Neuer PC, nur Probleme (booten,Benchmarks)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Neuer PC, nur Probleme (booten,Benchmarks)
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 4 Monaten von Mies.
13. November 2006 um 20:11 Uhr #648896DeriCTeilnehmer
Timings vom Ram manuell im Bios einstellen. Die für dich korrekten Timings findest du meist direkt auf dem Ram bzw den Heatspreadern auf der Ramverpackung oder in Artikelbeschreibungen, beim Hersteller etc. Anschließend noch die korrekte Spannung für den Ram einstellen, sollte ebenfalls aufm Aufkleber oder angegebenen Quellen zu finden sein.und besorg dir mal ne aktuelle CPU-Z Version, die alte liest nur Schrott aus
13. November 2006 um 20:11 Uhr #480528MiesTeilnehmer
Hallo ihr,
Ich wende mich noch ein letztes Verzweifeltes mal an euch und fasse meine
Probleme die ich mit dem neuen Pc habe mal hier zusammen.1.
Das Problem welches ich beim booten hatte ist immer noch da.
Es wird immer die selbe Meldung angezeigt aber NIE eine Datei die den Fehler
verursacht.Zur Meldung:
***STOP: 0x000000D1Diese kommt manchmal 5-10 mal hintereinander bis der PC hochfärt, läuft er
einmal dann kommt es zu keinen Abstürzen oder Bluescreens.
Manchmal fährt er auch sofort hoch 😡
Die Seite vom Microsoft Suppurt oder was das ist gibt mir ehr Rätsel auf als das sie Hilft, und auf den meisten Seiten die Google gefunden hat war meist zum Fehlercode noch eine Datei gegeben die die Ursache einschränkte.
Oder es wurde auf den Speicher verwisen und gesagt dieser sei kaputt, das denke ich aber von meinem nicht den 1. ist dieser erst ~2 Monate alt und 2. habe ich den Speicher einmal mit memtest und mit noch einem Speichertestprogramm von Microsoft geprüft.
Dabei traten keine Fehler auf 🙂2.
PC Config:
X2 3800+ (@default)
Abit KN9 Ultra
1024 MB G.E.I.L DDR-800 RAM
Asus 7900 GT 256MB (@default)
LC-Power 550W NTZum Problem:
Mein PC ist in Benchmarks viiiieeel zu langsam.
Mittlerweile braucht er bei SuperPI für 1M ~ 2min, das bis jetzt beste Ergebnis war etwas über eine Minute 🙁Bei Aquamark erhalte ich auch sehr dürftig Punkte.
Liegt etwa bei 56000 bei einem guten lauf, bei einem anderen (kann auch einer direkt danach sein) ist es mölich das nur 26000 Punkte bei rauskommen.3D Mark 05 läuft mit 1-5 fps und sieht aus wie aus Lego gebaut 😀
Und durchlaufen tuts auch nicht 😥Das was mich aber etwas Verwirrt ist das ich Nfs:MW und Bf2 mit 1280×1024
auf Details hoch und allem schnick schnack an spiele.
Wobei ich sagen muss das MW seit neustem in etwas aufwändigeren Szenen auch leicht stuckelt.So nun poste ich noch ein Paar Screens von CPU-Z und Everest:
Hierbei ist mir aufgefallen das meine CPU (X2 3800+) als FX-37 erkannt wird …
Bei dem Screen ist mal auf die Mhz Zahl vom Speicher (DDR-800) und den
Teiler zu achten und außerdem zeigt er “Dual” an obwohl ich nur einen Riegel hab.Die Temps sind laut Everest auch im grünen Bereich.
Noch etwas zum Bios:
Wenn ich die Einstellungen für den RAM auf AUTO stelle dann wird er automatisch nur als DDR-533 erkannt.
Die RAM Timings kann ich zwar verstellen nur weiß ich nicht welcher Wert zu wechem gehört da die jeweiligen in CPU-Z und im Bios anders heißen.
Verstelle ich welche die ähnlich oder mit Zufall gleich heißen, bootet der PC nicht mehr.Wenn ich noch irgendwelche Zusatzinformationen geben soll, dann sagt es.
Ich hoffe mir kann irgendjemand helfen, vll. hatte ja auch schonmal jemand ein ähnliches Problem.
13. November 2006 um 20:11 Uhr #648900paddy589Teilnehmer
wenn du XP hast, dann lass einfach von der CD booten, und drück dann, wenn das blaue fenster mit den aufforderungen kommt die taste “R”!!
dann wird das system repariert.
aber keine angst, es sieht so aus, als würde XP neu installiert werden, ist aber nich so! hab auch so probs gehabt, nachdem einschalten nach paar sec. wieder abgeschlatet.
nachdem ich reparierte, bootete er wieder !!!!
und die daten bleiben erhalten.
es werden bloß die fehlenden datein in den entsprechenden ordner geschoben.
hoffe konnte helfen
13. November 2006 um 20:11 Uhr #648901HisNTeilnehmer
Dein Ram läuft mit 100Mhz? Sollte aber mit 200. Kein Wunder das da CPU-Lastige Benchmarks nicht klarkommen wenn Du Deinem Prozzi die Hälfte an Speicherbandbreite klaust. Eventuell die Timings entschärfen (RAS, CAS) dafür aber den Takt auf 200Mhz packen.
13. November 2006 um 21:11 Uhr #648920braeterTeilnehmer
Hast die Kiste schonmal komplett platt gemacht und nur das OS und SP draufgehaun, anschliessend paar Benchmarks durchlaufen lassen?So mies is die Kiste ja nicht, Mies. Denke da bremst ne Software, Virenscanner das system übel aus und verbiegt den in alle richtungen.
14. November 2006 um 14:11 Uhr #648997MiesTeilnehmer
@PhilippLeichter gesagt als getan.Ich weiß nicht woher ich einen nehmen soll …Und als Schüler mal eben einen kaufen ist auch nicht drin 😥
mir said:
@paddy589Danke für den Hinweiß werde ich ausprobieren :d: Obs was hilft werd ich dann sehen 😉So wollte das dann gerade mal machen … was ist … ich komm bis zum Punkt wo ich F2 drücken soll für die automatische Systemwiederherstellung, dann hört man auch schon wie das DVD-Laufwerk aufhört zu arbeiten 🙁
14. November 2006 um 14:11 Uhr #648992MiesTeilnehmer
Soweit erstmal Danke an euch
DeriC said:
und besorg dir mal ne aktuelle CPU-Z Version, die alte liest nur Schrott ausJoa hatte die alte noch drauf … werd die neue installieren.
Würd ich ja gerne, das Problem was ich habe ist das die Beschreibung auf RAM sowie in CPU-Z nicht mit den Beschreibungen der einzelnen Zahlen im Bios übereinstimmen.Bei manchen wiederum steht exat das selbe aber ich kann die Werte nicht soweit runterstellen wie sie müssten.Ich mach gleich mal ein BIld davon 🙂 @paddy589Danke für den Hinweiß werde ich ausprobieren :d: Obs was hilft werd ich dann sehen 😉
HisN said:
Dein Ram läuft mit 100Mhz? Sollte aber mit 200. Kein Wunder das da CPU-Lastige Benchmarks nicht klarkommen wenn Du Deinem Prozzi die Hälfte an Speicherbandbreite klaust. Eventuell die Timings entschärfen (RAS, CAS) dafür aber den Takt auf 200Mhz packen.Joa, scheint so … ist eigentlich DDR2-800er, müsste der dann nicht 400 Mhz haben ? Also im Moment steht es auf Auto und er stellt automatisch DDR2-533 ein.Zu den Timings, s.O. würd ich machen wenn ich weiß welche welche sind :-k
braeter said:
Hast die Kiste schonmal komplett platt gemacht und nur das OS und SP draufgehaun, anschliessend paar Benchmarks durchlaufen lassen?Also ich hab z.Z. drei Partitionen (Windows, Spiele, Daten).Die Windows Partition hab ich schon ein paar mal formatiert, dann Windows draufgepackt, alle treiber drauf und dann Aquamark … da war aber das selbe Problem … leider :cry:Edit:So ich schieb mal direkt was hinterher … und zwar lags wohl an der CPU-Z Version …Der RAM läuft laut neuer Version auf 335 Mhz, wird als Single Channel angezeigt und auch die CPU wird korrekt erkannt …Scheint also doch ein Softwarefehler zu sein.Noch was:Bei kleinen übertacktungsversuchen komm ich max auf 2100 mhz dann ist Schluss …könnte aber auch eventl. am Grundproblem liegen …
14. November 2006 um 14:11 Uhr #648993toorTeilnehmer
Mies said:
1.
Dabei traten keine Fehler auf 🙂Auch wenn Du deinen Speicher schon getestet hast: Tausch ihn mal bitte aus (baugleiches Modell und andere Marke), damit man a. ausschliessen kann das es am RAM liegt und b. das Mobo evtl. Probleme mit dem G.E.I.L-RAM hat. 😉
HTH,
Philipp -
14. November 2006 um 15:11 Uhr #649001WahnfriedTeilnehmer
[QUOTE][Bei kleinen übertacktungsversuchen komm ich max auf 2100 mhz dann ist /QUOTE]
Also ich habe den gleichen Prozzi@1,38V core
Stabil bei 2500mhz…und ich habe auch schon von 3000 gehört.
2100 is wirklich nich viel.
Hast du c&Q abgestellt??
auf wieviel hast du den V-core genommen??
Mach mal das 06er 3-Dmark und Post mal die Punkte!TH
14. November 2006 um 15:11 Uhr #648999
14. November 2006 um 16:11 Uhr #649009DeriCTeilnehmer
eigentlich müsst der mit 400Mhz laufen, mach doch mal nen Pic von deinen relevanten Bioseinstellungen und lad sie bei einem der bekannten Hoster hoch, so kann dir hier sicherlich schnell geholfen werden, die korrekten Einstellungen vorzunehmen.@paddy589: Am XP selbst würd ich erst als letztes rumfuschen
14. November 2006 um 16:11 Uhr #649003paddy589Teilnehmer
@paddy589: Am XP selbst würd ich erst als letztes rumfuschendes is ned rumpfuschen, das hat bei unseren 3 computern alle geholfen.
14. November 2006 um 16:11 Uhr #649010paddy589Teilnehmer
Mies;184133 said:
@Philipp
Und als Schüler mal eben einen kaufen ist auch nicht drin 😥mir said:
@paddy589
Du sollst ja auch nich F2 drücken, sondern warten, bis er die treiber geladen hat, und dann wenn er auf ein anderes bild umspringt “R” drücken ! 😉
14. November 2006 um 19:11 Uhr #647930MiesTeilnehmer
@paddy589Ich hab ja nicht F2 gedrückt … ich weiß bis wo ich warten sollte 😉 Das Problem ist nur das die Treiber nicht mehr weiter geladen werden sobald unten in der Leiste der Text zu F2 steht …
Philipp said:
Freunde/Bekannte koennen nicht aushelfen?Auf hanhieb fällt mir keiner ein der DDR2 Speicher in benutzung hat … aber ich werd mal rumfragen 🙂
Wahnfried said:
Also ich habe den gleichen Prozzi@1,38V coreStabil bei 2500mhz…und ich habe auch schon von 3000 gehört.2100 is wirklich nich viel.Hast du c&Q abgestellt??auf wieviel hast du den V-core genommen??Mach mal das 06er 3-Dmark und Post mal die Punkte!Am V-core hab ich noch nix geändert … halt nur das übliche HTT runter, Speicherteiler runter und dann den “FSB” hoch …
DeriC said:
eigentlich müsst der mit 400Mhz laufen, mach doch mal nen Pic von deinen relevanten Bioseinstellungen und lad sie bei einem der bekannten Hoster hoch, so kann dir hier sicherlich schnell geholfen werden, die korrekten Einstellungen vorzunehmen.Jo werde das machen …3D Mark müsste ich wieder installieren … Heute Aquamark nochmal laufengelassen: ~27000 Punkte 🙁
14. November 2006 um 19:11 Uhr #647951WahnfriedTeilnehmer
Hier mal meine Ergebnisse:5279 06,3D-Marks,gesamt.SM2.0 :2174SM3.0/HDR :2139CPU :1887my System:3800+X2@2500 V:1,38Corsair XMS Platinum ddr500AsusA8N sliXFX 7900GT EXTREME ED.Was paddy589 meint:Nicht das”erste” Reparieren was Angeboten wird nehmen!Erst nachdem du augefordert wurdest die EULA (F8) abzunicken,und du gefragt wist wohin du WIN installen sollst,gibt es nochma die Option”Reparieren”.Und die isses ;)Dabei werden keine Progs oder Daten gelöscht,nur alle Treiber.Hat mir auch schon,n paar mal geholfen.Evtl. hat auch das Board,n Treffer,oder ZICKT wie Phillip es schon sagte mit dem G.E.I.L.en RAM rum :)echt mal andere besorgen und Testen! (und wieder zurück schicken 😀 )Ach ja:Bios Update schon gemacht?vergiss was ich über das Übertackten gesagt habe.Habe erst jetz gesehen das deins ein AM2 3800+ is.Wie weit der hochzudrehen geht weiß ich nicht? Aber best. mehr als 2100mhz.:-k.TH
5. Dezember 2006 um 14:12 Uhr #652664braeterTeilnehmer
Ja dann hoff mer doch mal das aus der Miesen kiste noch was wird 😀
5. Dezember 2006 um 14:12 Uhr #652661MiesTeilnehmer
Hallo nochmal,
Meine schweigende Stille zu dem Thema hier soll nicht heißen das das Problem weg ist 🙄
Ist immer noch so wie vorher!
Was vll. interessant sein könnte wäre, dass die Bootprobleme bei Linux nicht auftreten.Und da ich mal wieder eine dieser Phasen hab wo mir diese ständige Bootschleife aufe Nüsse geht, hab ich hier nochmal kurz den ein oder anderen Beitrag gelesen, um noch mal zu gucken was ihr mir geraten habt.
Und da stach mir als erstes das Bios Update ins Auge, obwohl mir das nicht ganz geheuer ist werde ich es einfach mal machen, dacht ich mir.
Dann bin ich auf die Abit Seite gegangen und siehe da !!
Die letzte Bios Version für das KN9 Ultra ist die 1.6er Version.
Und sie behebt volgendes:Description:
1. Fixed the issue that the system sometimes may not be able to boot when install the CPU “ADA3800IAA5CU”.
2. Enhanced compatibility with certain memories.
3. BIOS compiled date: 09/20/2006Ich bin fast vom Stuhl gefallen als ich das gelesen hab, denn die CPU Kennung kannte ich iwo her 😀
Schnell nachgeguckt und BINGO genau die vom X2 3800+ (also meinem)
Und das mit der Speicherkompabilität könnte ja auch gut sein, wurd ja hier auch gesagt …
Vll. hab ich ja das Glück und es ist nachher weg 🙂So ich werde jetzt mal strickt nach Anleitung das Bios Update machen und hoffen das alles glatt geht.
Wie es dann mit den Benchmarks aussieht weiß ich erst nachher aber ich bezeifele das es dadurch besser wird …
5. Dezember 2006 um 15:12 Uhr #652671MiesTeilnehmer
Und da bin ich wieder 😀 Hat alles wunderbar geklappt :d: Und viel schneller als gedacht … Bis jetzt hab ich schon vier mal gebootet und es sind noch keine Probleme aufgetreten.Als nächstes erstmal SuperPi angeschmissen und siehe da im default ~40secIch weiß die Core2Duo´s sind besser aber na ja …Dann Aquamerk laufen lassen und mit CPU und Grafik @default 76k 😀 Da jetzt soweit alles im Lot ist geht das freudige Takten los … fehlt nur noch die WaKü, die aber schon im Keller in Arbeit ist 😎 Ihr werdet natürlich ausgiebig mir Bildern versorgt werden keine Sorge :d: Aber erstmal muss ich noch etwas weiter sein bevor ich euch einen Einblick erlaube 😉
