Kleines WaKü-System für CPU und GraKa nur im PC?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Kleines WaKü-System für CPU und GraKa nur im PC?
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 8 Monaten von Tobias Claren.
17. August 2007 um 20:08 Uhr #484000Tobias ClarenTeilnehmer
Hallo.
Ich suche eine Kühlung für den HTPC meiner Eltern (Gehäuse TT-Tnor-Desktop).
Es ist ein ASUS Commando-Mainboard. Rein kommt ein Intel E6400 und 3x 1GB PC2-6400U DDR2-RAM (78,77 Euro 😀 ) ?
Als Grafikkarte eine Biostar 8600GTS auf die wir auch warten.Ich denke zur Zeit an einen SI-128 “Kühlerklotz”. Der müsste da rein passen.
Aber wenn es eine unkomplizierte Wasserkühlung gäbe die komplett und sicher in den PC passt, dann wäre dass auch eine Lösung.
Als Platz wäre da noch ein 5,1/4″-Schacht (theoretisch 2x), und mehrere 3,5″-Schächte.
Hier ein Bild der Situation:
Da ist ja auch noch der Platz über der CPU.
Das hier fand ich auch: PC Perspective – Cooler Master Aquagate Mini R120 Water-Cooling Kit
Ein wenig mehr darf es schon sein, wenn nützlich, aber das ist ja schon Massenkompatibel. AUch wenn es nicht für den Sockel 775 ist.Dieses Gehäuse hat hinten die zei Lüfteröffnungen mit je 60mm. Vorne ist noch ein Lüfter drin mit 80mm.
Eine Öffnung für 120mm gibt es scheinbar nicht (wo sollte es auch verseckt sein).
Dann gibt es nocz eine 6-eckige gelöcherte Stelle im Gehäusedeckel über der CPU mit einem Durchmesser mit 8cm Durchmesser.
Aber ohne Schraublöcher. Will man da was festmachen, müsste es als geklebt werden.
So etwas wie das verlinkte Teil (oder ähliche wenn es as gibt), müsste also mit einem kleneren Radiator daherkommen.
80mm für vorne, oder 60mm für hinten. Dann am besten zwei 60er Radiatoren für die zwei Öfnnungen wo die orangen Lüfter vorsitzen.
Oder auch zei 60er und en 80er. Hauptsache die Lüfter müssen nicht extrem schnell und laut laufen. -
17. August 2007 um 21:08 Uhr #696899DieGummikuhTeilnehmer
Also einen 60er Radiator kannst du vergessen. Sowas hat kaum Kühlleistung, und wenn du 2 davon nimmst wird das eine semioptimale Verschlauchung. 80Radiatoren sind nicht schlecht, allerdings oft tiefer als ein Lüfter, also tiefern als 25mm. Das solltest du nochmal ausmessen, den Platz hinter dem 80er Loch. am Besten wäre es meine Meinung nach einen 120er Raditor in den 5,25″ Schacht zu legen. Dazu noch eine kleine Laing als Pumpe und fertig ist die Wakü, da brauchst du nur noch Kühler.Top Temeraturne wirst du nicht haben. Aber eine gute Arbeitstemepratur für den HTPC. Am besten noch einen leisen 80mm Lüfter einbauen, damit der Radi auch immer ein bisschen Frischluft hat, und fertig ist der PC.Wenn du mehr Geld zur Verfügung hast solltest du evtl. zu was externem greifen. Sie dich mal bei Zalman um, oder wenns noch teurer sein darf bei Aquacomputer. Die haben externe Waküs mit Top Design, und TOp Leistung. Allerdings kosten die auch an die 400€….GrußKuh
17. August 2007 um 22:08 Uhr #696917PoweruserTeilnehmer
Da lohnt eine WaKü nicht. Der Si 128 ist eine gute Wahl, da er über ausreichend Reserven für gedrosselten Betrieb verfügt und die Bauteile um den Sockel mit kühlt.
Die beiden 60er Krachmacher würde ich rausschmeissen, der Lüfter im Netzteil sollte reichen.
Bei der GraKa wäre es sinnvoll, von Vorne herein auf ein passiv gekühltes Modell zurück zu greifen. In einem HTPC sind die Ansprüche ja sehr bescheiden. -
17. August 2007 um 22:08 Uhr #696913VJoe2maxTeilnehmer
Also dieses Gehäuse schient mir wirklich denkbar ungeeignet für den Einbau einer Wakü. Der Deckel ist mit Stabilisierungstreben zugebaut und an den Seitenwände gibt´s auch keine Möglichkeit den Radi zu befestigen. Eien Dual 80er kannst du auch nicht ohne weiteres an der Rückwand anbringen.Meine Vorschläge daher:1.) Keine Wakü verbauen und stattdessen eine optimierte Luftkühllösung anstreben. Lautstärkemäßig solltest du da sogar einer suboptimalen Wakü überlegen sein und ohne OC lassen sich die Komponenten damit auch wunderbar kühl halten.2.) Eine externe Wakü-Lösung verwenden. Es gibt inzwischen recht hochwertige externe Wakü-Systeme, die mit der Hardware locker fertig werden und dabei sehr leise bleiben. – Nachteil dieser Lösung: Es müssen Schläuche nach draußen gelegt werden und die externe Wakü passt evtl. nicht so gut zum Mobiliar wie der HTPC.Von Bastellösungen mit Mini-Radiatoren würde ich bei dieser Hardware-Zusammenstellung absehen. Allein das Mainboard braucht so oder so einen vernünftigen Luftstrom durch Gehäuselüfter, wenn man es nicht vollständig mit Wasser kühlt. Da ich abgesehen von der Graka ebenfalls genau diese Kombi verwende, kenne ich abzuführende Verlustleistung des ASUS Commando recht gut. Mit Wakü auf CPU und Graka ohne adäquaten Luftstrom würde dir das Ding höchst wahrscheinlich bald durchbrennen. Auch wenn ich´s ungern sage (<-- Waküfan): Mit Lükü bist du hier tatsächlich besser bedient.
17. August 2007 um 23:08 Uhr #696929Tobias ClarenTeilnehmer
Warum ist das eine “semioptimale” Verschlauchung?
Das Wasser soll durch zwei 60er-Radiatoren mit 60er-Lüftern davor (von innen nach aussen nach ATX-Standart).
Wenn das besser ist und passt, auch zwölfer mit Reduzierverbindern (soll es ja geben) auf die 6er-Radiatoren.An der Stelle wo der 8er-Lüftr sitzt (nach vorne raus) ist genug Platz vorhanden für ene dicken Radiator.
Das ist ansonsten ungenutzter Platz.Ein 120er-Radator in einen 5,25″-Schacht? Dann bleibt die Wärme abr im Gehäuse.
Und ich will schon ein absolut dichtes (auch wenn man es auf den Kopf stellt) System und ohne irgendwelche Behälter außerhalb des Rechners.
Da verkaft auch einer so ein System, das braucht zwei 5,25″-Schächte und man muss noch was hinen an den Rechner dranschrauben :-/ .Also extreme sind nicht nötig. ein wenig übertakten evtl. mal, aber den 1,8Ghz-C2D haben einige ja auch schon mit Boxedkühler auf 3,5Ghz gebracht.
Und wenn der dann 50° hat, ist das in Ordnung. Erst ab 60° sollen die ja zu heiß sein.@ VJoe2max
Die “Stabilisierungsstreben” muss ich nicht einsetzen.Da hatte ich zuletzt noch je eine HD als RAID-0 drin.
Wenn ich so einen Kühler wie den SI-128 nehmen würde, würde der da auch reinpassen wenn ich die Streben weglasse.
Die “Streben” dienen als Halter für 4 3,5″-Geräte. Praktisch passen je eines rein (sonst mus man mit Gewalt reindrücken).“Dual-80er? Also vor und hinter dem Radiator? An der Rückwand ist das ja nicht nötig, an der Vorderseite ist links ein 80er-Lüfter und dahinter noch viel Platz. Da passt auch ein Sandwich aus zwei 80er, und einem Radiator.
Gehäuselüfter habe ich nie anghabt (A7N8X-E-Deluxe), und auch nicht vorgehabt solche beim ASUS Commando einzusetzen.
Da ist aber auch noch so ein kleiner Lüfter beim Mainbaord dabei den man auf die Heatpipe-Konstruktion stecken kann (im Bild auf das Teil unter den zwei orangen Lüftern oben).@ Poweruser
“gedrosseleter Betrieb”? Die CPU soll mindesens auf Normalniveau laufen.
Evtl. auch mal übertaktet werden.Geringere Ansprüche bei einem 8600GTS in enem HTPC?
Wieso? Wenn ich z.B. Collin McRae DiRT starte, dann auch bei vollr Ausnutzung der Leistung der Karte.
Beschränkt wüde die Ansprüche da höchstens wenn man es auf der Röhre wiedergibt die über 1280×720 wohl einach kein besseres Bild mehr macht (auch wenn thoretisch 192ß0x1080 reingehen).P.S.: Hier ist noch ein System:
Cooler Master Deutschland RL-M4A-E7E3-GPAquagate DuoViva
Scheint ja sehr kompakt zu sein.Das soll laut Pressebericht auf Technic3D auch für CPUs verwenendet werden können:
Technic3D News: Cooler Master stellt unter anderem AQUAGATE Viva und X Craft 350 vor
Da es für SLI-Betrieb ausgelegt ist, hätte man schon zwei Kühlkörper dabei.
Wenn man also nur eine GraKa einsezt hat man den anderen frei für die CPU. -
18. August 2007 um 0:08 Uhr #696937Tobias ClarenTeilnehmer
Hier noch ein Nachtrag zu dem letztgenannten System:
Ich hatt zuerst bei eBay geschaut, in der Hoffnung da auch as genrauchtes zu finden.
Aber da findet man das Teil praktisch nur neu.
NorskIT nimmt da gut 96 Euro für das Doppelsystem.Bei Geizhals.at gibt es das für 70,62 Euro von K&M:
Cooler Master Aquagate Duo Viva Wasserkühlungssystem (RL-M4A-E7E3-GP) Preisvergleich @ Geizhals-Preisvergleich :: EU
Die Single-Version kostet sogar 74,46 Euro (Angebot und Nachfrage…).Wenn man enen CPU und VGA-Kühler und evtl. nötiges Zubehör (der SI-128 kommt ohne Lüfter) zurechnet, dann kommt man auch nicht viel billiger weg, oder?
18. August 2007 um 0:08 Uhr #696938PoweruserTeilnehmer
Ich habe kein Aquagate Duo Viva und ich habe auch noch keins in der Hand gehabt. Von der Bauart her wirds aber weder leise noch besonders Leistungsfähig sein, dafür ist die Oberfläche des Wärmetauschers zur Umgebungsluft und der Durchmesser der verbauten Lüfter einfach zu klein.
Wenn es dein Ziel ist, um jeden Preis eine billige WaKü aus Asien mit kleinen (=lauten) Lüftern in das Gehäuse zu quetschen, dann bist du mit o.g. sicherlich erfolgreich – aber ob das wirklich wünschenswert ist…?Der Thermalright SI-128 ist inzwischen über 2,5 Jahre alt und daher noch nur einer von inzwischen relativ vielen guten Kühlern, welche mit Heatpipes, Lufstrom zum Mainboard, geringem Gewicht und vernünftiger Montage daher kommen. Schau dich halt mal um…
18. August 2007 um 0:08 Uhr #696932PoweruserTeilnehmer
Mit “gedrosseltem Betrieb” ist die Absenkung der Spannung am Lüfter gemeint.
Meine Ansprüche an einen HomeTheatrePersonalComputer wäre ein möglichst leiser Rechner, dessen Prozzi HD Filme ohne ruckeln wiedergeben kann.
Und um möglichst leise zu Kühlen, benötigt man einen guten Kühlkörper mit einem leisen, also langsam drehenden, Lüfter. Da die meisten Lüfter bei Nennspannung = 12V noch deutlich hörbar drehen, muss man die Spannung senken, damit sich die Drehzahl verringert (oder man setzt auf PWM)… = drosseln. -
18. August 2007 um 1:08 Uhr #696940Tobias ClarenTeilnehmer
Dann surrt aber immer noch die Grafikkarte am lautesten :-/ .
Hier Tests:
Technic3D Reviews: Kühlungen: Coolermaster Aquagate Duo VIVA – Wasserkühlung für Dual Grafikkarten Systeme – Seite 5: Fazit
(direkt zum Fazit)
Sehr gute Kühlleistung, aber eben auch nicht leise.
Hier frage ich mich immer wieso es noch kein Antischall-Kit gibt, schließlich gibt es die Technik auch schon verhältnismäßig günstig in Kopfhörern.Oder hier:
Gamezoom – Coolermaster Aquagate Duo VIVA
