Neue CPU – Temperaturen ok?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Neue CPU – Temperaturen ok?
- Dieses Thema hat 4 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 8 Monaten von nurbs999.
2. August 2009 um 16:08 Uhr #493952BigBoxTeilnehmer
habe mir eine neue CPU zugelegt (Q9550 E0 Stepping) und gleich auch mal übertaktet auf 3,4GHZ. Das ist mein erster Quadcore und wundere mich ein wenig über die Temps.
Nach 15Min Prime schauts so aus:
Core 0: 53
Core 1: 51
Core 2: 51
Core 3: 47Ausgelesen habe ich mit CoreTemp. Als Kühler verwende ich einen Nexxos XP. Die Wassertemperatur liegt bei konstanten 32,7 grad (ausgelesen mit Inline Temperaturfühler).
Sind die Temperaturen so in ordnung? Was mich wundert ist die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Kern.
2. August 2009 um 17:08 Uhr #824536AMD-ATI-FanTeilnehmer
Pommbaer;385439 said:
Ganz einfach weil es die Lebensdauer stark verringert.und den Idle-Verbrauch stark erhöht und die ganze Sache wesentlich lauter wird;)
ansonsten sind die Temps ok, wenn der PC eine Nacht Prime ohne Probleme mitmacht:!:
2. August 2009 um 17:08 Uhr #824535PommbaerTeilnehmer
Ich habe das Gefühl du hast dich vorm Übertakten nicht in die Materie eingelesen bzw. dich nicht ausreichend informiert, denn die Problematik der Sensoren wird eigentlich in dem Zusammenhang immer genannt.
Hast du Ahnung vom Übertakten? “und gleich auch mal übertaktet” kann man so oder so verstehen..
Zu deinem Problem:
Die Sensoren die dir eine Temperatur der Kerne mitteilen arbeiten alles andere als genau. Differenzen von 10K sind zwar krass aber nicht unmöglich. Deshalb bekommst du unterschiedliche Werte für die Cores angezeigt.Da du nichts darüber sagst wofür du die CPU nutzt sag ich mal ganz pauschal:
Wenn die Leistung der CPU im Ursprungszustand völlig ausreicht würde ich sie nicht übertakten. Ganz einfach weil es die Lebensdauer stark verringert. -
2. August 2009 um 17:08 Uhr #824541BigBoxTeilnehmer
Ahnung von der Materie habe ich schon, hab mich vielleicht ein wenig unglücklich ausgedrückt 😉
Über Sinn und Unsinn des übertaktens kann man sicher Streiten, glaub das ist aber im Moment der falsche Ort dafür. Meiner Philosophie nach möchte ich von einer CPU stets das maximale an Leistung haben, das galt für meinen ersten Pentium 1 bis zum Quadcore heute.
Im schnitt nutze ich meine CPUs etwa 2 Jahre, in der Zeit ist es bisher noch nie vorgekommen das sich fehler oder defekte durch Elektronenmigration eingeschlichen haben.Die Temperaturen sind jetzt bei knapp über 1 Std Prime bei 50,49,49,47 bei einer Wassertemperatur von 31,4°C
Ich werd mal die Nacht durch Primen und berichten 🙂
Edit:
12std Prime mit ähnlichen temperaturen überstanden.
31. August 2009 um 0:08 Uhr #827115nurbs999Teilnehmer
wow, die temps sind echt ok, hab auch die selbe cpu, läuft mit 3,2GHz bei 1,2V (unter last, Vcore im idle etwas höher).
meine temperaturen liegen bei 79°C – 69°C (core 1-4). wie sieht dein kühlkreislauf aus und welche komponenten hast du verbaut?
