lüftersteuerung für radi lüfter……hat jemand ne idee ???
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › lüftersteuerung für radi lüfter……hat jemand ne idee ???
- Dieses Thema hat 31 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 1 Monat von Joker_75.
7. März 2004 um 11:03 Uhr #472893Joker_75Teilnehmer
ich habe vor mir den htf2-x tripple zu bestellen
drei mal 120mm papst 3412m lüfter hab ich schon (140cubikmeter/stunde/stk 2,6W/stk)
jetzt kommt aber das problem mit der steuerung
am liebsten hätte ich einen einzelnen poti den ich in eine freie 5,25″ blende montiere
da ber die lüfter zusammen etwa 7,8W haben suche ich schon eine weile nach einem poti der das kann
habe eine lüftersteuerung gefunden von revoltec die kann 18W pro kanal
hat aber 4 potis
da die radi lüfter die einzig regelbaren in meinem system sind will ich aber die front meines pc nicht mit toten knöpfen verschandeln
und die regeln nur 7-12V ich hätte die puster gerne auf 5V betriebenes muss doch möglich sein das man alle 3 lüfter über ein poti zieht
da meine elektronik kenntnisse ncht die besten sind kann ich mir sowas leider nicht selber bauen (poti rein und vertig schaffe ich noch) -
7. März 2004 um 11:03 Uhr #516681nearperfTeilnehmer
bei der revoltec steuerung wäre ich vorsichtig da ich schon verschiedene max. leistungsangaben gesehen habe.
7. März 2004 um 12:03 Uhr #516684Joker_75Teilnehmer
welche hast du denn gesehen ?
alles was über 7,8 W ist doch ok für michSchau doch einfach bei Modding-FAQ vorbei und suche dir eine aus. sind auch sehr einfach dabei
ist mir immernoch zu komplifiziert all die einzelteile besorgen und dann selber bruzeln
gehäüse dfür bauen und so
das muss es doch auch vertig geben für löt dummies -
7. März 2004 um 12:03 Uhr #516682CannonTeilnehmer
Schau doch einfach bei Modding-FAQ vorbei und suche dir eine aus. sind auch sehr einfach dabei.
7. März 2004 um 12:03 Uhr #516690
7. März 2004 um 12:03 Uhr #516686nearperfTeilnehmer
habe mir die steuerung bei einigen egay shops angeschaut (l2003) da schwankten die angaben zwischen 3 und 18 watt.bevor dur diese holst würde ich mir die leistung von revoltec selbst garantieren lassen.
7. März 2004 um 12:03 Uhr #516689
7. März 2004 um 12:03 Uhr #516685CannonTeilnehmer
Na wenn Du das Poti anlöten kannst, dann schaffst Du die auch:
➡ http://www.modding-faq.de/index.php?artid=510
Oder Du kennst jemanden, der das macht. Sonst musst Du wirklich noch eine Kaufen. Und die mit dem LM317 ista uch recht simpel. Das kannst Du sogar frei verdrahten.
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516730Joker_75Teilnehmer
lies mal die beschreibung im onlineshop bei http://www.watercool.de
ist schon ein bischen verwirrend
bin gerade im forum am lesen ob schon einer die frage gestellt hatanders ist auch das man die lüfter an der unterseite montieren kann
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516725Joker_75Teilnehmer
konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen
habs ausgerechnet (war wohl ein denkfehler drin)
dann bin ich jetzt richtig wenn ich die auf dem lüfter angegebenen 217mA mal drei rechne ? (also 651mA)
dann könnte ich das ganze doch über den poti von meinem alte thermal take xaser 11+ fahren oder?
ich kann leider über diesen poti nichts finden (leistungsdaten)
ausser einer beschriftung auf der rückseite (B1 03 ZT)
kannst du mir sagen ob das funzt ? -
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516729HawkTeilnehmer
Deswegen heißt der doch Tripple weil da 3 Lüfter draufgehen???
Also Maße ca. 120×360 mm oder nicht?
Der einzige Unterschied von der normalen zu der X-Version ist das bei der X-Version das Gehäuse ringsum geschlossen ist, also auch der Kamineffekt stärker soweit ich weis. -
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516724CannonTeilnehmer
Joker_75,
Wie addierst Du das dann sonst? 7.8A sind wohl ein bisschen viel. Das wären ja schon fast 100W nur für die Lüfter. 😉Die halten das schon aus. Zur Not einfach mal ins Datenblatt des Transistors schauen. Aber eigentlich ist das unnötig, da die TO220-Versionen (der Würfel mit den 3 Beinen) meist schon 1.5A ab können. Und die TO2-Gehäuse oder wie die heißen können dann noch ein bischen mehr.
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516726CannonTeilnehmer
Achja .. da ist wieder die 7.8. Aber es sind keine Ampere sondern Watt, denn die Ampere sind ja deine 0.651.
Ich kenne das Poti nicht. Könnte mir aber vorstellen, dass das zu viel ist. 8 Watt sind auch nicht gerade wenig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funzt.
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516727HawkTeilnehmer
Joker: Hast du noch Garantie auf die Lüftersteuerung? Ausprobieren 😈
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516731HawkTeilnehmer
Hab es mir mal durchgelesen.
Ist aber Blödsinn.
Das ist wahrscheinlich so ein Copy&Paste Fehler, da hat einer den Text vom Dualradi kopiert und vergessen aus der 2 eine 3 zu machen. Das sieht man doch schon auf dem Bild das da 3 Lüfter draufpassen und die Maße stimmen auch. Kannst denen ja mal eine email schicken falls du dir nicht sicher bist 🙄 -
7. März 2004 um 23:03 Uhr #516728Joker_75Teilnehmer
ne keine garantie
is aber nicht schlimm denn der lüfter wird mit 2 potis geliefert
eins mit 5,25″ blende und eins mit blende zur slotmontagewerde also probieren so oder so
wenn eins aufraucht hab ich ja noch eins@ cannon
bin gerade am suchen wegen des radi da steht das der htf2 tripple gebaut ist für 3 120mm lüfter aber der
htf2-x tripple nur für 2 (wird aber mit 12 schrauben zur lüftermontage ausgeliefert(wohin nur mit 12 schrauben bei 2 lüftern?))wenn eh nur 2 draufgehen könnte es klappen mal sehen muss wohl mal ne mail an watercool schreiben
8. März 2004 um 0:03 Uhr #516735Eddi311Teilnehmer
Und hat es was gebracht, ich denke nicht.
8. März 2004 um 0:03 Uhr #516732Joker_75Teilnehmer
ne denke dass funzt aber irgendwie schon peinlich das so etwas auf der herstellerseite passiert
binn aber gerade im forum auf ne interesnte sache gestossen
die schreiben da das man bei einem düsenkühler besser die pumpe direkt an den kühler hängt wegen des drucks
bei mir hängt noch der radi zwischen (damit die cu möglichst kaltes wasser kriegt)
andersrum heisst es das radis am effektivsten arbeiten wenn die temp diff. zur raumluft gross ist also macht es doch sinn den radi ans ender der kühlkette zu hängenna ja wie gesagt werd mal eben schrauben
melde mich evtl. später nochmal -
8. März 2004 um 0:03 Uhr #516734Joker_75Teilnehmer
da isser wieder
8. März 2004 um 1:03 Uhr #516736Joker_75Teilnehmer
läuft jetzt ne halbe std bei gleicher last wie forher
wasser -2 grad
cpu schwankt zwischen -1 und -2
mal sehen wie es kommt wenn alles auf temperatur ist -
8. März 2004 um 7:03 Uhr #516738Joker_75Teilnehmer
guten morgen zusamen
die tenps sind so geblieben
bringt also was aber nicht vielaber nun zurück zum thema
macht es mehr sinn die 3 lüfter in reihe oder paralel zu schalten -
8. März 2004 um 8:03 Uhr #516739TaufkirchnerTeilnehmer
@joker
ich hab bei mir den rheobus fan contoller verbaut (bei 2rechner)
das ding kann ich dir nur empfehlen!!!!
regelbar von 0-12v belastbar pro kanal mit 25w
ich hab die meinen bei conrad gekauft .
hier mal ein anderer anbieter
http://www.fuer-den-computer.de/LULS-024.html -
8. März 2004 um 8:03 Uhr #516740Joker_75Teilnehmer
das sieht aus wie das was onkel doktor sucht
aber wie das so ist wenn man sucht findet man auch viele andere schöne dinge
guck mal hier sieht das silverstone teil nicht hammergeil aus ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=26_77
würde sich bestimmt gut machen in meinem schwarzen case
und man braucht sich nicht zu kümmern weil es die drehzal abhängig von der temp regelt -
8. März 2004 um 11:03 Uhr #516750xxJJxxTeilnehmer
Nimm das http://www.webshop-innovatek.de/assets/s2dmain.html?http://www.webshop-innovatek.de/ und geh dor tauf Shop/Fancontroler und wähle den “Switch FanBus 6-Kanal Fansteuerung” ist TOP, habe ich jetzt auch verbaut und Du kannst die Minimal Umdrehnung festlegen.
8. März 2004 um 19:03 Uhr #516777Joker_75Teilnehmer
da hätte ich dann doch lieber was stufenloses
dieses teil von caseking wächst mir immer mehr ans herz
muss mir nur noch klar werden wie ich die lüfter schalte (reihe oder paralel)
kann mir jemand sagen wie sich das mit der leistungsaufnahme und der stromstärke verhält ? -
8. März 2004 um 22:03 Uhr #516803CannonTeilnehmer
Immer parallel schalten, sonst wird das nix. Wenn Du die in Reihe schaltest fällt weniger Spannung an jedem Lüfter ab. Wenn Du die parallel schaltest: gleiche Spannung, höherer Strom. Wie ein normaler Widerstand halt.
9. März 2004 um 10:03 Uhr #516828xxJJxxTeilnehmer
kann mir jemand sagen wie sich das mit der leistungsaufnahme und der stromstärke verhält ?Habe ich auch gedacht, dass STufenlos besser wäre, aber mna regelt sowieso immer nur voll, entweder nach links oder nach rechts. Vor allem kannste beim Innovateil vorher Deine gwünschten Lautstärke Pegel einstellen, dies ist dan die unter Position und mitte ist GANZ aus und oben ist 12V. Poste bald mal bilder, dann kannste Dir das mal eingebaut ansehen.
Gruß -
12. März 2004 um 0:03 Uhr #517065Joker_75Teilnehmer
hab jetzt ne steuerung gefunden
diese hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_77&products_id=1565&osCsid=a7529c24a1dbc771c30ac4c9bcc46d85jetzt ist nurnoch das problem das die lüfter viel zu schnell drehen (sturm und getöse im büro)
wie kann ich die lüfterdrehzahl sagen wir halbieren ?
kann ich da irgendwo nen wiederstand einlöten ?
wenn ja wie in reihe oder paralel und wie gross muss der sein ? -
12. März 2004 um 7:03 Uhr #517077xxJJxxTeilnehmer
Sind die Lüfter denn auch bei 5v noch sehr laut???
Das Ding ist schon OK, doch kannste dort nur DREI Lüfter anschließen und Du musst schauen ab wann die losdrehen, denn das Teil kann von 0-12V. Doch bei 1-3v springen Lüfter meistens nicht an.
12. März 2004 um 22:03 Uhr #517206Joker_75Teilnehmer
die 5V werden ja nie erreicht (ausgehend von meiner jetzigen konfig)
ich habe keine stelle im system die kaltgenug wäre damit die lüfter so niedrig laufen
selbst wenn ich den fühler auf die gehäusestrebe unter dem netzteil klebe wo ja kalter luftzug herscht zeigt mir das steuergerät 24 grad bei 22 grad raum tempalso mindestens 7,5V
ich will aber die sensoren an verschiedenen stellen der wakü pltzieren wo ich zur zeit noch mit ca 30grad arbeite (9V)ich möchte später das die lüfter sich je nach wassertemperatur “inteligent” zuschalten
in etwa so das der erste auf 5V läuft und sich der zweite bei steigender temp auf 5V zu schaltet und bei weiter steigender temp der dritte
und erst wenn das nichtmehr reicht sollen sie auf die nächste spannungs stufe shaltenalso muss ich erst die richtigen stellen im system für die sensoren finden
lüfter 1 an die wärmste stelle lüfter 2 mittlere temp und lüfter 3 kälteste stellejetzt ist die frage wieviel unterschied in der wasser temp der neue radi (der immernoch nicht da ist) bringt
wenn das reicht das ich an der wärmsten stelle 14-19 grad erreiche (was ich nicht glaube) dann geht es
ansonsten muss ich die lüfter irgendwie bremsen
ich frage mich schon die ganze zeit was wohl passiert wenn ich die steuerung mit einer kleineren spannung betreibe -
13. März 2004 um 4:03 Uhr #517239HawkTeilnehmer
Das mit den Lüftern sollte kein großes Problem sein denke ich mal.
Gut, ich kenne deine Lüftersteuerung nicht, aber ich vermute mal du kannst dort einprogrammieren beim zweiten Lüfter der soll bis 25° 1 Volt ausspucken und ab dann 5 V und beim dritten Lüfter soll er bis 30° 1 Volt ausspucken und ab dann 5 V oder so. Wenn das geht. Bei 1 Volt laufen die Lüfter nicht an, sind also quasi abgeschaltet. -
13. März 2004 um 7:03 Uhr #517241Joker_75Teilnehmer
Gut, ich kenne deine Lüftersteuerung nicht, aber ich vermute mal du kannst dort einprogrammieren beim zweiten Lüfter der soll bis 25° 1 Volt ausspucken und ab dann 5 V und beim dritten Lüfter soll er bis 30° 1 Volt ausspucken und ab dann 5 V oder so. Wenn das geht. Bei 1 Volt laufen die Lüfter nicht an, sind also quasi abgeschaltet.eben nicht ich habe nur fest eingestellte temp bereiche
siehe hier:
