Neukauf eines Mainboards, Anschluss der Lüfter wer kann helfen??
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Mainboards › Neukauf eines Mainboards, Anschluss der Lüfter wer kann helfen??
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 9 Monaten von Blare.
14. Mai 2011 um 19:05 Uhr #499131FlachpumpeTeilnehmer
Hallo möchte das Mainboards Asus P8Z68-V PRO kaufen, habe zwei Lüfter im Gehäuse 12V 0,18A die ich mit einem Y-Kabel an das Mainboards anschließen möchte, und ich die Temperatur Steuerung über das Asus FAN Xpert benützen will.
Meine Frage ist jetzt, kann man zwei Lüfter (0,36A) über einen Anschluss (CHA_Fan2) laufen lassen? ohne das Mainboards zu überlasten? im Handbuch gibt es nur einen Angabe für den CPU_Fan mit max. 1A.
Für jede Antwort bin ich Dankbar.
Gruß -
14. Mai 2011 um 20:05 Uhr #890468loonyTeilnehmer
Hallo Flachpumpe,
herzlich Willkommen bei den Meisterkühlern.
Die Lüfteranschlüsse auf dem Mobo sind PWM, da kann man keine 2 Lüfter parallel anschliessen.
Der CPU Fan ist für die Steuerung des Lüfters auf deinem CPU Kühler zuständig. -
14. Mai 2011 um 21:05 Uhr #890475FlachpumpeTeilnehmer
14. Mai 2011 um 21:05 Uhr #890474Michael_JimTeilnehmer
loony;457006 said:
Hallo Flachpumpe,herzlich Willkommen bei den Meisterkühlern.
Der CPU Fan ist für die Steuerung des Lüfters auf deinem CPU Kühler zuständig.also man kann auch an einem PWM Anschluss normale Molexstecker anschließen. Das geht ohne Probleme.
Also geht auch das Vorhaben, dort mittels eines Y-Adapters 2 Lüfter anzuschließen. Natürlich ohne PWM Funktion und die Drehzahlüberwachung nur von einem Lüfter.
Ob die Lüfter das Board überlasten kann ich allerdings auch nicht sagen 🙁
16. Mai 2011 um 14:05 Uhr #890742MuhkuhTeilnehmer
das kann man ohne die technischen Daten des Anschlusses nicht beantworten!Kann sein dass die Leistung reicht oder auch nicht, überlasten kannst ihn normal nicht leicht, meist drehen sie halt nicht weg, wenn der Anlaufstrom zu hoch ist aber riskieren würde ich es nicht, da ich nicht weiß ob Asus da Schutzglieder integriert hat oder nichtentweder bei Asus anrufen/ Email oder ohne Y-Kabel betreiben an zwei Anschlüssen
16. Mai 2011 um 16:05 Uhr #890784FlachpumpeTeilnehmer
Danke für die Antwort, Problem ist nur zwei Anschlüsse sind Steuerbar, 1X 3Pin und 1X 4Pin die beiden identischen eingebauten Gehäuselüfter haben 3Pin, deswegen muss es an einen Anschluss.
Gruß -
16. Mai 2011 um 17:05 Uhr #890799MuhkuhTeilnehmer
du kannst einen 3pin genauso an einen 4pin anschließen und regelnhttp://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
16. Mai 2011 um 18:05 Uhr #890810FlachpumpeTeilnehmer
Ja Danke das ist ja mal ein Lösungsansatz :d: so werde ich das mal Testen, wenn das Board da ist.
Gruß -
4. August 2011 um 13:08 Uhr #899829BlareTeilnehmer
Oder einen 5,25″ Molex Adapter (Strom IDE Festplatte) auf 3 Pin Molex kaufen, dann geht der Strom direkt über´s Netzteil.
