Netzwerk und Drucker…
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Netzwerk › Netzwerk und Drucker…
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren von jochen2584.
25. April 2007 um 15:04 Uhr #482657MorbTeilnehmer
Hi Leute,
ich hab ein Problem und hoffe , dass ihr mir helfen könnt.
Es handelt sich um mehrere Rechner und einem Drucker, die am selben Netzwerk hängen. Der Drucker hat eine eigene Netzwerkkarte und ist mit dieser am Netzwerk angeschlossen. Er ist so eingestellt, dass er eine feste IP, Subnetzmaske und Standartgateway hat (letzten beiden Stimmen mit dem Netzwerkeinstellungen den Rechner überein).Das Problem tritt dann auf, wenn ich den Drucker den Rechnern hinzufügen möchte. Das mache ich über neuer Drucker -> lokaler Drucker -> neuer TCP/IP Port und dan die IP des Druckers angebe. Undzwar finden eingie Rechner den Drucker daraufhin und andere nicht.
Die Rechner, die den Drucker nicht finden, die zeigen auch im IP-Scanner, dass an der IP im Netzwerk nichts ist. Auch der versuch von diesen Rechnern aus den Drucker anzu-pingen bringt überhaupt nichts.
Und ich haba keine Ahnung woarn das liegen könnte, da ja andere Rechner den Drucker auch finden.MFG
Morb -
25. April 2007 um 17:04 Uhr #678004HawkTeilnehmer
Ist auf allen WXP drauf? Pro?Was ich noch nicht verstanden hab:
Morb;221257 said:
Das mache ich über neuer Drucker -> lokaler Drucker -> neuer TCP/IP Port und dan die IP des Druckers angebe.Wieso lokaler Drucker? Das ist doch ein Drucker der über Netzwerk angeschlossen ist und nicht physikalisch am lokalen Rechner.Was passiert denn beim ping, werden alle Pakete verworfen wegen Zeitüberschreitung?
25. April 2007 um 17:04 Uhr #678001MorbTeilnehmer
Das Netzwerk ist relativ groß und die Rechner samt drucker bilden einen TEiol davon.
Es sind 12 Rechner und halt der Drucker. 3 von den 12 Rechnern finden den Drucker nicht.
Die Rechner und der Drucker hängen alle im gleichen Subnetz
Und sie sitzen auch alle am gleichen Gateway. -
25. April 2007 um 17:04 Uhr #678009MorbTeilnehmer
Ja, genau das habe ich gemacht 😉
Und Datei- und Druckerfreigabe hat damit nix zu tun. Das habe ich bei den Rechnern wo es funktioniert schon getestet, dass hat keine Effekt auf die Verbindung.
Auch untereinander anpingen funktioniert wunderbar.
Du seihst, da kriegt man leicht graue Haare ^^
Das komische dabei ist auch, dass einer der 3 Rechner XP prof gerade frisch drauf hat. Da kann also eigentlich kein Softwarefehler vorliegen.Ich werd mal weiter forschen, vielleicht werd ich noch fündig woran das liegt.
Falls ich es rausfinde, poste ich es mal hier rein, kann ja nix schaden ^^Danke aufjedenfall für deine Zeit, die du dir genommen hast !
25. April 2007 um 17:04 Uhr #678008HawkTeilnehmer
Echt merkwürdig.Die Rechner untereinander können sich anpingen aber die 3 den Drucker nicht? Seltsam.Vielleicht WXP Firewall? Datei- und Druckerfreigabe muss auf den Clients ja eigentlich nicht installiert sein oder?Ich vermute das das ein (Software)Problem dieser 3 Rechner ist wenn wirklich alle am gleichen Gateway hängen weil es ja bei den anderen funktioniert.Hab die kurze Anleitung gefunden:
Wählen Sie Start/Drucker und Faxgeräte, dann Datei/Drucker hinzufügen, und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie Lokaler Drucker. (Wählen Sie nicht Netzwerkdrucker, sondern wirklich Lokaler Drucker.) Entfernen Sie den Haken bei Plug & Play-Drucker, und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie Einen neuen Anschluss erstellen/Standard TCP/IP-Port. Klicken Sie zweimal auf Weiter. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ein, und bestätigen Sie alle weiteren Schritte mit Weiter. Sie werden irgendwann nach den Treiberdateien Ihres Druckers gefragt. Legen Sie die Hersteller-CD ein, und der Rest sollte automatisch funktionieren.
Aber ich denke mal genau das hast du gemacht und bei den anderen hats halt funktioniert.Da wüsste ich jetzt im Moment auch nicht weiter.Wie sieht das denn mit der Portbelegung am Gateway aus? Ich hatte mal ein Gerät, ich mein das war ein Switch, wo der Port neben dem Uplinkport nicht belegt sein durfte wenn der Rest belegt ist, da klappte dann gar nichts mehr mit der Kommunikation.
25. April 2007 um 17:04 Uhr #678000HawkTeilnehmer
Wie groß is das Netz?Hängen die Rechner und der Drucker alle im gleichen Subnetz?Sind unterschiedliche Gateways dazwischen sprich Router etc.?Kann das sein das die Routingtabellen aktualisiert werden müssen in den Routern weil du schreibst der Drucker hat ein eigenes Gateway?Routingtabelle – Wikipedia
25. April 2007 um 17:04 Uhr #678005MorbTeilnehmer
Ja, auf allen Rechner läuft Win XP ProIch habe den Drucker so hinzugefügt, weiol der Drucker nicht durch einen Rechner im Netzwerk freigegeben ist.Wenn ich bei Drucker hinzufügen nach einem Netzwerkdrucker suche, dann brauch ich doch einen Rechner, der den Drucker freigibt, über welchen in dann den Drucker dort finde und hinzufüge.Und das ist ja nicht der Fall, der Drucker hängt ja selbst am Netz.GEnau, wenn ich nen Ping hin sende, kommt bei allen Paketen Zeitüberschreitung.Bei den Rechnern die den Drucker finden natürlich nicht, dir kriegen schön ne Antwort
26. April 2007 um 22:04 Uhr #678194jochen2584Teilnehmer
das ist echt mal ein komischer fehler ich hab meinen drucker genauso angeschlossen aber er wurde bis jetzt immer von allen rechner gefunden egal ob winxp oder win2000
