Motorkühler als Radi
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Motorkühler als Radi
- Dieses Thema hat 27 Antworten sowie 11 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 7 Monaten von
al_bundy aktualisiert.
21. Juni 2006 um 16:06 Uhr #478888
TeilnehmerTach Leutz, (*update, jetzt mit pics*) ich hab bei eGay einen „nagelneuen“ (A/97) und unbenutzen BMW 5er Motorkühler für 1Euro geschossen^^. Gerade kam der Götterbote und hat mir das gute Stück ausgehändigt. Hier mal ein Pic:
Der Kühler hat keine runden Rohre sondern flache (wie Heat/Phaseplanes). Daher hab ich noch keinen richtigen Plan, wie ich den Wasserkühler verbauen will(einbaulage, aktiv/passiv, vewrschlauchung der „Planes“, evtl Alugehäuse etc) , da ich ehrlich gesagt nicht mit dem Auktionsgewinn gerechnet hatte… Seitlich anbauen geht nicht, da meine aktuelle Casecon wesentlich kleiner als der Autoradiator ist.Also bitte schlagt was vor, bzw linkt zu ähnlichen Projekten oder teilt mir eure Erfahrung mit Motorkühlern mit. Einen Heizungskühler hab ich selbst schon in Benutzung.Eigene Pics kommen, sobald die Digicam wieder aufgeladen ist. E1: Es passen 9/12mal 120mm Lüfter oder 20 mal 80mm Lüfter auf jede Seite. Ich hab mich aber inzwischen für semi-passiv entschieden.E2:Die lamellen mit den sehr flachen Rohrengrößenvergleich mit einer Trennscheibe für Dremelder Getriebekühler, vergleich mit G1/4 anschlussDas wäre aktiv möglich… GrößenvergleichMfg, Poweruser
21. Juni 2006 um 17:06 Uhr #624467
Mies
TeilnehmerFür die Anschlüsse würd ich mal die Innendurchmesser von Ein-, Ausgang messen und dann gucken ob es irgendein Gewindemaß gibt, was so ein Loch haben muss.
Dann sowas hier Klick halt nur in X“ auf 1/4″ holen.
Und das dann einschmelzen …. hab ich bei meinem Radi (einer aus der Heizung vom Auto) gemacht :d: , nur nicht zu heiß machen den Anschluss 😉 -
21. Juni 2006 um 17:06 Uhr #624458
The_Chaos
Teilnehmerdie müsse drauf bleiben, die veteilen wie richtig erkannt das wasser. die sind doch parallel.
Für anschlüsse fällt mir spontan nur kleben ein. stück dichen kunststoff, und da lock mit gewinde rein. -
21. Juni 2006 um 17:06 Uhr #624450
Andreoid
Teilnehmerkannstu die schwarzen teile abnehemn? oder musstu die für die wasservertelung drauf lassen? könntest natürlich auch plexiglesscheiben passen auf die rohrgröße zusägen und einklebenm,…nicht sehr schön,…aber dicht und seh einfach 😉
21. Juni 2006 um 19:06 Uhr #624478
Teilnehmergg die Anschlüsse haben 35mm Innendurchmesser, wie ich das gebacken kriege ist mir noch nicht klar. Andererseits: perfekt für die 3100l/h Laing 😆
Die beiden metallenen Anschlüsse mit den gelben Abdeckungen sind vom integrierten Getriebekühler. Dabei handelt es sich um einen, vom restlichen System getrennten Kreislauf mit Wärmetauscher(Flüssigkeit-Flüssigkeit) im Wärmetauscher (Flüssigkeit-Luft).mfg, Poweruser
21. Juni 2006 um 22:06 Uhr #624521
o2-cool
Teilnehmer@Poweruser: Ich benutze in einem meiner Systeme einen ( damals ) nagelneuen Golf IV Radiator… wenn man die Teile angeschlossen bekommt, dann sind es wahre Kühlleistungswunder…ich bin damit sehr zufrieden.
22. Juni 2006 um 0:06 Uhr #624559
TeilnehmerWas bedeutet „semi-passiv“?
Zu den Anschlüssen: Ich würde zwei Kunststoffzylinder, vorzugsweise Teflon, fertigen, die in die Anschlüsse des Radiators eingeklebt werden können. Mittig in die Teflonzylinder bohre man ein Gewinde in G1/4″ oder auch G1/8″, ganz nach Belieben. Schon hat man den perfekten Anschluss für seine Schläuche. 😉 -
28. Juni 2006 um 15:06 Uhr #625691
TeilnehmerBilder Hinzugefügt!^^
@Bison
Mit semi passiv meinte ich, das der Radi wohl nur im neben-Luftstrom an einem leeren Blowhole stehen wird.Woher bekommt man Teflon Zylinder und wieviel kostet sowas? Ich hatte für das Reduzierstück an POM (schwarz) gedacht, aber weis noch nicht, wie ich das Rundmaterial Kegelförmig bekomme…
Mfg, Poweruser
29. Juni 2006 um 8:06 Uhr #625855
Andreoid
Teilnehmerbenutzt du jetzt diese gelben teile als ein/ausgang???
danns timmt das doch mit den kanälen nicht mehr o0!!
rot ist wie du es mit den gelben aus/eingeängen hast,..und blau ist wie das wasser eigentlioch drin fliest,… oder seh ich das falsch o0 -
29. Juni 2006 um 14:06 Uhr #625935
TeilnehmerNene, das ist vielleicht ein Missverständnis. Die beiden „gelben“ (=Der Getriebekühler) sind mit einer Kühlschlange verbunden, schließlich will man kein Wasser im Öl des Getriebes oder umgekehrt. (Der rote Pfeil ist also richtig.)
Das Wasser fließt (zB) oben links rein, um die Kühlschlange der Getriebkühlers rum und dann durch die Lamellen nach Rechts unten wieder heraus. Kühlflüssigkeit aus dem „roten“ und aus dem „blauen System“ können sich also nicht vermischen.Ob ich das „rote System“ überhaupt nutzen werde, weis ich noch nicht.
Mfg, Poweruser
2. Juli 2006 um 17:07 Uhr #626453
cokrel
Teilnehmergute idee mit den motorkühler, wenn man platz hätte^^
Musst aber ganz schön viel luft erzeugen, das es richtig abkühlt!Ich glaube, das ein BI III die gleiche Menge an wärmewandlung schaffen würde, aber naja viel erfolg
2. Juli 2006 um 22:07 Uhr #626526
Teilnehmercokrel said:
Musst aber ganz schön viel luft erzeugen, das es richtig abkühlt!Nein! Der Vorteil bei einem Motorkühler o.g. Bauart ist es gerade, das durch den großen Lamellenabstand und in waagerechter Lage ein sehr geringer Luftzug (zB Konvektion) schon locker ausreicht. Mit aktiver Belüftung könnte man natürlich Traumwerte erzielen, aber ich mag Wakü u.a. wegen dem leisen Betrieb.
cokrel said:
wenn man platz hätteJo, das ist noch so ein Problem. Das Monstrum ist allein von der Netzfläche so groß wie ein Miditower und mein Casecon ist nochmal wesentlich kleiner…
7. Juli 2006 um 18:07 Uhr #627476
TeilnehmerDa mein Casecon (bis auf den CPU-Küko) fertig ist, hab ich wieder ein bisschen Zeit um den Autoradi für Waküzwecke umzubauen.Mein Plan:Ich säge mit ner Lochsäge (für Holz, hab aber auch schon Alublech damit ge…“hobelt“) entsprechende Scheiben aus einem POM-Block. In die kommt dann ein Innengewinde für Schlauchanschlüsse (G1/8 oder G1/4). Die so erzeugte Reduzierstücke klebe ich dann mit Pattex Kraftkleber (wegen der Flexibilität) in den Radi ein.Hab irgendwer schonmal sowas in der Art gesägt? Alternativ könnte ich versuchen, meinen Opa zu überzeugen, dass er mal seine Drehbank (ja, der hat sowas!) aufräumt, sodass ich die Reduzierstücke aus Rundmaterial drehen könnte. Die Erfolgswahrscheinlichkeit dafür ist aber nicht sehr hoch…(Hab noch kein POM, muss erst besorgen). Was haltet ihr von POM, bzw gibt es was Geeigneteres (bezahlbar) ;)Vielleicht gibt es auf dem Schrottplatz auch passende Deckel die Stutzen (siehe oben) haben ja Aussengewinde. Nur gibt es in meiner Nähe keinen Schrottplatz…Macht bitte Vorschläge!Mfg, Poweruser
7. Juli 2006 um 18:07 Uhr #627482
TeilnehmerEs geht um die Stutzen für Kühlwasser. Die Hydraulikstutzen sind aus Metall, und ich könnte das Loch für G1/4 aufbohren und dann ein Gewinde rein drehen.
7. Juli 2006 um 18:07 Uhr #627480
TeilnehmerPoweruser said:
Vielleicht gibt es auf dem Schrottplatz auch passende Deckel die Stutzen (siehe oben) haben ja Aussengewinde.Von welchen Stutzen ist die Rede? Von den Anschlüssen der (Kühlwasser)Schläuche oder von den Anschlüssen der Hydraulikölleitungen?
7. Juli 2006 um 19:07 Uhr #627487
TeilnehmerDaran hatte ich auch schon gedacht, aber das sieht nicht sehr stylisch aus. Ich hab übriges passende Gewindebohrer, daran solls nicht scheitern.
7. Juli 2006 um 19:07 Uhr #627489
Es geht um die Stutzen für Kühlwasser. Die Hydraulikstutzen sind aus Metall, und ich könnte das Loch für G1/4 aufbohren und dann ein Gewinde rein drehen.Dachte ich mir wohl. Dann schau nochmal genau hin. Ich glaube kaum, daß die Riffelung der Schlauchanschlüsse ein Gewinde darstellen. :-k
7. Juli 2006 um 19:07 Uhr #627486
j-x
TeilnehmerIch hab gerade so ein Radi präpariert:1.dickes Pexiglas in Kreisform (Durchmesser=d von Innendurchmesser vom Anschluss) ausgesägt2.in der Mitte Loch gebohrt mit dem Durchmesser vom Schraubanschluss3.mit Heißluftföhn Anschluss erhitzt und reingedreht4.das ganze mit Silikon (für Terrarien) reingeglebt
7. Juli 2006 um 20:07 Uhr #627506
Teilnehmer*nachguck*
Ja hast recht, da sind keine Aussengewinde auf den Wasserstutzen 🙁Jemand Erfahrung mit POM?
7. Juli 2006 um 20:07 Uhr #627507
Jemand Erfahrung mit POM?Zitat: “ POM zeichnet sich durch hohe Härte und Steifheit, hohe Zähigkeit, hohe Wärmeformbeständigkeit sowie Wärmebeständigkeit, geringe Wasseraufnahme, gute dielektrische Eigenschaften und durch gute Verarbeitbarkeit aus.“
Probiers aus! :d:
7. Juli 2006 um 20:07 Uhr #627511
The_Rocker
Hier mal ein Pic:
Daher hab ich noch keinen richtigen Plan, wie ich den Wasserkühler verbauen will(einbaulage, aktiv/passiv, vewrschlauchung der „Planes“, evtl Alugehäuse etc) , da ich ehrlich gesagt nicht mit dem Auktionsgewinn gerechnet hatte…Ein interessanter Radiator!
Bin mal gespannt, wie die komplette Wasserkühlung dann aussehen wird. 🙂
7. Juli 2006 um 21:07 Uhr #627519
TeilnehmerGut, irgendwo hab ich auch was von guter Zerspanbarkeit gelesen^^Inzwischen ist mir die Idee gekommen, die schwarzen Plastikseitenteile durch zwei POM Blöcke zu ersetzten und nebenbei die Kanäle seriell zu schalten.^^Dafür dachte ich mir jeweils kleine rechteckige Aussparungen im POM um immer zwei Kanäle zu verbinden. In Etwa so(, man denke sich den Radi dazwischen):The real Paintmasters 4ever!!! ;)Die neuen Seitenteile weden dann direkt an die Längsseiten geklebt und die Originalseiten vorher entfernt.Man könnte das natürlich mit dem Dremel fräsen (ist ja „nur“ Kunststoff), aber das könnte etwas länger dauern.(Evtl: Vielleicht bekomm ich aber Zugriff auf eine CNC-Fräse bei einem Verwandten, der diese für seine Hobbybasteleinen hat…)Mfg, Poweruser
12. Juli 2006 um 18:07 Uhr #628548
ThE MasK
TeilnehmerWennste ne gute Idee hast, dann wir das ein richtig FETTER Tower^^Du hast doch noch das Problem mit den Anschlüssen, weil sie ja so groß sind, oder? Ich würde vorschlagen: Schrottplatz -> passenden Schlauch inkl. Anschluss suchen -> Schlauch wegschneiden -> das entstehende Loch mit Plexiglasplatte zukleben -> passendes Loch inkl Gewinde für deine WaKü-Anschlüsse ins Plexi bohren (hast wahrscheinlich 1/8″oder?) -> dann das Teil auf die großen Anschlüsse des Radi’s schrauben…Müsste eigentl. funktionierenGruß ThE MasK 😉
14. Juli 2006 um 14:07 Uhr #628954
al_bundy
Teilnehmerich sehe immo nur 2 saubere möglichkeiten.
nen stück plexi oder POM rund aussägen und draufkleben, mit patex repair extrem powerkleber, das hält 100%
habe mir mal nen verteiler gebaut und zusammengeklebt. läuft seit knapp einem jahr und is dicht. guckst du
http://www.directupload.net/show/d/758/rTXJotLD.jpg
und die andere möglichkeit wäre. du suchst dir jmd mit ner drehe, drehst dir rundmaterial so zu das du den kerndurchmesser des
gewinde hast (1 1/2″)
bohrst mittig nen loch rein für 1/4″ oder 1/2″. als material kannste da jede erdenklichen kunsstoff nehmen, sowie messing nickel und kupfer. vorher musste das rundmaterial aber noch einspannen und von außen 1 1/2″ gewinde draufschneiden.
wenn du dann das übergangsstück hast, kannste das mit hanf teflonband oder loktite eindichten und einschrauben. alles ist dicht, und alles sieht sauber aus.
POM ist wirklich ein geiler werkstoff, von der zerspanbarkeit her besser als plexi oder makrolon. ich habe mir mal nen isoblock für meinen teststand gefräßt. 1a.
die idee mit deinen langen POMfinger und am radi ankleben finde ich „*******“:D€dit. aktiv bringt dir son monster nicht sehr viel mehr als passiv. ich habe selber nen motorkühler und er is so groß wie nen cs901. habe das teil aktiv mit nem 220V ventibelüftet, der hatte nen durchmesser von 360mm. sau laut, und die wassertemp ist nur um 2°C gefallen. brindt also nicht wirklich viel
14. Juli 2006 um 14:07 Uhr #628962
al_bundy
Teilnehmerinwiefern findest du das besser geeignet? kannst dir doch mit der drehe nen optimales red.-stück basteln
14. Juli 2006 um 14:07 Uhr #628961
TeilnehmerEin kurzes Gespräch mit meinem Daddy hat ergeben, das mein Opa eine (etwas betagte und sperrige) Drehbank in seiner Garage hat. :amazed:
Das Radinetz kommt wahrscheinlich in ein Miditower Casecon (mein nächstes Projekt) daher halte ich die Idee mit den „POM-Fingern“ für besser geeignet. -
14. Juli 2006 um 15:07 Uhr #628970
TeilnehmerWenn ich die Originalwasserführung durch eine Eigenkreation ersetzte, spar ich über 150mm Breite beim Einbau^^.
14. Juli 2006 um 17:07 Uhr #628989
al_bundy
Teilnehmerwenn du dir nen redstück drehst erspahrst du dir kosten zeit und aufwand.
is ja nich so schwer auf nen pom stück nen gewindedraufzudrehen und auf länge abzusägen. zumal siehts am saubersten aus
