MadMax—> SUCHE ideen für eine wakü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › MadMax—> SUCHE ideen für eine wakü
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 7 Monaten von HellRideR.
30. September 2004 um 17:09 Uhr #473864MadMaxTeilnehmer
Hay @ All
Ich suche forschläge für eine Wakü !!!!
Ich suche etwas Das ich in einen Miditower Reinkriege aber Trotzsem genu Leistung hat !!!! Und man Fieleicht Noch Etwas Tackten Kann !!!!
Es Soll Cpu ,Northbridge und Grafikkarte ingebunden werden !!!! -
30. September 2004 um 17:09 Uhr #532393pmgTeilnehmer
Hi Madmax,
das haengt letztendlich zum großen Teil von dir ab, es gibt unzaehlige Komponentenkombinationen, die diese Anforderungen erfuellen. Deshalb rate ich dir, ein paar Thread im Wakue-Einsteigerfragenforum zu lesen, und dann noch die MK Wakue FAQ: http://www.meisterkuehler.com/98.0.html
pmg -
30. September 2004 um 18:09 Uhr #532398Eddi311Teilnehmer
In einen Miditower past eine Menge rein, um dir da zu helfen müsten wir wissen was für ein Gehäuse du hast, und was für Komponeten da drin sind.
30. September 2004 um 20:09 Uhr #532410shockwave10kTeilnehmer
und natürlich was du ausgeben willst, nach oben hin ist immer alles offen 😉
30. September 2004 um 21:09 Uhr #532420AnubisTeilnehmer
Hi Mugel,
Möglichkeiten gibts wie Sand am Meer! Rück mal mit mehr Infos raus!
Denn hier gilt: -> da werden sie geholfen!!! \:D/
30. September 2004 um 21:09 Uhr #532422shockwave10kTeilnehmer
welches? der link funzt nicht richtig, wie ist denn der name des gehäuseses?
30. September 2004 um 21:09 Uhr #532425MadMaxTeilnehmer
ATX Midi SX-313 BS
4 X 5.25,2X3.5,4 X Hidden HDD, Front 12cm or 8cm fan hole position,back 12cmx 1 or two 8cm fan x 2, USB2.0+AUDIO,see through side panel + 8CM LED FAN+Gril ,two led lights on the front panel with 3G Fan Guard, W X H X L=200mm x 410mm x 450mm, black silver
30. September 2004 um 21:09 Uhr #532421MadMaxTeilnehmer
Hab ein Asus P4P800
einen Intel 3000
Und ein Sapphire
Und Dieses Hehäuse , nur ohne Plexiglas
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/?pid=mf -
30. September 2004 um 22:09 Uhr #532433shockwave10kTeilnehmer
schade, man sieht nicht wirklich wie es drinenn aussieht, aber da die maße so sind wie bein meinem, und damit wohl die die nahezu jedes miditowers, würd ich sagen ein guter dual radi im deckel verbaut, die pumpe auf der erde und den agb am besten hinten außen 😉
teile mußt du mal gucken bei http://www.h2o-computer.de oder so, was halt deinem geldbeutel entspricht! als radi würd ich entweder den airplex evo 240 oder den htf x dual nehmen, aber die tun sich nicht viel in der leistung gegenseitig! meßbar mehr leistung bietet nur ein trippel radi, den wirste allerdings nicht INs gehäuse bekommen, sondern höchstens oben drauf stellen oder an die seite schrauben!
als kühler kannst du dir einen nexxos deiner preisklasse aussuchen, je teurer desto besser, aber viel tut sich auch da nicht, vom ersten bis zum letzten sind das vielleicht 3 oder 4°, ist deine entscheidung
wegen küherl guckt man hier http://www.watercoolplanet.de und vbergleicht die werte ein wenig 😉 evt der erste aber auf jedenfall der zweite wert hinterm komma kannst du ignorieren, so genau kann man das nicht meßen, wenn die raumluft mal 1° wärmer ist sind das direkt 0,25° für die cpu 😉 alles unter den ersten 10 kannst du bedenkenlos nehmen!graka und nb kühler wie du magst, die brauchen nichts dickes und teures, eher opti sch schön und günstig!
pumpe eheim 1046, mehr ist hirnriss, glaub es uns 😉 ein mosnter von eheim 1246 braucht keiner!
agb was dir so optisch gefällt!
scghlauch ab besten 8/10er pur dazu dann verschraubungsanschlüße kannst aber auch plug & cool nehmen.andere kommentare dazu?!?!
1. Oktober 2004 um 8:10 Uhr #532449LoopoTeilnehmer
wennde kein platz für den ab hinten drann hast oder alles intern haben willst dann schau dir mal die ehaim 600 station an. is die eheim 600 direkt in einem ab integriert. habsch auch und hat die gleiche fördermenge wiene 1046. ich hab nur düsenkühler (3xnexxxos) und vor der cpu noch den radi hängen und bin mit den werten super zufrieden. (die station kostet glaub ich gleichviel wie die 1046 ohne ab oder gar weniger)
1. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #532457M.PeitzTeilnehmer
Sehe das alles genauso. Ein Dual und ein NexXxos für die CPU, Graka und NB ist egal welcher Kühler, genug Leistung hamse alle.
Pumpe ist dir überlassen. DIe Eheim Station soll sehr gut sein, und bei 12V Pumpen hab ich auch bisher nur gutes Gehört. Die AP900 ist eine sehr gute 12V Pumpe.
Aber mit ner Pumpenkontrolle oder ner Master/Slave Steckdose kannste auch das ein und ausstecken der 230V Pumpe bei Betrieb des PC’s unterbinden. -
1. Oktober 2004 um 17:10 Uhr #532486Eddi311Teilnehmer
Das problem bei dem Tower ist aber das er so einen komischen Griff über dem Deckel hat, hier das Bild.
Da wird es schwer den Dualradi ins dach zu bauen. 😡 -
1. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #532507shockwave10kTeilnehmer
wat fürn griff? sorry aber seh ich net…. 😮
1. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #532510orw.AnonymousTeilnehmer
bisse blind?? das unergonomisch geformte teil da oben.
sorry, aber ich halte das für ein schwuletten-gehäuse
1. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #532511HawkTeilnehmer
Bist du ne Frau?
3dimensionale Vorstellungskraft sollte man schon haben 😉
Das ist auf jeden Fall ein Griff oben drauf.
Aber der ist ja auch nur mit 4 Schrauben befestigt wie ich das sehe, sollte also auch nicht das Riesen Problem sein den abzumontieren. -
2. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #532546AnubisTeilnehmer
Es müsste doch auch mit Griff möglich sein, da er ja jeweils ganz vorne und hinten ansetzt. Zum Einbau halt kurz den Griff abschrauben, Deckel aufsägen, Radi + Lüfter rein und dann Griff wieder hin.
Und von der Luftfördermenge sollte der Griff doch auch keine Verschlechterung bringen oder!?
2. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #532547caVTeilnehmer
sorry aber das gehäuse sieht mal echt kacke aus 🙂 will niemanden zu nahe treten und jedem das seine aber mir gefällt es null
2. Oktober 2004 um 14:10 Uhr #532551HellRideRTeilnehmer
Also bewährt und beliebt sind:
EHEIM 600 Station / EHEIM allgemein
Dual Evo 240 und HTF 2 X dual 240
NexXxoS Kühler für CPU geht ab wie Schmits Katze (hab ich auch)
GrKa und NB Kühler egal, hauptsache schick und günstig
evtl. noch nen WaKüler für die Spannungswandler
Schläuche – der Trend geht zu PUR 10/8 UV-aktiv
Anschlüsse – Plug&Cool (Schnellsteckverbindung) oder SchraubverbindungAlles weitere ist Spielerei. Ich habe z.B. keinen Durchflussanzeiger und keine Wassertemp-Anzeiger und ob ihr es mir glweubt oder nicht, das Ding kühlt trotzdem 🙂
EDIT: Ach ja, wenn du dann noch mehr Geld locker machen willst, kannst du noch nen Wasserkühler für die HDD und ein wassergekühltes Netzteil kaufen.
EDIT2: Noch ein Tipp: Bau den Griff ab, den Radi ein und dann ohne Lüftergitter/-Blenden den Griff wieder an. So sparst du dir erstmal die Lüftergitter udn zweitens erzeugt der Luftstrom an den Gittern miese Windgeräusche, die du dann nicht hättwst. Der Griff wäre dann genug Schutz für die Lüfter. Und behindern wird der die Luft mit Sicherheit auch nicht 😉 Zumal du die Lüfter dann eh nur mit 5-7Volt laufen lassen wirst.
