Lüfter die in Öl drehend lange halten … ?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Physik & Theorie › Lüfter die in Öl drehend lange halten … ?
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 12 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 4 Monaten von Pommbaer.
18. Dezember 2008 um 0:12 Uhr #491273dcgrinsTeilnehmer
hi,
wollte fragen worauf man achten müsste (wenn man einen Öl pc bastelt,) bei der Auswahl der lüfter…?
… Lüfter von Luft, ist wohl eher nicht dazu ausgelegt Öl zu bewegen …
geht der kaputt? oder schneller kaputt? Macht ein Lüfter im ÖL geräusche?achja und nochwas, plexiglas ist doch ne art isolierung oder? im gegensatz zu metall doch auf jeden fall oder irre ich?
18. Dezember 2008 um 0:12 Uhr #790528dcgrinsTeilnehmer
Hi, ist Spdif im ÖL pc möglich? ???
bis jetzt hab ich nur welche mit klinke gesehen,. und würde echt gern wissen obs auch mit optischen geht…
18. Dezember 2008 um 7:12 Uhr #790532EselMetallerTeilnehmer
erstmal hätte es vollauf gereicht zum selben Thema beide Fragen in einen Thread zu packen – hab ich jetzt auch gemacht.
@ Uwe:
Funktionieren tut das schon, aber ich kann mir nicht vorstellen dass das so gut ist weil durch den Widerstand des Öls läuft der Lüfter extrem langsam – das ist so als würde er ständig gegen eine so nicht vorgesehene Last ankämpfen.
Klar wird er dabei geschmiert und gekühlt, aber wie gesagt – das ist so bei der Produktion nicht vorgesehen worden.Worauf ich achten würde beim Kauf:
Hol Dir sehr starke, robuste Serverlüfter mit guten Lagern und starken Motoren, am besten welche mit wenigen Flügeln. -
18. Dezember 2008 um 7:12 Uhr #790531UweTeilnehmer
Ist denn schon April?
Was soll ein Lüfter im Öl?
Ein Lüfter bewegt Luft. Für Flüssigkeiten gibt es eine andere Erfindung.Uwe
18. Dezember 2008 um 10:12 Uhr #790543littledevilTeilnehmer
wo ist der sinn eines Öl-PC, wenn man dort Lüfter einbauen möchte??
18. Dezember 2008 um 11:12 Uhr #790555borsti67Teilnehmer
eine gewisse Strömung ist immer wünschenswert!Aber ob ein normaler Lüfter dafür das geeignete Instrument ist, würde ich genau wie Uwe bezweifeln…
18. Dezember 2008 um 11:12 Uhr #790556IwanTeilnehmer
zum Umwälzen des Öls, damit es nicht still steht und nicht ganz so schnell anfängt zu stinken
18. Dezember 2008 um 12:12 Uhr #790558McTrevorTeilnehmer
Ist das für eine Frittenbude oder für einen Rechner? :DBis dann denn!McTrevor
18. Dezember 2008 um 12:12 Uhr #790567IwanTeilnehmer
http://www.tomshardware.com/de/Eigenbau-ol-PC,testberichte-1342.html
es soll Leute geben, die versenken ihren PC in Öl, um ihn zu “kühlen” 🙄 😡 -
18. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #790596orw.AnonymousTeilnehmer
dcgrins;348190 said:
Macht ein Lüfter im ÖL geräusche?Er wird zumindest nicht quietschen. 🙁
18. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #790603dcgrinsTeilnehmer
lol 😀 .. ok, also am besten mit wenig flügeln,.. vlt säg ich einfach mal 3 flügel ab .. würde ja dann reichen , find ich gut! 🙂
… und was ist mit spdif?
18. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #790604orw.AnonymousTeilnehmer
dcgrins;348271 said:
… und was ist mit spdif?Quietscht auch nicht.
18. Dezember 2008 um 18:12 Uhr #787697PommbaerTeilnehmer
WEnn du LÜfterblätter ungenau absägst bekommste eine Unwucht – obwohl das bei den niedrigen Drehzahlen sicherlich zu vernachlässigen ist.Ist der Lüfter nicht gänzlich überflüssig?? Das Öl steigt doch eh auf wenn’s warm wird und so entsteht sowieso ne Strömung.
18. Dezember 2008 um 18:12 Uhr #790611::Hero::Teilnehmer
ich würde mal sagen das auch lüfter von nanoxia gehen sollten die sind ja für den unter wasser betrieb geeignetSelbst bei extremen Bedingungen ist eine Leistung nahe der 100% Marke möglich, laut Hersteller sogar unter Wasser! Wahnsinn!
18. Dezember 2008 um 19:12 Uhr #790638huskyTeilnehmer
Wie schon gesagt: Säg ein paar Lüfterschaufeln ab. Das reduziert die Belastung deutlich. Wegen der Unwucht musst du mal schauen, ob es arg stört. Die Drehzahl ist sehr gering.Des Weiteren solltest du starke Lüfter nehmen. Durch den sehr viel größeren Widerstand von Öl im Gegensatz zu Wasser wirst du den Lüfter stark überlasten. Dadurch steigt die Leistungsaufnahme und die Erwärmung der Wicklung. Dadurch, dass er im Öl ist, wird er jedoch nicht überhitzen.Eine andere Lösung wäre eine kleine Pumpe. Geeignet wären z.B. eine eheim Tauchpumpe. Das hätte zudem den Vorteil, dass du durch einen Schlauch direkt Bauteile anströmen lassen könntest. Kleinere Bauteile wie Spannungswandler, Kondensatoren erzeugen wenig Wärme, so dass diese alleine über das Öl abtransportiert wird, ohne dass sich dies bewegt.Ich persönlich würde mir diese Sauerei mit Öl nicht antun ;)Da doch lieber einen PC mit großen Kühlkörpern und ein paar langsam drehenden Lüfter.
18. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #790668HawkTeilnehmer
Ist nur die Frage für welche Viskosität die normalen Waküpumpen ausgelegt sind.Wasser hat nämlich eine etwas andere als Öl ;)Die wird genauso Probleme bekommen.
18. Dezember 2008 um 23:12 Uhr #790681huskyTeilnehmer
Ja das schon, aber der Unterschied zwischen Luft und Öl ist um ein Vielfaches größer als der Unterschied zwischen Wasser und Öl ;)Das Problem ist bei ner Wasserpumpe also auch um ein Vielfaches kleiner als bei einem Lüfter.
19. Dezember 2008 um 18:12 Uhr #790767PommbaerTeilnehmer
man könnte ne offene Eheim ohne Deckel reinlegen – der Propeller sollte zumindest radial genug strömung erzeugen..
