Laing will am Aquaero+PB nicht anlaufen.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Laing will am Aquaero+PB nicht anlaufen.
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 2 Monaten von Agent 1.
11. Februar 2010 um 14:02 Uhr #495804Agent 1Teilnehmer
Ich bin in besitz eines aquaero LT 4.0, bei dem der Powerbooster von AC nachgerüstet wurde.Leider ist es mir nicht möglich meine Laing DDC 1t+ damit zu betreiben obwohl sie gerade einmal 0,97A(eben gemessen) und somit um die 11.7 Watt hat. Das Pumpenrad zuckt jeweil nur kurz und das Messgerät springt zweimal auf knapp über 1A . Am Adapterkabel liegen 11,98V an.Habt ihr vielleicht eine Idee an was es liegen kann das die Laing nicht anläuft?Edit: Hab eben noch einpaar tests mit einer zweiten Laing gemacht.Die Läuft bei etwas über 2A an und geht dann runter.Meine andere ^ Laing läuft schon bei etwas über 1A an.Kann mir also nicht erklären wieso es am Aquaero nicht geht.Die Zweite Laing läuft am Aquaero übrigens auch nicht an.
11. Februar 2010 um 18:02 Uhr #841794Agent 1Teilnehmer
Die Pumpen hingen mit einem nachbau des kabels (Keine Lust für son billiges kabel 4,90€ zu bezahlen) am Fan1, der in Aquasuite auf 100% leistung gestellt war.
11. Februar 2010 um 18:02 Uhr #841790GoZoUModerator
Gib mal ein paar mehr Infos zum Setup ;).Du hast die Laing schon an den dafür vorgesehenen Anschluss gepackt und dabei dieses Kabel verwendet? http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6988_Aquacomputer-poweradjust-o–powerbooster-Anschlusskabel-f-r-Laing-DDC-Pumpen.htmlMfGGoZoU
18. Februar 2010 um 17:02 Uhr #836342Agent 1Teilnehmer
Aquaero war bei AC und die konnten keinen defekt feststellen. Bei denen lief es problemlos mit einer 1tplus. Sie sagen es muss ein defekt an meinen Pumpen vorliegen. Wüsste aber mal gerne wo da ein defekt sein soll wenn sie so normal laufen.Habt ihr noch ne Idee? Das Kabel hab ich mir nun schon mehrmals vorgenommen aber ich kann daran auch keinen fehler finden.
19. Februar 2010 um 22:02 Uhr #842654KingPiranhasTeilnehmer
Beim Nachbaukabel auch die Anschlüsse nicht vertauscht?
19. Februar 2010 um 22:02 Uhr #842656Agent 1Teilnehmer
Den 3Pin Rot(mitte) auf 12V am Molex und Masse (schwarz) auf masse. Die Laing hat ja eh nur zwei kabel dran. Da kann man ja nichts falsch machen oder? Ich hab ja auch schon andere sachen wie Kaltlichtkathoden und Lüfter an dem Adapter (ebenfalls am Aquaero) betreiben können.Aquaero kam heute zurück und wird morgen wieder eingebaut. Ps Endlich wieder ruhe im Rechner…
24. Februar 2010 um 15:02 Uhr #843220Agent 1Teilnehmer
Der Einbau hatte sich doch etwas verzögert, da ich eh noch auf teile von AT gewartet habe.Ich habe es dann heute nocheinmal ausprobiert und ES GEHT. Ich war schon fast erschrocken als die Laing dann doch an gelaufen ist.Der einzige unterschied zu vorher ist, das jetzt eine FlexLight zwischen NT und Aquaero hängt. Was Da aber wieder weg kommt da ich kein dauerleuchten im PC haben will.Bin gespannt ob es ohne immernoch geht. Wird aber erst getestet wenn ich nen Kabel mit Schalter fürs Flexlight gebaut habe.Edit: Sie läuft auch ohne Flexlight dazwischen. Da ich keine Lust hatte irgendwo am Gehäuse einen Schalter anzubringen und auch nicht immer das Gehäuse öffnen wollte habe ich das FlexLight jetz an einem Lüfterkanal und kann es ohne Probleme regeln.
