Lamellen vom Radi durch schrauben beschädigt, problem ?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Lamellen vom Radi durch schrauben beschädigt, problem ?
- Dieses Thema hat 70 Antworten und 18 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 2 Monaten von frank1.
19. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #474320frank1Teilnehmer
Ich habe nun gestern meinen Radi mit einer selbst erstellten blende befestigt, dafür musste ich andere schrauben nehmen als die, die dabei waren und nun haben die en bissi die lamellen verbogen bzw. sich darin halt verschraubt, hat das auswirkungen auf die dichtigkeit bzw. kühlleistung ?
19. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #540418DerpaulTeilnehmer
Wenn du nur die Lamellen leicht erwischt hast besteht keine Gefahr, da die Lamellen an Rohren sitzen von denen sie dei Wärme ableiten und durch die eigendlichen Lamellen kein Wasser läuft.
19. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #540423PattyTeilnehmer
mir ist das auch passiert, aber macht kein problem solange du, wie schon gesagt, die rohre selber nicht beschädigt hast
19. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #540419Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Ich hab meine eim anschrauben auch verbogen.
Solang du kein Wasserführendes Rohr getroffen hast ist das recht egal.
Ich würd nicht versuchen die gerade zu biegen, da die sehr dünn sind und man da eher mehr kaputt macht. -
19. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #540417orw.AnonymousTeilnehmer
frank1 said:
Hallo,Ich habe nun gestern meinen Radi mit einer selbst erstellten blende befestigt, dafür musste ich andere schrauben nehmen als die, die dabei waren und nun haben die en bissi die lamellen verbogen bzw. sich darin halt verschraubt, hat das auswirkungen auf die dichtigkeit bzw. kühlleistung ?
Solange sie lediglich verbogen sind stellt es kein Problem dar, dicht sollte er aber noch sein.
19. Dezember 2004 um 20:12 Uhr #540424frank1Teilnehmer
ahhh dank euch, dann bin ich ja beruhigt [-o<
es sind eben diese sehr dünnen lamellen wo normal kein wasser durchfließt und ein rohr habe ich nicht getroffen zum glück 😉
23. Dezember 2004 um 10:12 Uhr #540852Eddi311Teilnehmer
Wenn das loch nicht alzu gross ist kannst du es ja mit Pattex Power Knete versuchen, ich denke das sollte gehen.
23. Dezember 2004 um 10:12 Uhr #540851frank1Teilnehmer
nun isses doch schlimmer, der radi leckt…. 🙁
ich habe nun doch ein rohr durch eine schraube beschädigt gehabt , es ist ein kleines loch drin
ist der radi nun hinüber oder kann ich das loch abdichten ohne das die kühlleistung beeinträchtigt wird ?
also versuchen tu ichs zumindest mal, mit was mache ich das am besten ? -
23. Dezember 2004 um 11:12 Uhr #540854nearperfTeilnehmer
eddis idee ist gut.alternativ könntest du es löten oder mit epoxyd füllen.
23. Dezember 2004 um 13:12 Uhr #540864shockwave10kTeilnehmer
aber nicht zu voll, sonst kommt kein wasser mehr druch das rohr ^^
vor dem kleben solltest du die stelle ein wenig abschmirgels (sofern das vom platz her geht) und entfetten….z.b. mit nagellackentferner (ist meistens aceton drin) spiritus, benzin oder reinem alkohol (z.b. parfüm) und sollte das loch zu groß sein, würde es sich anbieten etwas drüber zu klebene, wie z.b. ein stück plastikfolie eines schnellhefters oder so. -
23. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #540880frank1Teilnehmer
jo, das iss klar 😉
23. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #540878frank1Teilnehmer
ich würde gleich die knete sauber ins loch drücken.
also richtig rein drücken, nicht nur oberflächlich abdichten, ok…
naja, wenns den wasserfluss nicht entscheidend hindert werd ich das nun so machen, bilder gibts dann bald -
23. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #540877nearperfTeilnehmer
ich würde gleich die knete sauber ins loch drücken.ist meiner meinung nach fürs löten zu gross,es sei denn du legst ein kleines stück kupfer dazwischen um die zu schliesende fläche zu minnimieren.
poste das ergebniss.
23. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #540872frank1Teilnehmer
jo also dank euch erstma 🙂
ich habe nun den pattes power kleber gekauft und hoffe mal das ich den radi damit dicht bekomme und die kühlleistungen nicht beeinflusst werden, wobei er erstmal dicht sein muss…
hier mal ein bild davon, da kann man das loch gut erkennen 😮 🙄 😡
23. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #540875frank1Teilnehmer
aha, ich wollt nur die stelle löten und danach den kleber drüber tun :/
meinst also gar nicht löten und gleich den knet drüber ? -
23. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #540873nearperfTeilnehmer
sowie es ausschaut hat das loch nicht mehr als 4-5mm,das solltest du mit dem pattex dicht bekommen.fürs flicken mit epoxyd oder zum löten ist es zu gross.
23. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #540879nearperfTeilnehmer
ein weng rein drücken ,ja.aber nicht das ganze rohr mit der knete füllen ❗
23. Dezember 2004 um 15:12 Uhr #540885nearperfTeilnehmer
ja,nachdem aushärten ist die knete steinhart und kann bearbeited werden.schmirgeln,schleifen,bohren usw…
23. Dezember 2004 um 15:12 Uhr #540895frank1Teilnehmer
mach dich nur lustig über mich, bekommst nix zum christkind, ätschhh 😉 😀
wie lange soll ich denn warten biss zum ersten wasser test ?
da steht das es nach 15 minuten hart ist und nach 60 minuten bearbeitet werden kann, endfest nach 24std -
23. Dezember 2004 um 15:12 Uhr #540881shockwave10kTeilnehmer
wie fest wird diese knete? ist die abriebsfest? mir hat es mal vermutlich wegen klebestellen, die kühler zugesetzt, weil der sich mit der zeit gelöst hat, und da so fröhlich rumgeschwommen ist! wäre vielleicht keine schlechte idee, da vorher irgendwas drauf zu machen und das dann dicht zu verkleben
23. Dezember 2004 um 15:12 Uhr #540882frank1Teilnehmer
sooo,
mal aushärten lassen und hoffen [-o<die wird angeblich sehr fest und ist wasserbeständig, nach dem härten kann man die dann auch bearbeiten sprich abschleifen etc.
23. Dezember 2004 um 15:12 Uhr #540894shockwave10kTeilnehmer
andere möglichkeit wäre auch gewesen, die schraube die du da reingedreht hast mit loclite zu sichern, dann hätte die drinbleiben können 😆
23. Dezember 2004 um 16:12 Uhr #540901breakerAdministrator
Da hast du aber richtig zugeschlagen 😛
Wenn es nicht halten sollte, kannst du es löten..dazu muss an der Lötstelle aber der komplette Lack ab..der lot nennt sich “Sterin” oder “Stanol”, der Vorteil dabei ist, du kannst mit diesem Zinn auch Blei löten (extrem niedriger Schmelpunkt), wenn das auch nichts bringt, schau mal im Autohandel nach diesem Reifendicht 😉
23. Dezember 2004 um 16:12 Uhr #540899frank1Teilnehmer
erster versuch fehlgeschlagen, tropft immer noch.,..
habe nun rundherum in die lammelen auch die knetmasse reingestopft, sollte es dann immer noch nicht gehen, pech gehabt, muss ich halt en neuen kaufen -
23. Dezember 2004 um 17:12 Uhr #540904nearperfTeilnehmer
stad da nicht endfest nach 24 stunden?egal.hättest auch nen kaugummi nehmen können,es gibt auch leute die nehmen zahnpasta als wlp 😉
23. Dezember 2004 um 17:12 Uhr #540902frank1Teilnehmer
reifendicht kenn ich aber das würde doch den wasserfluss beeinflussen, ich kann das zeug doch nicht ins loch sprühen 😉
ich brauch irgend ne komponente wo ich zwischen die lammelen spritzen kann und die sich dort gut verteilt, kennt da einer noch was ?
irgendwas auf silikon basis :/hab nämlich net viel hoffnung das es nun hält, das loch das man sieht ist zwar abgedichtet aber zwischen den lammelen muss auch noch eins sein und da komm ich halt schlecht hin
/edit
ich mache da nun auch nimmer lange hin, meine mami iss nämlich grad da und bringt die geschenke für meine kinder und ich kann mir gut vorstellen das ich noch en radi bekomme 😉
Netvader hat den Black-Ice Pro2 für49€, ich denke der preis iss ok für mami 😉 -
23. Dezember 2004 um 17:12 Uhr #540908frank1Teilnehmer
jo aber es stand auch da das man das teil nach 1 std bearbeiten kann, dann nehme ich mal an das es dann schon dicht ist, an die wakü würde ich es logischerweiße erst morgen anschließen.
ich habe lediglich en bissi wasser in den radi geschütett und das sollte es aushalten wenns dicht gewesen wäre…und vorallem, die zahnpasta hatte bessere leitfähigkeiten wie noname wlp 😉
23. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540947dreifuffzigerTeilnehmer
Mach das ganze nochmal ab,mach es richtig sauber,und schneid einfach an der Stelle an der Du das loch vermutest vorsichtig die Lamellen ein bißchen weg…
das mit der Powerknete müsste funktionieren…wenn du alles sehr sauber entfettet hast,das ganze kleben nützt nämlich garnix wenn es nicht ordentlich entfettet ist.Wenn auch nur ein Finger vorher auf der Stelle gewesen ist kanns sein das der scheiss nicht so ganz richtig hält.=>Undicht..
Löcher kann man ganz toll finden wenn man das Teil unter Wasser hält und dann reinbläst!(alte Fahrradschlauchmethode…) -
23. Dezember 2004 um 20:12 Uhr #540955frank1Teilnehmer
jo, ich denk ich werd das ganze nochmal angehen und über nacht aushärten lassen…
1-2std sind zuwenig wenn auch nur fürn kurzen test…
als ichs vorhin nochmal getestet hatte wars dicht aber ich sah dann schon wie die knetmasse nass wird…
ich denk mal wenn die richtig hart ist sollte es gehen….Löcher kann man ganz toll finden wenn man das Teil unter Wasser hält und dann reinbläst!(alte Fahrradschlauchmethode…)
jo, hast recht…muss ich doch gleich nochmal machen 😉
25. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #541181frank1Teilnehmer
so, auch der 3. versuch schlug nach dem härten fehl, nur hab ichs so gemacht wie dreifuffziger vorgeschlagen hat
so 1cm-1.5cm um das loch herum die ganzen lamellen weggeschnitten und siehe da, es kam genau gegenüberliegend noch ein loch zum vorschein das man zuvor durch die lamellen hindurch nicht gesehen hat…ich habe nun ringsherum wo die lamellen waren füllspachtel aufgetragen
und nun nach dem ganzen tag härten wird alles mit power knete ausgefüllt, wenns dann morgen früh immer noch undicht ist werf ich das ding hochkant zum fenster raus !/es sind halt die feinheiten was den unterschied zun nem Radi ausmacht der 10-20€ teuerer ist, nicht mal unbedingt die kühlleistung…
ich habe mir über gewinde zw. den lammelen überhaupt keine gedanken gemacht, dachte das wäre normal denn mein alter single radi hat das ja auch..
naja, das kommt halt bei raus wenn man sparen will 🙁 -
25. Dezember 2004 um 20:12 Uhr #541185DerpaulTeilnehmer
Wenn es Kupfer ist, dann ist Löten noch die beste Methode einen Radi dicht zu bekommen.
25. Dezember 2004 um 20:12 Uhr #541183breakerAdministrator
frank1 said:
reifendicht kenn ich aber das würde doch den wasserfluss beeinflussen, ich kann das zeug doch nicht ins loch sprühen ;)……schnippBCG…ist ein Dichtungsmittel für Heizungsanlagen…..hat aber ein kleines Prob :
Da wo es mit der Luft in Berührung kommt, bildet es eine Kruste, die zwar auch bei 4 Bar Druck noch 100%ig Dicht ist, aber wie willst du das mit deiner WaKü machen ? …Das Zeug ist auch nicht ganz billig (am besten mal den Haus-Installateur fragen, du brauchst für den Radi ca 100 ml)
25. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541189HawkTeilnehmer
Kann mir auch nicht vorstellen das das so toll aussieht mit der ganzen Spachtelmasse da drauf.
Ich würd da auch ein kleines Metallplättchen drauflöten.
Ein kleines Loch kann man ja direkt mit Lötzinn überbrücken.
Ist aber wahrscheinlich schwierig weil man da so schlecht drankommt, oder? -
25. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541191nearperfTeilnehmer
die knetmasse kann man auch wunderbar im ausgehärteten zustand lackieren,dann fällts auch kaum auf.
25. Dezember 2004 um 23:12 Uhr #541213frank1Teilnehmer
@Breaker
nee also geld geb ich nun keines mehr aus um irgendwelche dichtungsmittel zu kaufen, ich habe ja nun eh schon den HTF3 dual bestellt@Paul und Hawk
ich habe vor dem spachteln und kneten kupferdraht über die löcher gelötet und danach mit lötzinn so gut es ging abgedichtet aber ich kam halt sehr schlecht hin und wollte nicht noch mehr lammellen beschädigen, dicht war es danach sicher nicht aber zumindest war ein kleiner untergrund für den spachtel vorhanden der meiner meinung nach alles abdichtete, danach kam eben noch die knetmasse, also wenn es nun nicht dicht ist weiß ich au nimmer weiter, geld wird auf jeden fall nimmer in den radi gesteckt…
@nearperf
jo, also lackieren tu ichs schon sollte es dicht sein, gut ausschauen tuts natürlich nicht im mom aber ich möchte ja keinen schönheitspreis gewinnen, verbaut sieht mans dann eh nicht -
27. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #541391frank1Teilnehmer
so, auch dieser versuch schlug fehl…
ich denke das es an der knetmasse liegt, 30 sec isser dich dann fängt das knet an feucht zu werden und kurz danach tropft es wieder…in der beschreibung steht ja auch nur wasser beständig was soviel heißt das wasser dem knet nix ausmacht, von wasserdicht steht nirgends was 😉
ich denke die einzige möglichkeit ist den radi richtig zu löten, falls sich jemand dran versuchen möchte, freiwillige her 🙂
ich jedenfalls mach nix mehr dran, so diffiziele sachen überlass ich profis 😉 sonst schrott ich ihn noch ganz wenn ich das nicht schon habe :-k
der neue Radi ist ja schon unterwegs, wurde heute abgeschickt und die 20% bekomm ich auch, macht dann rund 43€ fürn neuen HTF3, ich denk das ist ok 🙂 -
27. Dezember 2004 um 20:12 Uhr #541394nearperfTeilnehmer
hast du kupfer oder alu rohre?setz es in den marktplatz.
27. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541413frank1Teilnehmer
kupfer rohre
30. Dezember 2004 um 13:12 Uhr #541660Cold as IceTeilnehmer
Es gbt immer mal “Montagsproduktionen”
Aber solange Alphacool den umtauscht ist es ja nicht so schlimm, wie wenn man auf der Ware sitzenbleibt.
Ich habe mit Alphacool auch nur gue Erfahrungen (schnelle Lieferzeit, guter E-Mail Support) -
30. Dezember 2004 um 13:12 Uhr #541656frank1Teilnehmer
voller freude gehe ich heute zur post und hole das paket mit meinem neuen HTF3 ab….
schnell auspacken und…. OO OO OO was ist das OO OO
ich könnte 😥 😥
der nette mitarbeiter meinte dann am telefon das dies verpackungsschäden sind und Alphacool die Radis schon so geliefert bekommt und sie nicht sehen was im paket drin ist…
komisch nur das ich noch andere artikel bestellt hatte, die im paket ja auch mit drinn waren und alles mit Alphacool klebeband umwickelt war 😮allerdings ist der radi trotzdem dicht ist und die kühlleistung wird dadurch nicht beeinflusst….”wir können da leider nix machen”
ich wurde dann ein bissi ungehalten weil ich einen neuen artikel gekauft habe, in der beschreibung nichts von defekten lamellen stand und ich deswegen gern einen ganzen radi hätte und keinen kaputten…
naja, er meinte dann ich soll den radi einschicken und bekäme eine gutschrifft oder eben einen andern Radi…
ich möchte aber einen htf3,“ok” meinte er, “dann müssen wir halt die pakete aufmachen und die radis kontrolieren und neu verpacken”
ist das nicht eh normal bevor ich was an kunden ausliefere ?
/ich möchte aber anmerken das ich schon öfters bei Alphacool bestellt habe und immer sehr zufrieden war was schnelligkeit und artikel betraf…
ok, anhand von dem hier sollte man Alphacool nun nicht bewerten weil mir ja auch sofort umtauschrecht eingeräumt wurde und alles unkompliziert per telefon, einen guter shop erkennt man eben auch daran wie sie solche reklamationen bearbeiten,…
wie gesagt völlig unkompliziert und kullant, trotzdem sollte dies natürlich nicht vorkommen das solche radis an kunden ausgeliefert werden grad wenn man weiß das einige transportschäden haben -
30. Dezember 2004 um 13:12 Uhr #541659Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Du hast ja im Fall eh 14 Tage Rückgaberecht. Wenns dich anscheisst kannst du den ja einfach zurückschicken.
niclas
30. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #541668frank1Teilnehmer
zumindest was Radiatoren betrifft 😉
30. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #541661breakerAdministrator
Eben….mann sollte einen Shop nicht wegen 1 Lieferung beurteilen, sowas wie auf dem Bild zu sehen ist, kann immer mal vorkommen…in jedem Shop…
30. Dezember 2004 um 14:12 Uhr #541666BenTeilnehmer
man bist du ne arme sau bist wohl grad in einer dicken pechstrehne
mein beileid… -
30. Dezember 2004 um 16:12 Uhr #541687shockwave10kTeilnehmer
😆 also du armer, aber naja kann passieren, ist ja nicht die schuld von alphacool, und auch wenn, die dinger sind empfeindlich wie rohe eier, ne katsche kommt da schnell rein, kenne ich nur selber allzugut!
30. Dezember 2004 um 17:12 Uhr #541695frank1Teilnehmer
ich bin nun so verblieben das ich den radi erstmal teste, ich habe dann die option ihn umzutauschen oder eben zu behalten.
behalte ich ihn bekomme ich bei der nächsten bestellung ne kleine gutschrifft + die versandkosten erlassen.ich mein sehen tut man die lamellen eh nicht wenn er verbaut ist und sollte er dicht sein und die kühlleistung nicht eingeschränkt behalte ich ihn eben….
/zumindest sieht und merkt man den unterschied zwischen dem HTF3 und
dem kaputten Radi…
man merkt richtig das es beim andern darum ging den so günstig wie möglich zu halten… -
30. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #541702Eddi311Teilnehmer
Sind die Lammelen nur verbogen oder zerquwetscht?
Wenn die nur verbogen sind, kannst du die ganz einfach wieder grade biegen. 😉 -
30. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #541706shockwave10kTeilnehmer
sieht sehr gequetscht aus, als wäre da was drauf gestanden…..ein wenig würde ich die wieder richten, damit da wieder luft druchkommt, aber viel wird man nicht rausholen können
30. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #541710frank1Teilnehmer
sind schon ein klein wenig gequetscht, ich habe sie nun so gut ges ging gerichtet, meinst das beeinträchtigt die kühlleistung merklich ?
30. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #541712Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Ich glaub kaum das sich das bemerkbar macht.
30. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #541713socke13Teilnehmer
sollte die kühlleistung eigentlich so gut wie gar nicht beeinträchtigen.
30. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541726DerpaulTeilnehmer
Meine Lamellen waren auch an einigen Stellen Verbogen. Ich habe sie auch wieder ausgerichtet und es ging ganz gut.
Solange da Luft durch kommt macht das an der Kühlleistung nichts aus. -
30. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541737TitanTeilnehmer
aber nich wieder ne schraube am falschen fleck reindrehen ^^
30. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541739TitanTeilnehmer
ich hab den lüfter mittels kabelbinder befestigt und der hält bestens
genauso hab ich meinen radi mitels winkel und rohrschellen im tower eingebaut ält bestens wohlgemerkt
30. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541738DerpaulTeilnehmer
Das Problem wird er bei diesem Radi bestimmt auch nicht haben.
Wenn die Schrauben nicht zu lang sind hat er keine Probleme. -
30. Dezember 2004 um 21:12 Uhr #541740frank1Teilnehmer
nee, bei dem radi hab ich das prob nicht….
die schrauben wo dabei waren passen super und vorallem ist so ne art gewinde zwsichen den lamellen,
ich hab ihn schon montiert gehabt und nochmal weg gemacht um zu kucken, alles ok 😉
@Titan
das würd ich gern mal sehen, kabelbinder am lüfter OO -
30. Dezember 2004 um 22:12 Uhr #541742TitanTeilnehmer
kein problem muß nur ne digicam autreiben die mir bessere bilder beschert dann giebet die vorstellung meines rechners aber dazu muß ich die kiste erst mal aufräumen :-#
also bilder zu meiner kiste giebet es nächsten monat versprochen dann siehste auch das mit die kabelbinder
1. Februar 2005 um 15:02 Uhr #547748r00tTeilnehmer
hi,
bei meinem trippel waren auch zich lamellen verbogen.. weiter nich schlimm weil so extrem wie bei dir is das bei mir nich lool 😀
1. Februar 2005 um 17:02 Uhr #547763frank1Teilnehmer
hehe, dann sei froh 😉
1. Februar 2005 um 18:02 Uhr #547766orw.AnonymousTeilnehmer
hast noch dein alten Radi noch???
1. Februar 2005 um 19:02 Uhr #547779orw.AnonymousTeilnehmer
ist es ein noname Radi???
1. Februar 2005 um 19:02 Uhr #547777orw.AnonymousTeilnehmer
was willst du noch für den??
1. Februar 2005 um 19:02 Uhr #547776frank1Teilnehmer
jep
1. Februar 2005 um 19:02 Uhr #547778frank1Teilnehmer
ka, was würdest denn zahlen ?
1. Februar 2005 um 20:02 Uhr #547782frank1Teilnehmer
du ich weiß es wirklich nicht, ich habe mir da keine gedanken drüber gemacht weil ich gar net vor hatte ihn zu verkaufen….´
eigentlich hatte jemand anderst interesse zwecks tauschen angemeldet, müsste ihn dann eh erst mal fragen ob das ok wäre, nenn halt mal nen preis 😉 -
1. Februar 2005 um 20:02 Uhr #547781FirefoxTeilnehmer
Hi habe mich grad Regestriert
also ich hab nicht vor viel geld auszugeben sag mir den Preis was du dir vorstellst und ich überlege es mir oder? -
1. Februar 2005 um 20:02 Uhr #547783FirefoxTeilnehmer
10 € +versand
1. Februar 2005 um 20:02 Uhr #547784frank1Teilnehmer
ich denk das wäre ok, muss das jetzt wie gesagt nur noch mit neraperf klären, mal kuckorn ob er da ist
1. Februar 2005 um 20:02 Uhr #547780frank1Teilnehmer
leistungsstarker
240er Dualradiator
von
K&S Computersysteme
“aquadeheat WT240 silver
4. Februar 2005 um 19:02 Uhr #548114o2-coolTeilnehmer
ich will ja firefox nocht ds geschäft vermiesen,,, aber warum lötest du den nicht einfach frank ?
der k&S ist aus kupfer im lammellenbereich soweit ich mich erinner…
saubermachen, flussmitteldrauf… lötlampe dran bis es dampft und dann die vorher plattgedrückte stelle zuzinnen… ist ne 10 minuten sache und zu 99% erfolgrich wenn das leck zu gross ist einfach ein kurzes kupferblech reinstecken und dann löten….hoffe ich habe mir jetzt nicht den unbill von firefox zugezogen…
4. Februar 2005 um 19:02 Uhr #548119frank1Teilnehmer
ich hatte das ja versucht, aber anderst wie du das nun sagst 😉
habs halt nicht so mit dem löten, ne LED bekomm ich grad noch hin^^was für fluss mittle und wieviel muss da denn drauf ?
und was um alles in der welt ist ne lötlampe, geht da auch ne taschenlampe ? 😉
nee im ernst, ich hab da nicht so den plan von
aso…das ist so ne art bunsenbrenner ,oder ?zwecks kupferblech, hemmt das dann nicht den durchfluss ?
nen tut haste nicht zufällig, löten für nixchecker oder so^^
