Leises System, aber Spielefähig!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Leises System, aber Spielefähig!
- Dieses Thema hat 40 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 2 Monaten von Malkavien.
5. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #484677JotadogTeilnehmer
Hab schon diverse Threads hier durchwühlt, aber so richtig passende Systeme waren nicht dabei.
Denn die meisten leisen Systeme haben eins gemeinsam, keine bzw. eine Onboardgrafikkarte.Ich will mit meinem kleinen System aber zumindest Warcraft 3 / WoW spielen können.
Das A und O ist jedoch, es muss praktisch unhörbar sein.
Das erste was mir dabei als Problemteil in den Sinn kommt ist die Grafikkarte. Klar, es gibt passive Geräte, aber für diese sollte man dann Leistungsfähige Gehäuselüfter haben, die dann wiederrum die Lautstärke hochdrehen.Oder gibt es auch passive Grakas die mit 900umin Gehäuselüftern zurechtkommen?
Wenn ja, wäre meine Idee, einen kleinen c2d zu nehmen, da n ordentliches Stück Kupfer drauf, ne entkoppelte Platte und irgend n leises Netzteil, das mir bis jetzt noch nicht in den Sinn gekommen ist.Ihr seht ich pack das ganze planlos an, deswegen ist nun eure Kompetenz dringend Erforderlich!
Hardware? Wärmeproblematik wie lösen? Passiv ja/nein?Feuer frei!
10. Oktober 2007 um 17:10 Uhr #706822MalkavienTeilnehmer
Empfehlen kann ich die Gigabyte GV-NX76G512P-RH 7600GS.GeForce 7600GS mit 512 MB RAM.Passiv gekühlt. Ein Lüfter (geht auch @5Volt) in der Nähe des Kühlers ist aber sinnvoll.CPU-> Athlon 64 X2 BE-2xxxGenug Power, nicht zu teuer und auch recht sparsam(=wenig Abwärme)Passend dazu einen Scythe Ninja Kühler (vorsicht groß, passt nicht in jedes Gehäuse)Tower->Silentmaxx ST11-Pro, imho der beste Tower wenns um LowNoise geht.edit: Festplatte->Samsung ist recht leise. Maxtor kann ich nicht empfehlen, wird zu heiss.Mainboard->ein Mainboard ohne aktiven Lüfter ist besser.
10. Oktober 2007 um 17:10 Uhr #706825Dr.TyfonTeilnehmer
Wakü kommt nicht in Frage?Gehäuselüfter sind auf 5Volt meistens auch genug stark und leise, den empfielt man sowieso, da es für viele Mainboardkomponenten besser ist ein leichtes Lüftchen zu spüren.
10. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #706828JotadogTeilnehmer
Hey, Danke für die Antworten :)@Malkavien, Danke für die Gehäuseempfehlung, das hört sich schonmal interessant an.Ich würde aber trotzdem gerne bei einem C2D bleiben, auch wenn ich dann eine höhere Abwärme in Kauf nehmen muss. Bin eben ein alteingessesener Intel Käufer 😉 (hab sogar nen Presschrott).@Dr.Tyfon, mit ner Wakü wird denke ich der Aufwand und der Preisliche Rahmen zu hoch. Eine Wakü ist so auch nicht unbedingt Leise, d.h. erstmal muss die Pumpe Ordentlich gelagert und gedämmt werden, dann wäre ein passiver Radiator empfehlenswert und wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, würde sich auch direkt empfehlen die Graka/Mobo mitzukühlen…Zum Thema Gehäuselüfter, da ich grad nicht in der Stimmung bin mich zu nichtssagende Tests zu lesen, was sagen denn die Erfahrungswerte was leise Gehäuselüfter sind?Kann ich bei Papst bleiben, oder gibt es eine andere Wundermarke?
10. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #706829Dr.TyfonTeilnehmer
Bei Papst bist du sicher richtig! Das sind die bewärtesten Lüfter die ich kenne, sind aber auch relativ teuer. Persönlich habe ich jetzt welche von Arctic Cooling drin. Die sind auf 5/7 Volt auch sehr leise.Sonst gäbe es noch LateLoons (oder wie die heissen), die sind zwar recht billig, sind aber nicht immer ganz leise, du kannst Glück haben und einen guten bekommen oder aber einer der ganz laute Geräusche macht, und das beim selben Modell. Da ist einfach Glück angesagt, oder gleich mehrere kaufen und dann auswählen.
10. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #706840MalkavienTeilnehmer
Naja, man kann neimand zu seinem Glück zwingen.Meine letzte Intel CPU war ein Celeron 333A Slot1.Der P4 war imho der maßgebliche Grund, warum AMD jetzt so einen (vergleichsweise) hohen Marktanteil hat.Was Lüfter angeht, hab ich einen 120er und einen 80er von SilenX.Die sind etwas leiser als Papst, haben aber auch einen etwas niedrigeren Luftdurchsatz.Laufen beide auf 5V, ergo ist das nur ein ganz laues Lüftchen, reicht aber aus.naja, bei C2D vielleicht nicht, hab die Verlustleistung grad nicht im Kopf.Da müßtest du den CPU vielleicht sogar zwingend aktiv kühlen, was wieder Lautstärke bedeutet…naja musst du selbst wissen.
10. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #706846Dr.TyfonTeilnehmer
C2D sind auf 65W angesetzt, die höheren auf jeden Fall… Vielleicht genügt einer E4xxx auch eine Passivkühlung, das kann ich dir aber nicht mit sicherheit sagen…
10. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #706905ulvTeilnehmer
Wenn es nicht am Geld scheitert dann kannst du auch einen Board mit 965GM nehmen und Intel Low-Voltage-CPU. Ist zwar auch mit Onboard Graka – aber es soll eine der schnellsten (von den onbord) sein.
Ich hab ein sehr ähnliches System komplett passiv gekühlt: siehe http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/13558-kleiner-schicker-noiseless-pc-mit-heatpipe-kuehlung-und-verstecktem-mega-kuehlkoerper.html
11. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #706946JotadogTeilnehmer
ulv;257139 said:
Wenn es nicht am Geld scheitert dann kannst du auch einen Board mit 965GM nehmen und Intel Low-Voltage-CPU. Ist zwar auch mit Onboard Graka – aber es soll eine der schnellsten (von den onbord) sein.Siehe: http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/16122-moeglichst-stromsparendes-und-leises-dualcore-system-fuer-24-7-betrieb.html#post256938Ich hab ein sehr ähnliches System komplett passiv gekühlt: siehe http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/13558-kleiner-schicker-noiseless-pc-mit-heatpipe-kuehlung-und-verstecktem-mega-kuehlkoerper.htmlHallo ulv,das hört sich doch sehr interessant an. :)Die Frage ist nur, reicht deiner Entschätzung nach die Onboard Graka für WoW?Edit: Was heisst wenn es nicht am Preis scheitert? Ein 965er Board ist doch nicht sonderlich teuer?Wie wäre es mit einem 965er Board, dem Silentmaxx Gehäuse, Onboard Graka deaktivieren und eine 7600GS Passiv draufbasteln?Hört sich das für euch gut an? ;)Wie sieht es denn mit dem Netzteil aus, auch n passives? Empfehlungen?
11. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #706976MalkavienTeilnehmer
Passive Netzteile sind rar.. und auch recht teuer.Also es gibt PICOs die gehen bis 120W, aber dann musst du auch ein passendes Primärnetzteil finden.Kommt halt auf den Gesammtverbrauch des Systems unter Vollast an.edit: picos gehen nur bis 120W, die 200er waren von einem anderen Hersteller.
11. Oktober 2007 um 17:10 Uhr #706991Dr.TyfonTeilnehmer
Passive Netzteile werden nicht sehr empfohlen. Heutzutage sind die mit weniger Watt und einem 12cm Lüfter sehr leise. Wenn dann noch eine automatische Lüftersteuerung für den NT Lüfter integriert ist, sind sie unhörbar. Ich habe ein BeeQuiet, die aus den neueren Reihen fallen hier im Forum aber oft wegen ausfallens auf.
11. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #707014MalkavienTeilnehmer
Also ich hab hier einen single core A64 3800+ und einer ATI X1250.Damit kann man WoW grade so spielen.Mit einer 7600GS ist man für die nächsten 6 Erweiterungen gefeit.Wie schnell die 965er GMA im Vergleich zur X1250 ist, weiß ich nicht.
11. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #707003ulvTeilnehmer
Jotadog;257185 said:
das hört sich doch sehr interessant an. 🙂
Die Frage ist nur, reicht deiner Entschätzung nach die Onboard Graka für WoW?Ich habe leider keine Zeit zum Spielen. Ich denke aber, dass WoW nicht gerade das anspruchsvollste Spiel ist.
Edit: Was heisst wenn es nicht am Preis scheitert? Ein 965er Board ist doch nicht sonderlich teuer?Ich dachte an ein GM965 Board für Merom.
Hört sich das für euch gut an? 😉Jetzt hast du mich falsch verstanden. Ich würde den GM965 doch nur wegen der relativ schnellen passiven Onboard-Graka empfehlen. Wenn du die eh deaktivierst dann nimm gleich ein günstigeres 945GM.
Wie sieht es denn mit dem Netzteil aus, auch n passives? Empfehlungen?Ohne extra Graka (und am besten mit 2,5″ HDD) würde ich eine PICO-PSU + Laptopnetzteil empfehlen.
11. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #707013PommbaerTeilnehmer
BeeQuiet
Hab ich heute auch gemacht, mit der fliegenklatsche. danach war’s schön ruhig 😀
11. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #707015JotadogTeilnehmer
Hast du ein billiges (<200€) irgendwo gesehen?Ehrlich gesagt finde ich gar kein GM965 😀
Im Prinzip is das Mainboard ja auch bums, muss nur entweder nen Low Voltage c2d oder eben den oben genannten X2 unterstützen.
Wie sieht es denn Leistungsmäßig mit dem X2 vs c2d aus? Irgendwelche Benches zur Hand? -
11. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #707024ulvTeilnehmer
Wie sieht es denn Leistungsmäßig mit dem X2 vs c2d aus? Irgendwelche Benches zur Hand?Siehe http://www.meisterkuehler.de/forum/benchmarks/6509-mk-bench-king-regel-und-ergebnisthread.html bzw. http://freenet-homepage.de/mctrevor/Liste.pdf
Der GM965 soll deutlich schneller sein als der GMA950. Dafür braucht er auch ca. 4 mal soviel Strom. Die CPU ist denke ich ist nicht das Problem.Hier mal die 3DMark05/3DMark06 Werte:
Punkte . . . . . Chip . . . . . . . . . . Chipsatz . . . Quelle
465/141 . . . . 950GMA . . . . . . . i945GM . . . . selbst gemessen: http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/13258-stromspar-desktop-mit-coreduo-l2400-low-voltage-unter-17watt-und-total-leise.html
831/278 . . . X1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe: http://www.notebookcheck.com/ATI-Radeon-Xpress-X1200.3769.0.html
875/499 . . . (GMA) X3100 . . . 965GM . . . siehe: http://www.notebookcheck.com/Intel-Graphics-Media-Accelerator-X3100-GMA-X3100.1108.0.html
1325/? . . . . . X1550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . selbst gemessen: http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/13258-stromspar-desktop-mit-coreduo-l2400-low-voltage-unter-17watt-und-total-leise.htmlStromsparender kommst du nicht zu WoW 😉
20. Oktober 2007 um 2:10 Uhr #708411hauruTeilnehmer
Ich habe auch so eine Frage gestellt. Eine miniATX GM965 Board für Meromwäre es wirklich nicht schlecht. Nur das gibt nicht wirklich.Ich wurde so was vorschlagen:GA-G33M-S2H oder DS2R abhängig von Anschlüssen die du braucht.Intel E4400 oder E2160 mit stepping M0
3. Januar 2008 um 19:01 Uhr #722833JotadogTeilnehmer
Nun führe ich die Idee mal weiter (jetzt is Geld im Haus 😉 ).Folgende Konstellation hab ich mir überlegt:Asus P5BXFX GeForce 8600 GT Fatal1ty (hat meiner Meinung nach den besten Kühlkörper)Silentmaxx ST11-ProSamsung T166 Pladde @ Entkoppeltes GehäuseCPU… E4400…? muss hald zur Graka passen.CPU Kühler: Scythe Ninja Plus?Netzteil: BeQuiet 350WIrgendwelche Einwände? 😛
3. Januar 2008 um 22:01 Uhr #722915JotadogTeilnehmer
VJoe2max;274742 said:
Diese Graka sollte schon eine effiziente Gehäusekühlung haben.Dem bin ich mir durchaus bewusst, hab hier noch ein paar Päpste rumfahren 🙂
Die Platte ist relativ laut! Hab hier grad eine am laufen – da gibt´s wirklich leisere.Wirklich? Dachte Samsung wäre in Sachen Lautstärke ziemlich gut dabei?
Die CPU ist eigentlich nicht besonders wichtig für ein Spielesystem mit Midrange-Graka.
Da limitiert sowieso die Graka. Mit einem BE-2xxx Prozessor von AMD würdest du vermutlich bei weniger Abwärme genauso gut fahren.Möglich, ich mag Intel aber lieber 😛
Beim Netzteil würde ich auf ein Seasonic oder Corsair setzten. Die Be-Quiet NT der letzten zeit waren fast alle relativ laut.Notiert! Wobei das 350W Ding ja eigentlich ein älteres Modell von BQ ist…
Für die Zeilgrößen die du setzt: “Spielesystem + leise”, ist eigentlich Wakü angesagt. So teuer ist das eigentlich gar nicht und einen passiv Radi braucht man nicht. Ein normaler Radi mit leisen Lüftern ist im Normalfall fast unhörbar.Watt nisch teuer? Also wenn ich für nen System 600€ bezahle, sind 200€ doch schon einiges 😉
Durch eine Wakü würde das System auch nicht leiser werden. Ob ich nun die Lüfter am Gehäuse hab, oder am Radiator macht doch eigentlich keinen Unterschied. -
3. Januar 2008 um 22:01 Uhr #722910VJoe2maxTeilnehmer
Die Platte ist relativ laut! Hab hier grad eine am laufen – da gibt´s wirklich leisere.Die CPU ist eigentlich nicht besonders wichtig für ein Spielesystem mit Midrange-Graka.
Da limitiert sowieso die Graka. Mit einem BE-2xxx Prozessor von AMD würdest du vermutlich bei weniger Abwärme genauso gut fahren.Beim Netzteil würde ich auf ein Seasonic oder Corsair setzten. Die Be-Quiet NT der letzten zeit waren fast alle relativ laut.
4. Januar 2008 um 0:01 Uhr #722944PommbaerTeilnehmer
Ich kann bei Samsung-Platten die Meinung vertreten dass manche nicht sonderlich leise sind.. Meine Brummt wie ein Bär !
4. Januar 2008 um 1:01 Uhr #722960MalkavienTeilnehmer
Also ich habe eine Samsung T166 (500GB) in einem entkoppelten Rahmen.Wenn man ganz genau hinhört, wenn die Seitentür offen ist und es im Raum völlig ruhig ist, also Fenster zu, Radio aus…. dann kann man die Vibration hören.Die Festplatte ist (abgesehn von einem 5V 120er Lüfter) die einzige Komponente in meinem PC die sich bewegt, von daher kann man gar nix anderes als die Platte hören.Aber ich kann verstehen was Pommbaer meint.Ich hab noch eine T166 in einem externen Rahmen, die vibriert ganz schön, wenn der Rahmen auf den Gehäuse steht.Meiner Meinung nach ist das aber kaum ein Unterschied zu anderen Herstellern.Festplatten vibrieren nun einmal… kann ja sein das Pommbaer eine erwischt hat die etwas lauter ist.edit: Nein ich arbeite nicht bei Samsung:Pedit2: Bezüglich Silentmaxx. Der Tower ist echt verdammt geil=) Aber von den Festplatten-Kühlern/Entkopplern von Silentmaxx sollte man die Finger lassen. Hab mehrfach gelesen das die nicht das gelbe vom Ei sind.Ich hatte mit dem Gedanken gespielt direkt welche mit zu bestellen, hab mich dann aber dagegen entschieden.
4. Januar 2008 um 2:01 Uhr #722969VJoe2maxTeilnehmer
Naja von den Silentmaxx Tower halte ich auch nicht so viel. Die Verarbeitung ist für den Preis einfach zu schlecht. Hab mir das Gehäuse mal bei Arlt.com im Laden angeschaut und war erschüttert darüber wie man dafür so viel Geld verlangen kann. Das Gehäuse basiert übrigens auf folgendem (inter-tech Butterfly), welches sich selbst schon lange in Betrieb hatte (man musste einiges umbauen und es hat geklappert): [SIZE=”1″]Quelle: http://www.inter-tech.de/[/SIZE]Ein uraltes Billiggehäuse für 39€ also. Viel mehr ist an dem Silentmaxx auch nicht dran aber es kostet fast das fünffache!
4. Januar 2008 um 8:01 Uhr #722992JotadogTeilnehmer
VJoe2max;274805 said:
Ein uraltes Billiggehäuse für 39€ also. Viel mehr ist an dem Silentmaxx auch nicht dran aber es kostet fast das fünffache!39×5=110? Ich glaube du verwechselst da was :PEdit: Achja denn Silentmaxx Festplattenkäfig wollt ich eigentlich kaufen. Welchen würdet ihr stattdessen empfehlen?Edit2: Zur T166 hab ich auch ne Geschichte. Hab mir ne neue Externe Pladde gekauft mit nem Gehäuse ohne Lüfter. Auf jedenfall hab ich das Ding dann mit zu einem Freund genommen. Der schließt das Teil an, schaltet es ein und meint so “die geht nicht an, gibts da irgend einen Trick?” “nö eigentlich nur auf den Kippschalter drücken”. Naja da hab ich dann erstmal ziemlich Fracksausen bekommen, von wegen neue Pladde und schon kaputt.Also geh ich meinem Freund zur Hand, kuck mir das Ding an und sag “Ist doch an”. Antwort: “Aber die brummt doch gar nicht” 😀
4. Januar 2008 um 10:01 Uhr #723003VJoe2maxTeilnehmer
Ein uraltes Billiggehäuse für 39€ also. Viel mehr ist an dem Silentmaxx auch nicht dran aber es kostet fast das fünffache!39×5=110? Ich glaube du verwechselst da was 😛
Ich hab das Teil für 149€ gesehen. Nichts desto trotz sind auch 110€ noch maßlos überteuert. Maximal 70€ würde ich für die von SilentMaxx aufgemotzte Version hin legen, wenn ich die Nachteile nicht kennen würde. Mehr ist es wirklich nicht wert – zumal für den Preis schon wesentlich besser verarbeitete Gehäuse mit edler Optik bekommt.
Edit2: Zur T166 hab ich auch ne Geschichte. Hab mir ne neue Externe Pladde gekauft mit nem Gehäuse ohne Lüfter. Auf jedenfall hab ich das Ding dann mit zu einem Freund genommen. Der schließt das Teil an, schaltet es ein und meint so “die geht nicht an, gibts da irgend einen Trick?” “nö eigentlich nur auf den Kippschalter drücken”. Naja da hab ich dann erstmal ziemlich Fracksausen bekommen, von wegen neue Pladde und schon kaputt.Also geh ich meinem Freund zur Hand, kuck mir das Ding an und sag “Ist doch an”. Antwort: “Aber die brummt doch gar nicht” 😀Da gehen die Meinungen offenbar auseinander. In einem ansonsten leisen PC (Netzteil-Lüfter, neuer Silencer auf der Graka und zwei Radi-Lüfter) hört man die Platte bei mir ziemlich raus. Sie ist zwar insgesamt nicht laut, aber sie macht einen relativ störenden hohen Dauerton der durch den Motor erzeugt wird. Zugriffe sind deutlich wahrnehmbar. Freilich kein Vergleich zu alten 10GB IBM-Platten 😈 aber imho auch wesentlich lauter und vor allem unangenehmer als z.B. Samsungplatten der P-Serie.Wenn man sie entkoppelt und gegen hohe Frequenzen dämmt ist sie sicherlich auch für Silent-Systeme geeignet. Dann ist jedoch eine Kühlung (am besten per Wasser) absolut Pflicht – die Platte wird vergleichsweise warm.
4. Januar 2008 um 11:01 Uhr #723021JotadogTeilnehmer
VJoe2max;274850 said:
Die Bewertung dort ist aber auch nicht das gelbe vom Ei. Zudem wird auch dort der überhöhte Preis als Manko aufgeführt. Die paar Dämmmatten und die vergleichsweise billig wirkende Front sind keinen Aufpreis von 70€ wert.Edit: Schau dir mal die Bewertung zum P/L-Verhältnis an. Eine 3,0 ist bei Hardware-Mag fast das Schlechteste was die vergeben!Mach mal einen Erfahrungsbericht dazu. Wenn du schon mal ein hochwertiges Gehäuse hattest werden dir die Mängel sofort auffallen. Wenn man nichts anderes gewöhnt ist (war bei mir damals auch so) ist das Case mittelmäßig. Zudem Preis imho aber dennoch indiskutabel.Da hat das Gehäuse aber auch noch 150€ gekostet :PIch hab gerade ein Chieftec, also das Maximum was man an Verarbeitungsqualität haben kann :PErfahrungsbericht kommt 🙂
4. Januar 2008 um 11:01 Uhr #723023VJoe2maxTeilnehmer
Jotadog;274861 said:
…Ich hab gerade ein Chieftec, also das Maximum was man an Verarbeitungsqualität haben kann :PErfahrungsbericht kommt 🙂Wenn du meinst, dass das schon das Maximum darstellt 😆 :D. Ne – Chieftech-Cases sind schon nicht übel und recht solide verarbeitet. Diese Qualität ist aber mittlerweile bei vielen Gehäuseherstellern Standard (Coolermaster, LianLi, Silverstone um einige zu nennen).Freu mich schon auf den Erfahrungsbericht :d:Btw.: Sind deine anderen Fragen eigentlich zur Zufriedenheit geklärt?
4. Januar 2008 um 11:01 Uhr #723011VJoe2maxTeilnehmer
Jotadog;274848 said:
http://www.hardware-mag.de/artikel/gehaeuse/gedaemmt_silentmaxx_st-11_pro_im_test/3/Du bist der erste den ich sehe, der sich über dieses Gehäuse beschwert.Naja, ich werds demnächst ja selbst testen können 🙂Die Bewertung dort ist aber auch nicht das gelbe vom Ei. Zudem wird auch dort der überhöhte Preis als Manko aufgeführt. Die paar Dämmmatten und die vergleichsweise billig wirkende Front sind keinen Aufpreis von 70€ wert.Edit: Schau dir mal die Bewertung zum P/L-Verhältnis an. Eine 3,0 ist bei Hardware-Mag fast das Schlechteste was die vergeben!Mach mal einen Erfahrungsbericht dazu. Wenn du schon mal ein hochwertiges Gehäuse hattest werden dir die Mängel sofort auffallen. Wenn man nichts anderes gewöhnt ist (war bei mir damals auch so) ist das Case mittelmäßig. Zudem Preis imho aber dennoch indiskutabel.
4. Januar 2008 um 11:01 Uhr #723009JotadogTeilnehmer
VJoe2max;274842 said:
Ich hab das Teil für 149€ gesehen. Nichts desto trotz sidn auch 110€ noch maßlos überteuert. Maximal 70€ würde ich für die von SilentMaxx aufgemotzte Version hin legen, wenn ich die Nachteile nicht kennen würde. Mehr ist es wirklich nicht wert – zumal für den preis schon wesentlich besser verarbeitete Gehäuse mit edler Optik bekommt.http://www.hardware-mag.de/artikel/gehaeuse/gedaemmt_silentmaxx_st-11_pro_im_test/3/Du bist der erste den ich sehe, der sich über dieses Gehäuse beschwert.Naja, ich werds demnächst ja selbst testen können 🙂
Da gehen die Meinungen offenbar auseinander. In einem ansonsten leisen PC (Netzteil-Lüfter, neuer Silencer auf der Graka und zwei Radi-Lüfter) hört man die Platte bei mir ziemlich raus. Sie ist zwar insgesamt nicht laut, aber sie macht einen relativ störenden hohen Dauerton der durch den Motor erzeugt wird. Zugriffe sind deutlich wahrnehmbar. Freilich kein Vergleich zu alten 10GB IBM-Platten 😈 aber imho auch wesentlich lauter und vor allem unangenehmer als z.B. Samsungplatten der P-Serie.Wenn man sie entkoppelt und gegen hohe Frequenzen dämmt ist sie sicherlich auch für Silent-Systeme geeignet. Dann ist jedoch eine Kühlung (am besten per Wasser) absolut Pflicht – die Platte wird vergleichsweise warm.Also ich habe ein komplett Wassergekühltes System mit 9 Gehäuselüftern.Und die Festplatte ist natürlich, die lauteste Komponente. Aber ich empfinde sie trotzdem nicht als störend. Klar, wenn sie gerade voll ausgenutzt wird, d.h. irgendwas entpackt/codiert wird rattert sie schon. Aber im Idle, was 99% der Zeit der Fall sein wird, ist es absolut erträglich. Wenn dann noch ein bisschen entkoppelt und gedämmt wird, ist es i.O.Vielleicht habe ich mich auch im Anfangsposting etwas falsch ausgedruckt. Es muss nicht ABSOLUT unhörbar sein, leise sind für mich schon 15db ;)Solange es nicht lauter als meine Aquariumpumpe ist, passt das ganze. :)Edit: Festplattenentkoppler werde in ein Scythe Quiet Drive nehmen.Das einzige was mir nun noch etwas unklar ist, ist die Grafikkarte.Ist sie im Preisniveau um 100€ das Optimum? (passiv!)
4. Januar 2008 um 14:01 Uhr #723059JotadogTeilnehmer
Ich hab gerade ein Chieftec, also das Maximum was man an Verarbeitungsqualität haben kann 😛
Meine Gehäusekauftour lief so:
Coolermastergehäuse gekauft, versucht Wasserkühlung reinzubauen.
Versucht in das 0,01mm dicke Blech zu schneiden xmal verkantet, Gehäuse ins Eck geschmissen und das Chieftec gekauft 😛
Also ich wüsste nicht was man an der Materialqualität und Verarbeitung bei Chieftec noch verbessern könnte.VJoe2max;274863 said:
Btw.: Sind deine anderen Fragen eigentlich zur Zufriedenheit geklärt?Die Grafikkarten Frage wäre noch interessant.
Welche Passiv Grafikkarte für ~100€ -
4. Januar 2008 um 19:01 Uhr #723132JotadogTeilnehmer
So nu is alles zu spät.Eben bei K&M bestellt :)Asus P5B DeluxeXFX GeForce 8600 GT Fatal1tySilentmaxx ST11-ProSamsung T166 320GBE4500Scythe Ninja PlusSeasonic 330WTestbericht folgt in kürze (hoffentlich).
21. Januar 2008 um 22:01 Uhr #727110JotadogTeilnehmer
Und fertig is das glomb.
Zum Gehäuse:
Pros:
-Dämmung
-Lüfterkonzept
-Extra Käfig für Dämm-FestplattenContras
-Verarbeitung
-Nicht abnehmbare Seitenteile
-Mainboard klappt mit heraus 😡
-Mittelsteg steht großen Grakakühlern im Weg.Details:
Ich bin einer der einfach drauf los bastelt. D.h. ich habe ganz nach Gewohnheit erst Mainboard und alles was da so draufgehört montiert, dann den Rest. Bei diesem Gehäuse ein eindeutiger Fehler. Wenn man nämlich CDRom/HDD’s montieren will, muss man die Seitenteile aufklappen, sprich das Mainboard klappt mit raus. Das funktioniert bei dem recht hohen Scythe Ninja dann leider nicht mehr, weil er am Netzteil hängen bleibt. Also entweder Netzteil raus, oder Kühler runter. Davon kommen übrigens auch die auf den Bildern ersichtlichen Verbogenen Kühllamellen 😉Dadurch das die Seitenteile nicht abnehmbar sind, kann man eigentlich alles nur bei einem stehenden Gehäuse montieren, da man sonst Gefahr läuft die Seitenteile abzubrechen, siehe das Bild mit der Fehlen Halterungsschelle. Man kann sich aber auch nicht auf die Seitenteile aufstützen, da sie sonst verbogen werden oder man die Öffnungsmechanismen beschädigt. Was beides bei mir passiert ist.
Bei dem Mittelsteg gibt es ein Feature, mit dem man PCI Karten Mittels Abstandhalter zum Seitenteil fixieren kann. Diesen Abstandshalter habe ich kurzerhand “beschnitten” (selbst ist der Mann), da er dem Passivkühlkörper der 8600 im Weg stand.
Zum System
Ich würde sagen das es den Anforderungen voll entspricht.
Ich habe den beim Sythe beiliegenden 120er in die Front des Gehäuses gepackt, einen Papst 92er GLLdingens hinten rein und gezwungenermaßen einen ichbinleise 92mm auf den Grakalüfter gelegt. Gezwungenermaßen deshalb, weil die Graka bei WoW in niedrigster Qualität sofort Überhitzt ist. Dazu muss ich aber sagen das an ihr auch so gut wie kein merkbarer Luftstrom ankommt.
Trotz dem 3. Lüfter ist das System aber angenehm leise, im IRC-Quotes Thread gibt es da auch eine nette Notiz hierzu. Im großen und ganzen ist das Teil nicht lauter als meine zwei Eheim 2026 Aquariumfilter, die mit Styropor gedämmt sind.
Und genau das wollte ich erreichen.Was ich hier noch besonders hervorheben sollte, ist die Scythe Festplattendämmung.
Denn die Festplatte ist absolut unhörbar, kein rattern, kein Anlaufgeräusch, nichts. :respekt:
Einen Temperaturcheck hab ich bis jetzt allerdings noch nicht gemacht 😉Nun aber die Bilder!
Woohoo vonner Seite
Die Brüder
Ich bin groß und das ist auch gut so
*kusch* @ kabel
Weg mitm Dreck
WROOOOOM *säg*
Hardware Auspackzeug (liegt da warscheints noch Wochen rum)
21. Januar 2008 um 23:01 Uhr #727450VJoe2maxTeilnehmer
Wegen des Gehäuses: Wer nicht hören will … 😀
Ansonsten für ein luftgekühltes System ganz OK :d:
Allerdings bedarf es bei der Verkabelung noch einiger Ordnungsmaßnahmen 🙄Die Seitenteile lassen sich übrigens schon abnehmen, allerdings nicht gerade komfortabel. Dazu muss man die Türen nur einen Spalt weit öffnen und dann komplett nach oben aus den Führungsnuten unten ziehen ;).
Um sie wieder zu befestigen geht man genauso in umgekehrter Reihenfolge vor. Allerdigns ist das Einfädeln der Seitenwände da noch komplizierter.Auch vom optischen Gesichtspunkt her finde ich das Gehäuse mit der SilentMaxx Front jetzt nicht besonders gelungen – gerade wenn man daneben das gute alte Chieftec Mesh Gehäuse sieht 🙄
Spricht etwas dagegen das neue System im Chieftec zu verbauen?
22. Januar 2008 um 8:01 Uhr #727466JotadogTeilnehmer
VJoe2max;279784 said:
Wegen des Gehäuses: Wer nicht hören will … 😀😛
Allerdings bedarf es bei der Verkabelung noch einiger Ordnungsmaßnahmen 🙄Was Ordnung angeht war ich noch nie so der Spezialist 😉
Um sie wieder zu befestigen geht man genauso in umgekehrter Reihenfolge vor. Allerdigns ist das Einfädeln der Seitenwände da noch komplizierter.Hab halt rumgerüttelt wie ein irrer und nachdem sich nichts bewegt hat hab ichs aufgegeben 😮
Auch vom optischen Gesichtspunkt her finde ich das Gehäuse mit der SilentMaxx Front jetzt nicht besonders gelungen – gerade wenn man daneben das gute alte Chieftec Mesh Gehäuse sieht 🙄Ich finds i.O., allerdings würde ich es bevorzugen wenn die Front aus Alu wäre…
Spricht etwas dagegen das neue System im Chieftec zu verbauen?Jau, das Chieftec is nich gedämmt 😛
22. Januar 2008 um 18:01 Uhr #727621PommbaerTeilnehmer
Ehm das Chieftec nachzudämmen wäre aber ohne weiteres möglich – entsprechende Dämmmatten wie in dem Silentmaxx gibts zu kaufen – und insgesamt günstiger gewesen
22. Januar 2008 um 19:01 Uhr #727632JotadogTeilnehmer
Im nachhinein ist man immer schlauer 😉
22. Januar 2008 um 23:01 Uhr #727689DeriCTeilnehmer
Ich habe hier aufgeräumt. Hier wird niemand angestiftet illegales zu tun ❗
BTT ❗
12. Februar 2008 um 16:02 Uhr #731986JotadogTeilnehmer
Nachtrag:Man muss sich darauf einstellen das die Gehäuselüfter mit der Zeit etwas lauter werden :)Vorallem wenn man viel Staub im Zimmer hat *hust*
12. Februar 2008 um 17:02 Uhr #732000PommbaerTeilnehmer
Nimm Filter für Dunstabzugshauben. Filtern hervorragend !
12. Februar 2008 um 17:02 Uhr #732001AudiodudeTeilnehmer
Hi Jotadog,
hast Du mal gemessen was die Kiste verbraucht?
Greetz Audiodude
12. Februar 2008 um 18:02 Uhr #732019MalkavienTeilnehmer
Das Ding erinnert mich stark an mein eigenes Gehäuse.
