Wofür brauchst Du ne Dämmung? Wenn Du alles entsprechend groß dimmensionierst und die Lüfter langsam drehen, muß egentlich nur die HDD vernünftig gedämmt sein..
Ja, sind recht kompakte Gehäuse, aber wenn Du ein matx Baord nimmst, sollte der Platz ausreichen.
Größer und weniger Abstelarbeit: Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0
Welche Hardware soll den rein?
Relativ viel Kühlfläche bekomsmt Du mit dem Cooler Master HAF922 hin.
Da kannst Du 2x Phobya Xtreme 200 verbauen.
Der obere evtl. dann außen und lüfter innen, aber das paßt gut zur Form und den anderen vorn.
Anpassungsarbeiten sind nötig, aberda dort jeweils 200er Lüfter vorgesehen sind, hält sich das in Grenzen
