Lüfter wie drosseln ?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Lüfter wie drosseln ?
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 6 Monaten von orw.Anonymous.
16. September 2004 um 16:09 Uhr #473766orw.AnonymousTeilnehmer
ich hab ne thermaltake gehäuse mit 7 papst lüftern und habe die lüftersteuerung jetzt rausgeschmissen weil die eh nie funktionierte 😉
hab sie jetzt direkt ans NT angeschlossen und sind recht laut, ich denke mal wegen 12V und das 7x 🙂die haben einen stecker mit 2 kabeln, wie muß ich sie modden damit sie auf weniger volt laufen und daher leiser sind ?
16. September 2004 um 17:09 Uhr #530679Schatten_KriegerTeilnehmer
ganz einfach…
du musst die nur anders anschließen 💡also wenn du son molex stecker von deinem nt vor dir hast und draufschaust denn siehste eine gelbe eine rote und 2 schwarze leitungen dran..
gelb ist 12v schwarz ist masse also 0V und rot ist 5v…
wenn du nen zb 7v haben willst denn schliest du den roten draht vom lüfter auf den gelben draht und den schwarzen auf den roten draht..weil 12v – 5v = 7v
genauere erklärung warum das so ist würde das thema hier sprengen :d:
16. September 2004 um 18:09 Uhr #530693Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
kannst mal hier schauen hier ist das was Schattenkrieger gesagt hat nochmal anschaulich:
http://www.moddingtech.de/content.php?cat=elektro&page=pwrconnectorun falls du ne steuerung willst:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2000 -
16. September 2004 um 18:09 Uhr #530688HawkTeilnehmer
Schau dich doch erstmal im Forum um bevor du solche Fragen stellst 😉
http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?p=54369&highlight=#54369 -
17. September 2004 um 15:09 Uhr #530795orw.AnonymousTeilnehmer
ist es normal das ein p4 2,53 ghz NW im ruhezustand immer 53 grad heiss ist bei 30 grad innentemperatur ?
benutze den arctic cooler, prozessor nicht übertaktet -
17. September 2004 um 16:09 Uhr #530799HawkTeilnehmer
Ich denke schon.
Ich benutze einen Arctic Copper Silent 2 Rev. 2 auf einem XP2400+, übertaktet auf 2600+, also knapp 2140 MHz.
Und das in dem Coolermaster CM Stacker, also ein großes Alu Gehäuse das gut belüftet ist. Wenn ich Zuhause bin poste ich mal den Unterschied zu meinem alten Chenbro Bigtower.
Temperaturen siehst du unten.
Der Kühler ist halt nicht der beste. -
17. September 2004 um 19:09 Uhr #530821orw.AnonymousTeilnehmer
ich habe ja 7 lüftern dürfte also guter luftaustausch da sein 🙂
17. September 2004 um 20:09 Uhr #530845HawkTeilnehmer
Ich hatte vorher auch 7 Lüfter, jetzt sind es 6.
Mal 3 Screenshots von Webtemp:
1.) LC Power Netzteil 550W, Chenbro 5441 Big Tower, ziemlich eng, 7 Lüfter.
2.) LC Power Netzteil 420W, neuere Revision (stabilere Spannungen :d:), CM Stacker, 6 Lüfter, Alugehäuse mit viel Platz.
Bilder zum Tower siehe thread Hawk´s Wakü Projekt.
3.) siehe 2.), nur der XP2400+ als 2600+ übertaktet.
22. Oktober 2004 um 14:10 Uhr #534800orw.AnonymousTeilnehmer
Vorab: Ich baue beruflich Hochleistungs-PC’s zusammen und bin so auch zwangsläufig über Temp-Probs gestolpert und zwar seit seit der ganze PC-Bauteilmist bei Belastung so an die 250 W Wärme produziert, den man – ignoranterweise – in dasGehäusedesign der 90er Jahre einbaut, als ein PC noch lediglich 50 W konsumierte.
Meine Erfahrung: Eine Idle-Proz-T < 40°C (MBM, SpeeFan,…) ist im geschlossenen Midsize-Tower mit LuKü – und zwar absolut leise – machbar, mit Northwoods allemal, aber auch mit 100W-Energievernichtern wie 3,2 GHz Precotts. Bei 100 % Last entstehen um 50°C, d. h. weit weg von Problemen. Bei 20% üÜbertakten entstehen ca. +5°C mehr bei stabilem Betrieb und nun hörbarem aber nicht lautem PC. Alle Werte bei ca. 22-25°C Raumtemperatur.
Der Aufwand hierfür ist beträchtlich: Hetaspreader-Oberfläche der CPU polieren, Kühlerboden dto. , leises Enermax-Netzteil, HT 101 oder NB-Coolscraper (letzterer wunderbar leise), ingesamt 20 W Lüfterleistung einbauen (alle geregelt, selbst bei Vollast laufen nie alle auf 100%) und die Kiste generell thermisch so auslegen, daß die Luft problemlos rein- und raus kann und keine thermischen Kurzschlüsse entstehen (Airflow-Kabel, Kabel weg vom Luftstrom, etc.). Ich arbeite dabei bevorzugt mit dem LianLi PC60. So ne Kiste kostet inkl. Windoofs Prof dann aber auch locker 1500 € an Material (Gruß an Aldi, Lidl, etc. 8-[ )Gruß vom
Schönen_Leisen_PC
