Kupplungs – Frage ?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Kupplungs – Frage ?
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 6 Monaten von Aurel.
23. Oktober 2008 um 2:10 Uhr #490500orw.AnonymousTeilnehmer
Ich habe da mal ne Frage zu Schnellkupplungen ?ich habe mir welche von Koolance ausgesucht, aber bei der einen steht: G1/4 und bei der anderen: 13/10http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4447_Schnellverschluss-Koolance-13-10mm–3-8—Kupplung.htmlhttp://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4619_Schnellverschluss-Koolance-G1-4–AG-auf-Stecker.htmlwie verbinde ich die nun mit meinem Schlauch?mein schlauch ist ein PUR 8/5,5mm klarbrauch ich da jetzt noch einen Adapter auf eine andere Schlauchgröße ?Thx im VorrausBasti
23. Oktober 2008 um 3:10 Uhr #780387AurelTeilnehmer
puh 8/5,5 mit welchem anschlußsystem verwendest du das ? ich hab hier den Schlauch getestet und musste feststellen dass er nicht ganz dicht hält.
Die Koolance Schnellkupplungen gibt es in den Varianten
– 1/4″ Außengewinde
– 1/2″ (~12-13mm) Tülle
– 3/8″ (~10mm) Tülle und
– 6mm TülleJeweils Kupplung als auch stecker, allerdings gibt es nur die mit Tüllen-Stecker als GEhäusedurchführung.
soviel ich weiß sind auch jede Stecker-Buchsenvariante passend.
Dir würde ich die mti dem 1/4″ Außengewinde empfehlen und dass du – wenn notwendig einfach eine Muffe dazwischen hängst um dann einen normalen Anschluß dran zu machen.
Also: Koolance -> Muffe -> 1/4″ Anschluß wie du sie auch im System verwendest.Ich empfehle deshalb das 1/4″ Außengewinde, weil ich nicht weiß wie die 5,5mm Purschläuche auf 6mm Tüllen halten
23. Oktober 2008 um 9:10 Uhr #780402VJoe2maxTeilnehmer
Wenn du bei den dünnen PUR-Schläuchen bleiben willst, kommst du kaum um die Methode von Aurel herum. Die gesamte Kupplung mit Anschluss baut dadurch aber sehr lang. Zudem ist die Frage ob an beiden Enden Schlauch befestigt werden soll oder ob ein Ende beispielsweise mit dem Radiator verschraubt werden soll.Wo und zu welchem Zweck willst du die Kupplungen einsetzen?
23. Oktober 2008 um 11:10 Uhr #780391orw.AnonymousTeilnehmer
is das den dann auch für meine Schläuche geeignet ? ;)oder brauch ich da dann wieder nen Adapter?(ne link liste zum einkaufen wäre supi ;)) )
23. Oktober 2008 um 11:10 Uhr #780420orw.AnonymousTeilnehmer
die schläuche habe ich jetzt ca 1 jahr im betrieb und bin damit zufrieden ;)http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p155_Schlauch-PUR-8-5-5mm–klar–ideal-f-r-Steckverbinder.htmlund ich benutzt den auch mit Steckverbinder ( Plug & Cool ) wurde mir damals hier im Forum empfohlen und hält bis heute Dicht ;))ich will die kupplung dazu verwenden nen Filter zwschezubauenund zwar den da:http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1486_MIPS-WaK–Filter-Sixdesign.htmlund die Kupplung is dazu da den schnell mal Wechseln oder Puzen zu können
23. Oktober 2008 um 11:10 Uhr #780422AurelTeilnehmer
hm ja 🙂 da gibts grad im forum ne separate diskussion…
ich hab mir den Filter mit koolance zusammengebaut..l ok ich uploade die bilder jetzt und verlinke sie 😛 man ich habs getestet, 3-4 Liter durchfluß gehen verloren… das ist für son konstrukt net wirklich viel:
Von innen nach außen:
– mips-filter,
– Koolance g1/4 kupplung/stecker (auf den seiten vertauscht so kann man einfach filter raus und schnell wieder zusammenstecken ohne den rechner auszumachen),
– doppelmuffe,
– PnC Anschluß -
23. Oktober 2008 um 11:10 Uhr #780417AurelTeilnehmer
also … wie lange hast du die 8/5,5mm schon im betrieb ? bei mir hatten die immer minimalste leckagen…
23. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #780432AurelTeilnehmer
falsch bestellt ok 🙂 muffen vergessen hätte mich gewundert weil ich ja die zutaten bei den bildern hingeschrieben habe 🙂
aber bedenke, das ding ist 20cm lang wie du auf dem bild sehen kannst, und starr! also musst du es irgendwo hinlegen können ;)und plane die schlauchlänge davor und danach so, dass du nach möglichkeit ca 10cm über hast, dann kannste nämlich während dem betrieb das ding abkoppeln und die 2 enden zusammenstecken. wenn dsa fix geht dauert das keine 5sek. das schadet ner normalen pumpe net 🙂
hatte mal die 2 kugelhähne die vor und nach dem radi sind zugemacht weil ich was eingebaut habe… nunja vergessen anzumachen, als ich dann in windows ankam hab ich mich über die temps gewundert 😀
23. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #780423AurelTeilnehmer
adapter?
du brauchst halt am ende normale PnC Anschlüsse und davor doppelmuffen …
hier dein eListe:2 x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4620_Schnellverschluss-Koolance-G1-4–AG-auf-Kupplung.html (liefertermin 3.11.
2 x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4619_Schnellverschluss-Koolance-G1-4–AG-auf-Stecker.html
1x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1486_MIPS-WaK–Filter-Sixdesign.html
2x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p726_Muffe-G1-4-zu-G1-4.htmlEdit: du bist wirklich faul 😛
Dann brauchste zum abschluß auf jeder seite noch nen 1/4″ PnC Steckanschluß…
23. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #780424orw.AnonymousTeilnehmer
das ist nicht faulheit ;)das ist einfach nur sicheres Planen =Dich habe davon doch net so den durchblick am ende bestell ich was falsches ;)ich hät jetzt zu 100 % mindestens 1 Kupplungspaar zu wenig bestellt und die muffen vergessen 😉
