Neues Gehäuse für High-End-PC, Wakü- und Lanpartyfähig
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Neues Gehäuse für High-End-PC, Wakü- und Lanpartyfähig
- Dieses Thema hat 20 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 5 Monaten von airlag.
28. Oktober 2008 um 13:10 Uhr #490568AMD-ATI-FanTeilnehmer
moin gehäusemodder…
ich bin auf der suche nach einem neuen Gehäuse für meinen PC.
die konfig müsste man da links sehen können…es sollte
1. genug platz für große luftkühler oder später vllt. ne Wakü haben
2. gut transportierbar sein (hab den stacker bigtower… bring den mal auf ne Lan)
3. gut und leise zu belüften sein
4. gut aussehen
5. es muss ein Full ATX Board reinpassen (asus m3a 32 mvp deluxe)
6. ich habe zur zeit mind. 5 festplatten drin… die wollen eingebaut und gekühlt werden… bzw. es muss einen luftstrom an den hdds geben ich hatte nämlich mal den lüfter aus… nach einer stunde crysis is der pc ausgegangen und die hdds waren extrem heiß…ich habe mich bisher nicht für kleinere gehäuse interessiert, deshalb frage ich hier…
hat/kennt jemand eventuell ein solches Case?
danke für eure vorschläge!david
edit:
1. ich mag gehäuse mit möglichst vielen 5.25″ einschüben.
2. das frontpanel sollte vorne sein und nicht obendrauf, wie bei den Lian Li´s
3. 80mm lüfter sind total fürn a**** deshalb sollte die kühlung nicht auf diese ausgelegt sein… -
30. Oktober 2008 um 9:10 Uhr #781427VincentVegaTeilnehmer
Das asus m3a 32 mvp deluxe ist doch kein E-ATX. Es ist “nur” Full-ATX
Für eatx wird es schwierig mit kleinen gehäusen.
Für eatx recht klein wäre das Aplus CS-Monolize Twin Fan ein Kandidat
Maße: 240x520x560mm (BxHxT)Ein schönes kompaktes Gehäuse für Full-ATX ist das Lian Li PC-A06 B – black
Maße: 180 x 388 x 489mm (BxHxT)
Es hat 6 Laufwerksschächte müßte also für 5 HDD + 1 DVD ausreichen.Das Netzteil wird ganz unten, Platz sparend an einen herausnehmbaren Netzteilrahmen montiert und direkt unter dem Festplattenkäfig montiert.
Der in der Front befindliche 120mm Lüfter (4-Pol Anschluss) sitzt direkt vor den dadurch hervorragend belüfteten Festplatten
Hinten ist platz für 2×80
Eine nummer größer Lian Li PC-A16 B – black
30. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #781446DarkSunTeilnehmer
Also is habe meinen LianLi V2000 und bin im Sektor LAN Party sehr zufrieden damit weil er ROLLEN drann wass 😉
hat Platz für 10 HDD’s und WaKü geht auch rein. EINZIGER Wermutstropfen finde ich das es recht knapp zugehen kann zwischen Radiator und GraKa wenn du ein SLI hast (wenn du den Radi in den Deckel baust).
30. Oktober 2008 um 13:10 Uhr #781451littledevilTeilnehmer
AMD-ATI-Fan;338392 said:
hat 9×5.25″ SlotsWie kommst Du darauf? Ohne modding hast Du 4;)
wofür brauchst Du die slots? willst Du alle platen entkoppeln.
Wie wärs denn mit dem Lian Li PC-60F test Das hat schon ne ganz passabel entkopplung mit dabei…:d: -
30. Oktober 2008 um 13:10 Uhr #781447AMD-ATI-FanTeilnehmer
danke für die Vorschläge!!!!!
das Gehäuse von APlus sieht ganz gut aus, ist aber nicht so ganz mein fall… trotzdem: vorgemerkt;)
weisst du, ob die 140er lüfter leise sind?das kleine von Lian Li hat mir etwas zu wenige 5.25″ Slots…
und das große gefällt mir leider auch nicht… es ist leider zu eng mit dieser querstrebe oben.leider kann ich mich auch nicht mit dem oben gelegenen Frontpanel zurechtfinden…
trotzdem danke!!!
welches gehäuse meinst du? wenn du das V2110 meinst: ist das nicht ein Big-Tower?
wenn du es nicht meinst poste bitte mal nen link…ich hab mich mal bei Coolermaster umgeschaut, da mien jetziges Case ja auch von denen ist,. und ich eigentlich zufrieden mit dem Case selbst bin…
dabei bin ich auf dieses hier gestoßen:hat 9×5.25″ Slots
und Irre viele Lüftereinbaumöglichkeiten…
es schein auch sonst gaz sinnvoll aufgebaut zu sein!!
Hat jemand dieses Case??
und kann mir einige vorteile und nachteile nennen, die man auf fotos nicht erkenne kann?david
30. Oktober 2008 um 21:10 Uhr #781534AMD-ATI-FanTeilnehmer
Wie wärs denn mit dem Lian Li PC-60F test Das hat schon ne ganz passabel entkopplung mit dabei…:d:ja ich will alle platten kühlen…
und ich hab einfach gerne viele umbaumöglichkeiten…
bei dem Coolermaster Centurion ist doch auch eine entkoppelte einbaumöglichkeit vorhanden oder?das lian li PC-60F hat halt wieder das frontpanel oben… Zitat: “Für den einfachen Anschluss von externen Geräten befinden sich Frontanschlüsse hinter einer Klappe an der Oberseite des schwarzen Gehäuses.”
leider sind die lian li gehäuse sehr teuer, wie ich finde…
etwas billiger währe schon gutaber ich bin offen für alle vorschläge!!
david
30. Oktober 2008 um 21:10 Uhr #781538littledevilTeilnehmer
soviel teurer ist das lianli nun auch wieder nicht und Qualität kostet nunmal etwas mehr…
30. Oktober 2008 um 22:10 Uhr #781554AMD-ATI-FanTeilnehmer
littledevil;338489 said:
soviel teurer ist das lianli nun auch wieder nicht und Qualität kostet nunmal etwas mehr…hm… ich finde 100€ für einen armen schüler doch recht happig, weshalb ich mir den kauf eines solchen gehäuses eventuell eher 3mal überlegen würde…
da dieses case nur eine lüfterbefestigung hat (das vorne zählt nicht, ist für hdds) müsste ich dann an dem teuren Gehäuse auch noch rumbasteln…david
31. Oktober 2008 um 15:10 Uhr #781662AMD-ATI-FanTeilnehmer
ganz so arm bin ich dann auch wieder nicht:+
dises Gehäuse scheint mir dann doch etwas naja “ärmlich”kennt/hat denn niemand hier das coolermaster centurion?
ich denke auf jeden fall ,dass es etwas in der art wird.passt denn nun mein Board in ein standard atx-gehäuse???
es sind ja nirgends maße zum mainboardschlitten zu finden…ich habe auch mal mein Gehäuse gehen, das scheinbar speziell auf lanparties ausgelegt war… es hatte einen Tragegriff im Deckel und eine TFT-Befestigungsmöglichkeit an der seite…
kennt jemand so ein gehäuse?david
31. Oktober 2008 um 15:10 Uhr #781658littledevilTeilnehmer
ok, dann hier die ArmerSchüler-Version: ASUS TA-D31 schwarz knapp 30 EUR 😉
31. Oktober 2008 um 17:10 Uhr #781179littledevilTeilnehmer
AMD-ATI-Fan;338612 said:
dises Gehäuse scheint mir dann doch etwas naja “ärmlich”aber erst jammern…:lol:;)
jep:d: ,aber nicht in die Lanbox. da müsstest Du noch etwas absägen.
Thermaltake LANBox aber die ist viieeellll zu teuer für Dich:+
31. Oktober 2008 um 18:10 Uhr #781182AMD-ATI-FanTeilnehmer
littledevil;338641 said:
jep:d: ,aber nicht in die Lanbox. da müsstest Du noch etwas absägen.ich hab doch gesagt ich bastel nicht an meiner Hardware rum…:D
31. Oktober 2008 um 19:10 Uhr #781699littledevilTeilnehmer
Ein sauberer schnitt und gut ist’s. nix gebastel…
31. Oktober 2008 um 19:10 Uhr #781701Agent 1Teilnehmer
Schonmal das Sharkoon Rebel9 bez. Rebel12 in betracht gezogen. Ansonsten soll das Antec Nine Hundred auch zimlich gut sein
1. November 2008 um 17:11 Uhr #781828ThomasTeilnehmer
Hallo AMD-ATI-Fan,
was hälst Du von den AeroCool-Gehäusen mit 400mm (!)-Lüftern?
Auf jeder Lan ein Blickfang, dabei preislich im Rahmen und laut den Tests gut verarbeitet. Zudem mit dem Lüfter (@400rpm bzw. über’s Mainboard@300rpm –> lautlos) sollte bei über 400m^3/h Luftdurchsatz Kühlung aller Komponenten kein Problem mehr sein.I/O-Panel links an der Front hat z.B. das AeroCool T-Gun Pro:
http://geizhals.at/deutschland/a355075.htmlMehr Bilder davon gibt’s bei Caseking: http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Aerocool/Aerocool-T-Gun-Pro-Midi-Tower-40cm::10906.html-ref=112
Oder das AeroCool V-Touch Pro, ab 71€:
http://geizhals.at/deutschland/a347702.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Aerocool/Aerocool-V-Touch-Pro-40cm::10787.html-ref=112Oder für den preisbewussten Schüler, dem aber ein 30€-Gehäuse zu billig ist…;o)
http://geizhals.at/deutschland/a355710.html
…ab 58€.Gibt’s auch schwarz (ich meine die Farbe ;o)):
http://geizhals.at/deutschland/a355711.htmlMfG
Thomas. -
1. November 2008 um 19:11 Uhr #781848AMD-ATI-FanTeilnehmer
das v-touch pro sieht gut aus… aber was mach ich wenn der lüfter mal kaputt geht?
ansonsten bleibt das coolermaster centurion 590 mein favorit… ich werd bei der nächsten gelegenheit mal zum arlt oderso fahren und mir das mal ansehen…david
7. November 2008 um 20:11 Uhr #782689AMD-ATI-FanTeilnehmer
mittlerweile bin ich schwer am überlegen, ob ich mir nicht ein gehäuse selbst baue…
leider war ich diese woche auf klassenfahrt und konnte so nicht nach freiburg…kurze frage: seht ihr das avatarbild von mir? ich nämlich nicht…
david
7. November 2008 um 21:11 Uhr #782690::Hero::Teilnehmer
anhand deines nick´s würde ich sagen je nach dem wieviel geld du ausgeben willst ein Lian Li PC-P80-R ARMORSUIT
is zwar etwas teurer, aber ich weis schon was ich mir zu weihnachten schenk :+ -
7. November 2008 um 21:11 Uhr #782692AMD-ATI-FanTeilnehmer
is zwar etwas teurer, aber ich weis schon was ich mir zu weihnachten schenk :+coole sache!!! ganz klar!!!
allerdings ist der preis nicht so cool…..8-[david
12. November 2008 um 21:11 Uhr #783490AMD-ATI-FanTeilnehmer
so… ich war endlich im arlt… da hatten sie das centurion 590 aber nicht…
ich hab dann den netten mann an der theke gefragt und der hat mir das CM 690 empfohlen, das ich mir dann gleich angesehen habe…es hat mindestens so viele lüfter wie da centurion aber leider das frontpanel oben…http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/Cooler_Master/CM_690/218541/?tn=HARDWARE&l1=Geh%C3%A4use&l2=Midi+Tower
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Cooler-Master/Cooler-Master-RC-690-Serie:::29_90_1436.html
ich muss es mir nochmal anschauen, ich war leider in eile… aber ich denke das kommt auf jeden fall in die nähere auswahl!mfg
david -
17. November 2008 um 10:11 Uhr #784267airlagTeilnehmer
Wenn du eine genaue Vorstellung davon hast was du willst, es aber bei keinem Hersteller findest, handwerklich geschickt bist und an das passende Werkzeug ran kommst solltest du es dir vielleicht selbst bauen.
Alle kaufbaren Cases (kleiner als BIG BIG Tower und Serverschränken) kranken daran, dass sie nicht auf den Einbau von Tripple-Radi, Pumpe und Tank vorbereitet sind. Deshalb muss man an allen irgendwo noch rum bohren, sägen, schleifen, lackieren.
Ein kompletter Eigenbau ist auf ner LAN-Party auf jeden Fall ein Blickfang (ausser du immitierst ein normales Case.)
