NB mit Wasser kühlen, ja oder nein?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › NB mit Wasser kühlen, ja oder nein?
- Dieses Thema hat 19 Antworten sowie 13 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 21 Jahren von
Derpaul aktualisiert.
21. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #534666
Don_Venuto
TeilnehmerWenn du nicht übertakten willst sollte auch der normale Pasiv KK reichen.
21. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #473983
diri3l
TeilnehmerHi leuts,
ihr wisst ja, was mit meiner NB passiert ist, ich hab das Mobo zwar noch nicht zurück, aber ich mach mir gerade meine Gedanken, ob ich wenn ich mein heiß geliebtes p4c800-e deluxe zurück hab die NB überhaupt noch mit in den Wasserkühlkreislauf integrieren soll, oder ob ich es bei dem Standartpassivkühler belasse. Wie gesagt, der ist passiv, und luftzirkulation ist auch etwas im case vorhanden (2 80mm gehäuselüfter). Ist halt nur die Frage, ob es sich bei der Temperatur stark bemerkbar macht, bzw. ob es überhaupt was bringt, wenn die Northbridge besser gekühlt wird.
Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht, bzw. was meint ihr dazu?
MfG
diri3l -
21. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #534668
Adrastos
Teilnehmerjep, so sehe ich das auch. nur sobald du anfängst zu übertakten geht das mit der temperatur sehr schnell aufwärts, dann hilft irgendwann fast nur noch wasser 😉
21. Oktober 2004 um 15:10 Uhr #534674
-|WEST|-
Teilnehmerda gibt es doch von revoltec solche tollen passivkühler, die haben ne große oberfläche und kühlen sehr gut, den würd ich mir da draufsetzen!
sonst bringt ne wakü auch nich wirklich viel… -
21. Oktober 2004 um 16:10 Uhr #534678
-|WEST|-
Teilnehmermeine auf 35°, aber das board is ja nich so wirklich übertaktet, is ja dafür ausgelegt !
21. Oktober 2004 um 16:10 Uhr #534679
Buhmann
Teilnehmernaja also eigentlich hat das P4C800 deluxe gar keinen temperaturfühler. von daher kann man nicht wirklich sagen, wie’s da mit der wärmeentwicklung aussieht. ich hab meine auch wassergekühlt, aber ich konnte meine CPU/NB sowohl mit luftkühlung (CNPS7000A, NB47J, beide von zalman), ALS AUCH mit CPU/NB wasserkühlung stabil nicht höher als FSB280 takten. lediglich die temperaturen sind n bissl zurückgegangen.
21. Oktober 2004 um 16:10 Uhr #534677
Storm25566
TeilnehmerMeine NB ist Wassergekühlt, habe ich auch nur gemacht weil meine NB immer ziehmlich warm wurde und ich deswegen den ein oder anderen Aufhänger beim Zocken hatte. Jetzt läuft sie schon auf 31° und die Aufhänger sind weg 🙂
21. Oktober 2004 um 17:10 Uhr #534680
HellRideR
TeilnehmerAlso wenn du übertakten willst, solltest du die NB auf jeden Fall mit Wasser kühlen….
Ansonsten wird dir im Sommer der PC einfrieren (klingt unglaublich bei der Hitze, aber gerade deswegen würde es so kommen :))
21. Oktober 2004 um 17:10 Uhr #534690
M.Peitz
TeilnehmerMan sollte immer bedenken was man mit dem Board machen will.
Wenn du nicht über FSB 200 gehst, sprich nicht übertaktest ist das mit dem Passivkühler, welcher ja schon sehr großzügig dimensioniert ist, völlig in Ordnung.
Bei mir wars auch bei FSB 233 kein Problem das Ding passiv gekühlt zu lassen, wurd auch im Sommer nur Handwarm, jedoch bei 250 wurds dann heiss und nötig zu bewässern.Also überleg dir deinen Zweck und demnach den Sinn eines Waküers!
21. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #534767
Thoemse
TeilnehmerMeine ist passivgekühlt. FSB ist bei 213 und viel höher komm ich mit dem A7n8x und dem Speicher sowieso nicht.
Das Ding wird schon ganz schön heiß aber ich will ja nicht, daß das ewig hält. 😆
In spätestens 6 Monaten wird das Ganze sowieso durch ein S939 ausgetauscht. -
21. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #534771
shockwave10k
Teilnehmeran meiner nb habe ich mir schon mit fsb 210 oder so die finger verbrannt, war heilfroh, als ich den nb wasserkühler draufsetzten konnte, die gehäusetemps (bzw mobo temps) sind daraufhin gut 2° zurückgegangen! außerdem glaube ich bemerkt zu haben, das es der stabilität gut getan hat!
22. Oktober 2004 um 10:10 Uhr #534780
geforce4ever
Teilnehmeralso meine NB wird auch passiv gekuehlt und laeuft ohne probleme, auch bei fsb 215, man muss halt nur nen psssivKuehlkoerper haben, der groß genug ist
gf4e
22. Oktober 2004 um 10:10 Uhr #534779
Thoemse
Teilnehmershockwave10k said:
an meiner nb habe ich mir schon mit fsb 210 oder so die finger verbrannt, war heilfroh, als ich den nb wasserkühler draufsetzten konnte, die gehäusetemps (bzw mobo temps) sind daraufhin gut 2° zurückgegangen! außerdem glaube ich bemerkt zu haben, das es der stabilität gut getan hat!Meine ist schon auch hart an der Grenze, aber stibil ist die Sache ja also warum sollt ich mich aufregen? 😆
22. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534839
Don_Venuto
TeilnehmerMit der passenden Lüftersteuerung aber ziemlich nah dran.
22. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534836
Twister
Teilnehmerhm-2 gehäuselüfter in der seitenwand tuns ansich auch-.- is nur weniger lautlos^^
22. Oktober 2004 um 20:10 Uhr #534848
Thoemse
TeilnehmerDon_Venuto said:
Mit der passenden Lüftersteuerung aber ziemlich nah dran.Die meisten Lüftersteuerungen gehen aber nur auf 7 Volt runter. Vor allem die billigen wie meine.
Aus diesem Grund ist meine nur noch da, weil sie so schon leuchtet.
Die Lüfter hab ich zusammengelötet und mit 5 Volt angeschlossen.
Ich kann die Teile nur hören wenn ich mich zum PC runterbeuge und mit dem Ohr hingehe.
Also Simpellösung: Lüfter einfach mit 5V anschließen. Der Luftdurchsatz sollte immer noch reichen. -
22. Oktober 2004 um 20:10 Uhr #534852
diri3l
TeilnehmerHmm naja zu übertakten hab ihc eigentlich schon vor (wenn ich das board wieder hab) ich hab ja n twinx 2 x 512 Adata mit 250 MHz, und in diversen tests, haben die genau den speicher mit nem p4c800-e deluxe (das ich ja habe bzw. hatte und wieder haben werde) auf sage und schreibe 260 MHz also nem FSB von 260 MHz getrieben, das fand ich schon enorm.
@Thoemse ja mit den billigen lüftersteuerrungen haste leider recht. Ich hatte ne Revoltec 5,25″ da ist nach 4 Monaten, der 2. Kanal komplett verreckt, aber wurde anstandslos von Mindfactory getauscht. Hab das ding aber dann verkauft, weil ich den 5,25″ slot brauchte, und jetzt ne 3,5″ Lüftersteuerrung drinne, die is erstmal scheiße! Wenn ich die Lüfter auf 7 Volt runterregel, brummt die voll, und das ist lauter, als die lüfter bei 12 Volt x/ Naja nochmals soviel zu „Made in Germany“
Aber ich hab sovieso vor mir dem nächst ein G5 Case auf ATX umzutrimmen (260 Euro muss erstmal geld zusammen raffen 🙄 )
und in ein G5 Case kommt keine Lüftersteuerrung, da kommen dann nur 2 einzelne Poti´s hin, die optik davon darf einfach net verschandelt werden 🙂MfG
diri3lGreetz
diri3l -
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534868
HellRideR
TeilnehmerJaja, „Made in Germany“ und „Deutsche Wertarbeit“ gehören, wenn es so weiter geht, bald zu den Sagen und Mythen. Vor 200-100 Jahren war das mal ne Sache, aber heutztage….naja, da sag ich lieber nix dazu :-#
23. Oktober 2004 um 9:10 Uhr #534901
Buhmann
Teilnehmerwie gesagt. meine NB wurde bei 280MHz mit dem zalman NB47j-passivkühler und dem CNPS7000 auf der cpu nur lauwarm…
23. Oktober 2004 um 10:10 Uhr #534906
Derpaul
Also Simpellösung: Lüfter einfach mit 5V anschließen. Der Luftdurchsatz sollte immer noch reichen.Da kannst du die Lüfter ja nicht nur Hören sondern auch spüren. 😆 😆 😆
Wenn du es dann raus hast kannst du ja mit dem Ohr auch die Drehzahl spüren. :d:
