieleicht hilft ja das, was ich gesagt hab…also was Eddi mal gemacht hat. Der war damals auch kurz vor´m Verzweifeln. 🙂
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550183FernmelderTeilnehmer
also batterie drehen würde ich alssen dan verpolt ihr nur die RTC (Real time clock) nich das die nachher im eimer ist…also einfach Clear jumper setzen und nen stück alu folie in den leeren batterie schacht und fertig
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550181DerpaulTeilnehmer
Ja, aber nicht nur die batterie drehen sondern auch den Jumper vom CMOS-Reset umstecken.
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550193HellRideRTeilnehmer
Na LOL Fernmelder das sit doch Quatsch was du uns da eben verklickern wolltest! “RealTimeClock verpolt” Uff!
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550195FernmelderTeilnehmer
na das würde ich nicht so sehen….kommt drauf an was für einen batterie halter du hast….entweder du hast den mit den kontakt am boden und der klammer an der seite….damit gäbe es keine probs…aaaber wenn man den anderen halter der auch ein kontakt am boden hat und dazu noch eine große klammer als plus Pol oben dann kann man schon damit die batterie verpolen und damit die Rtc und vieleich das bios schrotten… oder meinst du deine armband uhr findet es witzig verpolt zu werden?
MfG
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550176FernmelderTeilnehmer
mhmm vieleicht kann ich dir da helfen und ein prom brennen….welche bezeichnung hat dieser? und wieviel pins?
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550179FernmelderTeilnehmer
axo da ist noch nen aufkleber drauf oder? den musste abmachen da steht die wichtigen daten druf….
mhmm laos geldmäsig brauchst nur den chip bezahlen und versand bin ja mal net so…
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550182HellRideRTeilnehmer
Jo hab ich ja geschrieben…
20. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550188socke13Teilnehmer
so, batterie raus, alu rein und jumper umgesteckt.
das hier stand unterm aufkleber:
PMC Flash
M067M
0421
Pm49FL004T-33JCwas kostet so ein bios “rohling”?
20. Februar 2005 um 19:02 Uhr #550198FernmelderTeilnehmer
Wenn das BIOS aber schon so desorientiert ist, dass es nicht mehr ansprechbar ist, ist das wohl die einzige, zu Hause anwendbare Möglichkeit. Das ist wie ein Schock mit den zwei Elektroschockern in der Notfallklinik bzw. in der OP. Wodurch das Herz angeregt werden soll wieder zu schlagen.
Wir haben es hier ja nicht mit einem normalen BIOS – RESET zu tun !!! Hier hgeht es um ein “nicht mehr schlagendes BIOS – Herz” , welches wieder schlagen soll😆
LoL goile erklärung….
zu den letzten sätzen mit dem wenden batterie : Klar wenn man die erste halterung hat gehts natürlich mit dem wenden damit werden ja beide pole kurzgeschlossen mit der rückseite der batterie…
naja auch egal….. passt schon
20. Februar 2005 um 19:02 Uhr #550203HellRideRTeilnehmer
Sag ich doch 😉
Naja ich neige öfter zu solch bildhaften Darstellungen ^^ -
20. Februar 2005 um 19:02 Uhr #550196HellRideRTeilnehmer
Wir haben es hier ja nicht mit einem normalen BIOS – RESET zu tun !!! Hier hgeht es um ein “nicht mehr schlagendes BIOS – Herz” , welches wieder schlagen soll 😉EDIT:
Ach ja, und ausserdem gibt es tatsächlich Boards, bei denen der Hersteller unter Kapitel BIOS – RESET selbst empfiehlt, nein sogar dazu auffordert die Batterie zu wenden! -
20. Februar 2005 um 20:02 Uhr #550211socke13Teilnehmer
also ich hab die batterien halterung mit der klammer.
hab trotzdem mal die batterie rausgenommen, ist mir leiber 😀 -
21. Februar 2005 um 14:02 Uhr #550317socke13Teilnehmer
also das resetten über nacht hats nicht gebracht 🙁
ich werd dann heut nachmittag den neuen chip bestellen. -
22. Februar 2005 um 15:02 Uhr #550456orw.AnonymousTeilnehmer
Also das mit dem Battrieverpolen is mir nich so bekannt.
Ich glaube das, 😆 dass ein zurücksetzen des Bios führt
Also das unpolen der Batterie hat zur folge das; dass Alzheimer im Bios verschwindetAlso ich hätte noch ne frage hattest du irgent was mit deinem Bios gemacht auser das die Pumpe das stant
22. Februar 2005 um 15:02 Uhr #550454F!ghterTeilnehmer
dann haste den hoffentlich bis zur lan am freitag :d: 🙂
wirst jetzt chipkiller? 😆 komm obi gib ihm den rang 😆
22. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550504socke13Teilnehmer
ne, wirklich gar nix.
nachdem ich die ganze hardware ins neue case eingebaut hatte wollte der rechner anfangs nicht starten.
er meldete ich hätte ne neue cpu eingebaut. komisch, hab sie gar nicht erst ausgebaut gehabt :/ :-k
nach nem bios reset ist das ding dann angesprungen.
am nächsten tag hatte ich aber mehrere unerklärliche abstürze. zum teil ein bluescreen ohne meldung 😮 . nur ein schöner blauer bildschirm…
ich glaub es war dann auch noch an dem abend, wo er plötzlich nicht mehr hochfahren wollte. bios reset und alles loopt wieder 😡 .
und dann ein tag später.
anschalten, sierenen ton, bluescreen.
ab da kannste dann am anfang des threads weiterlesen.also seit dem umbau ins neue case war da irgend was faul. aber bios update hab ich aus so einem grund nie gemacht.
najo… mal hoffen, dass es wirklich nur das bios war. und nicht dass das nach 2 tagen auch wieder im eimer ist. -
23. Februar 2005 um 14:02 Uhr #550585F!ghterTeilnehmer
wahrscheinlich hängts mit der pumpe zusammen wie dus chon mal gesagt ahst dass die magnetische starhlung dem chip nicht gut tut! jetzt steht die pumpe ja näher dran als vorher 😉
23. Februar 2005 um 15:02 Uhr #550611Eddi311Teilnehmer
Die magnetische Strahlung soll den Chip gelöscht haben?!? 😡
Ein Bioschip ist ein ebrom auf den Chip werden die infomationen da drauf eingebrand, dem Macht die magnetische stahlung nichts aus!!!!!!
Das was Socke pasiert ist ist ein einfacher Fall von “NF Bios Tot” und ist schon tausentmal anderen Leuten passiert, da nach einer Erklärung zu suchen ist abzulut überflüssig!!!!
23. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550616PattyTeilnehmer
außerdem steht bei massig anderen leuten die pumpe sicherlich auch in der nähe des bios, wie bei mir zum beispiel ^^
23. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550635F!ghterTeilnehmer
aber es kann ja sein dass die magnetische strahlung die arbeiten des chips stören 😉
23. Februar 2005 um 20:02 Uhr #550665socke13Teilnehmer
na mal hoffen, dass es nicht die pumpe war.
sonst ist das teil ja gleich wiede rim eimer. -
23. Februar 2005 um 23:02 Uhr #550693McTrevorTeilnehmer
Um so einen Chip zu stören reden wir aber von gewaltigen Magnetfeldern… Das Magnetfeld müsste derart stark sein, um mit Induktion derart große Spannung zu erzeugen, so daß das ROM umprogrammiert/gelöscht wird. Ich halte das für mehr als unwahrscheinlich… ein derart starkes Magnetfeld würde erstmal deine Festplatten löschen, bevor das ROM angekratzt wird.
23. Februar 2005 um 23:02 Uhr #550701socke13Teilnehmer
ok, dann wars eben nicht die pumpe 🙂
ist auch ebsser so *g*
hoffe, dass das ding morgen kommt. -
24. Februar 2005 um 13:02 Uhr #550738socke13Teilnehmer
YEAH
chip ist da!!!
eben eingebaut und geht.
jetzt nur alles wieder innen rechner einbauen, wasser und passiv kühler wieder drauf. -
24. Februar 2005 um 14:02 Uhr #550740F!ghterTeilnehmer
yeah! *mit dir mitfreu* dann steht der fetten lan morge nix mehr im weg 8) :d:
24. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550753F!ghterTeilnehmer
haste nciht noch einen übrig zum austauschen?
24. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550752socke13Teilnehmer
och mann…
rechner fährt zwar wieder hoch, aber jetzt ist ein anschluss undicht!
ich hab ihn abgeschraubt, geschaut an was es liegt. dieses draht dingens im pnc anschluss hängt schief drinne. reinbekommen hab ich nicht mehr, also raus geholt. den anschluss an die pumpe gemacht, da da am wenigsten druck vom schlauch ist. ok und dicht.
dann den der an der pumpe war an den radi gemacht und immer noch undicht!
ich kapiers net. schlauch ist absolut gerade und auch sauber abgeschnitten.
boah, ich hoffe ich bekomm das teil heut noch dicht.
aber eins ist klar, die anschlüsse werden gegen schraub anschlüsse ausgetauscht. -
24. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550761McTrevorTeilnehmer
[Missionierarbeit]
Ich weiß ja nicht… wenn die PNC´s echt soooo fehleranfällig sind, verstehe ich nicht, wieso die in der Industrie Verwendung finden… Seid ihr auch sicher, daß ihr die Dinger richtig benutzt? Also so richtig bis zum Anschlag den Schlauch reinsteckt, den richtigen Schlauch (Grösse, Material) verwendet und die Dinger auch richtig reingedreht habt, so daß das Gewinde auch dicht ist? Meine PNC´s sind sogar noch dicht wenn der Schlauch alles andere als rund ist. Vom vielen rumbiegen sind meine Schläuche teilweise schon sehr oval und trotzem ist alles bombendicht mit den PNC´s! Und die Handhabung ist einfach um einiges schneller und unkomplizierter als mit den Verschraubungen!
[/Missionierarbeit]
24. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550757socke13Teilnehmer
ne, keiner mehr übrig.
ich hab nun den am radi mit silikon abgedichtet.
bis jetzt scheint er dicht zu sein.
ich will nur einfach, dass das teil endlich wieder korrekt läuft 😥 -
24. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550758TermiTeilnehmer
Mit Verschraubungen wuerde dir das nicht passieren, ich mag die pnc eh nicht,
ausserdem sehen verschraubungen besser aus. 🙂Termi
24. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550765
24. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550763TermiTeilnehmer
Hehe 🙂
klar, wenn sie fachgerecht genutzt werden kein Problem.
Aber fuer solche Paranoiker wie ich es einer bin und technisch weniger versierte Anwender sind die verschraubungen Narrensicher .Termi
25. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550856orw.AnonymousTeilnehmer
JO das is gut das dein Rechner läuft
Bios tod
Das arme Bios es is von uns gegenagen 😥
Es hätte noch so viel in deimen Recjner arbeiten könnenRest in Peace “Bios”
25. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550860DerpaulTeilnehmer
na dann Gratulation ! Wo hast du den Chip her ?
25. Februar 2005 um 20:02 Uhr #550894socke13Teilnehmer
25. Februar 2005 um 21:02 Uhr #550913DerpaulTeilnehmer
Und ist es bei dir auch so schnell und Problemlos abgelaufen ?
26. Februar 2005 um 1:02 Uhr #550925socke13Teilnehmer
joar.
montag bestellt und donnerstag da 🙂
nleitung zum einbau war auch dabei. -
26. Februar 2005 um 10:02 Uhr #550941DerpaulTeilnehmer
Da hat es aber lange gedauert bei mir war der Chip am nächsten Tag da.
Naja ist ja egal hauptsache der Rechner geht wieder. -
27. Februar 2005 um 8:02 Uhr #551053socke13Teilnehmer
na mir wars eigentlich egal, wann er kommt, hauptsache noch vor freitag mittag.
wofür hast du nen neuen chip gebraucht?
war deiner auch im eimer? -
27. Februar 2005 um 10:02 Uhr #551058DerpaulTeilnehmer
Ja, aber der beim asus A7N8X-E Deluxe. Der hat bein Übertakten den Geist aufgegeben.
