Mein Project
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Mein Project
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 3 Monaten von orw.Anonymous.
6. Januar 2005 um 19:01 Uhr #474419RealN3wbTeilnehmer
Also, hallo erstmal 🙂
Ich habe zur Zeit einen furchtbar lauten PC….
Die höchste Lärmquelle ist, denke ich der CPU-Lüfter (Delta-Lüfter, geregelt).
Deswegen hab ich mich entschlossen mir eine Wasserkühlung anzuschaffen.
Ich will eigentlich nur die CPU mit Wasser kühlen, aber vllt. in Zukunft auch die NB und die GPU.
Ich dachte mir wenn ich schon dabei bin, kann ich meinen PC auch noch einbisschen verschönern.
Zur Zeit habe ich einen MS-Tech LC-660 (Miditower,Fertigmod),
ein Abit NF7 MB,
eine Hercules Radeon 9500Pro,
ein 300Watt NT (Noname),
eine 80Gig HDD von Western Digital,
eine AMD 1800+ auf 2400GHz getacktete CPU mit einem Thermalright SLK900 Kühler und einem Deltalüfter.
Im Gehäuse sind 2 beleuchtete Lüfter vorhanden, mittelaut. Eine Leuchte die auf Geräusche reagiert ist auch dabei.Was ich ändern will ist folgendes:
-CPU-Kühler raus
-neues NT
-Leuchte raus(Platz für Pumpe o.ä.)
-Gehäuselüfter eventuell gegen leisere austauschen
-Wakü rein
-NT-Kabel erleuchtenFolgendes habe ich mir bis jetzt zusammengestellt:
CPUKühler 19€
AT23€
Schlauch 3m1€
Wasserzusatz5€
2 Pabst 80mm Lüfter30€
1 Pabst 120mm Lüfter20€
Kabelkit17€
IDE-kabel6€Was ich noch brauche sind Anschlüsse für die Schläuche, eine NT, eine Pumpe und einem Radi. bei dem Radi bin ich mir nicht sicher ob mit ein 120 reicht oder ich einen 240 nehmen sollte. Das Netzteil sollte ruhig und günstig sein vllt. sowas tagan
Pumpe und Radi such ich grad bei ebay..Fragen: Kann man nachträglich weitere Kühler ins Waküsys miteinbeziehen?
Reicht ein 120 Radi?
Was für Anschlüsse für die Schläuche brauch ich?
Anregungen,Verbesserungen? -
6. Januar 2005 um 19:01 Uhr #542558Don_VenutoTeilnehmer
Erstmal willkommen hier im Forum!
Zu deinen Fragen:
Ein 240 Radi sollte es schon sein,
um später auch weiter Teile wie das Mainboard und die Grafikkarte in den Kreislauf mit einbinden zu können.
Welchen du nimmst, ist eigentlich egal, weil alle im Grunde eine ähnliche Leistung haben.
Also Pumpe ist die Eheim 1046 quasi Standard.
Eine sehr günstige Alternative wäre u.a. auch die Hydor L20. -
6. Januar 2005 um 20:01 Uhr #542566RealN3wbTeilnehmer
da kommt halt das schwäbische blut in mir durch, aber wenn der Radi viel besser ist, könnte ich den nehmen.. 😉
6. Januar 2005 um 20:01 Uhr #542565r00tTeilnehmer
junge junge spar nich am falschen ende!
6. Januar 2005 um 20:01 Uhr #542567Don_VenutoTeilnehmer
Die Dualradis sind in der Leistung eigentlich fast alle auf einem Niveau:
Black Ice ExtremeII – 2.6K
den aus dem Ebaylink – 2.6K
Black Ice Pro II – 3.0K
Airplex Evo 240 – 3.5K
Das sind alles Unterschiede von nicht mal 1°C, die die wassertemperaturen da hätten. -
6. Januar 2005 um 20:01 Uhr #542562RealN3wbTeilnehmer
Ich denke ich werde den bewerten Eheim 1046 nehmen is für ca 25€ bei ebay.
Was den Radi angeht habe ich den im Visier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=74207&item=6733165907 -
6. Januar 2005 um 20:01 Uhr #542564Don_VenutoTeilnehmer
Bei dem müsstest du dir allerdings eine Halterung zur Befestigung am Case und für die Lüfter bauen!!!
Ansonsten ist der Radi echt geil, den Verwende ich auch. -
6. Januar 2005 um 21:01 Uhr #542587Eddi311Teilnehmer
Trotzdem würde ich für eine anständige befestigung des Radis, doch schon ein paar Euro mehr ausgeben, das erspart den Stress beim einbauen. 😉
7. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542667nearperfTeilnehmer
bei kaltmacher werden gerade lian lis günstig angeboten 😉
7. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542665frank1Teilnehmer
hör auf die jungs, ich hatte auch zuerst en radi ohne gescheite befestigung über ebay ersteigert weil ich en paar euro sparen wollte,
noch vor der ersten inbetriebnahme isser schrott und grad weil du schwabe bist möchtest ja nicht das dir das auch passiert 😉DonVenuto hat den HTF3 noch vergessen, kuck mal hier rechts im auswahlmenü, da haste ne ganze menge an guten radis zur auswahl…
btw:
du hast soviel vor was du ändern bzw. neu einbauen möchtest, bleibt da nicht noch was für ein anderes case über 😉 -
7. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542681RealN3wbTeilnehmer
frank1 said:
btw:
du hast soviel vor was du ändern bzw. neu einbauen möchtest, bleibt da nicht noch was für ein anderes case über 😉hab ich mir auch schon überlegt 🙂 n big tower wär ned schlecht ^^
ich überleg mir auch ob ich n besseren CPU Kühler kaufen sollte -
7. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542678nearperfTeilnehmer
die lian lis
7. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542682RealN3wbTeilnehmer
ich hab noch ne frage
die anschlüsse bei dem CPU Kühler sind Pneumatik 1/8″ 8x1mm
bei dem AB dieselben Anschlüsse,
soll ich 10/8 oder 8/6 PUR Schlauch kaufen?
Und brauche ich Schlauchverbinder/verschraubungen? -
7. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542676frank1Teilnehmer
haste mal den thread ?
7. Januar 2005 um 23:01 Uhr #542765RealN3wbTeilnehmer
hat sich erledigt nachem ich selber festgestellt habe das 8×1 10/8 ist
8. Januar 2005 um 19:01 Uhr #542877shockwave10kTeilnehmer
ruhiges und günstiges nt ist meiner meinung nach die von lc power. mit ihrem 120er lüfter sind die dinger knaller, hab selber soeines, bzw mir jetzt eines der neuen revidion besorgt, und bin voll zufrieden!
8. Januar 2005 um 23:01 Uhr #542905orw.AnonymousTeilnehmer
und ich rate dir dringend von dem LC-Power ab! Ich hatte eins… Athlon 1700+ @2,5Ghz @ 1,9V und ne GF6800LE haben gereicht, um das Netzteil zu überlasten… Spannungen(gingen sicher höher, habe aber abgebrochen!Wollte das NT net schrotten): 12V@13,3V; 5V@5,8V. Gemessen wurde das ganze mit einem Multimeter… Mein µGuru Chip hat mir nur Traumwerte ausgegeben! Außerdem is der Lüfter NICHT das Non-Plus Ultra… Grade wenn man ne Wakü hat, hört man den gannz deutlich raus. Ich habe jetzt ein Tagan 400W von Noiseblocker, DAS Ding is LEISE, und hat so stabile Spannugnen wie ich es noch nie gesehen habe. Kostet aber auch 99€. Aber: wer billig kauft, kauft zweimal.
