Komplettaufbau eines Waküsystems…
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Komplettaufbau eines Waküsystems…
- Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 17 Jahren, 10 Monaten von
bastilikeoldcars aktualisiert.
2. August 2007 um 12:08 Uhr #483871
bastilikeoldcars
TeilnehmerHallo, da ich neu hier bin kurze vorstellung:
Ich bin Automechaniker udn restauriere alte Karossen. Nebenher fahre ich Rennsport mit 2Takt Motorrädern.Nun brauch ich auch ein hobby was man an regnerischer Tagen vollziehen kann :). Deshalb will ich mir ein Wassergekühltes PC System aufbauen, das es insich hat.
Meine erste vorstellung ist es, den midi Tower von Antec (Nine Hundret) zu kaufen.
Hier ein Kleines Bild:In diesen Tower will ich in die Front einen Double Radiator einbauen, und die auf dem Bild zu sehenden 2x120mm Lüfter dann dahinter Platzieren.
Ich denke dieser Tower bietet eine gute Basis für eien Wakü, da das Netzteil auf dem Boden montiert wird, nicht wie üblich an der Decke.
Dadurch erhoffe ich mir vor das Netzteil die Pumpe stellen zu können. und vor die pumpe eben dann der Radiator in der Front.
Die Obere Ablage soll dan weichen, und einen Ausgleichsbehälter fassen.
In den Pc kommt nur ein DvD-Brenner und eine HDD, somit habe ich genügend platz in der front erhoffe ich mir.
Was haltet ihr von diesem vorhaben?
Weitergehts: Ich habe vor keinerlei Schläuche zu verwenden, sondern nehme Kupferrohre, welche lediglich an den Enden ein kleines schlauchstück verpasst bekommen (ca 4cm) um die Kupferleitung an die Herkömmlichen Kühler anschließen zu können.
Dürfet so also gut funktionieren oder?
Weiter im Text: Ich habe ein Intel core2duo mit einer 8600gts und einem asus board mit nfroce chipsatz. will die graka kühlen, den cpu und die northbridge.
hdd sollte dann ausreichen wenn sie nicht gekühlt wird.(werde eine lüfter in der sietenwandmontieren) und mein netzteil will ich ungern öffnen um es zu kühlen, da sollte ein normales leises netzteil genügen denke ich.
Ist das so alles okeh oder muss ich hier bevor ich loslege etwas bestimmtes beachten? welche PUmpe sollte ich für mein vorhaben nehmen?
Ich will eine Eheim montieren mit 230volt. Soll cih die 46, 48 oder die große nehmen? -
2. August 2007 um 13:08 Uhr #694852
Teilnehmerbastilikeoldcars;243280 said:
Weitergehts: Ich habe vor keinerlei Schläuche zu verwenden, sondern nehme Kupferrohre, welche lediglich an den Enden ein kleines schlauchstück verpasst bekommen (ca 4cm) um die Kupferleitung an die Herkömmlichen Kühler anschließen zu können.Du könntest auch Steckanschlüsse verwenden, da lassen sich Rohre direkt hineinstecken und du benötigst gar keine Schlauchstücke an den Enden der Rohre.
btw:
Vielleicht ist das PMR Rohr eine besser zu formenden Angelegenheit als Kupferrohr?
Alphacool GmbH – The Cooling Company – SCHL Schlauch PMR 10mm Schwarz Metall 16126bastilikeoldcars;243280 said:
Ich will eine Eheim montieren mit 230volt. Soll cih die 46, 48 oder die große nehmen?Die Eheim 1046 Pumpe reicht aus.
Mit der 1048er ginge das Entlüften ein bisschen schneller. Sie vibriert aber auch stärker, sodass man besser Dämmen muss, um den Rechner lautlos zu bekommen. -
2. August 2007 um 13:08 Uhr #694855
bastilikeoldcars
Teilnehmerahja, das rohr ist ja geil.
ich will es deshalb aus festen rohren machen, weil ich diese an der gehäuse wandverlegen will, sodas man sie einfach nicht sieht.
aber solch ein alurohr mit haltern am gehäuse fest ist natürlich eine geringere arbeit, nix löten und machen. danke für den tipp.
die 46ger reicht also, schön da spar ich mir wieder ein paar euro. udn wenn sie leiser ist ist das top.als radiator wird ein 240ger reichen der dort reinkommt? dachte da an den Black ICE GT Stealth 240 Black XFlow oder doch lieber nen Alphacool NexXxoS Xtreme II?
und wie ist es mit dem cpu/gpu und northbridge kühler? kann man da nix falsches kaufen, oder gibts da unterschiede?
für cpu dachte ich an den Alphacool NexXxoS XP Sockel 775. der ist aus alu, was cih persönlich schöner finde als die pleksiglas variante. habe bei plexiglas immer schiss das die gewinde so schnell überdrehen oder undicht werden. ist bei alu einfach schöner.
außerdem steh ich auf metall :).
achjah nochwas, worin liegt der unterschied zwischen einer eheim 1046 oder eine ehiem tauchpumpe? ist es sinnvoller so ein pleksiglasgefäß mit getauchter pumpe zu kaufen?
2. August 2007 um 14:08 Uhr #694860
Teilnehmerbastilikeoldcars;243288 said:
als radiator wird ein 240ger reichen der dort reinkommt? dachte da an den Black ICE GT Stealth 240 Black XFlow oder doch lieber nen Alphacool NexXxoS Xtreme II?Leistungsmäßig nehmen sie sich nicht viel. Ich würde entweder den nehmen, der platztechnisch am Besten passt oder den günstigeren.. oder den, der besser aussieht, wenn man ihn von aussen sehen kann 😉
und wie ist es mit dem cpu/gpu und northbridge kühler? kann man da nix falsches kaufen, oder gibts da unterschiede??Es gibt einige seit Jahren etablierte Hersteller, zB Alphacool, Aquacomuter Systeme, Kailon, Watercool etc deren Qualität ist gleichbleibend gut. Die Kühlleistung unterscheidet sich aber zum Teil erheblich.
Von Newcomern aus Asien wie Thermaltake, zalman usw würde ich wegen Material (meist korrosionsanfälliges Aluminium) und schwacher Kühlleistung abraten.bastilikeoldcars;243288 said:
für cpu dachte ich an den Alphacool NexXxoS XP Sockel 775. der ist aus alu, was cih persönlich schöner finde als die pleksiglas variante. habe bei plexiglas immer schiss das die gewinde so schnell überdrehen oder undicht werden. ist bei alu einfach schöner.Der ist nicht aus Aluminium, sondern aus vernickeltem Kupfer. 🙂 Ein sehr leistungsfähiger Kühler – wenn nicht sogar der Leistungsfähigste am Markt – mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
achjah nochwas, worin liegt der unterschied zwischen einer eheim 1046 oder eine ehiem tauchpumpe? ist es sinnvoller so ein pleksiglasgefäß mit getauchter pumpe zu kaufen?Die Eheim 1046 lässt sich als Tauchpumpe im Wasser oder als Inlinepumpe ausserhalb des Wasser betreiben, ganz nach belieben.
Die Eheimpumpen der „Compact“ Serie sind reine Tauchpumpen, sie lassen sich nicht ohne Modifikation nicht Inline betreiben. Zudem haben sie eine verschleißanfälligere Edelstahlachse.
Die Achse von Eheim 1046/48/250 ist aus Keramik, zudem kann man dort auch vollständig Keramik gelagerte Varianten kaufen.
Sie sind ein bisschen billiger.bastilikeoldcars;243288 said:
ist es sinnvoller so ein pleksiglasgefäß mit getauchter pumpe zu kaufen?Die Eheim Compact Pumpe im Plexiglasgefäß („Eheimstation“) hat den Vorteil, das die Pumpe bereits im Ausgleichsbehälter ist und dadurch leichter entlüftet und weniger Platz einnimmt.
3. August 2007 um 15:08 Uhr #694992
bastilikeoldcars
Teilnehmerist ed sinnvoller für die grafikkarte (8800gts) so nen komplettkühler zu kaufen, der über die gnaze platine läuft, oder nen einzelnen gpu kühler udn zustälich für speicher und mofets?
