led widerstände
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › led widerstände
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 7 Monaten von Cannon.
26. September 2004 um 1:09 Uhr #473829xeenonTeilnehmer
hiho.
ich hab vor ein wenig mit leds zu spielen, meine frage an euch, wofür und wann braucht man für die leds widerstände?
was ich vorhabe.. aus meinen cdlaufwerken die leds austauschen, IM diskettenlaufwerk leds einbauen, das led vom diskettenlaufwerk selbst austauschen und ein paar leds so wo unterbringen (ich denk an den 5volt anschlusch vom nt)
und was für widerstände brauche ich?
gruß xee
//edit:
ihr kennt ja die opticmäuse. da läuchtets unten rot, kann man da auch ne led austauschen, ohne das die maus dann schrott ist?
26. September 2004 um 1:09 Uhr #531767TitanTeilnehmer
langt dir ein nein als antwort? wenn nicht sollte man das dann ausführlicher beantworten
26. September 2004 um 3:09 Uhr #531773CannonTeilnehmer
Die LED kannst Du auch bei den Mäusen tauschen. Das geht. Da gab es irgendwo sogar mal ein Tutorial. Ich weiß aber nicht mehr wo….
Und den Widerstand brauchst Du, um den Strom zu begrenzen, da die LED sonst durchbrennen würde.
26. September 2004 um 4:09 Uhr #531779xeenonTeilnehmer
und was fuer widerstände brauch ich da?
26. September 2004 um 5:09 Uhr #531783Eddi311Teilnehmer
Hier (klick) kanst du dir einen Vorwiederstandsrechner runterladen.
26. September 2004 um 13:09 Uhr #531821AdrastosTeilnehmer
gibt aber auch led’s mit schon fest angebauten vorwiderstand… hab ich zb für power und hdd led
26. September 2004 um 14:09 Uhr #531834xeenonTeilnehmer
okay, das hab ich nun. nach dem ding bräuchte ich widerstände mit 93 ohm (was immer das auch heißt).
was is, wenn ich nun welche mit 100 ohm reintu? läuchtets dann schwächer? oder garnicht?
un dich müsste noch wissen, wo ich einen widerstand bräuchte ^^. wenn ich leds austausche, werden sie doch wohl net von nöten sein.
gruß xee
26. September 2004 um 16:09 Uhr #531868Schatten_KriegerTeilnehmer
naja so kann man das auch nicht pauschal sagen…
man kann auch nicht immer den bereits eingebauten wiederstand nutzen… das hängt immer von den daten der zu verbauenden leuchtdiode ab.
wenn die sich ähneln ist das ohne weiters machbar wenn nicht muss der wiederstand mit ausgetauscht werden….
problematischer wird das bei blauen und weißen leds weil dieser über höhere spannungen laufen als zb gleb grün und rot…
auch die helligkeit spielt hier ne wichtige rolle für den sensor gegenüber der led…
das heißt es sollte möglichst ne led sein mit eigenschaften die ungefähr denen der orginal led entsprechen.denn ergibt sich natürlich bei manchen mäusen noch das winzige problem das smd bauteile hier genutzt werden….
kleiner tip von mir erst das bauteil mit hilfe von lupe pinzette und sekundenkleber fixieren dann löten… beim löten auf eine konstante temperatur um die 320° achten und nicht länger als 2 sec löten sonst können die bauteile den hitzetod sterben. -
26. September 2004 um 16:09 Uhr #531862-|WEST|-Teilnehmer
die led bei ner maus austauschen is immer so ne sache´, dazu musse gut löten können, um keinen kurzschluss zu machen und normalerweise brauchste bei ner maus keinen wiederstand, weil da ja schon einer drin is!
also eigendlich nur die led austauschen, bei mir hats geklappt, bei anderen gings nich, weil die nich löten konnten, bei wiederum anderen gings nciht, weil die led nich funktionierte!garantie is dann auch futsch, sollte man sich immer bewusst machen!
26. September 2004 um 17:09 Uhr #531871Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Zum Wiederstandsberechnen einfach mal hier schauen:
http://www.moddingtech.de/content.php?cat=elektro&page=ledresistorUnd wegen Maus-LED tauschen hier:
http://www.moddingtech.de/content.php?cat=modding&page=mausmodding -
27. September 2004 um 19:09 Uhr #532068xeenonTeilnehmer
so leute.
ich habe nun meine mausled ausgetauscht. is nun in einem wunderschönen blau. nur das prob ist. irgendwie scheint die maus die leistung nicht zu bringen. ich habe 2 1,2 volt batts (AAA) drinnen. aber irgendwie leuchtet die led nicht so hell, wie ich es möchte. und die maus ist nun auch ncihtmehr ganz so gut. sie spring, wenn ich die maus schneller bewege.
wie bring ich dazu, dass das led ein wenig heller leuchtet?
gruß xee
(p.s.: kommt nit mit neue led kaufen … die sind verdammt teuer (ultrahelle blaue led 3,90€)
27. September 2004 um 20:09 Uhr #532081HawkTeilnehmer
Wie schon oben geschrieben liegt das an der blauen LED, die brauchen mehr Strom. Also müsstest du theoretisch den Vorwiderstand der in der Maus einglötet ist kleiner machen, also praktisch unmöglich.
Oder schauen ob du blaue LEDs findest die nicht so viel Strom brauchen.
Also doch neue LED kaufen 😉
Sorry, aber vielleicht hat ja noch jemand einen besseren Tip. -
27. September 2004 um 20:09 Uhr #532104dragonTeilnehmer
jepp zuerst erkundigen, datenblätter studieren, nachdenken und dann erst handeln…. was für eine maus hast du? u.U. kann ich dir online helfen deinen fehler wieder auszubügeln…
desübrigen entstehen so die beiträge für die dau gallerie… q.e.d.
27. September 2004 um 21:09 Uhr #532108Schatten_KriegerTeilnehmer
der strom ist garnicht mal so das problem sondern hauptsächlich die betriebsspannung…
cannon wird mich nun schalgen wenn ich einfach so mit schätzwerten um mich schmeiße aber es geht so die grobe richtung gelb rot grün 1,3v blau 2,7v und weiß 3,2v der strom dürfte bei ner standart led so um die 20mA liegen…
und daran wirds denk ich mal auch liegen… die led die du verbaut hast ist a für ne ganz andere spannung ausgelegt und da du superhell genommen hastauch noch für nen größeren strom… so passt das einfach nicht… -
28. September 2004 um 10:09 Uhr #532157CannonTeilnehmer
Die Flussspannung ist hier schon wichtig, wie Schatten_Krieger schon schrieb. Das kann man im großen und ganzen schon pauschalisieren, wenn man mal auf die schnelle überlegen will. Wenn man kein Datenblatt hat, hilft ohnehin nur messen.
Die gelb, rot und grünen sind etwas niedrig angesetzt. Die rote kann schonmal 2V haben. Die gelbe liegt da irgendwo in der Nähe und die grüne hat glaube ich etws weniger. Im Normalfall.Dadurch das an der blauen LED natürlich wesentlich mehr Spannung, als bei deinen roten abfällt, wird auch weniger Strom fließen. Deshalb ist die auch dunkler. Da kannst Du also nur die Widerstände tauschen oder parallel welche rauflöten – je nach Größe. Muss man mal nachrechnen und schauen, was schon drin ist.
28. September 2004 um 13:09 Uhr #532173HawkTeilnehmer
Cannon said:
Muss man mal nachrechnen und schauen, was schon drin ist.Und genau das ist ja das schwierige an der Sache wenn man sich nicht genau auskennt.
Vor allem das rumlöten an/mit den kleinen SMD Bauteilen 🙄 -
30. September 2004 um 6:09 Uhr #532338CannonTeilnehmer
Wenn man das ohnehin nicht löten kann braucht man eh nicht rechnen. 😉 Aber man müsste schauen, was da für Widerstände drin sind. Notfalls passen ja auch irgendwo ein paar bedrahtete ran.
